    4. History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB
      spoeh-man @Guest last edited by
      @dp20eic
      Ja debug zeigt den gleichen Inhalt ich hab mal ein Problem in Github eröffnet
        apollon77 @jensmaehn last edited by
        @jensmaehn Das glaube ich eher ... es werden halt viele Daten an den "neuen" adapter gesendet ... das generiert durchaus CPU Last. mehr aber auch nicht
          apollon77 @Davipet last edited by apollon77
          @davipet Dann zeige bitte mal ein verzeichnislisting (bzw Auszug) von dem angegebenen History Datenverzeichnis. Sie da Verzeichnisse in "Datumsform" drin? yyyymmdd und am besten auch mal den Inhalt von einem davon und dann die zwei json Files die er in der vorbereitung angelegt hat.
          Weil an sich sieht der Start des Skripts gut aus ... AM besten ruf es doch jetzt mal ohne einen Datumsparameter im Aufruf auf bzw dort eine 0. Was passiert dann?
          PS: Die eine Logzeile "We start earliest at ..." ist am Ende genau falsch ... Die muss "We only process values before ...". Also mit 1970 kommt deshalb nix ...aber mit Datum von heute sollte mehr passieren 🙂 Am Ende ist da eine "0" aber das beste weil dann ermittelt er den "end wert" aus den gesammelten Daten
            spoeh-man @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Verzeichnislisting vom Datenverzeichnis
            root@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/history# ls -la
            total 28
            drwxrwxr-x+ 845 iobroker iobroker 20480 Dec 25 00:01 ' '
            drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dec 21 09:17  .
            drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker  4096 Dec 25 05:48  ..
            ich glaube da könnte auch schon dass Problem sein aber im iobroker ist genau dieses verzeichnis im Adapter hinterlegtiobroker History.jpg
              apollon77 @spoeh-man last edited by
              @spoeh-man was ist das denn für ein Verzeichnis da mit einem Leerzeichen? Ist vllt in der Konfiguration da auch ein Space am Ende?sind die files dort? Wenn ja setze beim Aufruf den Pfad mal in Anführungszeichen und hänge auch ein Leerzeichen noch an.
                @apollon77
                Ich glaube das war es woher auch immer dass Leerzeichen stammt hätte nur noch keine Zeit zur Migration musste zur Arbeit
                  @spoeh-man also alle Speiseöle oben sind ohne Anführungszeichen um den odad und ohne Leerzeichen am Ende beim Aufruf des convert Skripts.
                    @apollon77
                    Was für Speiseöle?. Irgendwie kann ich es trotz mehrmaligen Lesens nicht genau deuten was die frage ist aber das script tut gerade seinen dienst. Vielen Lieben dank für eure Hilfe
                      Ohje Handy mal wieder ... Screenshots war das wort :-)) Aber wenn es jetzt tut ist ja alles super
                        SaarlandUHU last edited by SaarlandUHU
                        ich wollte meine Datenbank auch zu Influx migrieren.
                        Habe die Skripte soweit befolgt. Die laufen auch ohne Fehlermeldung durch. Allerdings werden keine Daten aus dem Datenbestand vom History Adapter kopiert.
                        Meine Vermutung liegt im Timestamp der Daten im History Adapter.
                        Beim Blick in die .json-Datei vom Analyse-Skript werden für die frühesten Datensätze allesamt Timestamps angezeigt, die weit in der Zukunft liegen. Beim Durchlaufen des Migriervorgangs kann er dann natürlich keine Daten finden, die zwischen dem frühesten Timestamp und heute liegen.
                        Nachfolgend noch der Inhalt aus der earliestDBValues.json
                        "0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52": 1666880736920,
                        "0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand": 1666019090582,
                        "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day": 1668880485755,
                        "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour": 1668880491552,
                        "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month": 1668880495366,
                        "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week": 1668880499441,
                        "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day": 1668856754022,
                        "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour": 1668856759361,
                        "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month": 1668856763564,
                        "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week": 1668856767983,
                        "fb-checkpresence.0.Elisabeth": 1665517455635,
                        "fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G": 1666880013945,
                        "fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel": 1665517455635,
                        "hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670432616118,
                        "hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY": 1670432604334,
                        "hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1669310916637,
                        "hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY": 1669310929119,
                        "hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670435485571,
                        "hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY": 1670435492677,
                        "hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670436739498,
                        "hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY": 1670436745120,
                        "hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670564492102,
                        "hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY": 1670564499583,
                        "hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670564520552,
                        "hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY": 1670564531677,
                        "hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1674831917725,
                        "hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY": 1674831943051,
                        "hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL": 1673431338655,
                        "hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL": 1673431327737,
                        "hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL": 1673431317357,
                        "hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL": 1673431503528,
                        "hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL": 1673431514677,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature": 1665517455635,
                        "hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity": 1665517455635,
                        "shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power": 1665517455635,
                        "shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power": 1665517455635,
                        "smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value": 1675284084805,
                        "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value": 1675284090098,
                        "smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value": 1675284094925,
                        "smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value": 1675284101036,
                        "stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134": 1674680233958,
                        "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR": 1674587962908,
                        "zigbee.0.00124b002510816a.humidity": 1665517455635,
                        "zigbee.0.00124b002510816a.temperature": 1665517455635,
                        "zigbee.0.00124b0025138250.humidity": 1665517455635,
                        "zigbee.0.00124b0025138250.temperature": 1665517455635,
                        "zigbee.0.00124b002513845c.humidity": 1665517455635,
                        "zigbee.0.00124b002513845c.temperature": 1665517455635,
                        "zigbee.0.00124b002549ddea.humidity": 1665517455635,
                        "zigbee.0.00124b002549ddea.temperature": 1665517455635
                        Bei Diagrammen, die ich mit Flot oder ECharts erstelle passen die Zeiten. Auch die Ordnerstruktur im History Ordner auf dem Pi passt. Da ist für jeden Tag ein Ordner nach dem muster YYYYMMDD erstellt.
                        Habt ihr ne Ahnung woran das liegen könnte und wie man das abstellen kann?
                        Vielen Dank schonmal
                        Edit wegen Typo
                          klassisch Most Active @SaarlandUHU last edited by klassisch
                          @saarlanduhu Wenn ich einen mit history erzeugten timestamp in https://www.epochconverter.com/ gebe und "timestamp to human date" drücke, kommt die richtige Zeit raus mit dem Hinweis "assuming timestamp in ms".
                          Lösche ich die letzten 3 Stellen, dann kommt auch wieder das gleiche Datum raus mit dem Hinweis "assuming timestamp in s".
                          Es scheinen also 2 Formate für epoch üblich zu sein, im ms und in s.
                          Vielleicht gibt es da Misverständnisse bei der konvertierung?
                            SaarlandUHU @klassisch last edited by
                            @klassisch, danke dir.
                            das erklärt zumindest mal warums an den anderen Stellen dann passt.
                            Leider bringt mich das bei der Migration der Daten nicht weiter. Bzw. Zumindest weiß ich nicht wie ich die Info für mein Problem nutzen könnte. 🤔
                              @saarlanduhu sagte in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
                              Ich leider auch nicht. Vielleicht kann man bei InfluxDB (was ich nicht habe und nicht kenne) etwas konfigurieren?
                                Ookkk.die timestamps sollte er selbst behandeln. Also. Bitte zeig mal wie du es ausführst und was die Ausgabe ist.
                                  SaarlandUHU @apollon77 last edited by
                                  @apollon77
                                  so führe ichs aus
                                  remotepi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter $ node history2db.js influxdb.0 info 0 /opt/iobroker/iobroker-data/history 2 --logChangesOnly 5 --processNonExistingValuesOnly
                                  und das ist das Ergebnis (gekürzt, damit es nicht zu lange wird....geht in ähnlicher weise zurück bis zum 20221011)
                                  Send Data to influxdb.0
                                  Use historyDir /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  Log changes only once per 5 minutes
                                  existingDBValues initialized from cache: 60
                                  earliesDBValues initialized from cache 60
                                  earliesDBValues overwritten with 1675500678721
                                  ExistingDBTypes initialized from cache 60
                                  Started processFiles with 60 known db values
                                  We start earliest at 20230204
                                  Day 20230204 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                  Check: 20230204 / pos 85
                                     Ignore existing ID history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json: 0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52
                                  Day 20230204 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                  Check: 20230204 / pos 109
                                     Ignore existing ID history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json: 0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand
                                  Day 20230204 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                  Check: 20230204 / pos 77
                                     Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour
                                  Day 20230204 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                     Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour
                                  Day 20230204 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                     Ignore ID history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json: daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
                                  Day 20230204 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                     Ignore ID history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json: daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
                                  Day 20230204 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                  Check: 20230204 / pos 113
                                     Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json: fb-checkpresence.0.Elisabeth
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230204 / pos 59
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230204 / pos 72
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230204 / pos 57
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                  Check: 20230204 / pos 24
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL
                                  Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                     Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL
                                  Day 20230204 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                  Check: 20230204 / pos 115
                                     Ignore existing ID history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json: hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature
                                  Day 20230204 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                     Ignore existing ID history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json: hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity
                                  Day 20230204 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                     Ignore existing ID history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json: shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power
                                  Day 20230204 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                  Check: 20230204 / pos 112
                                     Ignore existing ID history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json: shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power
                                  Day 20230204 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                     Ignore ID history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json: smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value
                                  Day 20230204 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                     Ignore ID history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json: smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value
                                  Day 20230204 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                     Ignore ID history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json: smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value
                                  Day 20230204 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                     Ignore ID history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json: smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value
                                  Day 20230204 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                     Ignore existing ID history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json: stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR
                                  Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                  Check: 20230204 / pos 114
                                     Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json: zigbee.0.00124b002510816a.humidity
                                  Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                     Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json: zigbee.0.00124b002510816a.temperature
                                  Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                     Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json: zigbee.0.00124b0025138250.humidity
                                  Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                     Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json: zigbee.0.00124b0025138250.temperature
                                  Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                     Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json: zigbee.0.00124b002513845c.humidity
                                  Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                     Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json: zigbee.0.00124b002513845c.temperature
                                  Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                     Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json: zigbee.0.00124b002549ddea.humidity
                                  Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                     Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json: zigbee.0.00124b002549ddea.temperature
                                  Day end
                                  Day 20230203 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                  Check: 20230203 / pos 84
                                  Day 20230203 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                  Check: 20230203 / pos 108
                                  Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                  Check: 20230203 / pos 76
                                     Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day
                                  Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                  Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                     Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day
                                  Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                  Day 20230203 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                  Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                  Check: 20230203 / pos 112
                                  Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                  Check: 20230203 / pos 73
                                     Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json: fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G
                                  Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                  Check: 20230203 / pos 113
                                     Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json: fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230203 / pos 58
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230203 / pos 71
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230203 / pos 56
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                  Check: 20230203 / pos 23
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                  Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                  Day 20230203 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                  Check: 20230203 / pos 114
                                  Day 20230203 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                  Day 20230203 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                  Day 20230203 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                  Check: 20230203 / pos 111
                                  Day 20230203 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                  Day 20230203 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                  Day 20230203 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                  Day 20230203 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                  Day 20230203 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                  Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                  Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                  Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                  Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                  Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                  Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                  Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                  Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                  Day end
                                  Day 20230202 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                  Check: 20230202 / pos 83
                                  Day 20230202 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                  Check: 20230202 / pos 107
                                  Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                  Check: 20230202 / pos 75
                                  Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                  Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json
                                  Check: 20230202 / pos 9
                                     Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month
                                  Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json
                                  Check: 20230202 / pos 17
                                     Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week
                                  Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                  Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                  Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json
                                     Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month
                                  Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json
                                     Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week
                                  Day 20230202 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                  Day 20230202 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                  Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel.json
                                     Ignore ID history.fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel.json: fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel
                                  Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                  Check: 20230202 / pos 111
                                  Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                  Check: 20230202 / pos 72
                                  Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                  Check: 20230202 / pos 112
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230202 / pos 57
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230202 / pos 70
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230202 / pos 55
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230202 / pos 6
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                  Check: 20230202 / pos 22
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                  Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                  Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
                                     Ignore ID history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json: hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach
                                  Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                  Check: 20230202 / pos 113
                                  Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                  Day 20230202 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                     Ignore ID history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json: hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition
                                  Day 20230202 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                  Day 20230202 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                  Check: 20230202 / pos 110
                                  Day 20230202 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                  Day 20230202 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                  Day 20230202 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                  Day 20230202 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                  Day 20230202 - history.stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134.json
                                  Check: 20230202 / pos 3
                                     Ignore existing ID history.stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134.json: stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134
                                  Day 20230202 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                  Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                  Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                  Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                  Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                  Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                  Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                  Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                  Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                  Day end
                                  Day 20230201 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                  Check: 20230201 / pos 82
                                  Day 20230201 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                  Check: 20230201 / pos 106
                                  Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                  Check: 20230201 / pos 74
                                  Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                  Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json
                                  Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                  Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                  Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json
                                  Day 20230201 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                  Day 20230201 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                  Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                  Check: 20230201 / pos 110
                                  Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                  Check: 20230201 / pos 71
                                  Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                  Check: 20230201 / pos 111
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230201 / pos 56
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230201 / pos 69
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230201 / pos 54
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                  Check: 20230201 / pos 21
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                  Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                  Day 20230201 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                  Check: 20230201 / pos 112
                                  Day 20230201 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                  Day 20230201 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                  Day 20230201 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                  Day 20230201 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                  Check: 20230201 / pos 109
                                  Day 20230201 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                  Day 20230201 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                  Day 20230201 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                  Day 20230201 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                  Day 20230201 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                  Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                  Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                  Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                  Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                  Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                  Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                  Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                  Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                  Day end
                                  Day 20230131 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                  Check: 20230131 / pos 81
                                  Day 20230131 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                  Check: 20230131 / pos 105
                                  Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                  Check: 20230131 / pos 73
                                  Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                  Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                  Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                  Day 20230131 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                  Day 20230131 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                  Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                  Check: 20230131 / pos 109
                                  Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                  Check: 20230131 / pos 70
                                  Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                  Check: 20230131 / pos 110
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230131 / pos 55
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230131 / pos 68
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230131 / pos 53
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230131 / pos 4
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                  Check: 20230131 / pos 20
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                  Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                  Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
                                  Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                  Check: 20230131 / pos 111
                                  Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                  Day 20230131 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                  Day 20230131 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                  Day 20230131 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                  Check: 20230131 / pos 108
                                  Day 20230131 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                  Day 20230131 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                  Day 20230131 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                  Day 20230131 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                  Day 20230131 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                  Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                  Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                  Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                  Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                  Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                  Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                  Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                  Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                  Day end
                                  Day 20230130 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                  Check: 20230130 / pos 80
                                  Day 20230130 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                  Check: 20230130 / pos 104
                                  Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                  Check: 20230130 / pos 72
                                  Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                  Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json
                                  Check: 20230130 / pos 18
                                  Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                  Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                  Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json
                                  Day 20230130 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                  Day 20230130 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                  Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                  Check: 20230130 / pos 108
                                  Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                  Check: 20230130 / pos 69
                                  Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                  Check: 20230130 / pos 109
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230130 / pos 54
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230130 / pos 67
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230130 / pos 52
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                  Check: 20230130 / pos 3
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                  Check: 20230130 / pos 19
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                  Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                  Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
                                  Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                  Check: 20230130 / pos 110
                                  Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                  Day 20230130 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                  Day 20230130 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                  Day 20230130 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                  Check: 20230130 / pos 107
                                  Day 20230130 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                  Day 20230130 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                  Day 20230130 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                  Day 20230130 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                  Day 20230130 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                  Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                  Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                  Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                  Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                  Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                  Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                  Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                  Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                  Day end
                                  Day end
                                  DONE
                                    Bambulko last edited by
                                    Das Analyseskript funktioniert bei mir und schreibt auch die drei json files. Wenn ich dann history2db.js starte, kommt das hier:
                                    Start at 20161001
                                    Use historyDir /opt/iobroker/hist/
                                    Use Delay multiplicator 2
                                    Log changes only once per 30 minutes
                                    existingDBValues initialized from cache: 71
                                    earliesDBValues initialized from cache 71
                                    earliesDBValues overwritten with 1685612931206
                                    ExistingDBTypes initialized from cache 71
                                    Started processFiles with 71 known db values
                                    We start earliest at 20161001
                                    DONE
                                    Es werden aber keine Werte kopiert.
                                      apollon77 @Bambulko last edited by
                                      @bambulko mit welchen Parametern hast du es aufgerufen?
                                        Bambulko @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 Ich glaube ich habe day-to-start falsch verstanden. Wenn ich den heutigen Tag nehme, passiert etwas.
                                          Bambulko @Bambulko last edited by
                                          @bambulko Ja, es läuft jetzt, aber ich bekomme ständig Fehlermeldungen:
                                          Check: 20230530 / pos -1
                                            datapoints reduced from 202 --> 117
                                            type mismatch number vs. string: fixed=false --> null
                                            sorted out 3 values
                                          3 errors happened while storing data
                                          DONE
                                            @bambulko naja dann schau mal die rohdaten an was es sein kann. History Ost-Berlin Datentypen egal aber bei influxdb ist der wichtig.
                                            exportieren history influxdb migrieren
                                            15
                                            52
                                            6208
