    4. Test Adapter Hoover hON
      astrakid @alf4711 last edited by
      @alf4711 das sind nur warnungen und können ignoriert werden. die installation ist erfolgreich durchgelaufne (exit code 0).
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher last edited by
        @tombox gibt es eigentlich auch eine adapter für die Hoover Wizard app da meine Waschmaschine nicht in die Hon app geht
          alf4711 @astrakid last edited by
          @astrakid: Guten Morgen ! Leider nein... es wird kein Adapter installiert. Gruß, Jörg
          A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @alf4711 kannst mal probieren tough-cookie händisch über die Konsole zu installieren (kenne die npm Befehle nicht, vllt
            npm Install tough-cookie
              tombox @alf4711 last edited by tombox
              @alf4711 Sicher das der Adapter nicht da ist? Vielleicht fehlt ja nur die Instanz. Du kannst auch v0.0.5 probieren einfach via npm installieren
                Paddel0815 last edited by Paddel0815
                Ich habe einen Candy Backofen, der per sympli fi über Wlan kommuniziert, gibt es dafür einen Adapter oder kann dies hier mit integriert werden?
                • Stefan Schnake
                  Stefan Schnake last edited by
                  ich bekomme leider diesen Fehler.
                  hoover.0
                  2023-02-02 20:02:29.914	error	{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object.\"."}
                  hoover.0
                  2023-02-02 20:02:29.913	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                  hoover.0
                  2023-02-02 20:02:29.913	error	Login step #3 failed
                  hoover.0
                  2023-02-02 20:02:28.776	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
                  hoover.0
                  2023-02-02 20:02:28.764	error	Login step #2 failed
                  Was mache ich falsch ?
                    A Former User @Stefan Schnake last edited by A Former User
                    @stefan-schnake
                    Moin,
                    ich bekomme auch diese Meldung bei mir hängt dahinter der Login zu einer Heier Waschmaschine, auch bei der Hon APP hatte ich anfängliche Probleme, da gab es wohl ein Update, sodas der Login nicht mehr funktioniert.
                    In der Handy APP geht es wieder, nur beim Hoover - Adapter nicht.
                    Mal ein PN auf Github aufmachen.
                    https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/6
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: Aktuell habe ich die Version 0.0.5 Installiert.
                    dp20eic created this issue in TA2k/ioBroker.hoover
                    closed Login failed #6
                      tombox @Guest last edited by
                      @dp20eic Mit 0.0.6 gefixt
                      Stefan Schnake 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Stefan Schnake
                        Stefan Schnake @tombox last edited by Stefan Schnake
                        @tombox
                        login ist nun ok. Aber es werden keine Geräte angezeigt
                        hoover.0
                        2023-02-03 04:57:14.894	info	subscribe to undefined
                        hoover.0
                        2023-02-03 04:57:14.894	info	mqtt connected
                        hoover.0
                        2023-02-03 04:57:14.835	error	{"error":{"message":"Invalid macAddress","code":"IMA","statusCode":400}}
                        hoover.0
                        2023-02-03 04:57:14.834	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                        hoover.0
                        2023-02-03 04:57:14.834	error	https://api-iot.he.services/commands/v1/context?macAddress=undefined&applianceType=WC&category=CYCLE
                        hoover.0
                        2023-02-03 04:57:14.442	info	Connecting to MQTT
                        hoover.0
                        2023-02-03 04:57:14.442	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                        hoover.0
                        2023-02-03 04:57:14.440	info	Found 2 devices
                        hoover.0
                        2023-02-03 04:57:11.607	info	starting login
                        Ich habe eine Waschmschine und das Default Weinlager in der APP
                          tombox @Stefan Schnake last edited by tombox
                          @stefan-schnake Dann bräuchte ich ein account mit geraten oder ein debug log per pn
                            A Former User @tombox last edited by A Former User
                            @tombox
                            Schicke ich Dir gleich, sobald ich mit dem Finanzamt durch bin 😞
                            VG
                            Bernd
                            Edit
                            Du hast Post
                              @stefan-schnake Kannst du nochmal checken ob es bei dir vielleicht jetzt geht.
                              • Stefan Schnake
                                @tombox
                                Ich habe den Virtuellen Weinkeller nun entfernt. Nun klappt die Subskription.
                                Vorher war es auch nach einer neu Installation nicht möglich.
                                  @stefan-schnake Hätte gerne den debug log mit virtuellen Weinkeller gehabt dann könnte ich das anpassen
                                  • Stefan Schnake
                                    @tombox bin mir nicht sicher wie ich einen debug log ziehen kann..
                                      @stefan-schnake Experten modus unter Instanzen aktivieren dann auf die Instanz klicken und log level debug auswählen
                                      • Stefan Schnake
                                        @tombox Das Problem wird sein das es keine MacAdresse gibt
                                        hoover.0
                                        Kann den Kühlschrank leider nicht mehr hinzufügen.
                                        zum Testen kannst du aber einfach ein neues Konto anlegen. Dann wird der Virtuelle Kühlschrank automatisch angelegt.
                                          @stefan-schnake Ja genau und im debug log sieht man wie es genau aufgebaut ist. kann man Daten von diesem Kühlschrank sehen
                                          • Palm_Maniac
                                            Palm_Maniac last edited by
                                            habe gerade den Adapter entdeckt und gleich installiert. Wir haben eine Spülmaschine. Der Login hat erfolgreich geklappt und der Adapter ist grün, es wurde aber die Spülmaschine nicht erkannt oder angelegt. Kann es sein, dass das erst passiert, wenn sie läuft und Online ist?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18912
