      Mayan last edited by
      Bei mir steht im Display wenn das WC besetzt ist „Besetzt im Bad“
      (zwei Leerzeichen drin)
      Wenn man am Display vorbei geht wurde die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt " 23°C 55%“ (mehrere Leerzeichen)
      Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann ich ja jetzt oben mit anzeigen lassen.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Mayan last edited by Armilar
        @mayan
        Es geht nicht um die Leerzeichen im Text, sondern dass das eingeblendet wird solange ein Zeichen (auch ein einzelnes Leerzeichen) vorhanden ist. Wenn beide absolut keinen Wert mehr haben, wird es ausgeblendet.
        Und anscheinend hast du irgendetwas da rein geschrieben, wie ein einzelnes Leerzeichen. Dann kommt die Notification ist schwarz und man sieht nichts.
        Also Wenn besetzt, dann
        ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "Besetzt im Bad"
        Wenn jemand vorbei geht, dann
        ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " 23°C 55%“
        Sonst:
        ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = "“ --> gleich Notify weg und Wetter/Entities wieder zu sehen.
        Und wenn:
        ScreensaverInfo.popupNotifyHeading = " “ --> dann leeres schwarzes Notify!
        Gleiches gilt für ScreensaverInfo.popupNotifyText
          Ok, dann muss ich das Löschen aller Nachrichten noch mal prüfen.
          Danke nochmal!
            holgerwolf last edited by
            Ich hab auch noch was zur powercard beizutragen. Man kann den Speed Wert auch in Abhängigkeit, des Values normieren:
            • wendy2702
              wendy2702 @TT-Tom last edited by wendy2702
              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @armilar @wendy2702
              Dann passt -2500 als min und +2500 als max.
              Ich habe das mal so eingetragen. Habe jetz aber ein anderes Problem festgestellt.
              Der Wert wird solange aktualisiert bis ich das Panel einmal an tippe. Dann friert er ein und verändert sich nicht mehr.
              VIDEO-2023-02-03-09-29-55.mp4
              Kann das daran liegen das ich direkten Datenpunkt verwende und keinen Alias?
              Wenn nicht, was könnte sonst die Ursache sein bzw. welche logs/infos benötigt ihr noch?
              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • N
                niiccooo1 @Armilar last edited by
                @armilar
                Nochmal ein Feedback zum SpotifyMediaPlayer.
                Ich habe den Aliaspath gegen eine constante Variable ersetzt und den MediaPlayer ein paar eben nach oben geschoben.
                Anschließend hatte ich Einträge in der Speakerlist.
                Das Problem was jetzt vorliegt (liegt höchstwahrscheinlich am Adapter selbst), ich kann die Geräte nicht ändern. Über die DeviceList werden alle möglichen Geräte angezeigt. Bei Auswahl eines anderen abzuspielenden Gerätes springt der Eintrag wieder auf das aktuelle Gerät zurück.
                Kann das jemand nachvollziehen?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  Nein, die Werte werden unabhängig von einem Datenpunkt oder Alias (ist die einzige Ausnahme, in der Datenpunkte ja möglich sind) im Script eigentlich getriggert. Muss ich mir detailliert ansehen, ob da etwas verloren gegangen ist.
                  Habe den Wechsel zwischen Wetter und Werten eingeschaltet, da werden die Werte sowieso alle 15 Sekunden neu ermittelt und aktualisiert.
                  Sehe ich mir an
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Armilar last edited by
                    @armilar Danke und keinen Stress.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @niiccooo1 last edited by
                      @niiccooo1
                      Es kann beim Spotify-Premium nur auf Devices umgeschaltet werden, die auch in der Liste vorhanden sind:
                      spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString
                      Bitte prüfen
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • N
                        niiccooo1 @Armilar last edited by niiccooo1
                        @armilar
                        Danke für den Tipp.
                        Die Sonos Geräte bekommen zwar einen eigenen Ordner mit Datenpunkten,
                        tauchen aber im Datenpunkt
                        nicht auf.
                        Werde ich später testen.
                          holgerwolf @Armilar last edited by holgerwolf
                          @armilar Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum?
                          Siehe nächsten Beitrag.
                            @armilar
                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            @carlos
                            Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
                            "cardPower simple example"
                            Das Blockly:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
                            Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
                            Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
                            Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
                            PS.:
                            • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
                            • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
                            • Der mittlere größere Block hat kein Speed
                            • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
                            • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
                            Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum. Ich habe immer alte Werte zum Zeitpunkt des Scriptspeicherns.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
                              @holgerwolf
                              Welcher Trigger?
                              Das abgebildete Blockly arbeitet zyklisch (so wie eingestellt jede Minute)
                              Das heißt, was auch immer dort verarbeitet wird erzeigt jede Minute einen cardPower-String
                                @armilar Die Werte für die Variablen"value_ID_XX" werden doch drüber gesetzt.
                                Der Zeitplan stellt dann jede Minute den gleichen String zusammen.
                                Habe den Zeitplan jetzt mal komplett um alles gelegt und schon passt es.
                                • Armilar
                                  @holgerwolf
                                  Für jeden Wert muss natürlich ein Datenpunkt zugewiesen werden. Die Scheduler sollte die Variablen umschließen, da sie sonst nicht erneut abgerufen werden --> ja
                                  • Armilar
                                    @wendy2702
                                    Habe in der Emulation (das gleiche im Original-Panel) mal nachgestellt und einfach unterschiedliche Werte in den Datenpunkt eingegeben. Ich habe das Verhalten nicht...
                                    • wendy2702
                                      @armilar das heißt auch nach antippen des displays (Dimmer aus) wird weiterhin aktualisiert?
                                      Gibt es irgendwo logs die ich mir ansehen kann vom/im Display?
                                      Sonst werden die Daten ja vom Mqtt Adapter übertragen, wenn da keine aktuellen Werte mehr übertragen werden läge am Server. Sonst eher am Display, oder?
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by Armilar
                                        @wendy2702
                                        Ja die werden kontinuierlich getriggert. Die Funktionalität ist seit der ersten Version des Scriptes drin. Ist auch völlig egal, ob ein Screensaver an ist oder nicht. Die werden befüllt...
                                        Kannst zwischen die Zeilen auch mit:
                                        console.log("Was auch immer");
                                        Logs einbauen.
                                        • Das Script triggert die Datenpunkte und Sendet ein Update der Werte über die function HandleScreensaverUpdate()
                                          Damit werden alle Statuswerte der unteren Zeile aktualisiert.
                                        • Danach wird ein Payload zur Aktualisierung via MQTT an das Panel gesendet...
                                        Das gleiche passiert aber auch an anderer Stelle mit der Zeit und dem Datum.
                                        Was mich mal interessieren würde ist, passiert das permanent oder wirklich immer?
                                        • wendy2702
                                          @armilar ok.
                                          Gerade noch kurz mal probiert. Wenn der Wert eingefroren ist, ich dann den screensaver verlasse. Warte bis er wieder zurück zum screensaver springt wird der Wert wieder aktualisiert.
                                          • Armilar
                                            @wendy2702
                                            Versuche mal den Ereignisschwellenwert in der Admin-Instanz hochzusetzen.
                                            Hat mir bei einigen Tests schon den Tag versaut, weil einige Adapter so viele Ereignisse in einer Sekunde produzieren wie nichts gutes.
                                            Bestes Beispiel für solche Adapter sind Börsen, Corona, Binance, etc.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6531046
