    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • wendy2702
      wendy2702 @Hunter 0 last edited by wendy2702
      @hunter-0 Bitte vollständiges Log als text in Code Tags </> posten.
      Und vielleicht noch mitteilen was für ein System das ist.
      • wendy2702
        aktualisieren sich bei euch die Objekte noch?
        Unser Sauger ist eben gefahren und ich kann keine Änderung in den Objekten feststellen.
        Batterie z.B.
        Nach knapp 45 minuten Arbeit unverändert.
        Bisschen was RAM belegt er auch:
        Und im Log passiert zum Adapter nichts mehr.
        Erst nach restart kommen die neuen Werte aber beim RAM hochzählen kann ich zugucken:
        Restart log ohne Debug:
        mirko@iobroker:~$ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log |grep roborock
        2023-02-02 15:50:38.847  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
        2023-02-02 15:50:38.851  - info: roborock.0 (77838) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-02-02 15:50:38.853  - info: roborock.0 (77838) terminating
        2023-02-02 15:50:38.854  - info: roborock.0 (77838) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-02-02 15:50:39.007  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
        2023-02-02 15:50:40.012  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 killing pid 77838
        2023-02-02 15:50:40.323  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-02-02 15:50:42.148  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 89295
        2023-02-02 15:50:43.974  - info: roborock.0 (89295) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-02-02 15:50:44.177  - info: roborock.0 (89295) MQTT initialized
        2023-02-02 15:51:23.345  - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
        2023-02-02 15:51:23.346  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
        2023-02-02 15:51:23.360  - info: roborock.0 (89295) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-02-02 15:51:23.364  - info: roborock.0 (89295) terminating
        2023-02-02 15:51:23.365  - info: roborock.0 (89295) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-02-02 15:51:23.392  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
        2023-02-02 15:51:23.954  - warn: roborock.0 (89295) get state error: Connection is closed.
        2023-02-02 15:51:23.956  - error: roborock.0 (89295) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2023-02-02 15:51:23.956  - error: roborock.0 (89295) unhandled promise rejection: DB closed
        2023-02-02 15:51:23.956  - error: roborock.0 (89295) Error: DB closed
        2023-02-02 15:51:23.956  - error: roborock.0 (89295) DB closed
        2023-02-02 15:51:24.059  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-02-02 15:52:43.193  - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" enabled
        2023-02-02 15:52:43.422  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 89332
        2023-02-02 15:52:44.603  - info: roborock.0 (89332) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        2023-02-02 15:52:44.827  - info: roborock.0 (89332) MQTT initialized
        2023-02-02 15:54:25.755  - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
        2023-02-02 15:54:25.756  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
        2023-02-02 15:54:25.769  - info: roborock.0 (89332) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2023-02-02 15:54:25.772  - info: roborock.0 (89332) terminating
        2023-02-02 15:54:25.772  - info: roborock.0 (89332) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-02-02 15:54:25.800  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
        2023-02-02 15:54:26.440  - warn: roborock.0 (89332) get state error: Connection is closed.
        2023-02-02 15:54:26.441  - error: roborock.0 (89332) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2023-02-02 15:54:26.441  - error: roborock.0 (89332) unhandled promise rejection: DB closed
        2023-02-02 15:54:26.442  - error: roborock.0 (89332) Error: DB closed
        2023-02-02 15:54:26.442  - error: roborock.0 (89332) DB closed
        2023-02-02 15:54:26.533  - info: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        @copystring : soll ich ein Issue aufmachen?
        Desweiteren, kann man es vielleicht so machen das die Karte nur aktualisiert wird wenn das Kerlchen fährt?
        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • copystring
          copystring @wendy2702 last edited by copystring
          @wendy2702 Ja bitte ein Issue öffnen. Es scheint so zu sein, dass viel RAM belegt wird wenn unbekannte Befehle oder Statusnachrichten vorliegen. Siehe https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/34 und https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/49
          Für solche Probleme brauche ich Tester da ich den passenden Saugroboter nicht habe. Hier z.B. den Roborock S7 MaxV (Ultra). Für den Roboter kann https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/compare/update_robot_attributes getestet werden.
          • wendy2702
            wendy2702 @copystring last edited by
            @copystring sagte in Roborock Adapter tester gesucht:
            Ich habe mich an das Issue dran gehangen, oder wolltest du zwingend ein neues?
            Für das Map Update neues Issue:
            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/50
            • copystring
              @wendy2702 Ist schon ok so.
              M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M-A Hueb
                M-A Hueb @copystring last edited by M-A Hueb
                Hab mir jetzt mal Seq installiert, dann kann man besser das Log ziehen.
                Seq
                Gibts auch nen Adapter dazu
                  simplyclever @M-A Hueb last edited by
                  @m-a-hueb Die Funktion suche ich auch. Aktuell lade ich den Log runter und (Linux/Mac) führe dann dieses Kommando in einer Shell aus:
                  grep ": roborock" log.txt | sed 's/Name1/Kind1/' | sed 's/Name2/Kind2/' > robolog.txt
                  Das grep filtert die roborock Eintröge aus dem Log, die beiden sed ersetzen die realen Namen meiner Kinder (die Räume sind so benannt) durch KindX..
                  • M-A Hueb
                    M-A Hueb @simplyclever last edited by
                    @simplyclever Danke aber bin unter Windows unterwegs. Mit dem Seq Tool ist das recht easy jetzt
                    • wendy2702
                      Log in Notepad++ geht auch
                      • M-A Hueb
                        M-A Hueb @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 Wie meinst du?
                        • wendy2702
                          wendy2702 @M-A Hueb last edited by
                          @m-a-hueb Das Log kann man auch in Notepad++ öffnen und einfach nach Roborock filtern. bzw. suchen.
                          Dann erhält man auch eine Ausgabe in der nur die Daten vom Roborock Adapter stehen.
                          Könnte dann z.B. so aus sehen mit FTP Plugin rechts auf iobroker und dort direkt das log anklicken. Dann mit STRG+F im Beispiel nach allen "ical.2" einträgen in der offenen Datei gesucht. Ergebnis dann unten.
                            Das ist der aktuelle Main Branch, soll ich ein Issue auf machen?
                            2023-02-04 15:43:18.241 - info: host.pIOBroker "system.adapter.roborock.0" enabled
                            2023-02-04 15:43:18.283 - info: host.pIOBroker instance system.adapter.roborock.0 started with pid 285887
                            2023-02-04 15:43:18.728 - debug: roborock.0 (285887) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                            2023-02-04 15:43:18.745 - debug: roborock.0 (285887) Objects client ready ... initialize now
                            2023-02-04 15:43:18.746 - debug: roborock.0 (285887) Objects create System PubSub Client
                            2023-02-04 15:43:18.746 - debug: roborock.0 (285887) Objects create User PubSub Client
                            2023-02-04 15:43:18.771 - debug: roborock.0 (285887) Objects client initialize lua scripts
                            2023-02-04 15:43:18.774 - debug: roborock.0 (285887) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                            2023-02-04 15:43:18.788 - debug: roborock.0 (285887) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                            2023-02-04 15:43:18.797 - debug: roborock.0 (285887) States create System PubSub Client
                            2023-02-04 15:43:18.797 - debug: roborock.0 (285887) States create User PubSub Client
                            2023-02-04 15:43:18.856 - debug: roborock.0 (285887) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                            2023-02-04 15:43:18.936 - info: roborock.0 (285887) starting. Version 0.0.6-alpha.0 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#681304095ec6fa6391041cb23d70c746ec79c93e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-02-04 15:43:19.338 - error: roborock.0 (285887) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-02-04 15:43:19.339 - error: roborock.0 (285887) unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'Authorization')
                            2023-02-04 15:43:19.339 - error: roborock.0 (285887) TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'Authorization')
                            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:133:43
                            at async Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:160:15)
                            2023-02-04 15:43:19.339 - error: roborock.0 (285887) Cannot set properties of undefined (setting 'Authorization')
                            2023-02-04 15:43:19.340 - info: roborock.0 (285887) terminating
                            2023-02-04 15:43:19.341 - warn: roborock.0 (285887) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-02-04 15:43:19.881 - error: host.pIOBroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2023-02-04 15:43:19.881 - info: host.pIOBroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                            2023-02-04 15:43:19.881 - warn: host.pIOBroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
                            • copystring
                              copystring @Hunter 0 last edited by
                              @hunter-0 Bitte hier mit einklinken: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/57
                              • O
                                oxident @copystring last edited by
                                Ich hab mal eine blöde Frage zur Kartendarstellung.
                                Derzeit habe ich sie als einfaches Image-Element im Vis dargestellt. Quelle ist der Datenpunkt der Map.
                                Das klappt auch super, aber die Skalierung ist natürlich Käse. Da ich versuche, es responsive zu gestalten, dachte ich, ein simples Setzen der Breite auf "calc (100% - 50px)" würde funktionieren. Die Karte bleibt aber viel zu breit.
                                Die "Strecken"-Eigenschaft vom Image-Widget bringt es zwar auf die richtige Breite, aber natürlich nicht proportional.
                                Habt ihr einen Tipp für mich?
                                  joerg0085 last edited by
                                  Hallo zusammen, ich hatte den Adapter letzte Woche "eigentlich" schon am laufen.
                                  Nach dem letzten Update auf die aktuelle GIT Version wird er nur einmal kurz Grün, in der Roborock app bekomme mich auch eine Push Notification dass jemand anderes sich eingeloggt hat.
                                  Ohne Zugangsdaten bleibt der Adapter auch Grün
                                  Könnt ihr was mit der Log Meldung anfangen?
                                  JS NPM ..alles aktuell
                                    Das wird gerade gefixt. Siehe
                                    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/catch_errors_on_initialization
                                    • copystring
                                      @hunter-0 genau. Das sollte dort eigentlich behoben sein. Ich hätte gerne noch mindestens einen zusätzlichen Tester.
                                      • copystring
                                        Ich bin nicht so kreativ. Vielleicht mag jemand mithelfen eine gute Beschreibung (auf Englisch) für den Adapter zu erstellen.
                                        Aktuell steht dort nur: Describe your project here
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @oxident last edited by
                                          @oxident
                                          Ich habe die Base64-Daten des Image hier decodieren lassen und das HTML-Widget auf die passende Größe eingestellt:
                                          https://base64.guru/converter/decode/image
                                          Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • M-A Hueb
                                            @copystring This adapter allows you the control, get states, cleaning history and view the map of a Roborock vacuum cleaner which is set up in the Roborock app
                                            Wäre mein Vorschlag
                                            766
                                            242699
