    4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 starte doch einmal per rechter Maustaste und "Als Administrator ausführen". Eventuell fehlen im Schlüssel etc. die er so anlegen kann (wenn es von der Browserengine kommt)
        saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Hab ich versucht die Fehlermeldung kommen aber trotzdem noch.
        • Wal
          Wal Developer @saeft_2003 last edited by Wal
          @saeft_2003 ,
          Test wioCHweb
          Edit: Es wird an dem Volumecontrol liegen, da der Container nur eine virtuelle nutzt ?
            saeft_2003 Most Active @Wal last edited by
            @wal
            Cool das wars!!! 👍
            kannst du die webversion auch anpassen? Zu deiner Frage ja die wird virtuell sein...
            • Wal
              @saeft_2003 sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
              @wal
              Cool das wars!!! 👍
              wioWVweb
              S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @wal
                läuft auch!!! Vielen Dank...
                  @wal
                  Vielleicht kannst du ja sogar eine offiziell version für virtuelles win bereitstellen?
                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Wal
                    @wal
                    ich machs konfigurierbar bei der nächsten Version
                    • Wal
                      @saeft_2003 ,
                      hier die wioBrowser in der ini einstellbar, wenns funzt ist das dann die nächste Version. Ich habe mal Volume und Systemdaten getrennt, da kannst du testen an was es lag.
                        @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                        @saeft_2003 ,
                        Geht nicht.
                        • Wal
                          @saeft_2003 ,
                          kann nicht sein, die braucht die gleiche DLL-Version wie die anderen, also die DLL vom Gesamtpaket.
                            @wal
                            Jo die hab ich jetzt genommen damit gehts.
                              Hohenbostler last edited by
                              Hi zusammen auch auf die Gefahr hin das ich gesteinigt werden aber hier stehen weitesgehend leider nur böhmische Dörfer für mich
                              Ich habe ein 12 Zoll Windows 10 Tablet. ( Hyrican ENWO Pad 1 Tablet Snapdragon 850 8GB 128GB SSD 12,3" 2in1 LTE Win10 ARM )
                              Ich habe sowohl im iobroker den adapter installiert als auch ( glaube ich die aktuellste Browser Version ) runtergeladen.
                              IObroker version : 1.1.4
                              Windows Version : wiobrowser - 1.1.2
                              Ich habe den Webview 2 loader runtergeladen und die dll in das gleich verzeichnis gepackt wo ich auch den browser hin verschoben habe ( c:\wioNoweb)
                              Port ist gleich geblieben . Ich habe auch eine Verbindung über den iobroker zum Tablet und kann Lautstärke usw alles einstellen.
                              Lediglich dort geht das auffwachen nicht da ich dann ein Bildschirmschoner habe und nicht mein Windows Desktop
                              Aber nun kommen meine richtigen Probleme.
                              Starte ich die wioWvweb.exe startet die Hauptseite google.de das War es.
                              Ich habe leider keinen Plan wie ich über iobroker eine neue Seite starten kann auf dem Tablet noch wie die Seite Standardmäßig gestartet wird wenn ich die exe starte.
                              • Wal
                                Wal Developer @Hohenbostler last edited by
                                @hohenbostler ,
                                über das Objekt wiobrowser/web/sendurl kannst du die Webseite wechseln.
                                Im Verzeichnis c:\wioNoweb gibt eis eine config.ini, da kannst du die Startseite einstellen.
                                • Wal
                                  @hohenbostler sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                  Wusste gar nicht das der Browser auch auf einem ARM funktioniert. 😉
                                    Hohenbostler @Wal last edited by
                                    @wal
                                    Hallo, heisst also ich muss die wioWvWeb.exe automatisch auch mit Windows starten ?
                                    Wie hinterlege ich denn die Startdatei in der Config?
                                    Aber egal ob die exe gestartet ist oder nicht. Sobald ich zB diese Seite senden möchte: http://192.168.178.80:8082/jarvis/
                                    passiert leider nichts.
                                    Scheint so , wobei ich bei dem Thema schon wieder raus bin 😉
                                    Wal BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Wal
                                      Wal Developer @Hohenbostler last edited by Wal
                                      @wal
                                      Das hatten wir hier schon mal, schau dir die Threads mal durch.
                                      Funktionieren andere Webseiten ?
                                      Du kannst es auch in der Config.ini als Startseite versuchen.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Hohenbostler last edited by
                                        Öffne die Ini-Datei einfach, du siehst schon wo die URL (nicht Startdatei) hinmuss
                                        Willst den Wio-Browser automatisch starten so muss du eine Verknüpfung(!!!!) unter
                                        C:\Users\DeinBenutzername\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
                                        Wie macht meine eine Verknüpfung? Datei anklicken, rechte Maustaste, kopieren.
                                        in den Zielordner gehen, an leerer Stelle rechtsklick - Verknüpfung einfügen / erstellen
                                          @wal
                                          Hey danke für die schnellen antworten. Füge ich meine Vis Seite in die ini startet diese Problemlos.
                                          Allerdings passiert aus dem iobroker heraus nichts was eine Seite wechseln könnte. Ich brauche das nicht unbedingt aber zu wissen das es geht wäre halt schöner.
                                          Hast du noch eine Idee warum ich das Tablet nicht richtig aus dem Schlafmodus bekomme ?
                                          Mache ich Screenon auf true aktiviert sich zwar der Bildschirm aber irgenein Bildschirmschoner hängt da noch vor und den bekomme ich nicht weg.
                                          @bananajoe sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
                                          Verknüpfung ist angelegt und ini konfiguriert.
                                          Danke.
                                          • Wal
                                            @hohenbostler ,
                                            warum die sendUrl bei dir nicht geht kann ich dir nicht sagen, das funktioniert normal.
                                            Du könntest das auch mal auf deinem Hauptrechner testen.
                                            Das ScreenOn kann von Hardware zu Hardware verschieden sein. Es gibt aber auch das Objekt "command" mit dem man Befehle auf dem Client ausführen kann und es gibt Tools die das Powersaving u.s.w. steuern können. Evtl. mit diesen Sachen mal testen.
                                            680
                                            112358
