Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
@da_woody
und alle anderen, die sich nicht sicher sind mit lxc Containern unter Proxmox, hier gibts Helperscripts, die fuehrst du in dem Proxmox Server CLI aus, und danach erzeugt er ein lxc mit dem kompletten System, was du auch immer willst.. seht es euch mal an.
https://tteck.github.io/Proxmox/ -
@ilovegym Das ist ja mal ein guter Link. Keine zwei Minuten!
@rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
@wendy2702 Hast du den Link nochmal irgendwo? Ich möchte die einzelnen Measurements nur nach csv exportieren, um die dann später -sauber getaggt- in eine Influx2 wieder einspielen zu können. Derzeit such ich mir nen Wolf und finde bei INFLUXDB überwiegend Sachen zur 2.x. Verschiedene Befehle die ich probiert habe, funktionieren aber nicht.
Bin gerade nur am Handy.
Gucke wenn ich wieder am Rechner bin oder such mal im Forum nach Upgrade oder migration influx
@wendy2702 Ja gerne, danke. Jeder Hinweis hilft mir, mein Vorhaben zu lösen. Hat aber keine Eile. Ich wollte nur schon mal in Ruhe etwas experimentieren. Wobei 'einfach' nur Migrieren nicht das ist, was ich will.
@rene55 https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.4/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/
Wer mit Google translate Probleme hat vielleicht mal deepl.com probieren.
@wendy2702 Danke. Deepl ist eh mein Freund - ohne ist manchmal schwierig.
Irgendwo muß du bei Proxmox ja einen Speicher/Storage eingestellt haben.
Bei mir ist das ein ein NFS Link auf mein NAS:
Unter dem erstellten Storage, wo du im Conent auch ISO bzw Container Template angeben kannst, kannst du dann dann ein LXC template runterladen. z.B., Debian 11
Damit kannst du dann Container bemäß einem Template einrichten.
Was du da nimmst ist mal dir überlassen.
Für meine Grafana und InfluxDB LXCs sieh meine Config so aus:
Beides sind Debian 11 basierte LXC.
Eventuell sollte der Beitrag raus hier und in einen eigenen fred, da nicht direkt was mit dem Wetterstation-Script zu tun hat. Vielleicht kann das einer der moderatoren behben?
@ilovegym thnx! allerdings hat heute @haus-automatisierung genau dazu auch ein video rausgebracht.
hat mir schon mal geholfen. werd mir aber deinen link sicher beguxxen!
@tritor
passend zum thema hat heute @haus-automatisierung ein video rausgebracht.
https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow
nebenbei gibts da einen netten link...
@meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
Ich habe es mit dieser Anleitung nach dessen YT-Video mehrfach getan, und es ging immer gut aus.
Gibt's das auch für docker Container, vorzugsweise unter Qnap?
Mir ist alles recht, upgrade auf 2.x, bzw. eine Neuinstallation von 2.x mit Datenmigration von 1.8 -
@Rene55 ...ich mach mal hier weiter.
Ich bin ja der absolute Docker-Guru
Aber Spaß beiseite, ev. muss der Influx-Aufruf auch mittels "docker exec..." erfolgen. Ich kann bei mir problemlos die Ausgabe mittels ">" in eine Datei umleiten. -
@sborg Hi, danke dass du für mich weiter getestet hast. Ich bin heute vormittag auf den grünen Zweig gestoßen. Machdem mich ja gestern fasst alle Versionen mit Fehlern beglückt haben und alle "Anleitungen" an sich aus seriösen Quellen stammte, musste der Fehler bei mir liegen. So war es denn auch. Ich hatte gestern alle Versuche
INder Influxdb gemacht, heute ausserhalb.
Und schon funktioniert der Befehlinflux -username dbuser -password xxyyzz123 -database iobroker -host localhost -execute 'SELECT * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'> ./temperatur.csvund exportiert mir die Daten, so wie ich es wollte. Danke an alle für die Unterstützung, Links, etc. und wollte meinen Erfolg auch hier kurz mitteilen. -
@tritor sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
gute idea! das könnte ja @Negalein schnitzen.
thnx für deine tips. hab bis jetzt nur mit VMs gewerkelt...
@da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
schau auf die Überschrift.
hat @wendy2702 schon erledigt.
@negalein hrnz, bissl chaotisch in den letzten tagen...
mea culpa. -
Funktioniert bestens: Teil-Export von 1.8 --> 2.6.1
Vor dem Import (ich logge schon 2 Tage per Influx-Adapter):
Nach dem Import:
Bevor ich dann wieder die Syntax selbst vergesse, man kann auch den Zeitraum bei der Abfrage eingrenzen. ZB. auf die letzten 7 Tage
'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time>=now()-7d'Man kann also ohne Datenverlust umziehen oder migrieren (was ich wg. ev. Altlasten bei mir nicht tun werde = tabula rasa)
@sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
Ich stoppe vor dem Umzug zuerst den Influx Adapter, stell im Adapter auf V2, ziehe mit den Daten um und starte dann wieder den Adapter?
Laufen dann die Dashboard normal weiter, oder müssen die noch speziell auf V2 angepasst werden?
@negalein Jupp, wenn du mit einer InfluxDB arbeitest. Ich fahre zu Beginn lieber mal Zweigleisig, man weiß ja nie. Außerdem will ich die Influx auch von meinem NUC weg haben, deswegen läuft sie zuerst parallel auf meiner Synology im Docker, später nur noch dort.
Jein. Wenn du in der alten SQL-Sprache weitermachst läuft alles 1:1. Nutzt du die moderne, neuere Flux, musst du auch alle Dashboards/Widgets umstellen...
hab gerade InfluxDB V2 installiert.
also auch Zweigleisig.
Dann mach in ioB eine 2. Influx-Instanz, die ich für V2 verwende. Und dann zieh ich um?
Beide Instanzen trotzdem derweil stoppen?
