    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
      mcroland @saeft_2003 last edited by
      @Wal
      Danke für diesen Adapter.
      Nach ein paar Anfangsschwierigkeiten was mit Lesen behoben werden konnte läuft das jetzt auch.
      Anmerkung zum Feintuning
      Bei Messages wäre eine Einheit beim Time noch hilfreich. viele Werte werden in IOB ja in ms angegeben bei dir soweit ich das gelesen hatte in s . -> Time (sec)
      Als Plus wäre noch ein Colorpicker bei Color ganz nice da ich jetzt persönlich nicht alle WEB Farbcodes im kopf hab 😉
      Auch wären allgemeine Erklärungstexte für deine Reiter ganz Hilfreich was der Jeweilige Reiter tut.
      Unter windows hab ich noch einen Fehler das wenn ich das ICON im Systemtray doppelt klicke das Programm geschlossen wird.
      Soll das beim Anklicken eigentlich irgendwas passieren wie z.b. letzte Meldung nochmal anzeigen oder sowas?
      • Wal
        Wal Developer @mcroland last edited by
        @mcroland ,
        danke für die Rückmeldung.
        Das Beenden der App im Systemtray bei doppelclick ist gewollt. 😉
        Colorpicker habe ich als Webseite.
        Auf Seite1 findest du ein Tutorial von @hydrotec mit Erklärung.
        Time kann ich mal anpassen falls es mal ein Versionsprung gibt.
          Rumpeltec @Wal last edited by
          @wal
          Hallo Walter,
          ich bin gerade von Android 10 Zoll auf Windows 12 Zoll Tablet (Surface Pro) umgestiegen und habe zufällig deinen wirklich phantastischen Wiobrowser gefunden. Der stellt ja sämtliche andere Kiosk Lösungen weit in den Schatten.
          Eine winziges Problem habe ich, wozu ich hier im Forum noch nichts gefunden habe:
          Kann ich irgendwie die Scrollbalken deaktivieren?
          Ich nutze die Variante mit Webview.dll.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Rumpeltec last edited by BananaJoe
            @rumpeltec du meinst Scrollbalken der VIS die im Browser zu sehen sind?
            Im VIS Editor unter CSS folgendes einfügen:
            body {
             overflow: hidden; /* Hide scrollbars */
            Das ist dann der große Hammer der diese pauschal abschaltet.
            Nachtrag: Gerade noch mal kontrolliert - ne, auf meinem Windows-Tablet habe ich da auch nicht mehr drin stehen - und ich habe keine Scrollbalken
              Rumpeltec @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Herzlichen Dank für die Turbohilfe.
              Das war es. Alle Balken sind weg.
                saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                @Wal
                Ich versuche gerade den wiobrowser unter win11 zum laufen zu bringen. Die web version stürzt immer sofort nach dem start ab mit dieser Fehlermeldung
                Ich habe auch die chronium version probiert. Hier fehlen die CEF binaries. Mir ist klar das ich die runterladen muss, aber was mache ich nach dem entpacken damit?
                Edit:
                Das mit den fehlenden CEF binaries habe ich wohl hinbekommen, jetzt heißt es aber das es die falsch Version wäre. Jemand eine Idee?
                • Wal
                  Wal Developer @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 ,
                  habe das komplette Paket für 14 Tage hochgeladen. Es sind alle 3 Versionen mit den benötigten Dateien dabei. Passwort: iobroker
                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    saeft_2003 Most Active @Wal last edited by saeft_2003
                    @wal
                    Danke! Bei win10 nicht virtualisiert funktioniert alles wunderbar.
                    Bei win11 virtualisiert mit proxmox kommen diese beide Fehler weiterhin und der browser stürzt ab. liegt das an win11 oder an proxmox?
                    • Wal
                      @saeft_2003 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                      @wal
                      An Win11 denke ich nicht, da ich auf einem Win11 Rechner die Programme schreibe.
                        @wal
                        ok gut zu wissen, weißt du an was es dann liegen könnte? Der browser an sich geht ja, es kommt dann nur kurz nach dem Start immer diese Fehlermeldung.
                        • Wal
                          @saeft_2003 ,
                          das sind bestimmt das Auslesen der Rechnersystemdaten wie CPULoad, RAM u.s.w. die an den Adapter gesendet werden.
                          Das meiste wird über WMI ausgelesen.
                            @wal
                            könntest für mich das auslesen bei einer testversion deaktivieren?
                            Wal BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wal
                              Wal Developer @saeft_2003 last edited by Wal
                              @wal
                              könntest du das für mich das auslesen bei einer testversion deaktivieren?
                              mach ich, warte mal 10min.
                                @wal
                                Super 👍
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by
                                  @saeft_2003 starte doch einmal per rechter Maustaste und "Als Administrator ausführen". Eventuell fehlen im Schlüssel etc. die er so anlegen kann (wenn es von der Browserengine kommt)
                                    saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    Hab ich versucht die Fehlermeldung kommen aber trotzdem noch.
                                    • Wal
                                      @saeft_2003 ,
                                      Test wioCHweb
                                      Edit: Es wird an dem Volumecontrol liegen, da der Container nur eine virtuelle nutzt ?
                                        @wal
                                        Cool das wars!!! 👍
                                        kannst du die webversion auch anpassen? Zu deiner Frage ja die wird virtuell sein...
                                        • Wal
                                          @wal
                                          Cool das wars!!! 👍
                                          wioWVweb
                                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @wal
                                            läuft auch!!! Vielen Dank...
                                            680
                                            112576
