    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      A Former User @da_Woody last edited by
      @da_woody derzeit werden nur schedule und daemon adapter unterstützt. Evtl. sind das zwei vom anderen typ?
      • da_Woody
        da_Woody @Guest last edited by
        @ciddi89 muss mal linsen... 😉
          @da_woody du nutzt doch vis material design oder? wenn ja dann ist das einer von den zwei. Der ist nämlich Mode 'once'
            Rushmed Most Active last edited by
            @ciddi89 Danke für die tolle Arbeit!
            Ich schaffe es nicht mit den ioBroker onboard Mitteln die Anzahl der Fehler und Warnings aus dem Log darzustellen.
            Kann man das vll. in den Adapter integrieren?
            ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @Rushmed last edited by
              @rushmed das was du suchst macht der logparser wenn du regelmässig die jsons resetest hast du auch immer die aktuelle Anzahl.
              • da_Woody
                @ciddi89 nix da. ich bin mit iQontrol unterwegs.
                aber egal, in den objekten passts ja nicht.
                ich schau mir das morgen an, wo das prob ist.
                hunger und müde... 😉
                  @da_woody ach mist stimmt 😄 ich vergass sorry. Kenne so gut wie keine Adapter die andere Datentypen nutzen daher muss ich mal schauen
                  • da_Woody
                    da_Woody @Rushmed last edited by
                    @rushmed was hat das mit dem adapter zu tun?
                    da gehts um divices, nicht um fehler.
                      Rookie50 @Guest last edited by
                      @ciddi89 hier ist der komplette DP der HM-CC-RT-DN Thermostate:
                      Wie schon auf Github erwähnt, LOWBAT und LOWBAT_ALARM funktionieren nicht bei diesem Gerät. Das bekommt man aus dem DP .4.FAULT_REPORTING.
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX": {
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX",
                          "type": "device",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche",
                            "icon": "/icons/83_hm-cc-rt-dn_thumb.png"
                          "native": {
                            "ADDRESS": "XXXXXXXXXX",
                            "AVAILABLE_FIRMWARE": "1.5",
                            "CHILDREN": [
                              "XXXXXXXXXX:0",
                              "XXXXXXXXXX:1",
                              "XXXXXXXXXX:2",
                              "XXXXXXXXXX:3",
                              "XXXXXXXXXX:4",
                              "XXXXXXXXXX:5",
                              "XXXXXXXXXX:6"
                            "FIRMWARE": "1.5",
                            "FLAGS": 1,
                            "INTERFACE": "CCU2GW0001",
                            "PARAMSETS": [
                              "MASTER"
                            "PARENT": "",
                            "RF_ADDRESS": 3947875,
                            "ROAMING": 0,
                            "RX_MODE": 14,
                            "TYPE": "HM-CC-RT-DN",
                            "UPDATABLE": 1,
                            "VERSION": 29
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1674480663048,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0": {
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0"
                          "native": {
                            "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:0",
                            "AES_ACTIVE": 0,
                            "DIRECTION": 0,
                            "FLAGS": 3,
                            "INDEX": 0,
                            "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                            "LINK_TARGET_ROLES": "",
                            "PARAMSETS": [
                              "MASTER",
                              "VALUES"
                            "PARENT": "XXXXXXXXXX",
                            "PARENT_TYPE": "HM-CC-RT-DN",
                            "TYPE": "MAINTENANCE",
                            "VERSION": 29
                          "ts": 1674480663066,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.AES_KEY": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.AES_KEY",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 127,
                            "role": "value"
                          "native": {
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 0,
                            "ID": "AES_KEY",
                            "MAX": 127,
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 1,
                            "TAB_ORDER": 9,
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "UNIT": ""
                          "ts": 1674480663261,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.AES_KEY",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.CONFIG_PENDING",
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "indicator"
                          "native": {
                            "DEFAULT": false,
                            "FLAGS": 9,
                            "ID": "CONFIG_PENDING",
                            "MAX": true,
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 2,
                            "TYPE": "BOOL",
                            "UNIT": ""
                          "ts": 1674480663216,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                            "type": "number",
                            "role": "indicator.alarm",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "Heizung Kueche:0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                            "TypeName": "ALARM",
                            "DP": "6279"
                          "ts": 1620829176611,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.CONFIG_PENDING_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER",
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": ""
                          "native": {
                            "DEFAULT": false,
                            "FLAGS": 9,
                            "ID": "DEVICE_IN_BOOTLOADER",
                            "MAX": true,
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 7,
                            "TYPE": "BOOL",
                            "UNIT": ""
                          "ts": 1674480663164,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "Heizung Kueche:0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                            "DP": "6283"
                          "ts": 1620829176631,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.INHIBIT": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.INHIBIT",
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "state.inhibit"
                          "native": {
                            "CONTROL": "NONE",
                            "DEFAULT": false,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "INHIBIT",
                            "MAX": true,
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 7,
                            "TAB_ORDER": 6,
                            "TYPE": "BOOL",
                            "UNIT": ""
                          "ts": 1674480663107,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.INHIBIT",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.LOWBAT",
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "indicator.lowbat"
                          "native": {
                            "DEFAULT": false,
                            "FLAGS": 9,
                            "ID": "LOWBAT",
                            "MAX": true,
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 3,
                            "TYPE": "BOOL",
                            "UNIT": ""
                          "ts": 1674480663146,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.LOWBAT_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "Heizung Kueche:0.LOWBAT_ALARM",
                            "DP": "6288"
                          "ts": 1620829176652,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.LOWBAT_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_DEVICE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.RSSI_DEVICE",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": -2147483648,
                            "max": 128,
                            "role": "value.rssi",
                            "unit": "dBm"
                          "native": {
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "RSSI_DEVICE",
                            "MAX": 2147483647,
                            "MIN": -2147483648,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 4,
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "UNIT": ""
                          "ts": 1674480663271,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_DEVICE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_PEER": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.RSSI_PEER",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": -2147483648,
                            "max": 2147483647,
                            "unit": "dBm"
                          "native": {
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "RSSI_PEER",
                            "MAX": 2147483647,
                            "MIN": -2147483648,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 5,
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "UNIT": ""
                          "ts": 1674480663095,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.RSSI_PEER",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.STICKY_UNREACH",
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "indicator.unreach"
                          "native": {
                            "DEFAULT": false,
                            "FLAGS": 25,
                            "ID": "STICKY_UNREACH",
                            "MAX": true,
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 7,
                            "TAB_ORDER": 1,
                            "TYPE": "BOOL",
                            "UNIT": ""
                          "ts": 1674480663187,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "Heizung Kueche:0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                            "DP": "6294"
                          "ts": 1620829176673,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.STICKY_UNREACH_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.UNREACH",
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                          "native": {
                            "DEFAULT": false,
                            "FLAGS": 9,
                            "ID": "UNREACH",
                            "MAX": true,
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "TYPE": "BOOL",
                            "UNIT": ""
                          "ts": 1674480663234,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.UNREACH_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "Heizung Kueche:0.UNREACH_ALARM",
                            "DP": "6298"
                          "ts": 1620829176692,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UNREACH_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.UPDATE_PENDING",
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "role": "indicator"
                          "native": {
                            "DEFAULT": false,
                            "FLAGS": 9,
                            "ID": "UPDATE_PENDING",
                            "MAX": true,
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 8,
                            "TYPE": "BOOL",
                            "UNIT": ""
                          "ts": 1674480663123,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "Heizung Kueche:0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                            "DP": "6302"
                          "ts": 1620829176714,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.0.UPDATE_PENDING_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1": {
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.1",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Temperatursensor"
                          "native": {
                            "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:1",
                            "AES_ACTIVE": 0,
                            "DIRECTION": 2,
                            "FLAGS": 1,
                            "INDEX": 1,
                            "LINK_TARGET_ROLES": "WEATHER_T WEATHER_TH",
                            "PARAMSETS": [
                              "LINK",
                              "VALUES"
                            "TYPE": "WEATHER_RECEIVER",
                            "VERSION": 29
                          "ts": 1674480663287,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2": {
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.2",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Wandthermostat"
                          "native": {
                            "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:2",
                            "AES_ACTIVE": 0,
                            "DIRECTION": 2,
                            "FLAGS": 1,
                            "INDEX": 2,
                            "LINK_TARGET_ROLES": "THERMALCONTROL_TC",
                            "PARAMSETS": [
                              "LINK",
                              "VALUES"
                            "TYPE": "CLIMATECONTROL_RECEIVER",
                            "VERSION": 29
                          "ts": 1674480663298,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.3": {
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.3",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Fensterkontakt"
                          "native": {
                            "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:3",
                            "AES_ACTIVE": 0,
                            "DIRECTION": 2,
                            "FLAGS": 1,
                            "INDEX": 3,
                            "LINK_TARGET_ROLES": "WCS_TIPTRONIC_SENSOR WINDOW_SWITCH_RECEIVER WINDOW_SWITCH_RECEIVER_V2",
                            "PARAMSETS": [
                              "LINK",
                              "MASTER",
                              "VALUES"
                            "TYPE": "WINDOW_SWITCH_RECEIVER",
                            "VERSION": 29
                          "ts": 1674480663309,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4": {
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender",
                            "enums": [
                                "_id": "enum.functions.HM-Heizung",
                                "common": {
                                  "name": "HM-Heizung",
                                  "smartName": false
                                "native": {
                                  "Name": "HM-Heizung",
                                  "TypeName": "ENUM",
                                  "EnumInfo": "Heizung"
                                "type": "enum"
                                "_id": "enum.rooms.HM-Kueche",
                                "common": {
                                  "name": "HM-Kueche",
                                  "desc": "",
                                  "smartName": false
                                "native": {
                                  "Name": "HM-Kueche",
                                  "TypeName": "ENUM",
                                  "EnumInfo": ""
                                "type": "enum"
                          "native": {
                            "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:4",
                            "AES_ACTIVE": 0,
                            "DIRECTION": 1,
                            "FLAGS": 1,
                            "INDEX": 4,
                            "LINK_SOURCE_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
                            "PARAMSETS": [
                              "LINK",
                              "VALUES"
                            "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_TRANSCEIVER",
                            "VERSION": 29
                          "ts": 1674480663320,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.ACTUAL_TEMPERATURE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.ACTUAL_TEMPERATURE",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": -10,
                            "max": 56,
                            "unit": "°C",
                            "role": "value.temperature"
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
                            "MAX": 56,
                            "MIN": -10,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 5,
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "UNIT": "�C"
                          "ts": 1674480663842,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.AUTO_MODE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.AUTO_MODE",
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "role": "button"
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.AUTO",
                            "DEFAULT": false,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "AUTO_MODE",
                            "MAX": true,
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 2,
                            "TAB_ORDER": 7,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "UNIT": ""
                          "ts": 1674480663445,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.AUTO_MODE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BATTERY_STATE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.BATTERY_STATE",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 1.5,
                            "max": 4.6,
                            "unit": "V",
                            "role": "value.voltage"
                          "native": {
                            "CONTROL": "NONE",
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "BATTERY_STATE",
                            "MAX": 4.6,
                            "MIN": 1.5,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 2,
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "UNIT": "V"
                          "ts": 1674480664303,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BATTERY_STATE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_MODE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.BOOST_MODE",
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "role": "switch.mode.boost"
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.BOOST",
                            "DEFAULT": false,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "BOOST_MODE",
                            "MAX": true,
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 2,
                            "TAB_ORDER": 9,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "UNIT": ""
                          "ts": 1674480663418,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_MODE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_STATE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.BOOST_STATE",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 30,
                            "unit": "min",
                            "role": "level.boost"
                          "native": {
                            "CONTROL": "NONE",
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "BOOST_STATE",
                            "MAX": 30,
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 4,
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "UNIT": "min"
                          "ts": 1674480663826,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.BOOST_STATE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.COMFORT_MODE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.COMFORT_MODE",
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "role": "button"
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.COMFORT",
                            "DEFAULT": false,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "COMFORT_MODE",
                            "MAX": true,
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 2,
                            "TAB_ORDER": 10,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "UNIT": ""
                          "ts": 1674480663695,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.COMFORT_MODE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.CONTROL_MODE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.CONTROL_MODE",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "AUTO-MODE",
                              "1": "MANU-MODE",
                              "2": "PARTY-MODE",
                              "3": "BOOST-MODE"
                            "role": "indicator"
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.CONTROL_MODE",
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "CONTROL_MODE",
                            "MAX": 3,
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 0,
                            "TYPE": "ENUM",
                            "UNIT": "",
                            "VALUE_LIST": [
                              "AUTO-MODE",
                              "MANU-MODE",
                              "PARTY-MODE",
                              "BOOST-MODE"
                          "ts": 1674480663482,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.CONTROL_MODE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 7,
                            "states": {
                              "0": "NO_FAULT",
                              "1": "VALVE_TIGHT",
                              "2": "ADJUSTING_RANGE_TOO_LARGE",
                              "3": "ADJUSTING_RANGE_TOO_SMALL",
                              "4": "COMMUNICATION_ERROR",
                              "5": "",
                              "6": "LOWBAT",
                              "7": "VALVE_ERROR_POSITION"
                            "role": "indicator"
                          "native": {
                            "CONTROL": "NONE",
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 9,
                            "ID": "FAULT_REPORTING",
                            "MAX": 7,
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 1,
                            "TYPE": "ENUM",
                            "UNIT": "",
                            "VALUE_LIST": [
                              "NO_FAULT",
                              "VALVE_TIGHT",
                              "LOWBAT",
                          "ts": 1674480663643,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                            "DP": "6317"
                          "ts": 1620829176731,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-1_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                            "DP": "6320"
                          "ts": 1620829176747,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-2_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                            "DP": "6323"
                          "ts": 1620829176759,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-3_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                            "DP": "6326"
                          "ts": 1620829176775,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-4_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                            "DP": "6329"
                          "ts": 1620829176794,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-5_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                            "DP": "6332"
                          "ts": 1620829176812,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-6_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "states": {
                              "0": "NO ALARM",
                              "1": "ALARM",
                              "2": "ACKNOWLEDGED"
                          "native": {
                            "Name": "Heizung Kueche: Sender.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                            "DP": "6335"
                          "ts": 1620829176832,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.FAULT_REPORTING-7_ALARM",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.LOWERING_MODE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.LOWERING_MODE",
                            "def": false,
                            "type": "boolean",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "role": "button"
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.LOWERING",
                            "DEFAULT": false,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "LOWERING_MODE",
                            "MAX": true,
                            "MIN": false,
                            "OPERATIONS": 2,
                            "TAB_ORDER": 11,
                            "TYPE": "ACTION",
                            "UNIT": ""
                          "ts": 1674480663669,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.LOWERING_MODE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.MANU_MODE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.MANU_MODE",
                            "def": 20,
                            "type": "number",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "min": 4.5,
                            "max": 30.5,
                            "unit": "°C",
                            "role": "level.temperature"
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.MANU",
                            "DEFAULT": 20,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "MANU_MODE",
                            "MAX": 30.5,
                            "MIN": 4.5,
                            "OPERATIONS": 2,
                            "TAB_ORDER": 8,
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "UNIT": "�C"
                          "ts": 1674480663974,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.MANU_MODE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_MODE_SUBMIT": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_MODE_SUBMIT",
                            "def": "",
                            "type": "string",
                            "read": false,
                            "write": true,
                            "role": ""
                          "native": {
                            "CONTROL": "NONE",
                            "DEFAULT": "",
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "PARTY_MODE_SUBMIT",
                            "MAX": "",
                            "MIN": "",
                            "OPERATIONS": 2,
                            "TAB_ORDER": 12,
                            "TYPE": "STRING",
                            "UNIT": ""
                          "ts": 1674480663913,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_MODE_SUBMIT",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_DAY": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_DAY",
                            "def": 1,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 1,
                            "max": 31,
                            "unit": "day",
                            "role": ""
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_DAY",
                            "DEFAULT": 1,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "PARTY_START_DAY",
                            "MAX": 31,
                            "MIN": 1,
                            "OPERATIONS": 3,
                            "TAB_ORDER": 15,
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "UNIT": "day"
                          "ts": 1674480664201,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_DAY",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_MONTH": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_MONTH",
                            "def": 1,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 1,
                            "max": 12,
                            "unit": "month",
                            "role": ""
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_MONTH",
                            "DEFAULT": 1,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "PARTY_START_MONTH",
                            "MAX": 12,
                            "MIN": 1,
                            "OPERATIONS": 3,
                            "TAB_ORDER": 16,
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "UNIT": "month"
                          "ts": 1674480664109,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_MONTH",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_TIME": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_TIME",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 1410,
                            "unit": "minutes",
                            "role": ""
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_TIME",
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "PARTY_START_TIME",
                            "MAX": 1410,
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 3,
                            "TAB_ORDER": 14,
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "UNIT": "minutes"
                          "ts": 1674480663503,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_TIME",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_YEAR": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_START_YEAR",
                            "def": 12,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 99,
                            "unit": "year",
                            "role": ""
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_START_YEAR",
                            "DEFAULT": 12,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "PARTY_START_YEAR",
                            "MAX": 99,
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 3,
                            "TAB_ORDER": 17,
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "UNIT": "year"
                          "ts": 1674480664026,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_START_YEAR",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_DAY": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_DAY",
                            "def": 1,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 1,
                            "max": 31,
                            "unit": "day",
                            "role": ""
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_DAY",
                            "DEFAULT": 1,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "PARTY_STOP_DAY",
                            "MAX": 31,
                            "MIN": 1,
                            "OPERATIONS": 3,
                            "TAB_ORDER": 19,
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "UNIT": "day"
                          "ts": 1674480663598,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_DAY",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_MONTH": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_MONTH",
                            "def": 1,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 1,
                            "max": 12,
                            "unit": "month",
                            "role": ""
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_MONTH",
                            "DEFAULT": 1,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "PARTY_STOP_MONTH",
                            "MAX": 12,
                            "MIN": 1,
                            "OPERATIONS": 3,
                            "TAB_ORDER": 20,
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "UNIT": "month"
                          "ts": 1674480663563,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_MONTH",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_TIME": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_TIME",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 1410,
                            "unit": "minutes",
                            "role": ""
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_TIME",
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "PARTY_STOP_TIME",
                            "MAX": 1410,
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 3,
                            "TAB_ORDER": 18,
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "UNIT": "minutes"
                          "ts": 1674480663535,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_TIME",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_YEAR": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_STOP_YEAR",
                            "def": 12,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 99,
                            "unit": "year",
                            "role": ""
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_STOP_YEAR",
                            "DEFAULT": 12,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "PARTY_STOP_YEAR",
                            "MAX": 99,
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 3,
                            "TAB_ORDER": 21,
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "UNIT": "year"
                          "ts": 1674480663620,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_STOP_YEAR",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_TEMPERATURE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.PARTY_TEMPERATURE",
                            "def": 20,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 5,
                            "max": 30,
                            "unit": "°C",
                            "role": ""
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.PARTY_TEMP",
                            "DEFAULT": 20,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "PARTY_TEMPERATURE",
                            "MAX": 30,
                            "MIN": 5,
                            "OPERATIONS": 3,
                            "TAB_ORDER": 13,
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "UNIT": "�C"
                          "ts": 1674480663958,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.PARTY_TEMPERATURE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.SET_TEMPERATURE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.SET_TEMPERATURE",
                            "def": 20,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 4.5,
                            "max": 30.5,
                            "unit": "°C",
                          "native": {
                            "CONTROL": "HEATING_CONTROL.SETPOINT",
                            "DEFAULT": 20,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "SET_TEMPERATURE",
                            "MAX": 30.5,
                            "MIN": 4.5,
                            "OPERATIONS": 7,
                            "TAB_ORDER": 6,
                            "TYPE": "FLOAT",
                            "UNIT": "�C"
                          "ts": 1674480663340,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.SET_TEMPERATURE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.VALVE_STATE": {
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Sender.VALVE_STATE",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 99,
                            "unit": "%",
                            "role": "value.valve"
                          "native": {
                            "CONTROL": "NONE",
                            "DEFAULT": 0,
                            "FLAGS": 1,
                            "ID": "VALVE_STATE",
                            "MAX": 99,
                            "MIN": 0,
                            "OPERATIONS": 5,
                            "TAB_ORDER": 3,
                            "TYPE": "INTEGER",
                            "UNIT": "%"
                          "ts": 1674480664118,
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.4.VALVE_STATE",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.5": {
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.5",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Empfaenger"
                          "native": {
                            "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:5",
                            "AES_ACTIVE": 0,
                            "DIRECTION": 2,
                            "FLAGS": 1,
                            "INDEX": 5,
                            "LINK_TARGET_ROLES": "CLIMATECONTROL_RT",
                            "PARAMSETS": [
                              "LINK",
                              "MASTER",
                              "VALUES"
                            "TYPE": "CLIMATECONTROL_RT_RECEIVER",
                            "VERSION": 29
                          "ts": 1674480664379,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.6": {
                          "_id": "hm-rpc.0.XXXXXXXXXX.6",
                          "type": "channel",
                          "common": {
                            "name": "Heizung Kueche: Tasten"
                          "native": {
                            "ADDRESS": "XXXXXXXXXX:6",
                            "AES_ACTIVE": 0,
                            "DIRECTION": 2,
                            "FLAGS": 1,
                            "INDEX": 6,
                            "LINK_TARGET_ROLES": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
                            "PARAMSETS": [
                              "LINK",
                              "MASTER",
                              "VALUES"
                            "TYPE": "REMOTECONTROL_RECEIVER",
                            "VERSION": 29
                          "ts": 1674480664403,
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                        A Former User @Rookie50 last edited by
                        @rookie50 in GitHub melden reicht. macht das ganze Übersichtlicher 😉 Ich weiss über die Besonderheit von den Thermostat bescheid, mit lowbat hat aber noch keiner gemeldet. Daher danke für die Information und ich werde es sobald wie möglich mit aufnehmen. 🙂
                        R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @ciddi89 said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                          ich habe keine vernüftige Darstellung bei Github für den JSON output gefunden. Deswegen habe ich es hier gepostet 😉
                            @rookie50 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                            Moin,
                            hier, wie auch bei Github, kannst Du die Markdown Tags nutzen.
                            Beispiele:
                            Um z.B. eine Headline zu schreiben kannst Du einfach # vor den Text setzen , bei ## ist es eine Unterüberschrift usw. bis ######
                            Heading level 1
                            Heading level 2
                            Wenn Du etwas hervorheben möchtest, dann kannst Du das mit **wort** oder _wort_
                            I just love bold text
                            I also love kursive
                            Wenn man source code einfügen möchte, dann klappt das mit ```source```
                                "type": "device",
                                "common": {
                            Markdown Cheat Sheet
                            VG
                            Bernd
                              ChrisXY last edited by
                              huhu, habe aktuell das problem das meine ESPHOME als Offline angezeigt werden. Obwohl online True steht.
                                A Former User @ChrisXY last edited by
                                @chrisxy was für eine offline Zeit steht denn unter Experten Einstellungen?
                                • nik82
                                  nik82 Most Active last edited by
                                  echt super Adapter.
                                  Hätte nur eine kleine Frage: Wie kann ich statt der Batterieanzeige in V, die Prozentzahl anzeigen lassen?
                                  Also wieviel Prozent die Batterie noch hat?
                                  Habe im Adapter das schon aktiviert, aber hat nichts gebracht:
                                  Zeigt mir immer noch die Volt an:
                                  Danke im Voraus.
                                    arteck Developer Most Active @nik82 last edited by arteck
                                    @nik82
                                    klugscheiss modus an
                                    lesen bildet sagt man doch oder...
                                    also lies nochmal.. was steht da zu % was wird da konvertiert ?? und nochmal was hast du aktiviert ??
                                    klugscheiss modus aus
                                    • nik82
                                      @arteck
                                      Ja da hast du Recht, wenn ich das so lese, sollte man den eigentlich deaktivieren wenn man die % will, dass ist ja als Standard bei der Erstinstallation auch eingestellt.
                                      Nur leider kommt bei mir trotzdem keine % Zahl bei Batterie, egal ob ich den Haken drin oder raus habe🤔
                                      Hab ihn jetzt mal wieder raus:
                                      Leider immer noch Volt:
                                      arteck ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @nik82 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                        ach komm.. du liest es 2 mal und ...
                                        da steht
                                        Wert der Signalstärke
                                        nix Batterie
                                        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Oh mann, sorry, das war doof 😞
                                          Ich hab mich nur leiten lassen von dem Screenshot auf Github:
                                          Also dann gehe ich davon aus, dass die Batterieanzeige in % bei Homematic Geräten nicht geht.
                                          Danke für deinen "Stuppser"👍
                                            A Former User @nik82 last edited by
                                            Moin,
                                            @arteck
                                            Da steht nur etwas über Signalstärke, nichts über Batterien.
                                            Ich habe keine Homatic Geräte, aber haben die in den Objekten denn einen State, der die Batterie in % angibt?
                                            Hier mal ein Beispiel für Zigbee
                                            VG
                                            Bernd
                                            1462
                                            500247
