      TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
      @armilar
      Wenn man „best“ weg lässt, sollte 0 gelb sein. Geht die Scala grün gelb rot?
      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
        @tt-tom
        Ja, es ist eine Ampel mit 10 Farb-Abstufungen
        //Dynamische Indikatoren (Abstufung grün nach gelb nach rot)
        const colorScale0:      RGB = { red:  99, green: 190, blue: 123 };
        const colorScale1:      RGB = { red: 129, green: 199, blue: 126 };
        const colorScale2:      RGB = { red: 161, green: 208, blue: 127 };
        const colorScale3:      RGB = { red: 129, green: 217, blue: 126 };
        const colorScale4:      RGB = { red: 222, green: 226, blue: 131 };
        const colorScale5:      RGB = { red: 254, green: 235, blue: 132 };
        const colorScale6:      RGB = { red: 255, green: 210, blue: 129 };
        const colorScale7:      RGB = { red: 251, green: 185, blue: 124 };
        const colorScale8:      RGB = { red: 251, green: 158, blue: 117 };
        const colorScale9:      RGB = { red: 248, green: 131, blue: 111 };
        const colorScale10:     RGB = { red: 248, green: 105, blue: 107 };
          @armilar @wendy2702
          Dann passt -2500 als min und +2500 als max.
          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            Mayan last edited by
            Problem Screensaver
            Es sind Leerzeichen in den Nachrichten von Screensaver vorhanden.
            Habe ich rausgenommen und es funktioniert jetzt.
            Schade, dass keine Leerzeichen dort erlaubt sind.
            Danke für die schnelle Hilfe!
            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TT-Tom @Mayan last edited by
              @mayan
              Wofür benötigst du die Leerzeichen. Beziehungsweise was ist der Sinn dahinter. Vielleicht gibt es eine andere Lösung
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by
                @mayan
                Geht es ums Löschen?
                Dann mache es so wie in der bExit:
                setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                Kein Leerzeichen, sondern einfach nichts reinschreiben!
                  Bei mir steht im Display wenn das WC besetzt ist „Besetzt im Bad“
                  (zwei Leerzeichen drin)
                  Wenn man am Display vorbei geht wurde die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt " 23°C 55%“ (mehrere Leerzeichen)
                  Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann ich ja jetzt oben mit anzeigen lassen.
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by Armilar
                    @mayan
                    Es geht nicht um die Leerzeichen im Text, sondern dass das eingeblendet wird solange ein Zeichen (auch ein einzelnes Leerzeichen) vorhanden ist. Wenn beide absolut keinen Wert mehr haben, wird es ausgeblendet.
                    Und anscheinend hast du irgendetwas da rein geschrieben, wie ein einzelnes Leerzeichen. Dann kommt die Notification ist schwarz und man sieht nichts.
                    Also Wenn besetzt, dann
                    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "Besetzt im Bad"
                    Wenn jemand vorbei geht, dann
                    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " 23°C 55%“
                    Sonst:
                    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "“ --> gleich Notify weg und Wetter/Entities wieder zu sehen.
                    Und wenn:
                    ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " “ --> dann leeres schwarzes Notify!
                    Gleiches gilt für ScreensaverInfo.popupNotifyText
                      Ok, dann muss ich das Löschen aller Nachrichten noch mal prüfen.
                      Danke nochmal!
                        holgerwolf last edited by
                        Ich hab auch noch was zur powercard beizutragen. Man kann den Speed Wert auch in Abhängigkeit, des Values normieren:
                        • wendy2702
                          wendy2702 @TT-Tom last edited by wendy2702
                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          @armilar @wendy2702
                          Ich habe das mal so eingetragen. Habe jetz aber ein anderes Problem festgestellt.
                          Der Wert wird solange aktualisiert bis ich das Panel einmal an tippe. Dann friert er ein und verändert sich nicht mehr.
                          VIDEO-2023-02-03-09-29-55.mp4
                          Kann das daran liegen das ich direkten Datenpunkt verwende und keinen Alias?
                          Wenn nicht, was könnte sonst die Ursache sein bzw. welche logs/infos benötigt ihr noch?
                          • N
                            niiccooo1 @Armilar last edited by
                            @armilar
                            Nochmal ein Feedback zum SpotifyMediaPlayer.
                            Ich habe den Aliaspath gegen eine constante Variable ersetzt und den MediaPlayer ein paar eben nach oben geschoben.
                            Anschließend hatte ich Einträge in der Speakerlist.
                            Das Problem was jetzt vorliegt (liegt höchstwahrscheinlich am Adapter selbst), ich kann die Geräte nicht ändern. Über die DeviceList werden alle möglichen Geräte angezeigt. Bei Auswahl eines anderen abzuspielenden Gerätes springt der Eintrag wieder auf das aktuelle Gerät zurück.
                            Kann das jemand nachvollziehen?
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702
                              Nein, die Werte werden unabhängig von einem Datenpunkt oder Alias (ist die einzige Ausnahme, in der Datenpunkte ja möglich sind) im Script eigentlich getriggert. Muss ich mir detailliert ansehen, ob da etwas verloren gegangen ist.
                              Habe den Wechsel zwischen Wetter und Werten eingeschaltet, da werden die Werte sowieso alle 15 Sekunden neu ermittelt und aktualisiert.
                              Sehe ich mir an
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Armilar last edited by
                                @armilar Danke und keinen Stress.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @niiccooo1 last edited by
                                  @niiccooo1
                                  Es kann beim Spotify-Premium nur auf Devices umgeschaltet werden, die auch in der Liste vorhanden sind:
                                  spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString
                                  Bitte prüfen
                                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • N
                                    niiccooo1 @Armilar last edited by niiccooo1
                                    @armilar
                                    Danke für den Tipp.
                                    Die Sonos Geräte bekommen zwar einen eigenen Ordner mit Datenpunkten,
                                    tauchen aber im Datenpunkt
                                    nicht auf.
                                    Werde ich später testen.
                                      holgerwolf @Armilar last edited by holgerwolf
                                      @armilar Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum?
                                      Siehe nächsten Beitrag.
                                        @armilar
                                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @carlos
                                        Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
                                        "cardPower simple example"
                                        Das Blockly:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
                                        Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
                                        Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
                                        Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
                                        PS.:
                                        • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
                                        • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
                                        • Der mittlere größere Block hat kein Speed
                                        • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
                                        • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
                                        Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum. Ich habe immer alte Werte zum Zeitpunkt des Scriptspeicherns.
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
                                          @holgerwolf
                                          Welcher Trigger?
                                          Das abgebildete Blockly arbeitet zyklisch (so wie eingestellt jede Minute)
                                          Das heißt, was auch immer dort verarbeitet wird erzeigt jede Minute einen cardPower-String
                                            @armilar Die Werte für die Variablen"value_ID_XX" werden doch drüber gesetzt.
                                            Der Zeitplan stellt dann jede Minute den gleichen String zusammen.
                                            Habe den Zeitplan jetzt mal komplett um alles gelegt und schon passt es.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6530660
