    • simatec
      simatec Developer Most Active @rotamint last edited by
      @rotamint
      Ich habe die 1.4.21 gerade gepusht. Habe hier das Fahren über Helligkeitssensor intensiv getestet.
      Es wird hoch und runter gefahren...
      R M crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 2
        rotamint @simatec last edited by rotamint
        @simatec Danke Dir. Ich habe es eben installiert werde berichten.
        Edit 03.02.23: V1.4.21 hat funktioniert, die Rolläden sind ordnungsgemäß geöffnet worden! Danke Dir nochmals für Deine Mühe!
        Jens16 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jens16
          Jens16 @rotamint last edited by Jens16
          @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          ja das kan ich auch bestätigen,
          @simatec vielen dank für die super Arbeit
            MartyBr @simatec last edited by
            @simatec
            Eine Frage zum Fahren der Rollos mit dem Helligkeitssensor: Wie kann ich unterschiedliche Zeiten für den Wohn- und Schlafbereich einstellen? Ich benutze den Kinder-Automatik für das Gästezimmer, um auch hier unterschiedliche Zeiten einstellen zu können. Bisher habe ich nur die Möglichkeit gefunden, Helligkeitswerte für das Hoch- undRunterfahren eingeben zu können.
            Heimweh crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Heimweh
              Heimweh @MartyBr last edited by
              @martybr genau diese Frage hab ich mir auch gerade gestellt. Habe eben die neuste Version installiert aber ich finde auch keine Zeiten so wie bei dem Screenshot weiter oben....
                MartyBr @Heimweh last edited by
                @heimweh
                Dann warten wir mal auf @simatec . Ich nutze die drei Bereiche sehr intensiv und fahre in Abhängigkeiten von verschiedenen Zuständen die Rollos unterschiedlich.
                  crunchip Forum Testing Most Active @simatec last edited by
                  @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                  jaaaaaaaa, nun fahren sie👍 👍
                    crunchip Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                    @martybr sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                    verstehe die Frage nicht, welche Zeit möchtest du wo einstellen? Per Helligkeitssensor wird der Rollo verfahren bei erreichen des Luxwertes.
                    M Heimweh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      MartyBr @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Ganz einfach: Wohnzimmer bei Luxwert X, Schlafzimmer bei Luxwert Y, Kinder/Gästezimmer bei Luxwert Z.
                      Ich fahre die drei Bereiche unterschiedlich.
                      Vielleicht denke ich auch falsch, und ich kann es über die Zeiten einstellen (frühesten, spätesten Hochfahren).
                      • Heimweh
                        Heimweh @crunchip last edited by
                        @crunchip ich meinte wo man diese Zeit Einstellmöglichkeiten findet die Du weiter oben gepostet hast
                        https://forum.iobroker.net/post/935108
                          crunchip Forum Testing Most Active @Heimweh last edited by
                          @heimweh wie hast du denn das upgrade gemacht, von github? mal ein Dateiupload anstoßen
                          Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Heimweh
                            @crunchip ich habe meine Repo auf beta umgestellt und mir die Version 1.4.21 gezogen. Was meinst Du mit Dateiupload anstoßen? Aktualisieren?
                              @martybr achso, nein der Sensor triggert übergeordnet auf alle Bereiche gleich, deinen Wunsch gibt es so nicht
                                @heimweh sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
                                das mache ich, wenn ich per Github installiere(war ja zu der Zeit bei mir noch nicht im Repo)
                                  @crunchip
                                  Das habe ich mir gedacht. Dann bleibe ich bei Sonnenaufgang. Das ist ja kein großer Unterschied.
                                  • Heimweh
                                    @crunchip achso ok. Danke. Wenn ich per VPN zugreife dann habe ich die Einstellmöglichkeit der Zeiten - über die Cloud (pro) / Fernzugriff nicht. Komisch aber ok
                                    crunchip Heimweh 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @heimweh kann ich nix zu sagen, vllt hängt da noch was im cache
                                      • Heimweh
                                        Heimweh @Heimweh last edited by
                                        Nochmal für mein Verständnis:
                                        früheste Zeit zum öffnen mit Lichtsensor - das bedeutet die Rollläden öffnen erst ab der hier eingestellten Zeit? Und die früheste Zeit zum schließen mit Lichtsensor bedeutet - erst nach der hier eingestellten Zeit fahren sie bei entsprechendem Wert wieder zu?
                                        Kann denn so verhindert werden - das z.B. Mittags wenn die Sonne reinbrezelt - und man den Rollladen manuell runtergelassen hat - dieser dann wieder hochfährt (so wie es vor dem Update war)?
                                        Müsste dann nicht noch eine Zeit späteste Zeit zum öffnen mit Lichtsensor dazu?
                                          ja, früheste Zeit zum schließen, kommt daher, wegen
                                          das Problem war ja ursprünglich, das der Rollo wieder hoch fuhr, wenn man ihn manuell am Tag runtergefahren hatte, daher, früheste Zeit zum schließen mit Lichtsensor,
                                          sollte ja mittlerweile funktionieren(aktuell noch nicht getestet, mit manuell am Tag runter fahren)
                                          wenn es draußen nimmer hell wird, hast du glaub ich andere Probleme, ansonsten stellst du ja den Helligkeitswert so ein, das er fährt wenn Wert x.
                                          Wenn man den Rollo später verfahren lassen möchte, dann nicht per Helligkeitssensor, sondern anderweitig steuern
                                          • Heimweh
                                            @crunchip - ja genau,
                                            das war ja auch mein "Problem". Ok dann müsste ich jetzt bei früheste Zeit zum öffnen mit Lichtsensor z.B. 17 Uhr einstellen (denn da ist die Sonne in jeder Jahreszeit ums Eck wo es immer reingeblendet hat) und dann kann ich den ganzen Tag vor 17 Uhr sicher sein das der Rollladen nicht wieder automatisch hochfährt, wenn ich ihn vorher manuell runtergelassen hatte? Das ganze hätte dann aber zur Folge das der Rollladen morgens, wenn der eingestellte Helligkeitswert überschritten nicht mehr hochfährt (da vor 17 Uhr) - und das ist für mich nicht ganz logisch - weil es mir nichts bringen würde. Ich habe bis jetzt nach Astrozeit hochgefahren morgens und Abends mit Helligkeit runter - das müsste ich dann ja so lassen - oder ich verstehe es nicht so ganz richtig.... Oder steht bei mir jemand auf dem Schlauch
                                            330
                                            7364
                                            10121170
