    • simatec
      simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip Sollte in der v1.4.20 gefixt sein ...
      crunchip Jens16 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by crunchip
        @simatec also doch was in der config gefunden?
        Ich teste und berichte
        @simatec bei mir ebenfalls keine Änderung
        • Jens16
          Jens16 @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          Bei mir keine Änderung, also bleibt morgens unten
          • Jens16
            Jens16 last edited by
            @jens16
            Rollo wird zweimal runtergefahren mit Lichtsensor
            2023-01-31 17:06:00.158 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Schlafzimmer Jalousie 1 value: 23%
            2023-01-31 17:06:00.211 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 1 value: 24%
            2023-01-31 17:06:20.246 - info: shuttercontrol.0 (1342) Sleep down #27 Set ID: Kinderzimmer Jalousie value: 23%
            2023-01-31 17:06:20.290 - info: shuttercontrol.0 (1342) Living down #18 Set ID: Badezimmer Jalousie value: 23%
            2023-01-31 17:28:14.485 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
            2023-01-31 17:28:14.487 - info: shuttercontrol.0 (1342) Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Jalousie 2 value: 24%
              rotamint @Jens16 last edited by rotamint
              Kann ich exakt so bestätigen, sowohl mit x.19 als auch mit x.20 morgens keine Rolladenbewegung bei den Lichtsensorgesteuerten. Runterfahren Abends funktioniert.
              simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                simatec Developer Most Active @rotamint last edited by
                @rotamint Ich schaue mir das nochmal an ...
                • simatec
                  @rotamint
                  Ich habe die 1.4.21 gerade gepusht. Habe hier das Fahren über Helligkeitssensor intensiv getestet.
                  Es wird hoch und runter gefahren...
                  R M crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                    rotamint @simatec last edited by rotamint
                    @simatec Danke Dir. Ich habe es eben installiert werde berichten.
                    Edit 03.02.23: V1.4.21 hat funktioniert, die Rolläden sind ordnungsgemäß geöffnet worden! Danke Dir nochmals für Deine Mühe!
                    Jens16 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jens16
                      Jens16 @rotamint last edited by Jens16
                      @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                      ja das kan ich auch bestätigen,
                      @simatec vielen dank für die super Arbeit
                        MartyBr @simatec last edited by
                        @simatec
                        Eine Frage zum Fahren der Rollos mit dem Helligkeitssensor: Wie kann ich unterschiedliche Zeiten für den Wohn- und Schlafbereich einstellen? Ich benutze den Kinder-Automatik für das Gästezimmer, um auch hier unterschiedliche Zeiten einstellen zu können. Bisher habe ich nur die Möglichkeit gefunden, Helligkeitswerte für das Hoch- undRunterfahren eingeben zu können.
                        Heimweh crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Heimweh
                          Heimweh @MartyBr last edited by
                          @martybr genau diese Frage hab ich mir auch gerade gestellt. Habe eben die neuste Version installiert aber ich finde auch keine Zeiten so wie bei dem Screenshot weiter oben....
                            MartyBr @Heimweh last edited by
                            @heimweh
                            Dann warten wir mal auf @simatec . Ich nutze die drei Bereiche sehr intensiv und fahre in Abhängigkeiten von verschiedenen Zuständen die Rollos unterschiedlich.
                              jaaaaaaaa, nun fahren sie👍 👍
                                crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                                @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                verstehe die Frage nicht, welche Zeit möchtest du wo einstellen? Per Helligkeitssensor wird der Rollo verfahren bei erreichen des Luxwertes.
                                M Heimweh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  MartyBr @crunchip last edited by
                                  @crunchip
                                  Ganz einfach: Wohnzimmer bei Luxwert X, Schlafzimmer bei Luxwert Y, Kinder/Gästezimmer bei Luxwert Z.
                                  Ich fahre die drei Bereiche unterschiedlich.
                                  Vielleicht denke ich auch falsch, und ich kann es über die Zeiten einstellen (frühesten, spätesten Hochfahren).
                                  • Heimweh
                                    Heimweh @crunchip last edited by
                                    @crunchip ich meinte wo man diese Zeit Einstellmöglichkeiten findet die Du weiter oben gepostet hast
                                    https://forum.iobroker.net/post/935108
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by
                                      @heimweh wie hast du denn das upgrade gemacht, von github? mal ein Dateiupload anstoßen
                                      Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Heimweh
                                        @crunchip ich habe meine Repo auf beta umgestellt und mir die Version 1.4.21 gezogen. Was meinst Du mit Dateiupload anstoßen? Aktualisieren?
                                          @martybr achso, nein der Sensor triggert übergeordnet auf alle Bereiche gleich, deinen Wunsch gibt es so nicht
                                            @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                            das mache ich, wenn ich per Github installiere(war ja zu der Zeit bei mir noch nicht im Repo)
                                            332
                                            7411
                                            10602280
