    5. Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!
    • MyzerAT
      MyzerAT @Cinimod last edited by
      @cinimod
      ja seit tagen gehe ich alle Scripte immer wieder durch und probiere andere Konstellationen , keine Änderung. das Script begrifft "ist gleich oder grösser" nicht mehr !
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @MyzerAT last edited by
        @myzerat
        Ja echt seltsam, bin auch etwas Ratlos jetzt.
        Mal JS Adapter neu gestartet? Up to Date?
        MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MyzerAT
          @cinimod
          ja mehrmals neugestartet und alle updates mach ich immer !
          • DJMarc75
            DJMarc75 @MyzerAT last edited by
            @myzerat sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
            Das Objekt Temp Schlafzimmer = Raumthermostat
            Genau DA würde ich mal ansetzen....
            Überwache diesen DP mal mit einem DEBUG Block wie und wann (wie oft) sich die Werte ändern !
            • MyzerAT
              MyzerAT @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              kannst du mir bitte nochmnal zeigen wie ich das machen, debug auf einen DP ! DANKE
              • Cinimod
                @myzerat
                Betrifft es denn nur diesen einen Raum, Oder spinnen alle rum?
                Du sagest ja das du für jeden Raum eigene skripte hast.
                • DJMarc75
                  debug auf einen DP
                  MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • MyzerAT
                    @cinimod
                    habe 7 räume und bei allen das selbe!
                    • MyzerAT
                      @djmarc75
                      denke das war damals auch von dir, habe es mir im iobroker angelegt, geht das auch ?
                      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        @myzerat könnte eher von @paul53 sein
                        Einfach mal Testen ob das die gewünschten Infos für Deinen DP ausgibt.
                        • MyzerAT
                          @djmarc75
                          ok, thx erst mal
                            paul53 @MyzerAT last edited by
                            @myzerat sagte: geht das auch ?
                            Ja, aber nur, wenn auf jeden zu überwachenden Datenpunkt ein einzelner Debug-Trigger angewendet wird. Bei mehreren Debug-Triggern muss noch ein Name zur Unterscheidung ergänzt werden.
                              @myzerat sagte: Das besagte Script ist dieses:
                              Es wird auf Datenpunkte (Fenster) getriggert, die innerhalb des Triggers nicht ausgewertet werden! Das macht keinen Sinn.
                              Was hat es mit dem DP "... Manual Valve position" auf sich, der per "aktualisiere" geschrieben wird?
                              MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MyzerAT
                                MyzerAT @paul53 last edited by
                                ja ich weiss, ich hatte vorher alles in einem trigger drinnen das on und das off der Heizung, zwecks fehlersuche habe ich es nun gesplittet. muss ich dann wieder zusammen führen!
                                • MyzerAT
                                  @paul53 sagte in Blockly funktioniert nicht mehr richtig?!:
                                  Manual Valve position --> das ist die Stellung der Heizungsventile
                                    paul53 @MyzerAT last edited by paul53
                                    @myzerat sagte: das ist die Stellung der Heizungsventile
                                    Die sollen durch "aktualisiere" geändert werden? Zusätzlich zur Änderung des Sollwertes?
                                    • MyzerAT
                                      ja ich öffne beim heizen die Ventile zu 100% und die Temperatur auf 30 Grad, bei erreichen der Wunschtemperatur , werden die Ventile geschlossen und die Wunschtemp auf 5 Grad aktualisiert!
                                        @myzerat
                                        So ein 2-Punkt-Regler funktioniert besser als der im Thermostaten eingebaute PI-Regler?
                                        1059
