    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by
      Vis 2.0.17 steht auf npm zur Verfügung.
      D sigi234 JB_Sullivan 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Digi-Bit @Feuersturm last edited by Digi-Bit
        @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        Hab ich grade gemacht, Editor geht nach dem ich ein anderes Projekt geladen habe und das das an was ich arbeite
        Runtime bleibt leer, black screen ,:(
        was habe ich falsch gemacht.....
        also ich habe nur die 3 Zeilen da zum updaten eingegeben wie immer .........
        es gab auch keine Fellermeldung bei der Instalation
        mfg
        p.s.
        Hab es mit Deinstalation und neue Instalation dann hinbekommen
        mfg
          sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
          Leider werden die neuen Widget bei mir immer noch nicht angezeigt. 😞
            wenn ich meine Hauptseite Aktualisiere wird das LOG zugeschüttet.
            Vis_Log.txt
            Ich weiß jetzt nicht ob das daran Liegt da es ja noch eine Beta ist und " Normal " noch ist oder ob da ein was wirklich nicht stimmt.
            Oder ist auf meiner Kiste Irgend was nicht ganz grade ?
            Angezeigt wird alles am TAB Normal und man merkt von der Sache so nix
            mfg
            Digi-Bit
            • Feuersturm
              Feuersturm @Digi-Bit last edited by Feuersturm
              @digi-bit Ich habe mit der 2.0.17 das gleiche Problem.
              Bei mir kommen auch sehr viele Error Meldungen wie bei dir, nur das sie bei mir vom ws Adapter kommen.
              Meine Vis sah auch normal aus und ließ sich bedienen.
              Als ich mir dann das log angesehen habe ist kurze Zeit später ioBroker einmal durch einen Reset gelaufen.
              Kannst du bitte ein issue anlegen?
              Edit: Issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/651
              Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
              closed error: web.0 can't render xxx #651
              • Feuersturm
                Feuersturm @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                Über diese Ansicht https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/commits/master kannst du sehen, an welchen Themen Bluefox zwischen der 2.0.16 und der 2.0.17 gearbeitet hat und was in die 2.017 eingeflossen ist
                  @feuersturm
                  Das habe ich gesucht 👍
                    Supermicha @Enrico Fischer last edited by
                    @enrico-fischer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                    @Bluefox ich habe das gleiche Problem, Screenshot sieht identisch aus.
                    Ich habe jetzt nicht alle 380 Posts durchgelesen, aber die letzten sagen, das das Problem noch immer besteht.
                    Mein System: ioBroker in Proxmox-VM auf Intel-NUC
                    Mein Vorgehen:
                    vis2 installiert nach obiger Anleitung, lief sauber durch, keine weiteren Widgets installiert oder geupdatet.
                    habe auch nochmals einen upload versucht, ohne Erfolg.
                    hier die Fehler aus der Console:
                    [2023-02-02T20:31:49.827Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY
                    Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                    Ressourcen-Adresse: http://192.168.10.3:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js
                    Source-Map-Adresse: main.b8990592.js.map
                    Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.10.3:8082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js".
                    Uncaught SyntaxError: missing } after function bodyinfo.js:84note: { opened at line 9, column 31
                    Uncaught (in promise) TypeError: t.update is not a function
                        captureSession baseclient.ts:160
                        _sendSessionUpdate 993.afa07e1e.chunk.js:158
                        captureSession 993.afa07e1e.chunk.js:158
                        init sdk.ts:200
                        init sdk.ts:94
                        _initializeSentry widgets.min.js:1
                        showVersion materialdesign.js:35
                        getVersion widgets.min.js:1
                        getObject widgets.min.js:1
                        emit visEngine.jsx:900
                        promise callback*emit visEngine.jsx:900
                        showVersion materialdesign.js:32
                        waitForVisConnected widgets.min.js:1
                        setTimeout handler*waitForVisConnected widgets.min.js:1
                        showVersion materialdesign.js:31
                        <anonymous> widgets.min.js:1
                    baseclient.ts:160:14
                        AsyncFunctionNext self-hosted:807
                        (Async: async)
                        (Async: promise callback)
                        (Async: setTimeout handler)
                        <anonym> widgets.min.js:1
                    Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
                        init sdk.ts:200
                        init sdk.ts:94
                    Ressourcen-Adresse: http://192.168.10.3:8082/vis-2-beta/static/js/993.afa07e1e.chunk.js
                    Source-Map-Adresse: 993.afa07e1e.chunk.js.map
                    in der Netzwerkanalyse sehe ich ein 404 für die metro.js und ein paar css-Datein
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan @Feuersturm last edited by
                      Lässt sich nur leider nicht auf 2.0.17 aktualisieren
                      C:\ioBroker>iob status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      C:\ioBroker>npm i iobroker.vis-2-beta@latest
                      npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
                      npm ERR! code EBUSY
                      npm ERR! syscall rename
                      npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-2-beta
                      npm ERR! dest C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.vis-2-beta-p4S310Na
                      npm ERR! errno -4082
                      npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-2-beta' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.vis-2-beta-p4S310Na'
                      npm ERR!     C:\Users\blank\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-03T07_32_21_202Z-debug-0.log
                      C:\ioBroker>
                        sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan
                        Iob voher stoppen
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                          Iob voher stoppen
                          Das ist eines der weiteren Probleme die diese Test Installation mit sich bringt. Es handelt sich um eine ioBroker Installation basierend auf dem neuen Windows Installer. Wenn ioBroker erst einmal gestartet ist, kann ich diesen nicht mehr stoppen - weder über die Konsole ioB stop noch über die Windows Dienste Verwaltung.
                          Ich habe den ioBroker Dienst schon auf manuell gesetzt, damit ich wenigstens nach einem PC Neustart nicht sofort eine laufende ioB Session bekomme.
                          PC gerade neu gestartet und nun klappt auch die Aktualisierung des VIS-2-beta Adapter.
                            marsmännchen @JB_Sullivan last edited by
                            nach dem Update auf 2.0.17 bleibt die Instanz Rot und er schreibt folgendes:
                            startInstance system.adapter.vis-2-beta.0 Adapter dependency not fulfilled on "achbot": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
                            Der Webadapter auf 5.4.0
                            Stimmt das?
                            MfG
                            Patrick
                              apollon77 @marsmännchen last edited by
                              @marsmännchen naja vis2 ist Alpha ... und ja dann ist es ok einen "Latest" Adapter zu benötigen was die Version angeht.
                                marsmännchen @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Ok, die Eier hab ich nicht um den Webadapter auf Latest zu stellen.
                                Da warte ich lieber noch.
                                Danke!
                                R apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ragman1976 @marsmännchen last edited by
                                  kurze Zwischenfrage an der Stelle, ich bekomme bei der Auswahl der Adapterrepository nur stable und beta angezeigt, von latest keine Spur. Muss man die händisch eintragen und wenn ja wie lautet die url?
                                    marsmännchen @ragman1976 last edited by
                                    @ragman1976
                                    beta ist latest wenn ich mich nicht irre.
                                      @marsmännchen Du kannst im Admin jederzeit über "Expertenmodus" -> Custom Install -> "Von NPM" (linker Tab) die aktuellste Beta für einen Adapter installieren. Da muss man kein Repo mehr umstellen.
                                        @apollon77
                                        Jaa ich überleg eh schon ganze Zeit... Leuten wie mir wird nur immer von Betas abgeraten.. 😓
                                        Aber vielleicht riskiere ich es. Ich brauche unbedingt etwas responsives und für Jarvis bin ich einfach zu "ungeschickt"
                                        Danke für die Info!
                                          @marsmännchen sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                          Naja Vis2 ist ne Alpha ;-))
                                            @apollon77
                                            Das kann sogar ich aus dem Namen erkennen, ich meine den WebAdapter welcher mir in der Version fehlt. Aber auch der scheint Alpha zu sein.
                                            Na wie gesagt, mit solchen Dingen spiel ich nicht. Ich werd morgen einen Raspberry mit IObroker extra aufsetzten für soetwas.
                                            1.0k
                                            780
                                            261820
