    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @niiccooo1 last edited by
      @niiccooo1
      Es kann beim Spotify-Premium nur auf Devices umgeschaltet werden, die auch in der Liste vorhanden sind:
      spotify-premium.0.devices.availableDeviceListString
      Bitte prüfen
      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • N
        niiccooo1 @Armilar last edited by niiccooo1
        @armilar
        Danke für den Tipp.
        Die Sonos Geräte bekommen zwar einen eigenen Ordner mit Datenpunkten,
        tauchen aber im Datenpunkt
        nicht auf.
        Werde ich später testen.
          holgerwolf @Armilar last edited by holgerwolf
          @armilar Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum?
          Siehe nächsten Beitrag.
            @armilar
            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @carlos
            Habe jetzt mal ein neues Blocky-Beispiel für die cardPower zum spielen und ausprobieren gebaut.
            "cardPower simple example"
            Das Blockly:
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/Blockly/cardPower_simple_example.xml
            Beim ersten Aufruf sollte die card so aussehen:
            Die restlichen Variablen können analog der id: 1 verändert werden, oder durch Datenpunkte mit echter Logik ersetzt werden.
            Ich denke das wird dem allgemeinen Verständnis helfen...
            PS.:
            • direction wurde im Script noch nie abgefragt und ist deshalb im Beispiel auch nicht mehr enthalten
            • speed_id_1-6 kann auch negative Werte enthalten und kehrt somit die Laufrichtung des Punktes um (Empfehlung -5 bis +5)
            • Der mittlere größere Block hat kein Speed
            • Ich habe einen Timer eingebaut, der jede Minute das JSONzusammenbaut und in den Datenpunkt schreibt. Bei Bedarf die Zeit ändern oder durch einen Trigger ersetzten
            • Die Farben gehen von 0=weiß, 1=grün bis 10=rot
            Muss in dem Script der Trigger nicht auch um die Variablen Erstellung drumrum. Ich habe immer alte Werte zum Zeitpunkt des Scriptspeicherns.
            Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
              @holgerwolf
              Welcher Trigger?
              Das abgebildete Blockly arbeitet zyklisch (so wie eingestellt jede Minute)
              Das heißt, was auch immer dort verarbeitet wird erzeigt jede Minute einen cardPower-String
                @armilar Die Werte für die Variablen"value_ID_XX" werden doch drüber gesetzt.
                Der Zeitplan stellt dann jede Minute den gleichen String zusammen.
                Habe den Zeitplan jetzt mal komplett um alles gelegt und schon passt es.
                • Armilar
                  @holgerwolf
                  Für jeden Wert muss natürlich ein Datenpunkt zugewiesen werden. Die Scheduler sollte die Variablen umschließen, da sie sonst nicht erneut abgerufen werden --> ja
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702
                    Habe in der Emulation (das gleiche im Original-Panel) mal nachgestellt und einfach unterschiedliche Werte in den Datenpunkt eingegeben. Ich habe das Verhalten nicht...
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Armilar last edited by
                      @armilar das heißt auch nach antippen des displays (Dimmer aus) wird weiterhin aktualisiert?
                      Gibt es irgendwo logs die ich mir ansehen kann vom/im Display?
                      Sonst werden die Daten ja vom Mqtt Adapter übertragen, wenn da keine aktuellen Werte mehr übertragen werden läge am Server. Sonst eher am Display, oder?
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by Armilar
                        @wendy2702
                        Ja die werden kontinuierlich getriggert. Die Funktionalität ist seit der ersten Version des Scriptes drin. Ist auch völlig egal, ob ein Screensaver an ist oder nicht. Die werden befüllt...
                        Kannst zwischen die Zeilen auch mit:
                        console.log("Was auch immer");
                        Logs einbauen.
                        • Das Script triggert die Datenpunkte und Sendet ein Update der Werte über die function HandleScreensaverUpdate()
                          Damit werden alle Statuswerte der unteren Zeile aktualisiert.
                        • Danach wird ein Payload zur Aktualisierung via MQTT an das Panel gesendet...
                        Das gleiche passiert aber auch an anderer Stelle mit der Zeit und dem Datum.
                        Was mich mal interessieren würde ist, passiert das permanent oder wirklich immer?
                        • wendy2702
                          @armilar ok.
                          Gerade noch kurz mal probiert. Wenn der Wert eingefroren ist, ich dann den screensaver verlasse. Warte bis er wieder zurück zum screensaver springt wird der Wert wieder aktualisiert.
                          • Armilar
                            @wendy2702
                            Versuche mal den Ereignisschwellenwert in der Admin-Instanz hochzusetzen.
                            Hat mir bei einigen Tests schon den Tag versaut, weil einige Adapter so viele Ereignisse in einer Sekunde produzieren wie nichts gutes.
                            Bestes Beispiel für solche Adapter sind Börsen, Corona, Binance, etc.
                            • Armilar
                              @wendy2702
                              Der Haken "Nur bei Änderungen publizieren" ist bei dir ebenfalls nicht gesetzt?
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Armilar last edited by wendy2702
                                @armilar Den haken habe ich nicht drin.
                                Wert im Admin hoch gesetzt.
                                Gleich Mal schnell testen
                                EDIT: Hat leider nichts geändert.
                                • Armilar
                                  @wendy2702
                                  Kannst du mal kurz die Einstellungen vom Screensaver-Wetter senden? Servicepage...
                                  • wendy2702
                                    @armilar bin unterwegs.
                                    Kommt spätestens morgen.
                                    Edit:
                                    @Armilar : meinst du das?
                                     Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                                        firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'modbus.3.holdingRegisters.20498_Wirkenergie_Total',
        ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
        ScreensaverEntityIcon: 'solar-power',
        ScreensaverEntityText: 'Leistung',
        ScreensaverEntityUnitText: ' W',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': -2500, 'val_max': 2500}
                                        secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.windgusts_value',
        ScreensaverEntityFactor: (1000/3600),                       //New
        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
        ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
        ScreensaverEntityText: "Wind",
        ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 35}
                                        thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.uv_index_value',
        ScreensaverEntityText: 'UV',
        ScreensaverEntityUnitText: '',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9}
                                        fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value',
        ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
        ScreensaverEntityText: 'Luft',
        ScreensaverEntityUnitText: '%',
        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                    T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      TT-Tom @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      ich kann es bei mir jetzt nachstellen, wir arbeiten an der Problemlösung.
                                        TT-Tom @wendy2702 last edited by TT-Tom
                                        @wendy2702
                                        so wir haben eine Lösung gefunden, bitte als Hotfix die Funktion HandleButtonEvent komplett austauschen mit folgendem Code im Spoiler
                                        function HandleButtonEvent(words: any): void {
                                           try {
                                               let tempid = words[2].split('?');
                                               let id = tempid[0];
                                               let buttonAction = words[3];
                                               if (Debug) {
                                                   console.log(words[0] + ' - ' + words[1] + ' - ' + words[2] + ' - ' + words[3] + ' - ' + words[4] + ' - PageId: ' + pageId);
                                               if ((words[2]).substring(0, 8) == 'navigate') {
                                                   GeneratePage(eval((words[2]).substring(9, (words[2]).length)));
                                                   return;
                                               if (words[2] == 'bNext' || words[2] == 'bPrev' || words[2] == 'bUp' || words[2] == 'bHome' || words[2] == 'bSubNext' || words[2] == 'bSubPrev' ) {
                                                   buttonAction = words[2];
                                               if (Debug) {
                                                   console.log(buttonAction);
                                               let pageNum:number = 0;
                                               if (buttonAction.startsWith('swipe')) {
                                                   buttonAction = 'bExit';
                                               switch (buttonAction) {
                                                   case 'bUp':
                                                       if (pageId < 0) { // Prüfen, ob button1page oder button2page
                                                           pageId = 0;
                                                           UnsubscribeWatcher();
                                                           GeneratePage(config.pages[pageId]);
                                                       } else {
                                                           pageNum = (((pageId - 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                                           pageId = pageNum;
                                                           if (activePage != undefined && activePage.parent != undefined) {
                                                               //update pageID
                                                               for (let i = 0; i < config.pages.length; i++) {
        if (config.pages[i] == activePage.parent) {
        pageId = i;
        break;
                                                               GeneratePage(activePage.parent);
                                                           else {
                                                           break;
                                                       break;
                                                   case 'bNext':
                                                       pageNum = (((pageId + 1) % config.pages.length) + config.pages.length) % config.pages.length;
                                                       pageId = pageNum;
                                                       break;
                                                   case 'bSubNext':
                                                       GeneratePage(eval(activePage.next));
                                                       break;
                                                   case 'bPrev':
                                                       pageId = pageNum;
                                                           //update pageID
        pageId = i;
        break;
                                                       else {
                                                       break;
                                                   case 'bSubPrev':
                                                       GeneratePage(eval(activePage.prev));
                                                       break;
                                                   case 'bExit':
                                                       if (getState(NSPanel_Path + 'Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick').val && words[2] == 'screensaver') {
                                                           if (words[4] >= 2) {
                                                               setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyHeading', '');
                                                               setIfExists(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.popupNotifyText', '');
                                                               if (existsObject(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage') && getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val != null) {
        pageId = getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.bExitPage').val;
        activePage = config.pages[pageId];
        GeneratePage(activePage);
                                                               } else {
                                                           } else {
                                                               screensaverEnabled = true;
                                                               break;
                                                       } else {
                                                           if (Debug) {
                                                               console.log('bExit: ' + words[4] + ' - ' + pageId);
                                                           } else {
                                                       break;
                                                   case 'bHome':
                                                       if (Debug) {
                                                       if (activePage.home != undefined) {
                                                           GeneratePage(eval(activePage.home));
                                                       } else {
                                                           GeneratePage(config.pages[0]);
                                                       break;
                                                   case 'notifyAction':
                                                       if (words[4] == 'yes') {
                                                           setState(popupNotifyInternalName, <iobJS.State>{ val: words[2], ack: true });
                                                           setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                                                       } else if (words[4] == 'no') {
                                                           setState(popupNotifyAction, <iobJS.State>{ val: false, ack: true });
                                                       setIfExists(config.panelSendTopic, 'exitPopup');
                                                       break;
                                                   case 'OnOff':
                                                       if (existsObject(id)) {
                                                           let action = false;
                                                           if (words[4] == '1')
                                                               action = true;
                                                           let o = getObject(id);
                                                           switch (o.common.role) {
                                                               case 'level.mode.fan':
                                                               case 'socket':
                                                               case 'light':
        let pageItem = findPageItem(id);
                                           						if(pageItem.monobutton != undefined && pageItem.monobutton == true){
                                           							triggerButton(id + ".SET");
                                           						else {
                                           							setIfExists(id + '.SET', action);
                                           						break;
                                                               case 'dimmer':
        setIfExists(id + '.ON_SET', action) ? true : setIfExists(id + '.ON_ACTUAL', action);
        break;
                                                               case 'ct':
        setIfExists(id + '.ON', action);
        break;
                                                               case 'rgb':
                                                               case 'rgbSingle':
                                                               case 'hue':
                                                       break;
                                                   case 'button':
                                                           let action = false;
                                                               action = true;
                                                               case 'lock':
                                                               case 'button':
        toggleState(id + '.SET') ? true : toggleState(id + '.ON_SET');
        break;
                                                               case 'buttonSensor':
        if (existsObject(id + '.ACTUAL')) {
        toggleState(id + '.ACTUAL');
        break;
                                                               case 'socket':
                                                               case 'light':
        // Änderung für Monobutton
                                           						else {
                                           							toggleState(id + ".SET") ? true : toggleState(id + ".ON_SET");
                                           						break;
                                                               case 'dimmer':
        toggleState(id + '.ON_SET') ? true : toggleState(id + '.ON_ACTUAL');
        break;
                                                               case 'ct':
        toggleState(id + '.ON');
        break;
                                                               case 'rgb':
                                                               case 'rgbSingle':
                                                               case 'hue': // Armilar
                                                               case 'media':
        if (tempid[1] == 'repeat') {
        let pageItemRepeat = findPageItem(id);
        let adapterInstanceRepeat = pageItemRepeat.adapterPlayerInstance;
        let adapterRepeat = adapterInstanceRepeat.split('.');
        let deviceAdapterRP = adapterRepeat[0];
        switch (deviceAdapterRP) {
        case 'spotify-premium':
        let stateSpotifyRepeat = getState(id + '.REPEAT').val
        if (stateSpotifyRepeat == 'off') {
        setIfExists(id + '.REPEAT', 'context');
        } else if (stateSpotifyRepeat == 'context') {
        setIfExists(id + '.REPEAT', 'track');
        } else if (stateSpotifyRepeat == 'track') {
        setIfExists(id + '.REPEAT', 'off');
        break;
        case 'alexa2':
        try {
        if (getState(id + '.REPEAT').val == 'false') {
        setIfExists(id + '.REPEAT', true);
        } else {
        setIfExists(id + '.REPEAT', false);
        } catch (err) {
        console.log('Repeat kann nicht verändert werden');
        break;
        case 'volumio':
        request({ url:`${getState(adapterInstanceRepeat+'info.host').val}/api/commands/?cmd=repeat`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
        async (error, response, result)=>{}); /* nothing todo @ error */
        break;
                                                       break;
                                                   case 'up':
                                                       setIfExists(id + '.OPEN', true);
                                                       break;
                                                   case 'stop':
                                                       setIfExists(id + '.STOP', true);
                                                       break;
                                                   case 'down':
                                                       setIfExists(id + '.CLOSE', true);
                                                       break;
                                                   case 'positionSlider':
                                                       (function () { if (timeoutSlider) { clearTimeout(timeoutSlider); timeoutSlider = null; } })();
                                                       timeoutSlider = setTimeout(async function () {
                                                           setIfExists(id + '.SET', parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + '.ACTUAL', parseInt(words[4]));
                                                       }, 250);
                                                       break;
                                                   case 'tiltOpen':
                                                       setIfExists(id + '.TILT_OPEN', true);
                                                       break;
                                                   case 'tiltStop':
                                                       setIfExists(id + '.TILT_STOP', true);
                                                       break;
                                                   case 'tiltClose':
                                                       setIfExists(id + '.TILT_CLOSE', true);
                                                       break;
                                                   case 'tiltSlider':
                                                           setIfExists(id + '.TILT_SET', parseInt(words[4])) ? true : setIfExists(id + '.TILT_ACTUAL', parseInt(words[4]));
                                                       }, 250);
                                                       break;
                                                   case 'brightnessSlider':
        case 'dimmer':
        if (pageItem.minValueBrightness != undefined && pageItem.maxValueBrightness != undefined) {
        let sliderPos = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.maxValueBrightness, pageItem.minValueBrightness));
        setIfExists(id + '.SET', sliderPos) ? true : setIfExists(id + '.ACTUAL', sliderPos);
        } else {
        break;
        case 'rgb':
        case 'ct':
        case 'rgbSingle':
        case 'hue':
        setIfExists(id + '.DIMMER', sliderPos);
        } else {
        setIfExists(id + '.DIMMER', parseInt(words[4]));
        break;
                                                       }, 250);
                                                       break;
                                                   case 'colorTempSlider': // Armilar - Slider tickt verkehrt - Hell = 0 / Dunkel = 100 -> Korrektur
                                                           if (pageItem.minValueColorTemp !== undefined && pageItem.maxValueColorTemp !== undefined) {
                                                               let colorTempK = Math.trunc(scale(parseInt(words[4]), 0, 100, pageItem.minValueColorTemp, pageItem.maxValueColorTemp));
                                                               setIfExists(id + '.TEMPERATURE', (colorTempK));
                                                           } else {
                                                               setIfExists(id + '.TEMPERATURE', 100 - words[4]);
                                                       }, 250);
                                                       break;
                                                   case 'colorWheel':
                                                       let colorCoordinates = words[4].split('|');
                                                       let rgb = pos_to_color(colorCoordinates[0], colorCoordinates[1]);
                                                       if (Debug) {
                                                           console.log(rgb);
                                                       if (Debug) {
                                                           console.log(getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                           case 'hue':
                                                               setIfExists(id + '.HUE', getHue(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                               break;
                                                           case 'rgb':
                                                               setIfExists(id + '.RED', rgb.red);
                                                               setIfExists(id + '.GREEN', rgb.green);
                                                               setIfExists(id + '.BLUE', rgb.blue);
                                                               break;
                                                           case 'rgbSingle':
                                                               if (pageItem.colormode == "xy") {
        //Für z.B. Deconz XY
        setIfExists(id + ".RGB", rgb_to_cie(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
        if (Debug) {
        console.log(rgb_to_cie(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                               else {
        //Für RGB
        setIfExists(id + ".RGB", ConvertRGBtoHex(rgb.red, rgb.green, rgb.blue));
                                                               break;
                                                       break;
                                                   case 'tempUpd':
                                                       setIfExists(id + '.SET', parseInt(words[4]) / 10);
                                                       break;
                                                   case 'media-back':
                                                       setIfExists(id + '.PREV', true);
                                                       break;
                                                   case 'media-pause':
                                                       let pageItemTemp = findPageItem(id);
                                                       let adaInstanceSplit = pageItemTemp.adapterPlayerInstance.split('.');
                                                       if (adaInstanceSplit[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                                           let stateVal = getState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state').val;
                                                           if (stateVal == 0) {
                                                               setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 1);
                                                           } else if (stateVal == 1) {
                                                               setState(pageItemTemp.adapterPlayerInstance + 'state', 0);
                                                           } else if (stateVal == null) {
                                                       } else {
                                                           if (getState(id + '.STATE').val === true) {
                                                               setIfExists(id + '.PAUSE', true);
                                                           } else {
                                                               setIfExists(id + '.PLAY', true);
                                                       break;
                                                   case 'media-next':
                                                       setIfExists(id + '.NEXT', true);
                                                       break;
                                                   case 'media-shuffle':
                                                       if ((findPageItem(id).adapterPlayerInstance).startsWith("volumio")) { findPageItem(id).playList = []; break; } //Volumio: empty playlist $uha-20230103
                                                       if (getState(id + '.SHUFFLE').val == 'off') {
                                                           setIfExists(id + '.SHUFFLE', 'on');
                                                       } else {
                                                           setIfExists(id + '.SHUFFLE', 'off');
                                                       break;
                                                   case 'volumeSlider':
                                                       setIfExists(id + '.VOLUME', parseInt(words[4]))
                                                       break;
                                                   case 'mode-speakerlist':
                                                       let adapterInstance = pageItem.adapterPlayerInstance;
                                                       let adapter = adapterInstance.split('.');
                                                       let deviceAdapter = adapter[0];
                                                       switch (deviceAdapter) {
                                                               let strDevicePI = pageItem.speakerList[words[4]];
                                                               let strDeviceID = spotifyGetDeviceID(strDevicePI);
                                                               setState(adapterInstance + 'devices.' + strDeviceID + ".useForPlayback", true);
                                                               break;
                                                           case 'alexa2':
                                                               let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + adapterInstance + 'Echo-Devices.*.Info.name"]'));
                                                               for (let i_index in i_list) {
        let i = i_list[i_index];
        if ((getState(i).val) === pageItem.speakerList[words[4]]) {
        console.log(getState(i).val + ' - ' + pageItem.speakerList[words[4]]);
        let deviceId = i;
        deviceId = deviceId.split('.');
        setIfExists(adapterInstance + 'Echo-Devices.' + pageItem.mediaDevice + '.Commands.textCommand', 'Schiebe meine Musik auf ' + pageItem.speakerList[words[4]]);
        pageItem.mediaDevice = deviceId[3];
                                                               break;
                                                           case 'sonos':
                                                               break;
                                                           case 'chromecast':
                                                               break;
                                                       break;
                                                   case 'mode-playlist':
                                                       let pageItemPL = findPageItem(id);
                                                       let adapterInstancePL = pageItemPL.adapterPlayerInstance;
                                                       let adapterPL = adapterInstancePL.split('.');
                                                       let deviceAdapterPL = adapterPL[0];
                                                       switch (deviceAdapterPL) {
                                                               let strDevicePI = pageItemPL.playList[words[4]];
                                                               console.log(strDevicePI);
                                                               let playlistListString = (getState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistListString').val).split(';');
                                                               let playlistListIds = (getState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistListIds').val).split(';');
                                                               let playlistIndex = playlistListString.indexOf(strDevicePI);
                                                               setState(adapterInstancePL + 'playlists.playlistList', playlistListIds[playlistIndex]);
        globalTracklist = (function () { try {return JSON.parse(getState(adapterInstancePL + 'player.playlist.trackListArray').val);} catch(e) {return {};}})();
                                                               }, 2000);
                                                               break;
                                                           case 'alexa2':
                                                               let tempListItem = pageItemPL.playList[words[4]].split('.');
                                                               setState(adapterInstancePL + 'Echo-Devices.' + pageItemPL.mediaDevice + '.Music-Provider.' + tempListItem[0], tempListItem[1]);
                                                               break;
                                                           case 'volumio':
                                                               let strDevicePL = pageItemPL.playList[words[4]];
                                                               request({ url:`${getState(adapterInstancePL+'info.host').val}/api/commands/?cmd=playplaylist&name=${strDevicePL}`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
                                                               break;
                                                       break;
                                                   case 'mode-tracklist':
                                                       let pageItemTL = findPageItem(id);
                                                       let adapterInstanceTL = pageItemTL.adapterPlayerInstance;
                                                       let adapterTL = adapterInstanceTL.split('.')
                                                       let deviceAdapterTL = adapterTL[0];
                                                       switch (deviceAdapterTL) {
                                                               let trackArray = (function () { try {return JSON.parse(getState(pageItemTL.adapterPlayerInstance + 'player.playlist.trackListArray').val);} catch(e) {return {};}})();
                                                               setState(adapterInstanceTL + 'player.trackId', getAttr(trackArray, words[4] + '.id'));
                                                               break;
                                                           case 'alexa2':
                                                               if (Debug) console.log('Aktuell hat alexa2 keine Tracklist');
                                                               break;
                                                           case 'volumio':
                                                               request({ url:`${getState(adapterInstanceTL+'info.host').val}/api/commands/?cmd=play&N=${words[4]}`, headers: {'User-Agent': 'ioBroker'} },
                                                               break;
                                                       break;
                                                   case 'mode-repeat':
                                                       let pageItemRP = findPageItem(id);
                                                       let adapterInstanceRP = pageItemRP.adapterPlayerInstance;
                                                       let adapterRP = adapterInstanceRP.split('.');
                                                       let deviceAdapterRP = adapterRP[0];
                                                               setIfExists(id + '.REPEAT', pageItemRP.repeatList[words[4]]);
                                                               break;
                                                           case 'alexa2':
                                                               break;
                                                       break;
                                                   case 'mode-equalizer':
                                                       let pageItemEQ = findPageItem(id);
                                                       if (Debug) console.log(id);
                                                       let lastIndex = (id.split('.')).pop();
                                                       setState(NSPanel_Path + 'Media.Player.' + lastIndex + '.EQ.activeMode', pageItemEQ.equalizerList[words[4]]);
                                                           GenerateDetailPage('popupInSel','equalizer', pageItemEQ);
                                                       }, 2000);
                                                       break;
                                                   case 'mode-insel':
                                                       setIfExists(id + '.VALUE', parseInt(words[4]));
                                                       break;
                                                   case 'media-OnOff':
                                                       let pageItemTem = findPageItem(id);
                                                       let adaInstanceSpli = pageItemTem.adapterPlayerInstance.split('.');
                                                       if (adaInstanceSpli[0] == 'squeezeboxrpc') {
                                                           let stateVal = getState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power').val;
                                                           if (stateVal === 0) {
                                                               setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 1);
                                                               setIfExists(id + '.STOP', false);
                                                               setIfExists(id + '.STATE', 1);
                                                           } else {
                                                               setState(pageItemTem.adapterPlayerInstance + 'Power', 0);
                                                               setIfExists(id + '.STATE', 0);
                                                       } else {
                                                       break;
                                                   case 'timer-start':
                                                       if (words[4] != undefined) {
                                                           let timer_panel = words[4].split(':');
                                                           setIfExists(id + '.ACTUAL', (parseInt(timer_panel[1]) * 60) + parseInt(timer_panel[2]));
                                                       setIfExists(id + '.STATE', 'active');
                                                       break;
                                                   case 'timer-pause':
                                                       setIfExists(id + '.STATE', 'paused');
                                                       break;
                                                   case 'timer-cancle':
                                                       setIfExists(id + '.STATE', 'idle');
                                                       setIfExists(id + '.ACTUAL', 0);
                                                       break;
                                                   case 'timer-finish':
                                                       break;
                                                   case 'hvac_action':
                                                       if (words[4] == 'BOOT' || words[4] == 'PART' || words[4] == 'AUTT' || words[4] == 'MANT' || words[4] == 'VACT') {
                                                           switch (words[4]) {
                                                               case 'BOOT':
        setIfExists(words[2] + '.' + 'BOOST', !getState(words[2] + '.' + 'BOOST').val);
        break;
                                                               case 'PART':
        setIfExists(words[2] + '.' + 'PARTY', !getState(words[2] + '.' + 'PARTY').val);
        break;
                                                               case 'AUTT':
        setIfExists(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC', !getState(words[2] + '.' + 'AUTOMATIC').val);
        break;
                                                               case 'MANT':
        setIfExists(words[2] + '.' + 'MANUAL', !getState(words[2] + '.' + 'MANUAL').val);
        break;
                                                               case 'VACT':
        setIfExists(words[2] + '.' + 'VACATION', !getState(words[2] + '.' + 'VACATION').val);
        break;
                                                           let modes = ['BOOT', 'PART', 'AUTT', 'MANT', 'VACT'];
                                                           let modesDP = ['BOOST', 'PARTY', 'AUTOMATIC', 'MANUAL', 'VACATION'];
                                                           for (let mode=0; mode < 5; mode++) {
                                                               if (words[4] != modes[mode]) {
        setIfExists(words[2] + '.' + modesDP[mode], false);
                                                       } else {
                                                           let HVACMode = 0;
                                                           switch (words[4]) {
                                                               case 'POWER':
        HVACMode = 0;
        setIfExists(words[2] + '.' + words[4], !getState(words[2] + '.' + words[4]).val);
        if (getState(words[2] + '.' + words[4]).val) {
        HVACMode = 1;
        break;
                                                               case 'AUTO':
        HVACMode = 1;
        break;
                                                               case 'COOL':
        HVACMode = 2;
        break;
                                                               case 'HEAT':
        HVACMode = 3;
        break;
                                                               case 'ECO':
        HVACMode = 4;
        break;
                                                               case 'FAN':
        HVACMode = 5;
        break;
                                                               case 'DRY':
        HVACMode = 6;
        break;
                                                               case 'SWING':
        HVACMode = getState(words[2] + '.MODE').val;
        if (getState(words[2] + '.SWING').val == 0) {
        setIfExists(words[2] + '.SWING', 1);
        } else {
        setIfExists(words[2] + '.' + 'SWING', 0);
        break;
                                                           setIfExists(words[2] + '.' + 'MODE', HVACMode);
                                                       break;
                                                   case 'mode-modus1':
                                                       let pageItemT1 = findPageItem(id);
                                                       setIfExists(id + '.' + pageItemT1.setThermoAlias[0], pageItemT1.popupThermoMode1[parseInt(words[4])]);
                                                       break;
                                                   case 'mode-modus2':
                                                       let pageItemT2 = findPageItem(id);
                                                       setIfExists(id + '.' + pageItemT2.setThermoAlias[1], pageItemT2.popupThermoMode2[parseInt(words[4])]);
                                                       break;
                                                   case 'mode-modus3':
                                                       let pageItemT3 = findPageItem(id);
                                                       setIfExists(id + '.' + pageItemT3.setThermoAlias[2], pageItemT3.popupThermoMode3[parseInt(words[4])]);
                                                       break;
                                                   case 'number-set':
                                                       let nobj = getObject(id);
                                                       switch (nobj.common.role) {
        setIfExists(id + '.SPEED', parseInt(words[4]));
                                                               }, 250);
                                                               break;
                                                           default:
                                                               }, 250);
                                                               break;
                                                       break;
                                                   case 'mode-preset_modes':
                                                       setIfExists(id + '.MODE', parseInt(words[4]));
                                                       break;
                                                   case 'A1': // Alarm-Page Alarm 1 aktivieren
                                                       if (words[4] != '') {
                                                           setIfExists(id + '.TYPE', 'A1');
                                                           setIfExists(id + '.PIN', words[4]);
                                                           setIfExists(id + '.ACTUAL', 'arming');
                                                           setIfExists(id + '.PANEL', NSPanel_Path);
                                                       setTimeout(function(){
                                                       },250);
                                                       break;
                                                   case 'A2': // Alarm-Page Alarm 2 aktivieren
                                                           setIfExists(id + '.TYPE', 'A2');
                                                       },250);
                                                       break;
                                                   case 'A3': // Alarm-Page Alarm 3 aktivieren
                                                           setIfExists(id + '.TYPE', 'A3');
                                                       },250);
                                                       break;
                                                   case 'A4': // Alarm-Page Alarm 4 aktivieren
                                                           setIfExists(id + '.TYPE', 'A4');
                                                       },250);
                                                       break;
                                                   case 'D1': // Alarm-Page Alarm Deaktivieren
                                                       if (Debug) {
                                                           console.log('D1: ' + getState(id + '.PIN').val);
                                                       if (Debug) {
                                                           console.log(words[4]);
                                                           if (getState(id + '.PIN').val == words[4]) {
                                                               setIfExists(id + '.PIN', '0000');
                                                               setIfExists(id + '.TYPE', 'D1');
                                                               setIfExists(id + '.ACTUAL', 'pending');
                                                               setIfExists(id + '.PIN_Failed', 0);
                                                           } else {
                                                               setIfExists(id + '.PIN_Failed', getState(id + '.PIN_Failed').val + 1);
                                                               setIfExists(id + '.ACTUAL', 'triggered');
                                                           },500);
                                                       break;
                                                   default:
                                                       break;
                                           } catch (err) {
                                               console.log('function HandleButtonEvent: ' + err.message);
                                        EDIT: Hotfix ist jetzt auch auf Github verfügbar v3.9.0.2
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                          @tt-tom @wendy2702
                                          Es gab tatsächlich 2 Lücken, die den Screensaver zum anhalten gebracht haben.
                                          1. Unbekannte Befehle, die in der HMI ausgelöst wurden, jedoch im Script nicht behandelt wurden
                                          2. Ein Event hat den Screensaver angehalten, für den Fall, das eine Notify aufgeschaltet wird und die Screensaver-Updates die Notify nicht überschreiben. Das passiert auch immer noch, jedoch wird das bei einem einfachen Druck auf den Screensaver jetzt verhindert.
                                          Sollte jetzt funktionieren...
                                          • wendy2702
                                            @armilar @TT-Tom
                                            Danke.
                                            Werde ich morgen testen
                                            EDIT: Der Hotfix funktioniert. Danke für die schnelle Lösung
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6531422
