    4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
      DonKanaille667 @Maxtor62 last edited by
      @maxtor62
      Vielen Dank. 👍
        tecnerd @SKB last edited by
        @skb Hallo,
        echt tolle Visualisierung, danke für die Erstellung.
        Habe eine Anregung wg. Einbindung von Balkonkraftwerk zu PV-Anlage mit Speicher.
        Hintergrund:
        Balkonkraftwerk (als 2. Verbraucher) wird in Reihe vor Hauptblock Solarproduktion dargestellt. Verdrahtungstechnisch hat aber das Balkonkraftwerk eigenen Wechselrichter der nicht mit Speicher verbunden sein wird und den Hausverbrauch reduziert.
        https://forum.iobroker.net/topic/62630/energiefluss-v3-3-1-adapter-richtung-von-animation/5
        Wunsch / Idee: einen Verbraucher optional auch als Erzeuger nutzen zu können damit Balkonkraftwerk zusätzlich integriert werden könnnen (Auswahl negativer Wert, Energiefluss in andere Richtung ändern)
        • SKB
          SKB Developer Most Active last edited by
          Hallo Zusammen,
          ich habe eine neue Version auf Github veröffentlicht.
          Diese beinhaltet folgendes:
          • Automatische Animation aktualisiert, um die Handhabungsgeschwindigkeit und -werte zu verbessern ( @Ben1983 )
          • Das "MUSS", einen Produktionsdatenpunkt gesetzt zu haben, wurde entfernt. Adapter kann jetzt als normaler Energiefluss verwendet werden - einige Funktionen funktionieren möglicherweise nicht ( @XBiT )
          • aktivierte Strings als Datenpunktwerte (war zuvor implementiert, aber nicht aktiviert)
          • Möglichkeit hinzugefügt, die Icons innerhalb der Elemente zu entfernen ( @Peter666666 )
          da_Woody XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 3
          • SKB
            SKB Developer Most Active @tecnerd last edited by
            @tecnerd Danke für die Rückmeldung. Wie wird der Wert des Balkonkraftwerks dargestellt? Positiv/Negativ?
            • da_Woody
              da_Woody @SKB last edited by
              @skb klappt bei mir im moment alles gut, allerdings, ich hab die daten angegeben:
              angezeigt wird aber nur:
              hat so nicht viel sinn... 😞
              • SKB
                SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                @da_woody Verstehe jetzt gerade nicht, wo das Problem liegt? Findet eine Ladung statt und es bewegt sich nichts oder übersehe ich etwas?
                • da_Woody
                  da_Woody @SKB last edited by da_Woody
                  @skb nu, wie ich das verstehe, sollte ja die restzeit angezeigt werden. auch wenns 00:00 ist.
                  minimum bei meiner anlage sind 5%. mit --:-- kann ich halt nix anfangen.
                  so ist 2d3ffdc8-d79a-40d4-ae8a-b6037011887a-grafik.png nicht brauchbar.
                  ist ja alles angegeben.
                  • SKB
                    @da_woody Ich denke, Du missverstehst etwas. Die Restzeit wird mit der Ladung/Entnahme berechnet.
                    Wenn aktuell nichts geladen/entnommen wird, was soll die Anzeige anzeigen? Den Verbrauch raten? 😉
                    • da_Woody
                      @skb k, dann hab ich da was falsch verstanden. für mich die zeit, wie lange der akku noch hält.
                      zeit ist für mich zeit. auch wenn was geladen/entnommen wurde, was ja in letzter zeit selten ist, hab ich immer nur --:--
                      klar, der adapter weis nicht, auf welches minimum die anlage eingestellt ist. kann man ja individuell einstellen.
                      mal schauen, wenn da wirklich wieder die BYD beschäftigt wird.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
                        @da_woody
                        Die Restzeit wird zur Zeit der Entnahme/Ladung berechnet und teilt mit, wie lange der Akku bei der und der Entnahme noch hält bzw. wie Lange die Aufladung mit der und der Leistung noch dauert.
                        "Steht" der Akku aktuell, dann kommen die Striche als "Standby", da ja nicht berechnet werden kann, wie lange der Akku noch hält, bei 0W Entnahme/Ladung.
                        Wie, wenn Du mit 12km/h joggen gehst und eine Pause machst, steht die km/h auf 0, aber Du bist noch "am" Joggen 🙂
                        • XBiT
                          XBiT @SKB last edited by XBiT
                          @skb
                          👍 Läuft besten Dank
                          Nur mit der Ansicht in Lovelace kämpfe ich noch.... so kann es nicht bleiben 😏
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @XBiT last edited by
                            @xbit Du kannst ja ein anderes Element nehmen, welches näher ist, damit die Darstellung enger ist.
                            Schau mal auf Github nach dem Layout - dort dann Element 5 z.B.
                            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • XBiT
                              @skb
                              Geht mir um den Hintergrund den ich in einer "I-Frame Card" bei Lovelace nicht anpassen kann.
                              Am schönsten wäre ein RGBA Feld in den Settings um den Hintergrund festzulegen, schon kann jeder Farbe und Transparenz selbst festlegen.
                              • SKB
                                @xbit Du kannst doch den Hintergrund des iFrame selbst festlegen.
                                Die Seite an sich ist weiss bzw. Transparent, wenn ein Hintergrund dahinter liegt.
                                  @SKB,
                                  also das mit den verschiedenen Geschwindigkeiten ist ja so ne Sache.
                                  Ist da meine Maschine zu schwach, hab ich was falsch eingestellt?
                                  Das ist jetzt keine Kritik, nur ne doofe Frage. Was für ne fette Maschine brauch es, dass das flüssig läuft?
                                  MacBook und Tablet, beides Intel i7 CPU 8 Kerne 32GB RAM. Browser Chrome, Edge aktuell.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                                    @maxtor62 Du hast die automatische Geschwindigkeit eingestellt?
                                    Die variiert je nach Verbrauch - schaltet Die mal testweise aus und schaue, ob die Animation läuft.
                                    Mein Rechner hat bei allen 11 zu kämpfen - drunter geht's 😀
                                      @skb
                                      Hab die autom. Geschwindigkeit jetzt aus. Jetzt ist es schön flüssig.
                                      • SKB
                                        @maxtor62 gut, dann kannst du sie wieder einschalten und etwas die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern. Einfach bisschen spielen und mal schauen.
                                          Maxtor62 @SKB last edited by
                                          @skb
                                          Was hat das mit der Entprellung auf sich? Ich kann kein Unterschied feststellen.
                                          • SKB
                                            @maxtor62 Die Entsprellung sorgt dafür, das kleine Laständerungen die Animationen nicht zum Springen bringen.
                                            1.0k
                                            energiefluss vis visualisierung visualization
                                            149
                                            2366
                                            1181001
