      holgerwolf last edited by
      Ich hab auch noch was zur powercard beizutragen. Man kann den Speed Wert auch in Abhängigkeit, des Values normieren:
      • wendy2702
        wendy2702 @TT-Tom last edited by wendy2702
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @armilar @wendy2702
        Dann passt -2500 als min und +2500 als max.
        Ich habe das mal so eingetragen. Habe jetz aber ein anderes Problem festgestellt.
        Der Wert wird solange aktualisiert bis ich das Panel einmal an tippe. Dann friert er ein und verändert sich nicht mehr.
        VIDEO-2023-02-03-09-29-55.mp4
        Kann das daran liegen das ich direkten Datenpunkt verwende und keinen Alias?
        Wenn nicht, was könnte sonst die Ursache sein bzw. welche logs/infos benötigt ihr noch?
        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          niiccooo1 @Armilar last edited by
          @armilar
          Nochmal ein Feedback zum SpotifyMediaPlayer.
          Ich habe den Aliaspath gegen eine constante Variable ersetzt und den MediaPlayer ein paar eben nach oben geschoben.
          Anschließend hatte ich Einträge in der Speakerlist.
          Das Problem was jetzt vorliegt (liegt höchstwahrscheinlich am Adapter selbst), ich kann die Geräte nicht ändern. Über die DeviceList werden alle möglichen Geräte angezeigt. Bei Auswahl eines anderen abzuspielenden Gerätes springt der Eintrag wieder auf das aktuelle Gerät zurück.
          Kann das jemand nachvollziehen?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            Nein, die Werte werden unabhängig von einem Datenpunkt oder Alias (ist die einzige Ausnahme, in der Datenpunkte ja möglich sind) im Script eigentlich getriggert. Muss ich mir detailliert ansehen, ob da etwas verloren gegangen ist.
            Habe den Wechsel zwischen Wetter und Werten eingeschaltet, da werden die Werte sowieso alle 15 Sekunden neu ermittelt und aktualisiert.
            Sehe ich mir an
            • wendy2702
              wendy2702 @Armilar last edited by
              @armilar Danke und keinen Stress.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @niiccooo1 last edited by
                @niiccooo1
                Es kann beim Spotify-Premium nur auf Devices umgeschaltet werden, die auch in der Liste vorhanden sind:
                spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString
                Bitte prüfen
                N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • N
                  niiccooo1 @Armilar last edited by niiccooo1
                  @armilar
                  Danke für den Tipp.
                  Die Sonos Geräte bekommen zwar einen eigenen Ordner mit Datenpunkten,
                  tauchen aber im Datenpunkt
                  nicht auf.
                  Werde ich später testen.
                    holgerwolf @Armilar last edited by holgerwolf
                    @armilar Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum?
                    Siehe nächsten Beitrag.
                      @armilar
                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @carlos
                      Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
                      "cardPower simple example"
                      Das Blockly:
                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
                      Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
                      Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
                      Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
                      PS.:
                      • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
                      • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
                      • Der mittlere größere Block hat kein Speed
                      • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
                      • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
                      Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum. Ich habe immer alte Werte zum Zeitpunkt des Scriptspeicherns.
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
                        @holgerwolf
                        Welcher Trigger?
                        Das abgebildete Blockly arbeitet zyklisch (so wie eingestellt jede Minute)
                        Das heißt, was auch immer dort verarbeitet wird erzeigt jede Minute einen cardPower-String
                          @armilar Die Werte für die Variablen"value_ID_XX" werden doch drüber gesetzt.
                          Der Zeitplan stellt dann jede Minute den gleichen String zusammen.
                          Habe den Zeitplan jetzt mal komplett um alles gelegt und schon passt es.
                          • Armilar
                            @holgerwolf
                            Für jeden Wert muss natürlich ein Datenpunkt zugewiesen werden. Die Scheduler sollte die Variablen umschließen, da sie sonst nicht erneut abgerufen werden --> ja
                            • Armilar
                              @wendy2702
                              Habe in der Emulation (das gleiche im Original-Panel) mal nachgestellt und einfach unterschiedliche Werte in den Datenpunkt eingegeben. Ich habe das Verhalten nicht...
                              • wendy2702
                                @armilar das heißt auch nach antippen des displays (Dimmer aus) wird weiterhin aktualisiert?
                                Gibt es irgendwo logs die ich mir ansehen kann vom/im Display?
                                Sonst werden die Daten ja vom Mqtt Adapter übertragen, wenn da keine aktuellen Werte mehr übertragen werden läge am Server. Sonst eher am Display, oder?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by Armilar
                                  @wendy2702
                                  Ja die werden kontinuierlich getriggert. Die Funktionalität ist seit der ersten Version des Scriptes drin. Ist auch völlig egal, ob ein Screensaver an ist oder nicht. Die werden befüllt...
                                  Kannst zwischen die Zeilen auch mit:
                                  console.log("Was auch immer");
                                  Logs einbauen.
                                  • Das Script triggert die Datenpunkte und Sendet ein Update der Werte über die function HandleScreensaverUpdate()
                                    Damit werden alle Statuswerte der unteren Zeile aktualisiert.
                                  • Danach wird ein Payload zur Aktualisierung via MQTT an das Panel gesendet...
                                  Das gleiche passiert aber auch an anderer Stelle mit der Zeit und dem Datum.
                                  Was mich mal interessieren würde ist, passiert das permanent oder wirklich immer?
                                  • wendy2702
                                    @armilar ok.
                                    Gerade noch kurz mal probiert. Wenn der Wert eingefroren ist, ich dann den screensaver verlasse. Warte bis er wieder zurück zum screensaver springt wird der Wert wieder aktualisiert.
                                    • Armilar
                                      @wendy2702
                                      Versuche mal den Ereignisschwellenwert in der Admin-Instanz hochzusetzen.
                                      Hat mir bei einigen Tests schon den Tag versaut, weil einige Adapter so viele Ereignisse in einer Sekunde produzieren wie nichts gutes.
                                      Bestes Beispiel für solche Adapter sind Börsen, Corona, Binance, etc.
                                      • Armilar
                                        @wendy2702
                                        Der Haken "Nur bei Änderungen publizieren" ist bei dir ebenfalls nicht gesetzt?
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Armilar last edited by wendy2702
                                          @armilar Den haken habe ich nicht drin.
                                          Wert im Admin hoch gesetzt.
                                          Gleich Mal schnell testen
                                          EDIT: Hat leider nichts geändert.
                                          • Armilar
                                            @wendy2702
                                            Kannst du mal kurz die Einstellungen vom Screensaver-Wetter senden? Servicepage...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6531046
