    3. Einsteigerfragen
    4. Abfrage MQTT Variable
      paul53 @NeueKlasse last edited by paul53
      @neueklasse sagte: nur von Integer auf float (statt 1234567 auf 12345.67)
      Dann kann das Runden weggelassen werden. Laut erstem Beitrag muss "COUNTER" groß geschrieben werden.
      const idSensor = 'mqtt.0.tele.Gascounter.SENSOR';
      const idZaehler = '0_userdata.0.Gaszaehler.Gaszaehlerstand';
      on(idSensor, function(dp) {
          let zaehler = dp.state.val.COUNTER.C1 / 100;
          setState(idZaehler, zaehler, true);
      • N
        NeueKlasse @paul53 last edited by NeueKlasse
        @paul53 COUNTER Grossgeschrieben, das hatte ich auch versucht, ändert leider nichts an dem Error
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by Codierknecht
          @paul53 sagte in Abfrage MQTT Variable:
          getAttr() wurde für Blockly entwickelt und wird in Javascript nicht benötigt.
          Danke für den Hinweis - sollte aber doch trotzdem funktionieren.
          Das hier funzt jedenfalls einwandfrei:
          on({id: idSensor, change: "ne"}, async function (obj) {
              let zaehler = parseInt(getAttr(obj.state.val, "COUNTER.C1")) / 100;
          • N
            NeueKlasse @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Jap, das funzt! Danke,
            @paul53 mich würde trotzdem interessieren wieso es ohne die getAttr im moment noch nicht geht.
            Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @neueklasse sagte: ändert leider nichts an dem Error
              Dann enthält der Datenpunkt kein Objekt, sondern ein JSON.
                  let zaehler = JSON.parse(dp.state.val).COUNTER.C1 / 100;
              Codierknecht N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Codierknecht
                Davon war ich bei MQTT einfach mal ausgegangen 😉
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @NeueKlasse last edited by
                  @neueklasse sagte in Abfrage MQTT Variable:
                  Mich auch 😁
                    @neueklasse sagte: wieso es ohne die getAttr im moment noch nicht geht.
                    Es fehlte JSON.parse().
                    • Codierknecht
                      Jepp - wenn man dann auch die korrekte Groß- und Kleinschreibung verwendet, klappt's auch mit dem Nachbarn 🤦‍♂️
                      In meinem Test-DP stand das noch als Counter.
                      • N
                        @paul53, @Codierknecht Funktionieren beide! Danke ihr Beiden!!
                        ist das hier der richtige thread für... gibt es eine moeglichkeit von einer
                        zahl z.b. 32,4 in der VIS nur die 2. Stelle auszugeben?
                        also bei ems-esp.0.boiler.actual boiler temperature => hier betraegt die Object ID 32,4. wenn ich nur die 2. Stelle anzeigen lassen wollen würde, gibt es hier eine möglichkeit, oder muss ich separate Variablen erstellen in die ich per script die einzelnen stellen verteile?
                        • Codierknecht
                          @neueklasse
                          Da soll also tatsächlich nur eine "2" stehen?
                          Würde mit einem Binding funktionieren - z.B. in einem HTML-Widget
                          {val:ems-esp.0.boiler.actual_boiler_temperature; val.substr(1,1)}
                          Ich habe hier mal vorausgesetzt, dass in der Objekt-ID nicht wirklich Leerzeichen enthalten sind.
                          • N
                            @codierknecht Super, funktioniert, danke! Jetzt kann ich mit den neuen erkenntnissen herumexperimentieren!
                            • N
                              NeueKlasse @Codierknecht last edited by NeueKlasse
                              @codierknecht
                              die 'idAnpassfaktor' betraegt 0,999987 ich habe es bereits mit parseFloat und get Attr getestet, leider geht
                              das nicht so wie ich möchte...
                              ">> <<" ist zur veranschaulichung
                              const idVerbrauch = '0_userdata.0.Gaszaehler.Gasverbrauch';
                              const idZustandszahl = '0_userdata.0.Gaszaehler.Umrechnung.Zustandszahl';
                              const idBrennwert = '0_userdata.0.Gaszaehler.Umrechnung.Brennwert';
                              const idAnpassfaktor = '0_userdata.0.Gaszaehler.Umrechnung.Anpassfaktor';
                                  let zaehler = parseInt(getAttr(obj.state.val, "COUNTER.C1")) / 100 * >> idAnpassfaktor <<;
                                  var roundedm3 = Math.round((zaehler + Number.EPSILON) * 100) / 100;
                                  var roundedkwh = Math.round((zaehler + Number.EPSILON) * 100 * 0.95 * 11.1) / 100;
                                  setState(idZaehler, roundedm3, true);
                                  setState(idVerbrauch, roundedkwh, true);
                              wie wäre hier der Korrekte Syntax?
                              • Codierknecht
                                @neueklasse
                                let zaehler = parseInt(getAttr(obj.state.val, "COUNTER.C1")) / 100 * getState(idAnpassfaktor).val;
                                783
