    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      mading @alegend last edited by
      @alegend yahka weiss ich nicht, google bietet folgendes: https://hobbyblogging.de/iobroker-homekit
        alegend @mading last edited by
        @mading
        ja das ist yahka - die frage ist für mich eher wie bringe ich das in homekit rein
        den yahka homekit adapter habe ich schon drin aber wie bringe ich irgendwelche sensoren da rein...
          sourex @alegend last edited by
          @MartyBr
          Ich bin auch noch gespannt wie ich das hinbekomme 🙂
          Werde jetzt erst mal wenn ich frei habe einmal vcontrold aufspielen und schauen was ich damit so alles lesen und schreiben kann.
          Du hast geschrieben du hast es auch schon mit vcontrold versucht ? Was war das Problem das du damit nicht deine Strom Überschussteuerung machen konntest ?
          @mading
          danke für den Tipp. Habe eh das Problem das meine Heizung zu oft anspringt.
            MartyBr @sourex last edited by
            @sourex
            mein Heizungstyp ist nicht so verbreitet. Der Type der Steuerung ist "204D", da finde ich kaum Infos zu. Ich hatte dann eine funktionierende vcontrold.xml und eine passende Vito.xml, damit konnte ich Daten auslesen. Ich habe dann angefangen, setaddr-Befehle einzufügen. Dadurch wurde das System instabil und stürzte ab.
            In den Foren und auch in der großen Suchmaschine habe ich fast keine verwertbare Doku gefunden. Ich habe es daher aufgegeben.
              alegend @MartyBr last edited by
              Ich rufe die Aussentemperatur über die api ab ...nun passiert es seitdem ich das mache dass mein Widget in ios keine Temperatur anzeigt.
              Die Api Calls hab ich auf 45min festgelegt somit bin ihc nicht über dem Limit.
              Wenn ich die Abrufe stoppe also du instanz über iobroker pausiere dann krieg ich irgendwwann wieder die Temperatur im Widget der Viessmann app...
              Woran liegt das?
                haubada @alegend last edited by
                ich kann den Datenpunkt für die Max. Heizleistung meiner Vitodens 200 nicht finden.
                Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
                Haubada
                  edelhauer last edited by
                  ich nutze bislang den Adapter nur für das Auslesen der Außentemperatur, dies klappt soweit auch zufriedenstellend. Jetzt habe ich gelesen, dass man auch den Stromverbauch überwachen kann, leider finde ich hierzu den Datenpunkt nicht. Kann da jemand weiterhelfen?
                  Besten Dank!
                    haubada @haubada last edited by
                    @haubada
                    Nur zu Info an alle:
                    Ich hatte ein Gespräch mit Viessmann Kundendienst.
                    Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.
                      Danisun07 last edited by
                      wollte nur kurz Fragen ob hier jemand weiß ob es mit folgender Heizung auch funktioniert?
                      Probiere schon seit Tagen eine Verbindung zwischen IOBroker und ViessmannAPI herzustellen leider immer noch ohne erfolg... Fehler Meldung {"error":"Client not registered."} Error: Request failed with status code 400
                      Heizung: Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A13
                      Schöne Grüße
                        mading @Danisun07 last edited by
                        @danisun07 das klingt eher danach, dass deine Heizung nicht bei Viessmann über optolink oä registriert ist. Kannst du dich über die vicare app einloggen und den Status der Heizung sehen?
                          Danisun07 @mading last edited by
                          @mading ja hab das vicare app und kann darüber die ganze Anlage steuern.
                            @danisun07 und den api key bzw viessmann client id, hast du den eingerichtet?
                              @mading ja sowie in der Beschreibung.
                                @danisun07 ist der adapter grün?
                                  @mading
                                  Verbunden mit Host - grün
                                  Lebenszeichen - grün
                                  Verbunden mit Gerät oder Dienst - rot
                                    A Former User @Danisun07 last edited by
                                    @danisun07 was steht denn im Log?
                                      Danisun07 @Guest last edited by
                                      @ilovegym danke für euer Hilfe, habe den Fehler gefunden; es war ein Leerzeichen im Client ID Code; Vielen Dank an die Helfer 😉
                                        mading @Danisun07 last edited by mading
                                        @danisun07 Glückwunsch. Beim nächsten Mal bitte mehr Infos vorab - man musste dir förmlich alles aus der Nase ziehen…
                                        • System 9
                                          System 9 last edited by
                                          kann mir jmd erklären wie ich den Holiday At Home modus über die API ansteuern kann ?
                                          Bekomm das irgendwie nicht hin
                                          viessmannapi.x.x.features.heating.operating.programs.holidayAtHome.commands.schedule.setValue
                                          was muss bei setvalue rein ?
                                            pasges last edited by
                                            Hallo Leute,
                                            ich habe die v2.0.9 am laufen.
                                            Ich habe ein Wärmepumpe (Vitotronic 200).
                                            Leider kann ich aktuell nur mit den wenigen Werten arbeiten, die auch in Github als Beispiele genannt werden. Leider sind viele davon für Wärmepumpen gar nicht nutzbar.
                                            Auf der Seite von Vissmann werden jedoch viel mehr angezeigt https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points
                                            Auch viele die für mich Interessant wären wie z.B. Zirkulationspumpe, Kompressor usw. Jedoch finde ich die im IOBroker nicht oder sie werden nicht aktualisiert.
                                            Hat jemand von euch eine Wärmepumpe und den Adapter am Laufen, und kann mal kurz Hilfe geben beim finden der Datenpunkte?
                                            795
                                            220395
