    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Guest last edited by
      @ilovegym
      Stell dir vor, du kommst in dein Haus, löst den stillen Alarm aus und deaktiviert die Anlage, und dann steht du plötzlich im Dunkeln......
      • blauholsten
        blauholsten Developer @fritzke316 last edited by
        @fritzke316
        Muss ich mir anschauen
          A Former User @blauholsten last edited by
          @blauholsten ja verstehe ich, nur hab in Etagen licht an bei der Simulation wo ich nicht vorbei laufe.. aber alles gut 👍😉
          • Bastian Lahrmann
            Bastian Lahrmann last edited by
            ich stehe gerade auf dem Schlauch.
            Ich habe Fenstersensoren, die ich nicht aktiviert haben will, wenn ich z.B. Übernachtungsgäste habe. Wäre nicht gut, wenn mein Alexa losbimmelt, nur weil Übernachtungsgäste bei sich das Fenster öffnen.
            Habt ihr eine Möglichkeit gefunden das zu steuern? Ich dachte an einen Knopf in der Vis für Gäste, würde dann aber dann ganze Instanzen aktiv oder deaktivieren. Das wäre möglich, aber vielleicht nicht Sinn der Sache.
            Habt ihr das besser/anders gelöst?
            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • icebear
              icebear @Bastian Lahrmann last edited by
              @bastian-lahrmann
              @bastian-lahrmann
              also ich hab das mir so gelöst, das ich die Sensoren von den Fenstern der Schlafzimmern (die sich alle oben im Haus befinden) bei 'Scharf innen' in der Überwachung rausgenommen habe.
              Dann schalte ich Abends zur Schlafenszeit einfach nur 'Scharf innen' ein, und somit wird die komplette untere Etage (also alle Fenster und Türen) überwacht, nur halt nich die von den Schlafzimmern.
              Is halt auch für den Sommer wenn man mal im Schlafzimmer in der Nacht das Fenster offen lassen will.alarmkreis.png
              Bastian Lahrmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Bastian Lahrmann
                Bastian Lahrmann @icebear last edited by
                @icebear
                Ja, danke. Darauf aufbauend ist ja die Frage wie du das machst, wenn du im Urlaub bist. Dann willst du dein Schlafzimmerfenster ja schon überwacht haben, oder?
                Für mich gibt es halt folgende Konstellationen momentan:
                1. Gäste (ein Kontakt nicht mehr überwacht)
                2. Urlaub (ein anderer Kontakt zusätzlich überwacht, alle anderen Kontakte 24/7)
                3. normaler Betrieb
                Anhand der für mich verschiedenen Konstellationen würde ich gerne einen Datenpunkt oder sowas zum einstellen haben, anhand dessen sich dann der Adapter jeweils anders verhält.
                blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @Bastian Lahrmann last edited by
                  @bastian-lahrmann
                  Den Kontakt nur bei scharf innen raus nehmen. Wenn du in Urlaub oder abwesend bist, solltest du die komplette Aktivierung benutzen.
                    Maxtor62 last edited by Maxtor62
                    ich hoffe es kann hier einem alten man jemand helfen😊
                    Ich habe folgende Einstellungen.
                    Wenn ich den Alarm im Flur aktivere und sofort aus dem Haus gehe, habe ich auch sofort einen Alarm. Also keine Verzögerung. Der Countdown zählt in den DPs nicht runter. Da steht (null). Ich aktiviere den Alarm am DP "alarm.0.use.list" mit einer 1.
                    Der Adapter ist die Version V3.3.9. Mein System ist aktuell.
                    Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken.
                    Was mache ich falsch? Danke für Eure Hilfe
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by sigi234
                      @maxtor62 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                      Nimm 3
                       "states": {
                            "0": "disable",
                            "1": "enable",
                            "2": "sharp inside",
                            "3": "enable with delay",
                            "4": "night rest"
                        Maxtor62 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                        Nimm 3
                         "states": {
                              "0": "disable",
                              "1": "enable",
                              "4": "night rest"
                        Hi @sigi234
                        Danke Dir, läuft👍 😊
                        • Bastian Lahrmann
                          Bastian Lahrmann @blauholsten last edited by
                          @blauholsten
                          danke, das geht. Gibt es eine Möglichkeit die jeweiligen, zu überwachenden Sensoren per Vis o.ä. anzuwählen? Datenpunkte jeweils gibt es nicht, oder bin ich blind?
                            A Former User @Bastian Lahrmann last edited by
                            @bastian-lahrmann
                            ui das waere etwas zuviel verlangt, du kannst dazu vielleicht die Zonen verwenden ?
                            Oder du schreibst dir n Script, setzt im Adapter eigene Datenpunkte ein, und per Script schaltest du diese aktiv oder nicht..
                            • Bastian Lahrmann
                              Bastian Lahrmann @Guest last edited by
                              @ilovegym
                              Ich verlange nicht, ich bin noch am Anfang der Einstellungen und suche für mich die besten Möglichkeiten und "best practice" auch anhand des Handbuchs raus. Nicht falsch verstehen. 🙂
                              Viele DAU Fragen halt.
                                @bastian-lahrmann schon gut, so hab ich s auch nicht aufgefasst, alles gut! Ich kann das Anliegen verstehen.. sind im Sommer ja doch mal Fenster offen, und dann sollte die Anlage das einfach "wissen" nicht meckern oder wenn man Gaeste hat dass bestimmte Bereiche ausgeschlossen werden.. etc.. gibt genug Anwendungsfaelle fuer sowas..
                                Daher dachte ich mit den Zonen koennte man das schalten.. 🙂
                                So'n Experte bin ich da auch nicht..
                                  sixum last edited by
                                  ich bin seit einigen Tagen dabei den Adapter zu verwenden, scheitere jedoch daran das vernünftig in Jarvis einzubinden. Ich möchte einfach nur eine Schaltfläche (Switch), mit der ich die Alarmanlage aktivieren und deaktivieren kann (enable, disable). Es gibt ja extra das Listenfeld, mit dem das möglich ist, aber wie bekomme ich das in einen Schalter umgesetzt?
                                  In den states habe ich mittlerweile alles ausprobiert...
                                    Bert 0 @blauholsten last edited by
                                    Danke für die Alarmanlage.
                                    Es geht soweit alles habe aber noch ein Verständnisproblem. Setze ich den Status use.enable auf true aktiviert sich die Alarmananlage. Aber wenn ich diese mit use.disable auf true wieder deaktiviere, was geht, bleibt der Status use.enable auf true. Müsste hier nicht automatisch eine Umkehrung erfolgen?
                                    Oder muss ich mit den jeweiligen tasten dann den Status manuell setzen? Also Alarm _AUS --> use.enable = false?
                                    Danke Bert
                                      ich hätte auch nochmal ein paar Fragen bzw. Probleme:
                                      • gibt es die Möglichkeit, Verzögerungen für einzelne Geräte einzustellen? Hintergrund ist der, dass an 2 verschiedenen Stellen der Alarm nicht direkt angehen soll, sodass man die Chance hat diesen vorher per Taster o.Ä. zu deaktivieren.
                                      • Einstellen der Lautstärke bei Sprachausgabe: man soll ZAHL; vor den Text schreiben, wenn ich das bei "Zeit bis zur Aktivierung" mache sagt Alexa diese Zahl nur...ist das so gewollt?
                                      • gibt es auch die Möglichkeit, per Sprache auszugeben dass die Alarmanlage mit Verzögerung aktiviert wird / wurde? Das Feld gibt es leider nicht bzw es funktioniert nicht
                                      Vielen Dank schonmal
                                        arcado @Homer.J. last edited by
                                        @homer-j
                                        Guten Abend,
                                        mir ist Bewusst, das das ganze Script nicht mehr ganz frisch ist. Dennoch habe ich Irgendwo einen Denkfehler. Ich habe das Script komplett übernommen, es wurden alle Datenpunkte angelegt (ich sehe also auch die Zimmern in der Vis)
                                        Drücke ich jedoch eine Zahl, so passiert überhaupt nichts.
                                        Das Ziffernfeld sieht immer so aus:
                                        Habe ich etwas Vergessen? Muss ich die Daten noch irgendwo abgreifen?
                                        Grüsse
                                        arcado
                                        Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homer.J.
                                          Homer.J. @arcado last edited by
                                          @arcado
                                          Morgen,
                                          Ich verstehe also richtig Script läuft Datenpunkte sind alle angelegt nur das Ziffernfeld reagiert nicht ?
                                          Hast du die Einstellung im Script selbst gemacht deinen eigenen pin vergeben.
                                          Stimmen die Datenpunkte noch mit dem Adapter zur Deaktivierung überein.
                                          Beim Tasten drücken kommen also keine x für den _ .
                                          Falls du alles eingegeben hast und es nicht läuft kann ich es nochmal aktualisieren, ich kann dir nicht genau sagen ob es mal Änderungen gab ist ja jetzt schon eine Weile am laufen, ich habe bis heute keine Probleme damit es läuft ohne Fehler.
                                          Gib kurz Bescheid ich kann aber erst heut Nachmittag.
                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            arcado @Homer.J. last edited by arcado
                                            @homer-j
                                            Danke schon mal für deine Antwort 😉
                                            Ja das vis läuft, ich kann die Alarmanlage über das Vis auch starten, sehe das Log etc. Nur die PIN Eingabe ist funktionslos.
                                            Die Datenpunkte "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld." sehen wie folgt aus:
                                            Klicke ich aber auf dem VIS auf eine Zahl so verändert sich gar nichts.
                                            Im Script selbst habe ich jetzt noch nichts geändert, hier dachte ich, das Anlagen sollte schon reichen, dass er wenigstens die Zahlen Annimmt, ob diese nun richtig oder falsch sind?
                                            Hätte ich im Script selbst noch weitere Anpassungen vornehmen müssen, welche ich übersehen habe?
                                            Danke & Gruss
                                            arcado
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            567648
