    5. Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @MyzerAT last edited by
      @myzerat
      Direkt da drunter vergleichst du den selben Datenpunkt mit einem Temperaturwert.
      Ist der Datenpunkt denn nun vom typ Boolean oder number ?
      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MyzerAT
        MyzerAT @Cinimod last edited by
        @cinimod
        number
        • Cinimod
          @myzerat
          Ich meinte „eDP_Heizen_Schlafzimmer“… das sehe ich da nirgends.
          Worauf ich hinaus wollte, in der oberen „und“ abfrage benutzt du diesen Datenpunkt und fragst ob es „false“ ist.
          Und in der zweiten „und“ abfrage, behandelst du diesen Datenpunkt als währe er Nummerisch.
          Aber du sagst das hat Jahre lang so funktioniert, eine der „und“ abfragen reicht ja zum ausführen. Aber irgendwas ist da trotzdem faul
          • MyzerAT
            MyzerAT @Cinimod last edited by MyzerAT
            @cinimod
            ja hast recht, sind aber dennoch zwei verschiedene Datenpunkte, leider habe ich da den selben Namen verwendet! liegen aber nicht im selben Objekt Ordner!
            Fakt ist das das Script aufeinmal nicht behirnt, das Temp > Temp erst ereicht ist wenn die Wunschtemperatur erreicht ist und nicht wenn sich die Raumtemperatur marginal ändert!
            Cinimod MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Cinimod
              @MyzerAT
              Verstehe.
              Du scheinst hier aber nur die Heizkörper ab zu stellen, Hast du zum einschalten wieder einen eigenen trigger, und wieso? Vielleicht kommen die sich in die quere.
              Ist der Valve Position Datenpunkt auch ein eigener Datenpunkt, oder ist der von Thermostat direkt?
              • MyzerAT
                MyzerAT @MyzerAT last edited by
                habe es jetzt geändert!
                • MyzerAT
                  @cinimod
                  Valve Position ist vom Thermostat direkt und der wiederum schaltet dann die Therme ein
                  • Cinimod
                    @myzerat
                    Naja wenn dein Heizintervall „false“ ist, triggert er bei jeder temp. Änderung dein Thermostat mit „5“.
                    • MyzerAT
                      @cinimod
                      eben nicht, den der Heizintervall ist ja auf "wahr" und wenn sich die Temp ändert, schaltet er dennoch die Heizung ab, obwohl die Wunschtemp noch nicht erreicht ist ! Und laut Blockly dürfte er dies erst tun wenn die Raumtemperatur gleich oder größer als die Wunschtemperatur wäre, das Script macht dies aber sobald sich die Temperatur ändert und das war vorher nie so!
                      • Cinimod
                        @myzerat
                        Hast du geprüft ob der Datenpunkt tatsächlich wahr ist, oder gehst du davon aus, weil dein Zeitplan das so vorsieht?
                        So viele Fragen 🙃
                        • MyzerAT
                          @cinimod
                          ja seit tagen gehe ich alle Scripte immer wieder durch und probiere andere Konstellationen , keine Änderung. das Script begrifft "ist gleich oder grösser" nicht mehr !
                          • Cinimod
                            @myzerat
                            Ja echt seltsam, bin auch etwas Ratlos jetzt.
                            Mal JS Adapter neu gestartet? Up to Date?
                            • MyzerAT
                              @cinimod
                              ja mehrmals neugestartet und alle updates mach ich immer !
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @MyzerAT last edited by
                                @myzerat sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
                                Das Objekt Temp Schlafzimmer = Raumthermostat
                                Genau DA würde ich mal ansetzen....
                                Überwache diesen DP mal mit einem DEBUG Block wie und wann (wie oft) sich die Werte ändern !
                                • MyzerAT
                                  MyzerAT @DJMarc75 last edited by
                                  @djmarc75
                                  kannst du mir bitte nochmnal zeigen wie ich das machen, debug auf einen DP ! DANKE
                                  • Cinimod
                                    @myzerat
                                    Betrifft es denn nur diesen einen Raum, Oder spinnen alle rum?
                                    Du sagest ja das du für jeden Raum eigene skripte hast.
                                    • DJMarc75
                                      debug auf einen DP
                                      MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • MyzerAT
                                        @cinimod
                                        habe 7 räume und bei allen das selbe!
                                        • MyzerAT
                                          @djmarc75
                                          denke das war damals auch von dir, habe es mir im iobroker angelegt, geht das auch ?
                                          DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            @myzerat könnte eher von @paul53 sein
                                            Einfach mal Testen ob das die gewünschten Infos für Deinen DP ausgibt.
                                            1060
