    4. Adapter "smartmeter"
    • GLH 510
      GLH 510 @apollon77 last edited by
      Da bei mir /?! das Ansprechzeichen ist, ist es wohl leider nicht D0 Standardkonform 😞
      @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
      Generell gilt: Instanz auf Debug log stellen, Settings machen mit SO WENIG WIE MÖGLICH Änderungen (siehe oben), dann ins Log schauen. Dann sehr Ihr (bzw könnt es posten) was rein kommt an Daten und seht auch was der adapter tut. Wenn nur ein "Timeout weil keine Antwott kommt) dann ist generell was falsch und das gerät antwortet nicht oder der Kopf sitzt nicht korrekt.
      Die Frage ist was halt noch falsch sein kann. Der Timeout "Wartezeit auf serielle Antwort" steht auf 250 sec (Die Antwort dauert kürzer). Der Kopf sitzt richtig, sonst könnte ich nicht per Befehle von der Console aus senden die Antwort sehen.
      apollon77 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @GLH 510 last edited by
        @glh-510 Dbeug log und posten bzw als File attachen
        GLH 510 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • GLH 510
          @apollon77
          smartmeter.0
          1785	2023-01-29 20:54:42.448	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0
          1785	2023-01-29 20:54:42.446	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0
          1785	2023-01-29 20:50:31.994	debug	connected set to false
          smartmeter.0
          1785	2023-01-29 20:50:31.976	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.logLevel/system.adapter.smartmeter.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1675021831953,"q":0,"from":"system.adapter.smartmeter.0","lc":1675004875703}
          smartmeter.0
          1785	2023-01-29 20:50:31.947	debug	SmartmeterObis options: {"debug":0,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":300,"transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0061CBBF-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":250000,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0SignOnMessage":"?!","obisFallbackMedium":1}
          smartmeter.0
          1785	2023-01-29 20:50:31.918	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.24
          smartmeter.0
          1785	2023-01-29 20:50:31.484	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          smartmeter.0
          11728	2023-01-29 20:49:01.516	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          smartmeter.0
          11728	2023-01-29 20:49:01.515	debug	Plugin sentry destroyed
          smartmeter.0
          11728	2023-01-29 20:49:01.428	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          smartmeter.0
          11728	2023-01-29 20:49:01.427	silly	States system redis pmessage system.adapter.smartmeter.0.sigKill/system.adapter.smartmeter.0.sigKill:{"val":-1,"ack":false,"ts":1675021741354,"q":0,"from":"system.host.raspberrypi","lc":1675021741354}
          smartmeter.0
          11728	2023-01-29 20:40:44.731	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
            Homoran Global Moderator Administrators @GLH 510 last edited by
            @glh-510 sagte in Adapter "smartmeter":
            nochmals: Wo hast du diese Info her?
            @homoran Hab ich von da: https://digitaldad.de/2022/03/13/iobroker-stromzaehler-auslesen/
            dort habe ich nichts über deinen Zählertyp gefunden.
            @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
            und wo stehen da die Daten für deinen Zähler?
            Fast jeder Zählertyp brauch andere Einstellungen.
            Aber erst einmal machen was jetzt auch noch @apollon77 sagt un @wendy2702 und ich bereits vorher:
            erst einmal Standardeinstellungen!
            hast du das inzwischen gemacht?
            Ist das log mit default Einstellungen vom Adapter?
              @glh-510 baudrate bitte eintragen mit 300. und die selbst angegebene signon Nachricht rauslöschen.
              GLH 510 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • GLH 510
                @apollon77 Die Signon Nachricht hatte ich schon vorher rausgelöscht. Aber mit der 300 funktioniert es nun. Vielen Dank für die Hilfe.
                  @glh-510 warum kommen diese Informationen immer erst, wenn man mit der Fehlersuche schon/noch woanders ist?
                  • GLH 510
                    Es funktioniert jetzt auch die Baudratenerhöhung auf 19200baud. Leider aber nicht auf die "nicht standardkonforme" Baudrate von 115200. Würde das der Adapter eigentlich auch können oder sind die erlaubten Baudraten gemäß Standard programmiert?
                      Ja natürlich sind Sie das 🙂 Hätte auch bisher noch keinen Zähler gesehen der sowas kann ,...
                      • GLH 510
                        @apollon77 Danke. Dann spiel ich mal ein wenig mit D0Protocol.js rum 😀
                          SuperDa last edited by
                          Hat niemand einen Vorschlag wie ich die folgenden Werte im Adapter einstellen muss, damit mein SensoStar U Daten ausspuckt?
                          WakeUp: 0x55 für 2,2Sek bzw. 53x 55555555555555555555 > 8N1,2400Baud
                          Antwortpause: 350ms
                          gefolgt von: 105BFE5916 >8E1,2400Baud
                          Der WMZ ist dann 4 Sekunden lang erreichbar, wenn keine weiteren Anfragen folgen, ansonsten muss dieser wie oben beschrieben wieder aufgeweckt werden.
                          Ansonsten liefert der SensoStar optisch 4x am Tag Daten.
                          Egal wie ich den Adapter einstelle, erscheint im LOG die Warnung "No or too long answer from Serial Device after last request."
                          Mit dem PC Programm "LorusFree" habe ich direkt auf Kopfdruck sämtliche Daten fehlerfrei erhalten, dann muss es doch auch mit dem Adapter funktionieren!?
                          Könnt Ihr mir bitte Helfen, ich komme an der Stelle einfach nicht weiter.
                          Vielen Dank!
                          Daniel
                          Meine aktuellen Einstellungen:
                          wendy2702 apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • wendy2702
                            wendy2702 @SuperDa last edited by
                            @superda Keine Ahnung ob ich das Richtige Datenblatt gefunden habe, aber in dem welches ich gefunden habe steht bei den Schnittstellen nichts von dem was der Smartmeter Adapter kann:
                            optische Schnittstelle (M-Bus-Protokoll);
                            optional: wireless M-Bus; wireless M-Bus + 3 Impulseingänge; M-Bus;
                            M-Bus + 3 Impulseingänge; Modbus RTU; LoRaWAN + 3 Impulseingänge;
                            1 Impulsausgang; 2 Impulsausgänge
                            Ist das denn das Teil hier:
                            https://www.engelmann.de/wp-content/uploads/2022/09/Datenblatt_SensoStar_U_2022_09_14_de.pdf
                              SuperDa @wendy2702 last edited by
                              @wendy2702 Vielen Dank für Deine schnelle Rückmeldung! Ja, es ist der richtige WMZ. D.h. obwohl der Smartmeter Adapter das D0 Protokoll anbietet, ist es für den WMZ ungeeignet?
                              Der WMZ muss "aufgeweckt" werden, deshalb dachte ich, dass der Adapter bzw. Protokoll passen.
                              Ansonsten gibt es allgemein keine Erfahrungswerte mit Engelmann Zählern? Es gibt auch baugleiche wie von Elster.
                                fliegema last edited by fliegema
                                Moin in die Runde,
                                bin leider mit der gelben Lampe des Adpaters gesegnet und komme nach Tagen des Googlns nichts weiter. Vlt. erkennt von Euch einer meinen Fehler.
                                Hardware: RPI 4 + USB IR Lesekopf EHZ Lese-Schreib-Kopf Volkszähler Hichi Smartmeter
                                Zähler: eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1
                                Smartmeter auf einem ioBorker slave installiert.
                                bekomme auch auf der Konsole eine Ausgabe, also scheint die schlichte Verbindung zu klappen (die 1b 1b 1b kommt auch mit):
                                ~ $ cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                                0000000 07 42 5a 44 44 33 0b 09 01 45 42 5a 01 00 10 4c
                                0000020 70 01 01 63 62 60 00 76 05 00 84 4a 0b 62 00 62
                                0000040 00 72 65 00 00 07 01 77 01 0b 09 01 45 42 5a 01
                                0000060 00 10 4c 70 01 72 62 01 65 03 39 47 91 7c 77 07
                                0000100 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 45 42 5a 01 77
                                0000120 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 45 42
                                0000140 5a 01 00 10 4c 70 01 77 07 01 00 01 08 00 ff 64
                                0000160 01 01 80 01 62 1e 52 fb 69 00 00 00 83 5f 19 f3
                                0000200 78 01 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 fb
                                0000220 69 00 00 00 83 59 0b a8 78 01 77 07 01 00 01 08
                                0000240 02 ff 01 01 62 1e 52 fb 69 00 00 00 00 06 0e 4b
                                0000260 00 01 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe
                                0000300 55 00 01 47 aa 01 77 07 01 00 24 07 00 ff 01 01
                                0000320 62 1b 52 fe 55 00 00 13 4a 01 77 07 01 00 38 07
                                0000340 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 01 30 f8 01 77 07
                                0000360 01 00 4c 07 00 ff 01 01 62 1b 52 fe 55 00 00 03
                                0000400 68 01 77 07 01 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 ff
                                0000420 63 09 62 01 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23
                                0000440 52 ff 63 09 4f 01 77 07 01 00 48 07 00 ff 01 01
                                0000460 62 23 52 ff 63 09 5c 01 01 01 63 3d d3 00 76 05
                                0000500 00 84 4a 0c 62 00 62 00 72 65 00 00 02 01 71 01
                                0000520 63 bd 43 00 1b 1b 1b 1b 1a 00 77 5d 1b 1b 1b 1
                                Mit minicom kommt auch viel raus.
                                sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 7E1 --displayhex --wrap
                                Hier in der Suche Forum Suche haben auch einige einen DD3 Zähler und alle Einstellungen klappen bei mir im Smartmeter leider nicht.
                                Letzte Smartmeter Einstellung:
                                Es sol laut Anleitung folgendes gehen:
                                Habe mich ebenfalls versucht an "DigitalDad"s Guide zu halten, hat auch nicht geklappt Link zur Website
                                im Debug mode bekomme ich seeeeeeeeehr viele Meldungen bis hin das mein Master ioBroker in die Knie gehen will.
                                smartmeter.0
                                2023-02-04 13:19:12.550	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0
                                2023-02-04 13:19:12.550	debug	ADD NEW DATA (9131 + NEW 4)
                                smartmeter.0
                                2023-02-04 13:19:12.547	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "+\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c\u0015\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\ta\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t[\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t`\u0001\u0001\u0001c/\u0012\u0000v\u0005\u0000\u0004^jb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001cL-\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000\nW\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^nb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001cmu\u0000v\u0005\u0000\u0004^ob\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039Jw|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`B\b\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z3=\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001o8\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0013\u0016\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001@\u0013\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c\u000f\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t\\\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t_\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t\\\u0001\u0001\u0001cTK\u0000v\u0005\u0000\u0004^pb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001c.Q\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000Ob\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^tb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c\u0018}\u0000v\u0005\u0000\u0004^ub\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039Jx|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`Bm\u0001\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z4\"\u0001\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001iO\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0013\f\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001:\u001c\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c'\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tW\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t\\\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tf\u0001\u0001\u0001ct,\u0000v\u0005\u0000\u0004^vb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001c@L\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u00000 \u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^zb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c\r\u000f\u0000v\u0005\u0000\u0004^{b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039Jy|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`BQ|\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z4\u0006|\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001k\n\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0013\u0018\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001<:\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c8\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t^\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t]\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\ta\u0001\u0001\u0001cZd\u0000v\u0005\u0000\u0004^|b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001crj\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000G_\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^\u0000b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c_\u001e\u0000v\u0005\u0000\u0004^\u0001b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039Jz|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`C6b\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z4kb\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001k<\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0012g\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001<3\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c\"\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tU\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t_\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tb\u0001\u0001\u0001c\u0006X\u0000v\u0005\u0000\u0004^\u0002b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001cw\u0010\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u00008b\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^\u0006b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c\u0000r\u0000v\u0005\u0000\u0004^\u0007b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039J{|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`C\u001aQ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z5OQ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001gC\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0012n\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u00018/\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c&\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tY\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t[\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\th\u0001\u0001\u0001c\u001cV\u0000v\u0005\u0000\u0004^\bb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001cE6\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000r#\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^\fb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001cpO\u0000v\u0005\u0000\u0004^\rb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039J||w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`C\"\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z54\"\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001jo\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0012f\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001;g\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c\"\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t[\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t]\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\te\u0001\u0001\u0001c\u001du\u0000v\u0005\u0000\u0004^\u000eb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001c++\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000W\u0004\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^\u0012b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c`\b\u0000v\u0005\u0000\u0004^\u0013b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039J}|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`Dcz\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z6\u0018z\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001gq\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0012I\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u00018\u0016\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c\u0012\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tV\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\ta\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\ta\u0001\u0001\u0001c(8\u0000v\u0005\u0000\u0004^\u0014b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001cIW\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000sl\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^\u0018b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c\u00105\u0000v\u0005\u0000\u0004^\u0019b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039J~|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`DI=\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z6~=\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001nX\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0013\u0016\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001?6\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c\f\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t]\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t\\\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tf\u0001\u0001\u0001cE-\u0000v\u0005\u0000\u0004^\u001ab\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001cOg\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000Jo\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^\u001eb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001cOY\u0000v\u0005\u0000\u0004^\u001fb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039J|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`E-\u0004\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z6b\u0004\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001i\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u00124\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001:\u000b\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001cA\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tV\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\ta\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\te\u0001\u0001\u0001cqi\u0000v\u0005\u0000\u0004^ b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001c\r.\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000\u001a\u0016\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^$b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c0:\u0000v\u0005\u0000\u0004^%b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039K\u0000|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`E\u0013\u001b\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z7H\u001b\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001o\u0005\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0012w\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001@1\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c]\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tX\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tb\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\ta\u0001\u0001\u0001cdt\u0000v\u0005\u0000\u0004^&b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001cc3\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u00003m\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^*b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c%H\u0000v\u0005\u0000\u0004^+b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039K\u0001|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`Ey)\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z7.)\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001of\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0013\u000b\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001@X\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c\u0003\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t[\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t_\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\te\u0001\u0001\u0001c)\u000b\u0000v\u0005\u0000\u0004^,b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001cQ\u0015\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000;\u000e\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^0b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001cP@\u0000v\u0005\u0000\u0004^1b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039K\u0002|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`F_e\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z8\u0014e\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001p\u000b\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0012p\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001@v\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c%\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tT\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\ta\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tg\u0001\u0001\u0001cx~\u0000v\u0005\u0000\u0004^2b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001c\u0007\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000;\u000b\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^6b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c\u000f,\u0000v\u0005\u0000\u0004^7b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039K\u0003|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`FEZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z8zZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001o\n\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0013\u0016\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001?>\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c6\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t[\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t]\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tb\u0001\u0001\u0001cF\u0001\u0000v\u0005\u0000\u0004^8b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001c5Y\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000 J\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^<b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c\u0011\u0000v\u0005\u0000\u0004^=b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039K\u0004|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`G,/\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z8a/\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001pg\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0013*\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001A\u0015\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c(\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tX\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t]\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\te\u0001\u0001\u0001cwb\u0000v\u0005\u0000\u0004^>b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001c[D\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000{/\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^Bb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001cqk\u0000v\u0005\u0000\u0004^Cb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039K\u0005|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`G\u00129\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z9G9\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001oX\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0013\u001a\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001?8\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c\u0006\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tY\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tX\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\th\u0001\u0001\u0001c\u0017\u0016\u0000v\u0005\u0000\u0004^Db\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001cHn\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000\u000f'\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^Hb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c\u0001V\u0000v\u0005\u0000\u0004^Ib\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039K\u0006|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`Gy.\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z9..\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001r\"\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u00132\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001C/\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001cA\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t`\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tY\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tb\u0001\u0001\u0001c?\u0018\u0000v\u0005\u0000\u0004^Jb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001cN^\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000d6\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^Nb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c^:\u0000v\u0005\u0000\u0004^Ob\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039K\u0007|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`H_\u0015\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z:\u0014\u0015\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001nZ\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0012w\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001?C\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c \u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tX\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t[\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tc\u0001\u0001\u0001cV\"\u0000v\u0005\u0000\u0004^Pb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001c,\"\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u00000)\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^Tb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c+2\u0000v\u0005\u0000\u0004^Ub\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039K\b|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`HD9\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z:y9\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001mg\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0013&\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001>?\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c\u0002\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t[\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tU\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\ti\u0001\u0001\u0001c\u001bj\u0000v\u0005\u0000\u0004^Vb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001cB?\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000(4\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^Zb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c>@\u0000v\u0005\u0000\u0004^[b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039K\t|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`I+A\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z:`A\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001q \u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0012>\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001Bi\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001by\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t_\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tX\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tb\u0001\u0001\u0001cw^\u0000v\u0005\u0000\u0004^\\b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001cp\u0019\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000Dj\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^`b\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001cA#\u0000v\u0005\u0000\u0004^ab\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039K\n|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`I\u000b,\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z;@,\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001YN\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u00125\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001*\u001a\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001b\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tZ\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tV\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tc\u0001\u0001\u0001c6g\u0000v\u0005\u0000\u0004^bb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001c\u0006F\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000TW\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^fb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c\u001eO\u0000v\u0005\u0000\u0004^gb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039K\u000b|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`IgO\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z;\u001cO\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001M}\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0012m\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001\u001e\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c\u0011\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t^\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tT\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\th\u0001\u0001\u0001cVM\u0000v\u0005\u0000\u0004^hb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001c4`\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000Ou\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^lb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001cnr\u0000v\u0005\u0000\u0004^mb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039K\f|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`JDx\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z;yx\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001M\u0014\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0013j\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001\u001e\b\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c\"\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t\\\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tX\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tc\u0001\u0001\u0001c][\u0000v\u0005\u0000\u0004^nb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001cZ}\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000\u0019w\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^rb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c~5\u0000v\u0005\u0000\u0004^sb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039K\r|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`J#0\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z<X0\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001VI\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0013\b\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001'?\u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001c\u0002\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tZ\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tT\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tb\u0001\u0001\u0001c\u0013%\u0000v\u0005\u0000\u0004^tb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001c8\u0001\u0000\u001b\u001b\u001b\u001b\u001a\u0000SK\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0000\u0004^xb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0007eBZDD3\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001\u0001c\u000e\b\u0000v\u0005\u0000\u0004^yb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0007\u0001w\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001rb\u0001e\u00039K\u000e|w\u0007\u0001\u0001G\u0002\u0003\u0001\u0001\u0001\u0001\u0004EBZ\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0000\u0000\t\u0001\u0001\u0001\u0001\u000b\t\u0001EBZ\u0001\u0000\u0010Lp\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0000d\u0001\u0001\u0000\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003`K\fI\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0001\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0003Z<AI\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0001\b\u0002\u0001\u0001b\u001eR{i\u0000\u0000\u0000\u0000\u0006\u000eK\u0000\u0001w\u0007\u0001\u0000\u0010\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001zX\u0001w\u0007\u0001\u0000$\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u0013E\u0001w\u0007\u0001\u00008\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0001K \u0001w\u0007\u0001\u0000L\u0007\u0000\u0001\u0001b\u001bR~U\u0000\u0000\u001bs\u0001w\u0007\u0001\u0000 \u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\t`\u0001w\u0007\u0001\u00004\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tT\u0001w\u0007\u0001\u0000H\u0007\u0000\u0001\u0001b#Rc\tg\u0001\u0001\u0001c&\u0000\u0000v\u0005\u0000\u0004^zb\u0000b\u0000re\u0000\u0000\u0002\u0001q\u0001c>1\u0000\u001b\u001b\u001b" -> null
                                smartmeter.0
                                2023-02-04 13:19:12.546	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                                smartmeter.0
                                2023-02-04 13:19:12.546	debug	ADD NEW DATA (9128 + NEW 3)
                                Habe selbstverständlich den IR Lesekopf bereits gedreht, leider ohne Erfolg.
                                Der Zähler hat zwei Ausgaben:
                                Habe sowohl MSB als auch Info ausprobiert.
                                Wohl gemerkt, hatte vorher einen Hichi Wifi Lesekopf auf dem hat das auslesen auf der Info Schnittstelle wunderbar geklappt. Leider ist das WLAN bis in den Keller unzureichend für den Wifi Lesekopf gewesen, daher die Lösung mit ioBroker Slave und USB Lesekopf.
                                Wie in dieser Topic auch beschrieben, habe ich den Adapter auch mal auf Standard gelassen, leider auch ohne Erfolg.
                                Würde mich sehr über Hilfe von Euch freuen.
                                K apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  apollon77 @SuperDa last edited by
                                  @superda Ääähhmm ... DU hattest aber schon meine letzte Antwort gesehen??
                                  Da hatte ich schon geschrieben das das eher nach MBus aussieht und das ist ein anderer Adapter und ein ganz anderes Protokoll
                                    klassisch Most Active @fliegema last edited by
                                    @fliegema Der Vollständigkeit halber: es darf immer nur EIN EINZIGES Programm die serielle Schnittstelle /USB beanspruchen.
                                    Also alle anderen Tools aus, Raspi neustarten. Erst dann kann es losgehen.
                                      @superda Nochmal: Aufwecken ist nicht das Problem, aber das was laut Spec dann gesendet werden muss ist eine MBUS message und nicht D0 !! Also wenn das echt D0 sein sollte (!!) dann ist das alles ne reine Katastrophe. AM besten frage doch mal beim Hersteller an wie genau D0 gehen soll
                                        apollon77 @fliegema last edited by
                                        @fliegema Also senn da "1b 1b 1b 1b" (wichtig 4 mal!) kommt dann ist das SML und nicht D0 ... Das wäre damit schonmal falsches protokoll in der gezeigten Konfig. Auch generell sehen die Daten nicht nach D0 aus, also mal SML versuchen. Damit tippe ich Du hast ein "SM" Modell? Dann ggf auch die anderen Seriellen einstellungen nutzen 9600,8, none, 1
                                          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                          Natürlich hat er das
                                          @fliegema sagte in Adapter "smartmeter":
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @apollon77 last edited by wendy2702
                                            Ich hatte das oben schon geschrieben.
                                            Laut Beschreibung nix D0 und wie du richtig erkannt hast MBUS.
                                            Modbus soll er auch können.
                                            3625
                                            2289907
