    4. Yet another HomeKit adapter
      thoduh last edited by
      @FriMatze:
      Moin,
      im Video wurde gesagt das auch angelegte Variablen geschaltet werden können.
      Mag mir jemand verraten wie?
      Danke! `
      Also eine Variable nur Ein- oder Ausschalten hab ich gerade mal so getestet und es funktioniert auch 😄
        FriMatze last edited by
        Danke! Habe viel zu kompliziert gedacht. Funktioniert genau so wie ich mir das vorgestellt habe.
          algermi last edited by
          Servus zusammen,
          ich würde gerne über YAHKA folgendes umsetzen.
          Gerät über HTTP Request ein bzw. ausschalten.
          Wie kann ich so etwas umsetzen? es gibt ja dafür eigentlich kein Objekt.
          einschalten:
          http://192.xxx.xx.x:8080/switch/2/1
          ausschalten:
          http://192.xxx.x.xx:8080/switch/2/0
          Kann mir da bitte jemand unter die Arme greifen?
          Danke Euch
            peer6969 last edited by
            Ich würde einfach einen Switch in yahka bauen und vorher in iobroker ein passendes Objekt (Datenpunkt/Schalter) anlegen. Auf Basis dessen würde ich dann per Skript je nach State den passenden Request triggern. sollte mit blockly recht einfach zu machen sein.
              dna909 last edited by
              @algermi:
              Servus zusammen,
              einschalten:
              ausschalten:
              Danke Euch `
              Hatte Dir in deinem Ursprungspost schon geantwortet.
              dna909
                Applefrank last edited by
                Hallo weiß jemand wo oder wie man Rückmeldung Status beim yahka Adapter einstellt?
                • Dutchman
                  @Applefrank:
                  Hallo weiß jemand wo oder wie man Rückmeldung Status beim yahka Adapter einstellt? `
                  Was meinst du damit ? Yahka verknüpft dich mit den states in ioBroker und gibt den Status confirm ioBroker wieder.
                  Die Rückmeldung on/off zB Erfolgt also aus dem ioBroker state und nicht yahka
                  ~Dutch
                  Send from mobile device
                    Ich habe zum Beispiel einen Switch verknüpft mit dem Knx Objekt schalten vom ioBroker siehe Anhang.
                    Möchte aber wenn ich über den Knx schalte das er das auch im HomeKit anzeigt oder geht das noch nicht?
                    • Dutchman
                      Wen der Status von knx das ioBroker Objekt updated siehst du das auch in yahka
                        @Dutchman:
                        Send from mobile device `
                        also macht er das über das Schaltobjekt?
                        Was kann man eigentlich in den 2: Feld bei ON eingeben ?
                          Beim Typ "Lightbulb" wird die Helligkeit identisch zur Anzeige in HomeKit auf einer Skala von 0-100 an das Objekt durchgereicht. Hue Lampen oder aber die von mir gerade zu testenden IKEA Tradfri Lampen lassen ihre Helligkeit aber von 0-255 regeln. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die in HomeKit angezeigten Werte durch ioBroker relativ interpretieren zu lassen (100 in HK = 255 in ioBroker, 50 in HK= 128 in ioBroker usw.)? Aktuell ist bei voller Helligkeit in HomeKit erst 100/255 der tatsächlichen Helligkeit erreicht.
                            Servus Leute,
                            versuche meine Songs der YAHKA und Siri zu steuern.
                            im ioBroker LOG wird beim einschalten per SIRI und beim Ausschalten per SIRI immer folgendes protokolliert.
                            try to control id sonos.0.root.192_168_x_xx.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1505289505169,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1502184875190}
                            es wird immer "val":false gesendet.
                            mache ich das ganze nicht per SIRI sondern in der HomeKit APP, dann klappt es 😞
                            try to control id sonos.0.root.192_168_x_xx.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1505289730483,"q":0,"from":"system.adapter.yahka.0","lc":1505289730483}
                            Ich habe meine SONOS in YAHKA Adapter als Switch auf den sonos.0.root.192_168_x_xx.state_simple state verbunden.
                            Jemand eine Idee ? Danke schon mal im voraus.
                              Servus zusammen,
                              hat schon jemand eine Kamera in den YAHKA Adapter eingebunden?
                              Wäre für Infos sehr dankbar.
                              • simatec
                                Hat noch wer die Probleme, dass der Adapter nach ein paar Stunden nicht mehr erreichbar ist und dann nur noch eine neue Macadresse und eine neue Einrichtung in Homekit hilft?
                                Falls ja, habt ihr die Homebridge parallel laufen?
                                  Servus nein, das Problem, das der Adapter nicht erreichbar ist, habe ich nicht.
                                  • Espace0401
                                    Espace0401 last edited by
                                    @simatec:
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                    Meiner ist heute auch mal wieder nach einer gefühlten langen Zeit gestorben. Alle Geräte nicht mehr erreichbar. Neu ist jetzt allerdings, dass auch das ändern der Macadresse nicht hilft wie sonst. In HomeKit wird nichts mehr erreicht. Kann man sonst noch was ausprobieren?
                                    Gruss Joachim
                                    • Espace0401
                                      Hat jemand unter IOS11 den Adapter laufen? Wie ich schon geschrieben habe, sind meine Geräte alle nicht mehr erreichbar. Ich habe wie sonst auch die Mac Adresse und das Kennwort geändert. Bei der Suche in HomeKit wird aber nichts mehr angezeigt. Bin gerade etwas ratlos.
                                        Servus,
                                        bei mir läuft alles unter IOS 11. Hast du den Adapter schonmal deinstalliert und die Bridge vom HomeKit entfernt?
                                        • Espace0401
                                          @algermi:
                                          Servus,
                                          bei mir läuft alles unter IOS 11. Hast du den Adapter schonmal deinstalliert und die Bridge vom HomeKit entfernt? `
                                          Ich musste wegen einem anderen Problems meinen Raspi neu starten und habe dann nicht mehr nachgesehen. Heute morgen dann auf dem iPad nochmal nachgesehen, und siehe da, alle Schalter wieder da. So kannte ich das Problem bisher nicht. Einen Neustart von iobroker war bisher nicht erforderlich. Naja, zum Glück übernimmt ja Alexa meistens die Jobs von Siri 🙂
                                            captaindork last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            hat jemand eine Idee wie man eigene Conversion Functions schreiben kann?
                                            Ist das dem Entwickler vorbehalten?
                                            Ich bräuchte da was, was meine hue&saturation Werte, Alarmstatus der Rauchmelder, InUse eines Messaktors in true wenn > 1 Watt, etc…etc... von Homematic IP zu HomeKit konvertiert...
                                            Workaround ist sicher mit zusätzlichen States am Device zu arbeiten und durch JavaScript Programme die benötigten Werte in die eigenen States zu schreiben... Das ist aber Mega lästig, denn man müsste das aus meiner Sicht pro Gerät machen...
                                            Thx
                                            1761
                                            795956
