    4. Adapter "smartmeter"
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @church:
      gibt es was Neues bzgl. Easymeter Q3D? Würde den Zähler echt gerne in iobroker einbinden…
      VG, Church `
      Der Zähler hat doch eine Optische D0 Schnittstelle und spricht das OBIS Protokoll.
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201708 ... 54d4a7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170824/59bed15dbd97ff5382a5c3402354d4a7.jpg</link_text>" />
      Womit genau hast du denn ein Problem?
      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro~~
        church last edited by
        Funktioniert bei Dir der Adapter mit einem Easymeter?
        Mein Problem steht ab Seite 30!
          apollon77 last edited by
          Schaue gerade alles durch was über Urlaub angefallen ist. Bin bald bei dem thema hier 😉
          • wendy2702
            @church:
            Mein Problem steht ab Seite 30! `
            Nein, habe einen anderen Zähler.
            Hast du mal mit dem Abfrage Intervall gespielt? Vielleicht kommt sich da etwas ins Gehege wenn der Zähler eh alle 2 Sekunden sendet.
            Im Volkszähler Wiki zu dem Zähler steht das man die Poll Zeit auf "0" setzen soll wenn der Zähler seine Daten ohne Aufforderung sendet.
            https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … ymeter_q3d
              Das bringt leider auch nichts!
              Die Datenübertragung steht ja auf "nur lesen"
                also ja es ist ein Timing Issue, was durch das Lösen anderer Timing-Issues irgendwie einen Nebeneffekt hatte.
                Ich habe jetzt mal was umgebaut. Auf Github ist die 1.0.0 des Adapters, bitte versuchen … am besten auch andere die es nutzen. Gab einige Änderungen "unter der Haube" ...
                  Hey, super!
                  Alles läuft bisher perfekt mit dem Q3D!
                  Vielen Dank!
                    Läuft! 😄
                    Enrico
                    • Z
                      Zippolighter last edited by
                      Habe folgende Frage:
                      Habe einen Raspi3 im Einsatz. Auf den läuft Smartmeter.0 mit einem Zwei-Wege Zähler ohne Probleme.
                      Ich muss jetzt noch einen zweiten Zähler (Ein-Wege Zähler) gleiche Marke auslesen.
                      Kann ich dafür auf den Raspi einfach eine zweite Instanz installieren oder brauch ich einen weiteren Raspi??
                      Danke Gruß
                      Zippolighter
                        Das geht. Zweiten lesekopf dran, zweite Instanz vom Adapter auf zweiten lesekopf setzen und fertig.
                          schneidy76 last edited by
                          Jepp, läuft so bei mir prima!!! Hatte ein wenig Probleme mit dem Auswerten, da mein Zähler nur positive Werte ausgibt. Egal ob Bezug oder Einspeisung…
                          Es gab dann einen Thread von mir welcher dann Dank super Hilfe zu einem positiven Ergebnis geführt hat.
                          Vg Torsten
                            simpixo last edited by
                            Servus Ingo
                            seit neusten erhalte ich eine detaillierte Fehlermeldung bei deinem Adapter. Der beendet sich Immer mal wieder sporadisch. Ansonsten funktioniert der super 😄
                            Vielleicht kannst du mit der Meldung mehr anfangen wie ich 😉 Was mir aber aufgefallen ist, als wir in Urlaub waren, hat sich der Adapter viel weniger beendet als wenn wir daheim sind… :shock: :?
                            host.HQ-ioBroker-Produktion	2017-10-08 19:21:37.239	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                            host.HQ-ioBroker-Produktion	2017-10-08 19:21:37.239	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.239	error	by controller[0]: ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0 [vsyscall]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.239	error	by controller[0]: 7ffee0d22000-7ffee0d24000 r-xp 00000000 00:00 0 [vdso]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.239	error	by controller[0]: 7ffee0d20000-7ffee0d22000 r--p 00000000 00:00 0 [vvar]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.239	error	by controller[0]: 7ffee0c54000-7ffee0c75000 rw-p 00000000 00:00 0 [stack]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.239	error	by controller[0]: 7f4f305f2000-7f4f305f3000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.239	error	by controller[0]: 7f4f305f1000-7f4f305f2000 rw-p 00026000 08:01 786454 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f305f0000-7f4f305f1000 r--p 00025000 08:01 786454 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f305eb000-7f4f305f0000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f305ea000-7f4f305eb000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f305e9000-7f4f305ea000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f305e1000-7f4f305e7000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f303cb000-7f4f303f1000 r-xp 00000000 08:01 786454 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f303ca000-7f4f303cb000 rw-p 00003000 08:01 786471 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f303c9000-7f4f303ca000 r--p 00002000 08:01 786471 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f301ca000-7f4f303c9000 ---p 00003000 08:01 786471 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f301c7000-7f4f301ca000 r-xp 00000000 08:01 786471 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f301c6000-7f4f301c7000 rw-p 00007000 08:01 786467 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f301c5000-7f4f301c6000 r--p 00006000 08:01 786467 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f2ffc6000-7f4f301c5000 ---p 00007000 08:01 786467 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f2ffbf000-7f4f2ffc6000 r-xp 00000000 08:01 786467 /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f2ffbb000-7f4f2ffbf000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.238	error	by controller[0]: 7f4f2ffb9000-7f4f2ffbb000 rw-p 0017c000 08:01 917723 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.237	error	by controller[0]: 7f4f2ffaf000-7f4f2ffb9000 r--p 00172000 08:01 917723 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.237	error	by controller[0]: 7f4f2fdaf000-7f4f2ffaf000 ---p 00172000 08:01 917723 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.237	error	by controller[0]: 7f4f2fc3d000-7f4f2fdaf000 r-xp 00000000 08:01 917723 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6.0.21
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2fc3c000-7f4f2fc3d000 rw-p 00108000 08:01 786477 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2fc3b000-7f4f2fc3c000 r--p 00107000 08:01 786477 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2fa3c000-7f4f2fc3b000 ---p 00108000 08:01 786477 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2f934000-7f4f2fa3c000 r-xp 00000000 08:01 786477 /lib/x86_64-linux-gnu/libm-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2f933000-7f4f2f934000 rw-p 00015000 08:01 786962 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2f734000-7f4f2f933000 ---p 00016000 08:01 786962 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2f71e000-7f4f2f734000 r-xp 00000000 08:01 786962 /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2f71a000-7f4f2f71e000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2f719000-7f4f2f71a000 rw-p 00018000 08:01 786464 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2f718000-7f4f2f719000 r--p 00017000 08:01 786464 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2f519000-7f4f2f718000 ---p 00018000 08:01 786464 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2f501000-7f4f2f519000 r-xp 00000000 08:01 786464 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2f4fd000-7f4f2f501000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2f4fb000-7f4f2f4fd000 rw-p 001c4000 08:01 786483 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2f4f7000-7f4f2f4fb000 r--p 001c0000 08:01 786483 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.236	error	by controller[0]: 7f4f2f2f7000-7f4f2f4f7000 ---p 001c0000 08:01 786483 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.235	error	by controller[0]: 7f4f2f137000-7f4f2f2f7000 r-xp 00000000 08:01 786483 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.235	error	by controller[0]: 7f4f2e937000-7f4f2f137000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.235	error	by controller[0]: 7f4f2e936000-7f4f2e937000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.235	error	by controller[0]: 7f4f2e136000-7f4f2e936000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.235	error	by controller[0]: 7f4f2e135000-7f4f2e136000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.235	error	by controller[0]: 7f4f2d935000-7f4f2e135000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.235	error	by controller[0]: 7f4f2d934000-7f4f2d935000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.235	error	by controller[0]: 7f4f2d134000-7f4f2d934000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.235	error	by controller[0]: 7f4f2d133000-7f4f2d134000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.235	error	by controller[0]: 7f4f2d132000-7f4f2d133000 rw-p 0000e000 08:01 675253 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.235	error	by controller[0]: 7f4f2d131000-7f4f2d132000 r--p 0000d000 08:01 675253 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.235	error	by controller[0]: 7f4f2cf31000-7f4f2d131000 ---p 0000d000 08:01 675253 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.235	error	by controller[0]: 7f4f2cf24000-7f4f2cf31000 r-xp 00000000 08:01 675253 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.235	error	by controller[0]: 7f4f2c724000-7f4f2cf24000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f2c723000-7f4f2c724000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f28161000-7f4f2c000000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f28000000-7f4f28161000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f24212000-7f4f28000000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f24000000-7f4f24212000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f20163000-7f4f24000000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f20000000-7f4f20163000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f1f800000-7f4f20000000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f1f7ff000-7f4f1f800000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f1efff000-7f4f1f7ff000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f1effe000-7f4f1efff000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f1e7fe000-7f4f1effe000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f1e7fd000-7f4f1e7fe000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f18213000-7f4f1c000000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f18000000-7f4f18213000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.234	error	by controller[0]: 7f4f14029000-7f4f18000000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 7f4f14000000-7f4f14029000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 7f4f10021000-7f4f14000000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 7f4f10000000-7f4f10021000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 7f4f0c021000-7f4f10000000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 7f4f0c000000-7f4f0c021000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 7f4f08021000-7f4f0c000000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 7f4f08000000-7f4f08021000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 7f4f04021000-7f4f08000000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 7f4f04000000-7f4f04021000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 3fc291100000-3fc291200000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 3cb399a00000-3cb399b00000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 3c3096a00000-3c3096b00000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 3b8e6c700000-3b8e6c800000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 3b0e6db00000-3b0e6dc00000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 3abc72400000-3abc72500000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.233	error	by controller[0]: 397289000000-397289100000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 38f43ea00000-38f43eaf5000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 351aa1200000-351aa1300000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 34c7ee100000-34c7ee200000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 2f069d600000-2f069d700000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 29dc1b000000-29dc1b100000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 28ad7b600000-28ad7b700000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 285944f00000-285945000000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 27fc09000000-27fc09100000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 2458f6313000-2458f66d3000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 2458f62d3000-2458f6313000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 22a6b34ff000-22a6d2c33000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 22a6b3406000-22a6b34ff000 rwxp 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 22a6b3405000-22a6b3406000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 22a6b3400000-22a6b3405000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 22a6b33ff000-22a6b3400000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.232	error	by controller[0]: 22a6b3306000-22a6b33ff000 rwxp 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.231	error	by controller[0]: 22a6b3305000-22a6b3306000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.231	error	by controller[0]: 22a6b3300000-22a6b3305000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.231	error	by controller[0]: 22a6b32ff000-22a6b3300000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.231	error	by controller[0]: 22a6b3206000-22a6b32ff000 rwxp 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.231	error	by controller[0]: 22a6b3205000-22a6b3206000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.231	error	by controller[0]: 22a6b3200000-22a6b3205000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.231	error	by controller[0]: 22a6b31ff000-22a6b3200000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.231	error	by controller[0]: 22a6b3106000-22a6b31ff000 rwxp 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.231	error	by controller[0]: 22a6b3105000-22a6b3106000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.231	error	by controller[0]: 22a6b3100000-22a6b3105000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.231	error	by controller[0]: 22a6b3047000-22a6b3100000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.231	error	by controller[0]: 22a6b3006000-22a6b3047000 rwxp 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.231	error	by controller[0]: 22a6b3005000-22a6b3006000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.231	error	by controller[0]: 22a6b3000000-22a6b3005000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.231	error	by controller[0]: 22a6b2f08000-22a6b3000000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 22a6b2f06000-22a6b2f08000 rwxp 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 22a6b2f05000-22a6b2f06000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 22a6b2f00000-22a6b2f05000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 22a6b2e08000-22a6b2f00000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 22a6b2e06000-22a6b2e08000 rwxp 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 22a6b2e05000-22a6b2e06000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 22a6b2e00000-22a6b2e05000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 22a6b2d08000-22a6b2e00000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 22a6b2d06000-22a6b2d08000 rwxp 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 22a6b2d05000-22a6b2d06000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 22a6b2d00000-22a6b2d05000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 22a6b2c33000-22a6b2d00000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 227a1f200000-227a1f300000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 222745c00000-222745d00000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 2200e9200000-2200e9300000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.230	error	by controller[0]: 2171e2200000-2171e2300000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.229	error	by controller[0]: 1be933700000-1be933800000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.229	error	by controller[0]: 1a77d0100000-1a77d0200000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.229	error	by controller[0]: 1a676fe00000-1a676ff00000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.229	error	by controller[0]: 1a13fce00000-1a13fcf00000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.229	error	by controller[0]: 1820b8100000-1820b8200000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.229	error	by controller[0]: 15d407c00000-15d407d00000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.229	error	by controller[0]: 1302c9f00000-1302ca000000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.229	error	by controller[0]: 126b5ed00000-126b5ee00000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.229	error	by controller[0]: 125ae3700000-125ae3800000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.229	error	by controller[0]: fb8dff00000-fb8e0000000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.229	error	by controller[0]: c8afb100000-c8afb200000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.229	error	by controller[0]: a7e58200000-a7e58300000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.229	error	by controller[0]: 510727c0000-510727d3000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.229	error	by controller[0]: 510727a0000-510727c0000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.229	error	by controller[0]: 51072793000-510727a0000 ---p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: 3661d300000-3661d313000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: 30b69c00000-30b69d00000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: 03ba5000-0469f000 rw-p 00000000 00:00 0 [heap]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: 01e0e000-01e23000 rw-p 00000000 00:00 0
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: 01df6000-01e0e000 rw-p 017f6000 08:01 947857 /usr/bin/node
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: 00400000-01bf7000 r-xp 00000000 08:01 947857 /usr/bin/node
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: ======= Memory map: ========
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: [0x22a6b30092a7]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: io.smartmeter.0(_ZN2v88internal18Runtime_NewClosureEiPPNS0_6ObjectEPNS0_7IsolateE+0x2b6)[0xef8c46]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: io.smartmeter.0(_ZN2v88internal7Factory33NewFunctionFromSharedFunctionInfoENS0_6HandleINS0_18SharedFunctionInfoEEENS2_INS0_7ContextEEENS0_13PretenureFlagE+0x91)[0xc6d8e1]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: io.smartmeter.0(_ZN2v88internal7Factory11NewFunctionENS0_6HandleINS0_3MapEEENS2_INS0_18SharedFunctionInfoEEENS2_INS0_7ContextEEENS0_13PretenureFlagE+0x2b)[0xc6d4fb]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: io.smartmeter.0(_ZN2v88internal7Factory3NewINS0_10JSFunctionEEENS0_6HandleIT_EENS4_INS0_3MapEEENS0_15AllocationSpaceE+0x6a)[0xc6d37a]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: io.smartmeter.0(_ZN2v88internal4Heap14CollectGarbageENS0_16GarbageCollectorEPKcS4_NS_15GCCallbackFlagsE+0x14a)[0xca85da]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: io.smartmeter.0(_ZN2v88internal4Heap24PerformGarbageCollectionENS0_16GarbageCollectorENS_15GCCallbackFlagsE+0x150)[0xca7c30]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: io.smartmeter.0(_ZN2v88internal4Heap8ScavengeEv+0x71c)[0xca203c]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.228	error	by controller[0]: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(cfree+0x4c)[0x7f4f2f1bb53c]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.227	error	by controller[0]: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x8037a)[0x7f4f2f1b737a]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.227	error	by controller[0]: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x777e5)[0x7f4f2f1ae7e5]
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.227	error	by controller[0]: ======= Backtrace: =========
                            Caught	2017-10-08 19:21:37.225	error	by controller[0]: *** Error in `io.smartmeter.0': free(): invalid pointer: 0x0000000003de62c8 ***
                              Hey,
                              super, die 1.2.0 vom js-controller (denke der ist installiert, oder ?!) liefert super Zusatzdaten.
                              AM Ende wie vermutet: Irgendwo im "inneren" von nodejs und vorauss der Buffer-Implementierung macht der GarbageCollector (der räumt freien Speicher auf) wohl Müll 😞 Da kann ich nichts tun, ausser Beobachten ob es mit neuen nodejs Versionen besser wird.
                              Aber Danke für die Infos!!
                                Ja der js-Controller 1.2.0 ist installiert! Schade das du da nichts machen kannst 😞
                                Dann muss ich wohl abwarten und Tee trinken 🙂
                                Adrian
                                  Ich hatte mal das Gefühl das es mit nodejs 8 besser wurde, aber irgendwie gabs da auch andere Probleme … Ich teste jetzt gerade mal die neue serialport 6.x an, aber die ist erst Beta ... Also mal schauen 🙂
                                    bei nodejs 8.x macht aber npm 5.x noch einige Probleme!
                                    Rainer
                                      Hallo Ingo
                                      hatte zur Abwechslung heute eine andere Fehlermeldung 😄
                                      host.HQ-ioBroker-Produktion	2017-10-10 16:06:04.515	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
                                      host.HQ-ioBroker-Produktion	2017-10-10 16:06:04.515	warn	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGABRT
                                      Caught	2017-10-10 16:06:04.515	error	by controller[4]: 0x7b967d [io.smartmeter.0]
                                      Caught	2017-10-10 16:06:04.515	error	by controller[3]: 11:
                                      Caught	2017-10-10 16:06:04.515	error	by controller[3]: 10: __libc_start_main [/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6]
                                      Caught	2017-10-10 16:06:04.515	error	by controller[3]: node::Start(int, char**) [io.smartmeter.0]
                                      Caught	2017-10-10 16:06:04.514	error	by controller[2]: 9:
                                      Caught	2017-10-10 16:06:04.514	error	by controller[2]: uv_run [io.smartmeter.0]
                                      Caught	2017-10-10 16:06:04.514	error	by controller[1]: 8:
                                      Caught	2017-10-10 16:06:04.514	error	by controller[1]: 7: 0x1330ed8 [io.smartmeter.0]
                                      Caught	2017-10-10 16:06:04.514	error	by controller[1]: 6: 0x1320743 [io.smartmeter.0]
                                      Caught	2017-10-10 16:06:04.514	error	by controller[1]: 5: 0x132066b [io.smartmeter.0]
                                      Caught	2017-10-10 16:06:04.514	error	by controller[1]: 4: 0x131e655 [io.smartmeter.0]
                                      Caught	2017-10-10 16:06:04.514	error	by controller[1]: 3: 0x10c3e21 [io.smartmeter.0]
                                      Caught	2017-10-10 16:06:04.514	error	by controller[1]: 2: node::Assert(char const* const (*) [4]) [io.smartmeter.0]
                                      Caught	2017-10-10 16:06:04.514	error	by controller[1]: 1: node::Abort() [io.smartmeter.0]
                                      Caught	2017-10-10 16:06:04.512	error	by controller[0]: /usr/bin/node[30668]: ../src/node_file.cc:142:void node::After(uv_fs_t*): Assertion `(req_wrap->req()) == (req)' failed.
                                      Gruss
                                      Adrian
                                        Hagiman2000 last edited by
                                        @apollon77
                                        Ich habe folgenden Stromzähler:
                                        http://www.rheinenergie.com/media/porta … aehler.pdf
                                        Im Keller läuft auch der Pi mit IoBroker, so dass hier die Wege kurz sind. Reicht dann folgender Sensor als USB Version aus?
                                        http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c ... sb-ausgang
                                        Den via USB einfach an die Pi stecken und den Rest löst dein Adapter (auch die Erkennung des Sensors, Treiber, ect.)?.
                                        Verstehe ich dass richtig, dass es sich hierbei um eine deutlich günstigere Variante als:
                                        https://www.elv.de/homematic-komplettba ... m-gas.html
                                        Sensor geht?
                                        Der Unterschied ist, dass die Anbindung nicht via CCU2 passiert sondern an den den IoBroker Pi?
                                        • wendy2702
                                          @Hagiman2000:
                                          @apollon77
                                          Sensor geht?
                                          Der Unterschied ist, dass die Anbindung nicht via CCU2 passiert sondern an den den IoBroker Pi? `
                                          ja die Variante ist Billiger.
                                          Ich habe den gleichen Zähler und das Auslesen funktioniert problemlos:
                                            Du hast auch die USB Version direkt am RPi? Was kann der Sensor auslesen. Gesamtverbrauch und aktuellen Verbrauch oder nur aktuellen Verbrauch?
                                            3625
                                            2211614
