    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
      Jetzt ist das Teil wieder abgesoffen aber leider ist die Konsole leer
      merkwürdig oder ?
      mfg
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by
        Vis 2.0.17 steht auf npm zur Verfügung.
        D sigi234 JB_Sullivan 4 Replies Last reply Reply Quote 0
          Digi-Bit @Feuersturm last edited by Digi-Bit
          @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Hab ich grade gemacht, Editor geht nach dem ich ein anderes Projekt geladen habe und das das an was ich arbeite
          Runtime bleibt leer, black screen ,:(
          was habe ich falsch gemacht.....
          also ich habe nur die 3 Zeilen da zum updaten eingegeben wie immer .........
          es gab auch keine Fellermeldung bei der Instalation
          mfg
          p.s.
          Hab es mit Deinstalation und neue Instalation dann hinbekommen
          mfg
            sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
            Leider werden die neuen Widget bei mir immer noch nicht angezeigt. 😞
              wenn ich meine Hauptseite Aktualisiere wird das LOG zugeschüttet.
              Vis_Log.txt
              Ich weiß jetzt nicht ob das daran Liegt da es ja noch eine Beta ist und " Normal " noch ist oder ob da ein was wirklich nicht stimmt.
              Oder ist auf meiner Kiste Irgend was nicht ganz grade ?
              Angezeigt wird alles am TAB Normal und man merkt von der Sache so nix
              mfg
              Digi-Bit
              • Feuersturm
                Feuersturm @Digi-Bit last edited by Feuersturm
                @digi-bit Ich habe mit der 2.0.17 das gleiche Problem.
                Bei mir kommen auch sehr viele Error Meldungen wie bei dir, nur das sie bei mir vom ws Adapter kommen.
                Meine Vis sah auch normal aus und ließ sich bedienen.
                Als ich mir dann das log angesehen habe ist kurze Zeit später ioBroker einmal durch einen Reset gelaufen.
                Kannst du bitte ein issue anlegen?
                Edit: Issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/651
                Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                closed error: web.0 can't render xxx #651
                • Feuersturm
                  Feuersturm @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                  Über diese Ansicht https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master kannst du sehen, an welchen Themen Bluefox zwischen der 2.0.16 und der 2.0.17 gearbeitet hat und was in die 2.017 eingeflossen ist
                    @feuersturm
                    Das habe ich gesucht 👍
                      Supermicha @Enrico Fischer last edited by
                      @enrico-fischer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                      @Bluefox ich habe das gleiche Problem, Screenshot sieht identisch aus.
                      Ich habe jetzt nicht alle 380 Posts durchgelesen, aber die letzten sagen, das das Problem noch immer besteht.
                      Mein System: ioBroker in Proxmox-VM auf Intel-NUC
                      Mein Vorgehen:
                      vis2 installiert nach obiger Anleitung, lief sauber durch, keine weiteren Widgets installiert oder geupdatet.
                      habe auch nochmals einen upload versucht, ohne Erfolg.
                      hier die Fehler aus der Console:
                      [2023-02-02T20:31:49.827Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY
                      Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                      Ressourcen-Adresse: http://192.168.10.3:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js
                      Source-Map-Adresse: main.b8990592.js.map
                      Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.10.3:8082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js".
                      Uncaught SyntaxError: missing } after function bodyinfo.js:84note: { opened at line 9, column 31
                      Uncaught (in promise) TypeError: t.update is not a function
                          captureSession baseclient.ts:160
                          _sendSessionUpdate 993.afa07e1e.chunk.js:158
                          captureSession 993.afa07e1e.chunk.js:158
                          init sdk.ts:200
                          init sdk.ts:94
                          _initializeSentry widgets.min.js:1
                          showVersion materialdesign.js:35
                          getVersion widgets.min.js:1
                          getObject widgets.min.js:1
                          emit visEngine.jsx:900
                          promise callback*emit visEngine.jsx:900
                          showVersion materialdesign.js:32
                          waitForVisConnected widgets.min.js:1
                          setTimeout handler*waitForVisConnected widgets.min.js:1
                          showVersion materialdesign.js:31
                          <anonymous> widgets.min.js:1
                      baseclient.ts:160:14
                          AsyncFunctionNext self-hosted:807
                          (Async: async)
                          (Async: promise callback)
                          (Async: setTimeout handler)
                          <anonym> widgets.min.js:1
                      Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
                          init sdk.ts:200
                          init sdk.ts:94
                      Ressourcen-Adresse: http://192.168.10.3:8082/vis-2-beta/static/js/993.afa07e1e.chunk.js
                      Source-Map-Adresse: 993.afa07e1e.chunk.js.map
                      in der Netzwerkanalyse sehe ich ein 404 für die metro.js und ein paar css-Datein
                      • JB_Sullivan
                        JB_Sullivan @Feuersturm last edited by
                        Lässt sich nur leider nicht auf 2.0.17 aktualisieren
                        C:\ioBroker>iob status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        C:\ioBroker>npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                        npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                        npm ERR! code EBUSY
                        npm ERR! syscall rename
                        npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-2-beta
                        npm ERR! dest C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.vis-2-beta-p4S310Na
                        npm ERR! errno -4082
                        npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-2-beta' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.vis-2-beta-p4S310Na'
                        npm ERR!     C:\Users\blank\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-03T07_32_21_202Z-debug-0.log
                        C:\ioBroker>
                          sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                          @jb_sullivan
                          Iob voher stoppen
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                            Iob voher stoppen
                            Das ist eines der weiteren Probleme die diese Test Installation mit sich bringt. Es handelt sich um eine ioBroker Installation basierend auf dem neuen Windows Installer. Wenn ioBroker erst einmal gestartet ist, kann ich diesen nicht mehr stoppen - weder über die Konsole ioB stop noch über die Windows Dienste Verwaltung.
                            Ich habe den ioBroker Dienst schon auf manuell gesetzt, damit ich wenigstens nach einem PC Neustart nicht sofort eine laufende ioB Session bekomme.
                            PC gerade neu gestartet und nun klappt auch die Aktualisierung des VIS-2-beta Adapter.
                              marsmännchen @JB_Sullivan last edited by
                              nach dem Update auf 2.0.17 bleibt die Instanz Rot und er schreibt folgendes:
                              startInstance system.adapter.vis-2-beta.0 Adapter dependency not fulfilled on "achbot": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
                              Der Webadapter auf 5.4.0
                              Stimmt das?
                              MfG
                              Patrick
                                apollon77 @marsmännchen last edited by
                                @marsmännchen naja vis2 ist Alpha ... und ja dann ist es ok einen "Latest" Adapter zu benötigen was die Version angeht.
                                  marsmännchen @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  Ok, die Eier hab ich nicht um den Webadapter auf Latest zu stellen.
                                  Da warte ich lieber noch.
                                  Danke!
                                  R apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ragman1976 @marsmännchen last edited by
                                    kurze Zwischenfrage an der Stelle, ich bekomme bei der Auswahl der Adapterrepository nur stable und beta angezeigt, von latest keine Spur. Muss man die händisch eintragen und wenn ja wie lautet die url?
                                      marsmännchen @ragman1976 last edited by
                                      @ragman1976
                                      beta ist latest wenn ich mich nicht irre.
                                        @marsmännchen Du kannst im Admin jederzeit über "Expertenmodus" -> Custom Install -> "Von NPM" (linker Tab) die aktuellste Beta für einen Adapter installieren. Da muss man kein Repo mehr umstellen.
                                          @apollon77
                                          Jaa ich überleg eh schon ganze Zeit... Leuten wie mir wird nur immer von Betas abgeraten.. 😓
                                          Aber vielleicht riskiere ich es. Ich brauche unbedingt etwas responsives und für Jarvis bin ich einfach zu "ungeschickt"
                                          Danke für die Info!
                                            @marsmännchen sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                            Naja Vis2 ist ne Alpha ;-))
                                            1.0k
                                            780
                                            261820
