    4. eBus Adapter Vaillant
      Foradh 0 last edited by
      Rein zum Verständnis...brauche ich für meine Verwendung überhaupt die MQTT Variante?
      Ich lasse den ebus Adapter im iobroker die Daten über http abholen. Habe bisher mit MQTT keine Berührungspunkte und weiß auch nicht welche Aufgaben es in der ebus Konstellation hat.
      Hiltex ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Hiltex
        Hiltex @Foradh 0 last edited by
        @foradh-0 ich denke nicht. MQTT ist meiner Ansicht nach ein relativ neues Feature, und vorher hat das ja auch wunderbar funktioniert.
        Allerdings ist es so, dass es relativ normal ist, dass die Werte nicht automatisch aktualisiert werden. Meine Therme sendet so gut wie keine Daten von alleine. Ich muss alles aktiv abfragen, was für mich interessant ist.
          A Former User @Foradh 0 last edited by A Former User
          @foradh-0
          Bei MQTT würde man keinen ebus-Adapter mehr benötigen.
          Was es wiederum einfacher macht mit Node-Red herum zu spielen.
          Wenn es genügt, braucht man nur den ebus Adapter.
          Dann empfiehlt sich ein "ebusctl find -F circuit,name,comment" um die benötigten Datenpunkte zu finden.
          @Hiltex
          Wie frage ich aktiv MQTT ab ? Leeres Topic an den Datenpunkt senden ?
          Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Hiltex
            Hiltex @Guest last edited by
            @dreistein Damit habe ich überhaupt keine Erfahrung. Ich benutze ebusd und den ebus-Adapter, kein MQTT
              A Former User @Hiltex last edited by
              @hiltex sagte in eBus Adapter Vaillant:
              Schade
                DRUROB last edited by DRUROB
                Hi!
                Ich muss mal ganz doof fragen.
                Ich habe meinen Adapter 3 von John via USB eingebunden und bekomme dort auch Werte. Leider die, die mich nicht sonderlich interessieren.
                Ich wollte Brennerstarts, derzeitige Leistungsaufnahme und so weiter haben.
                Ich sehe diese Sachen auch immer in den Screenshots von euch aber ich habe diese Punkte leider nicht. Scheint als ob er die nicht automatisch abfragt.
                So weit so gut, frage ich sie manuell ab (so wie "mwolle" Beitrag 30.12.2022 )dachte ich mir und wollte die Datenpunkte herausfinden die ich überhaupt alle abfragen kann. Und da werde ich nicht schlau welche Kommandos ihr dafür benutzt alle verfügbaren datenpunkte herauszufinden.. Könnt ihr mir da kurz helfen bitte?
                VR700 an Vaillant 75/6 Luftpumpe :-),
                Bisherige Datenpunkte :
                Wie sieht es mit diesem Bild aus?
                Ich weiß nicht wann er mit dem scannen von Adresse 31 bzw 36 fertig sein soll? läuft ja nun schon ein paar tage der adapter 😞
                  A Former User @DRUROB last edited by
                  @drurob
                  Aus meinem Memofile :
                  :EBUS:
                  sudo nano /etc/default/ebusd
                  sudo systemctl restart ebusd
                  ebusctl read ModulationTempDesired
                  tail -f /var/log/ebusd.log
                    @dreistein said in eBus Adapter Vaillant:
                    "I go crazy!" um es mit Sachsenpaule´s Worten zu sagen... Vielen Dank!
                    Ich habe mit "find" viele Werte identifizieren können und mit "read" einen davon aktiv ausgelesen und schon war er im iobroker als Objekt. Klasse!
                    Es sind nun eine Menge Werte die dort zusätzlich aufgetaucht sind.
                    Ist es möglich die Ausgabe in ein Script umzuleiten und jeden Wert einmal aktiv abzufragen damit er direkt erstmal auftaucht in den Objekten?
                    Wenn ich das richtig verstanden habe muss man dann anschließend trotzdem jeden Wert zyklisch aktiv abfragen oder? ( ich meine die "abgefragten Datenpunkte" in den Instanzeinstellungen) oder geht das dann nach der ersten Abfrage automatisch?
                    Edit: Noch eine Frage bitte....
                    Ich habe die Ausgabe nun in eine Datei umgeleitet. Nun ist aber die Ausgabe eine ganz andere. Werden bei dieser Abfrage nur die derzeitig verfügbaren abgefragt oder wirklich alle werte?
                    Beispiel: bei der ersten Abfrage kam kaum etwas Adapter wurde ja gerade neu gestartet.
                    zweite Abfrage: viele Werte unter anderem PrEnergySum ale Energieverbrauch gesamt
                    dritte Abfrage: PrEnergySum fehlte wieder
                      A Former User @DRUROB last edited by A Former User
                      @drurob
                      Achtung Vermutung und Halbwissen !
                      Die Werte die du Abfragen möchtest musst du in den eBus Adapter eintragen./übertragen (Spoiler)
                      Warum einige Werte auftauchen, andere nicht kann ich nicht sagen.
                      Einige Werte werden automatsich gesendet , einige muss man aktiv abfragen.
                      Ich hab den Algorythmus dahinter nicht verstanden.
                      Wie du siehts, viel hilfe gibt es von mir nicht mehr. Sicher wissen die Mitlesenden mehr.
                      Ich und eBus werden keine Freunde.
                      Falls du Fragen möchtest wie man aktiv mit eBus steuert, tja da bin ich raus.
                        Moin!
                        Danke für die Tipps!
                        Ich habe es nun einfacher gelöst.
                        Ich habe mir die Datei 15.700 (habe eine vrc700) angesehen und dort die bekannten Datenpunkte genommen die ich interessant fand. Ich habe die dann mit "read" einmal ausgelesen und anschließend in den Instanzeinstellungen die nochmals hinterlegt . Jetzt werden die auch zyklisch abgefragt und ich habe meine ersten regelmäßigen Werte.
                        Ich hatte mal versucht herauszufinden wie ich das mit dem Script hätte machen können die alle erstmalig auslesen zu können....alles zu aufwendig im Vergleich zum Ergebnis. Ich muss ja eh alle werte in den regelmäßig abzufragenden Werten manuell hinterlegen.
                        Das wäre allerdings eine richtig super Sache die man das für den Adapter in die Software einbauen könnte.
                        Je nach benutzter Datei z.B. "15.700" oder "15.720" werden diese dort vorhandenen Datenpunkte automatisch in den Instanzeinstellungen als regelmäßige, abzufragende Werte eingetragen. Das wäre echt eine super Erleichterung . Gerade für Neueinsteiger wie mich.
                        Und schon hast du eine richtig Benutzerfreundlich gestaltete Ebus Schnittstelle. Und es ist flexibel, je nach automatisch erkannter Anlage.
                          @drurob
                          eBus, von Ingenöre für Ingenöre.
                          Viessmann , WIR verkaufen dir DEINE Daten.
                          Vaillant, Software braucht keiner .... neumodischer Krams .. setzt sich nicht durch !
                          Ich kann das meckern eninfach nicht lassen
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Guest last edited by
                            @dreistein sagte in eBus Adapter Vaillant:
                            Der ebus legt Werte nur dann auf dem Bus, wenn sie ein Busteilnehmer anfordert. Wenn also ein Wert nicht auftaucht, fordert ihn keiner an. Im Normalfall hört der ebus-Adapter einfach nur mit, und schreibt sich alles auf, was auf dem Bus gesendet wird. Deshalb muss man manche Werte selbst über den Bus abfragen...
                            @drurob sagte in eBus Adapter Vaillant:
                            Ich habe in der 3.2.0 einen Button "find" eingebaut. Der ruft zunächst die beim ebusd (laut Konfiguration) bekannten Datenpunkte ab und anschliessend wird der Wert gelesen (also eine Anforderung zur Übertragung auf den Bus gelegt). Wenn ein Busteilnehmer den Wert kennt, wird er antworten. Damit kommt der Wert dann als Datenpunkt im ioBroker an. Zusätzlich übernehme ich die Beschreibung der Datenpunkte vom ebusd in den Objekt-Baum. Jetzt hat man die bekannten und verfügbaren Daten im ioBroker. Die Übernahme in die regelmässig abzurufenden Daten kann ich nicht automatisch machen, weil jede Anlage anders ist und evtl. will das ja auch jeder anders.. Außerdem sollte man nur die Daten abfragen, die man wirklich benötigt um den Bus nicht unnötig zu belasten...
                            Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Hiltex
                              Hiltex @Rene_HM last edited by
                              @rene_hm das sind ja echt tolle Neuerungen. Vielleicht kannst du das regelmäßige Abfragen ja vereinfachen, indem man diese Einstellung an dem Zahnrad des jeweiligen Datenpunktes vornehmen kann, statt die Bezeichnung händisch in den Instanzeinstellungen vornehmen zu müssen?
                              Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Hiltex last edited by
                                Mal schauen, ob so etwas geht...
                                  Riesendank! @Rene_HM
                                  Wieder an alle:
                                  Kann mir jemand hierbei einen Tip geben?
                                  Habe nach folgender Fehlermeldung :
                                  023-02-09 17:36:51.743 warn sent read -f -c hmu ConsumptionTotal, received ERR: invalid position in decode for {"circuit":"hmu","name":"ConsumptionTotal","parameter":""} please check ebusd logs for details!
                                  den Wert nochmal manuell auslesen wollen mit diesem Ergebnis:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ebusctl find ConsumptionTotal
                                  hmu ConsumptionTotal = (ERR: invalid position for 3108b516021802 / 00)
                                  ähhmmm.... What? Erst dachte ich ich hätte einen Schreibfehler da drin aber dann käme ja gar kein Wert zurück, richtig?
                                  Oder gibt es dort einen simplen "Übersetzungsfehler" im Rückgabewert?
                                  MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • MassiveAttack
                                    MassiveAttack @DRUROB last edited by MassiveAttack
                                    @drurob
                                    bei mir heißt das
                                    (700)
                                    "PrEnergySum" = Summe Strom
                                    "PrEnergySumHc" = Summe Strom Heizung
                                    "PrEnergySumHwc" = Summe Strom WW
                                    Aber ich kann nur "YieldTotal" = Umweltertrag Summe auslesen.
                                    Kann mir jemand sagen, wie man UWE separat für Heizung und WW auslesen kann?
                                    • N
                                      nukia @MassiveAttack last edited by
                                      Hallo
                                      nachdem ich jetzt den Thread gelesen habe, hab ich den Eindruck hier könnte ich Hilfe finden.
                                      Mein Setup:
                                      • Esera ebus-ethernet coupler (ja ich weiss, der ebusd wäre die besser Wahl, aber nicht verfügbar und ich wollte mal herausfinden ob meine Wärmepumpe überhaupt was liefert)
                                      • Raspberry mit bullseye und ebusd
                                      • Wärmepume: Ochsner
                                      Status: ebusctl i
                                      version: ebusd 23.1.23.1
                                      update check: OK
                                      device: 192.168.100.23:5000
                                      signal: acquired
                                      symbol rate: 62
                                      max symbol rate: 110
                                      min arbitration micros: 5
                                      max arbitration micros: 55
                                      min symbol latency: 8
                                      max symbol latency: 11
                                      reconnects: 0
                                      masters: 4
                                      conditional: 0
                                      poll: 0
                                      update: 4
                                      address 01: master #6
                                      address 03: master #11
                                      address 06: slave #6, scanned "MF=TEM;ID=MB61;SW=0044;HW=0000"
                                      address 08: slave #11, scanned "MF=TEM;ID=WE_1 ;SW=3632;HW=3030"
                                      address 10: master #2
                                      address 15: slave #2, scanned "MF=TEM;ID=19469;SW=0359;HW=0110"
                                      address 31: master #8, ebusd
                                      address 36: slave #8, ebusd, scanning
                                      Recht viel ist das aber nicht was rauskommt....gibt es da noch weitere Tricks?
                                      Bringe ich mit dem ebusd Adapter mehr raus oder ist der limitierende Faktor die Wärmepumpe?
                                      • Rene_HM
                                        Ich habe es nun etwas anders gemacht, aber ich denke das führt auch zum Ziel:
                                        Man gibt den Namen des Gerätes an (hier in meinem Beispiel cc) und drückt auf den Search-Button. Danach erscheinen alle im ebusd konfigurierten Datenpunkte in der Liste. Nun muss man nur noch diejenigen aktiv schalten, die man regelmässig abrufen möchte.
                                        Eine Einschrännkung hat das noch: Die Konfiguration im ebusd heisst nicht automatisch, dass der Parameter im vorliegenden System auch wirklich vorhanden ist...
                                          A Former User @nukia last edited by
                                          @nukia
                                            Alveran last edited by Alveran
                                            So nachdem ich den Thread dreimal bis unendlich gelesen habe. 😁 😁 😁 Habe ich den Ebus einigermaßen konfiguriert bekommen. Mir werden bloß sehr wenig Werte im Iobroker angezeigt obwohl sie eigentlich da sind, sie werden nur nicht in den IObroker Adapter gelesen und aktualisiert.
                                            Meine Konfiguration sieht wie Folgt aus: Ich habe den ganz neuen EBUS Adapter von https://adapter.ebusd.eu/ Version 3.1 Wifi.
                                            Auf dem Iobroker (Debian) habe ich den eBUS daemon von John30 laufen und konfiguriert:
                                            Ein ebusctl info bringt folgendes Ergebnis:
                                            Der Befehl ebusctl find -F circuit,name,comment liefert auch Wunderbar viele Datenpunkte die aber leider im IObroker Frontend nicht auftauchen:
                                            alveran@iobroker1:~$ ebusctl find -F circuit,name,comment
                                            700,AdaptHeatCurve,Adaptive Heizkurve
                                            700,BankHolidayEndPeriod,BankHolidayEndPeriod
                                            700,BankHolidayStartPeriod,BankHolidayStartPeriod
                                            700,ccTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                            700,ccTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                            700,ccTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                            700,ccTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                            700,ccTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                            700,ccTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                            700,ccTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                            700,ContinuosHeating,Durchgehendes Heizen
                                            700,currenterror,Aktuelle Fehler
                                            700,CylinderChargeHyst,hystCylinderCharge
                                            700,CylinderChargeOffset,offsetCylinderCharge
                                            700,Date,Datum
                                            700,DisplayedOutsideTemp,Außentemperatur
                                            700,errorhistory,Fehlerhistorie
                                            700,FrostOverRideTime,Frostschutz-Verzögerung
                                            700,GlobalSystemOff,Global System Aus
                                            700,Hc1ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 1
                                            700,Hc1AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 1
                                            700,Hc1CircuitType,CircuitType Heizkreis 1
                                            700,Hc1ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 1
                                            700,Hc1FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 1
                                            700,Hc1HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 1
                                            700,Hc1HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 1
                                            700,Hc1MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 1
                                            700,Hc1MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 1
                                            700,Hc1MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 1
                                            700,Hc1PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 1
                                            700,Hc1RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 1
                                            700,Hc1Status,Status Heizkreis 1
                                            700,Hc1SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 1
                                            700,Hc2ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 2
                                            700,Hc2AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 2
                                            700,Hc2CircuitType,CircuitType Heizkreis 2
                                            700,Hc2ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 2
                                            700,Hc2FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 2
                                            700,Hc2HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 2
                                            700,Hc2HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 2
                                            700,Hc2MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 2
                                            700,Hc2MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 2
                                            700,Hc2MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 2
                                            700,Hc2PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 2
                                            700,Hc2RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 2
                                            700,Hc2Status,Status Heizkreis 2
                                            700,Hc2SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 2
                                            700,Hc3ActualFlowTempDesired,ActualFlowTempDesired Heizkreis 3
                                            700,Hc3AutoOffMode,AutoOffMode Heizkreis 3
                                            700,Hc3CircuitType,CircuitType Heizkreis 3
                                            700,Hc3ExcessTemp,ExcessTemp Heizkreis 3
                                            700,Hc3FlowTemp,FlowTemp Heizkreis 3
                                            700,Hc3HeatCurve,Heizkurve Heizkreis 3
                                            700,Hc3HeatCurveAdaption,Anpassung Heizkurve Heizkreis 3
                                            700,Hc3MaxFlowTempDesired,MaxFlowTempDesired Heizkreis 3
                                            700,Hc3MinFlowTempDesired,MinFlowTempDesired Heizkreis 3
                                            700,Hc3MixerMovement,MixerMovement Heizkreis 3
                                            700,Hc3PumpStatus,PumpStatus Heizkreis 3
                                            700,Hc3RoomTempSwitchOn,RoomTempSwitchOn Heizkreis 3
                                            700,Hc3Status,Status Heizkreis 3
                                            700,Hc3SummerTempLimit,AT-Abschaltgrenze Heizkreis 3
                                            700,HcStorageTempBottom,"Temp.fühler Hz, unten"
                                            700,HcStorageTempTop,"Temp.fühler Hz, oben"
                                            700,HolidayEndPeriod,HolidayEndPeriod
                                            700,HolidayStartPeriod,HolidayStartPeriod
                                            700,HolidayTemp,HolidayTemp
                                            700,HwcBankHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                            700,HwcBankHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                            700,HwcFlowTemp,HwcFlowTemp
                                            700,HwcHolidayEndPeriod,HwcHolidayEndPeriod
                                            700,HwcHolidayStartPeriod,HwcHolidayStartPeriod
                                            700,HwcLockTime,lockTimeHwc
                                            700,HwcMaxFlowTempDesired,HwcMaxFlowTempDesired
                                            700,HwcOpMode,HwcOpMode
                                            700,HwcParallelLoading,Parallele Ladung Warmwasserkreis
                                            700,HwcSFMode,HwcSFMode
                                            700,HwcStorageTemp,HwcStorageTemp
                                            700,HwcStorageTempBottom,"Temp.fühler WW, unten"
                                            700,HwcStorageTempTop,"Temp.fühler WW, oben"
                                            700,HwcTempDesired,gewünschte Temperatur Warmwasserkreis
                                            700,hwcTimer.Friday,Zeitfenster Freitag
                                            700,hwcTimer.Monday,Zeitfenster Montag
                                            700,hwcTimer.Saturday,Zeitfenster Samstag
                                            700,hwcTimer.Sunday,Zeitfenster Sonntag
                                            700,hwcTimer.Thursday,Zeitfenster Donnerstag
                                            700,hwcTimer.Tuesday,Zeitfenster Dienstag
                                            700,hwcTimer.Wednesday,Zeitfenster Mittwoch
                                            700,HydraulicScheme,Systemschema
                                            700,Installer1,Installationsfirma Teil 1
                                            700,Installer2,Installationsfirma Teil 2
                                            700,KeyCodeforConfigMenu,Passwort für das Konfigurationsmenü
                                            700,MaintenanceDate,nächste Wartung
                                            700,MaintenanceDue,Wartung fällig
                                            700,ManualCooling,Manuell kühlen
                                            700,MaxCylinderChargeTime,maximale Speicherladezeit
                                            700,MaxRoomHumidity,maxRoomHumidity
                                            700,MultiRelaySetting,Multifunktionsausgang
                                            700,noiseReductionTimer.Friday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Freitag
                                            700,noiseReductionTimer.Monday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Montag
                                            700,noiseReductionTimer.Saturday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Samstag
                                            700,noiseReductionTimer.Sunday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Sonntag
                                            700,noiseReductionTimer.Thursday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Donnerstag
                                            700,noiseReductionTimer.Tuesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Dienstag
                                            700,noiseReductionTimer.Wednesday,Zeitfenster Flüsterbetrieb Mittwoch
                                            700,OpMode,OpMode
                                            700,OpModeCooling,
                                            700,OpModeEffect,OpModeEffect
                                            700,OpModeVentilation,
                                            700,OutsideTempAvg,mittlere Außentemperatur
                                            700,PhoneNumber1,Telefonnummer
                                            700,PhoneNumber2,Telefonnummer
                                            700,PrEnergySum,TotalEConsumption
                                            700,PrEnergySumHc,TotalEConsumptionHc
                                            700,PrEnergySumHcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHc
                                            700,PrEnergySumHcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHc
                                            700,PrEnergySumHwc,TotalEConsumptionHwc
                                            700,PrEnergySumHwcLastMonth,LastMonthsEConsumptionHwc
                                            700,PrEnergySumHwcThisMonth,ThisMonthsEConsumptionHwc
                                            700,PrFuelSum,TotalFConsumption
                                            700,PrFuelSumHc,TotalFConsumptionHc
                                            700,PrFuelSumHcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHc
                                            700,PrFuelSumHcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHc
                                            700,PrFuelSumHwc,TotalFConsumptionHwc
                                            700,PrFuelSumHwcLastMonth,LastMonthsFConsumptionHwc
                                            700,PrFuelSumHwcThisMonth,ThisMonthsFConsumptionHwc
                                            700,PumpAdditionalTime,pumpAdditionalTime
                                            700,SFMode,SFMode
                                            700,SolarYieldTotal,TotalSolarYield
                                            700,SystemFlowTemp,Systemvorlauf
                                            700,tariffTimer.Friday,Zeitfenster Hochtarif Freitag
                                            700,tariffTimer.Monday,Zeitfenster Hochtarif Montag
                                            700,tariffTimer.Saturday,Zeitfenster Hochtarif Samstag
                                            700,tariffTimer.Sunday,Zeitfenster Hochtarif Sonntag
                                            700,tariffTimer.Thursday,Zeitfenster Hochtarif Donnerstag
                                            700,tariffTimer.Tuesday,Zeitfenster Hochtarif Dienstag
                                            700,tariffTimer.Wednesday,Zeitfenster Hochtarif Mittwoch
                                            700,Time,Zeit
                                            700,VentilationDay,SollLüftung
                                            700,VentilationNight,Absenklüftung
                                            700,ventilationTimer.Friday,Zeitfenster Lüftung Freitag
                                            700,ventilationTimer.Monday,Zeitfenster Lüftung Montag
                                            700,ventilationTimer.Saturday,Zeitfenster Lüftung Samstag
                                            700,ventilationTimer.Sunday,Zeitfenster Lüftung Sonntag
                                            700,ventilationTimer.Thursday,Zeitfenster Lüftung Donnerstag
                                            700,ventilationTimer.Tuesday,Zeitfenster Lüftung Dienstag
                                            700,ventilationTimer.Wednesday,Zeitfenster Lüftung Mittwoch
                                            700,WaterPressure,Wasserdruck
                                            700,YieldTotal,TotalEnvironmentalYield
                                            700,z1ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 1
                                            700,z1BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 1
                                            700,z1BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 1
                                            700,z1CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 1
                                            700,z1CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                            700,z1CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                            700,z1CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                            700,z1CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                            700,z1CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                            700,z1CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                            700,z1CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                            700,z1DayTemp,Solltemperatur Zone 1
                                            700,z1HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 1
                                            700,z1HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 1
                                            700,z1HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 1
                                            700,z1Name1,Bezeichnung Zone 1 Teil 1
                                            700,z1Name2,Bezeichnung Zone 1 Teil 2
                                            700,z1NightTemp,Absenktemperatur Zone 1
                                            700,z1OpMode,Betriebsart Zone 1
                                            700,z1OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 1
                                            700,z1QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 1
                                            700,z1RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 1
                                            700,z1RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 1
                                            700,z1SFMode,SFMode Zone 1
                                            700,z1Shortname,Kurzbezeichnung Zone 1
                                            700,z1Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                            700,z1Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                            700,z1Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                            700,z1Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                            700,z1Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                            700,z1Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                            700,z1Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                            700,z1ValveStatus,Ventilstatus Zone 1
                                            700,z2ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 2
                                            700,z2BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 2
                                            700,z2BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 2
                                            700,z2CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 2
                                            700,z2CoolingTimer.Friday,Zeitfenster Kühlen Freitag
                                            700,z2CoolingTimer.Monday,Zeitfenster Kühlen Montag
                                            700,z2CoolingTimer.Saturday,Zeitfenster Kühlen Samstag
                                            700,z2CoolingTimer.Sunday,Zeitfenster Kühlen Sonntag
                                            700,z2CoolingTimer.Thursday,Zeitfenster Kühlen Donnerstag
                                            700,z2CoolingTimer.Tuesday,Zeitfenster Kühlen Dienstag
                                            700,z2CoolingTimer.Wednesday,Zeitfenster Kühlen Mittwoch
                                            700,z2DayTemp,Solltemperatur Zone 2
                                            700,z2HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 2
                                            700,z2HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 2
                                            700,z2HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 2
                                            700,z2Name1,Bezeichnung Zone 2 Teil 1
                                            700,z2Name2,Bezeichnung Zone 2 Teil 2
                                            700,z2NightTemp,Absenktemperatur Zone 2
                                            700,z2OpMode,Betriebsart Zone 2
                                            700,z2OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 2
                                            700,z2QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 2
                                            700,z2RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 2
                                            700,z2RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 2
                                            700,z2SFMode,SFMode Zone 2
                                            700,z2Shortname,Kurzbezeichnung Zone 2
                                            700,z2Timer.Friday,Zeitfenster Heizen Freitag
                                            700,z2Timer.Monday,Zeitfenster Heizen Montag
                                            700,z2Timer.Saturday,Zeitfenster Heizen Samstag
                                            700,z2Timer.Sunday,Zeitfenster Heizen Sonntag
                                            700,z2Timer.Thursday,Zeitfenster Heizen Donnerstag
                                            700,z2Timer.Tuesday,Zeitfenster Heizen Dienstag
                                            700,z2Timer.Wednesday,Zeitfenster Heizen Mittwoch
                                            700,z2ValveStatus,Ventilstatus Zone 2
                                            700,z3ActualRoomTempDesired,Raumsolltemperatur Zone 3
                                            700,z3BankHolidayEndPeriod,Bank Feiertag Ende Zone 3
                                            700,z3BankHolidayStartPeriod,Bank Feiertag Start Zone 3
                                            700,z3CoolingTemp,Kühlsolltemperatur Zone 3
                                            700,z3DayTemp,Solltemperatur Zone 3
                                            700,z3HolidayEndPeriod,Ferienzeitraum Ende Zone 3
                                            700,z3HolidayStartPeriod,Ferienzeitraum Start Zone 3
                                            700,z3HolidayTemp,Raumsollwert Ferienbetrieb Zone 3
                                            700,z3Name1,Bezeichnung Zone 3 Teil 1
                                            700,z3Name2,Bezeichnung Zone 3 Teil 2
                                            700,z3NightTemp,Absenktemperatur Zone 3
                                            700,z3OpMode,Betriebsart Zone 3
                                            700,z3OpModeCooling,Betriebsart für Kühlung Zone 3
                                            700,z3QuickVetoTemp,Quick Veto Temperatur Zone 3
                                            700,z3RoomTemp,Raumisttemperatur Zone 3
                                            700,z3RoomZoneMapping,Raumregler Zuordnung Zone 3
                                            700,z3SFMode,SFMode Zone 3
                                            700,z3Shortname,Kurzbezeichnung Zone 3
                                            700,z3ValveStatus,Ventilstatus Zone 3
                                            bai,AccessoriesOne,d.27 Zubehörrelais 1
                                            bai,AccessoriesTwo,d.28 Zubehörrelais 2
                                            bai,AntiCondensValue,d.85 minimale Leistung
                                            bai,averageIgnitiontime,d.64 Mittlere Zündzeit
                                            bai,BlockTimeHcMax,d.02 Maximale Brennersperrzeit
                                            bai,BoilerType,BoilerType
                                            bai,ChangesDSN,Anzahl der DSN Änderungen
                                            bai,CirPump,d.13 Zirkulationspumpe
                                            bai,CodingResistor,d.98 SD_CodingResistor
                                            bai,CounterStartattempts1,d.68 Zündfehler 1. Versuch
                                            bai,CounterStartattempts2,d.69 Zündfehler 2. Versuch
                                            bai,CounterStartAttempts3,Zündfehler 3. Versuch
                                            bai,CounterStartAttempts4,Zündfehler 4. Versuch
                                            bai,currenterror,Aktuelle Fehler
                                            bai,DateTime,Datum Uhrzeit
                                            bai,dcfState,d.91 DCF Status
                                            bai,DCFTimeDate,DCF Datum/Uhrzeit
                                            bai,DCRoomthermostat,d.16 Raumthermostat
                                            bai,DeactivationsIFC,d.61 Anzahl Zündfehler
                                            bai,DeactivationsTemplimiter,d.60 STB Abschaltungen
                                            bai,DeltaFlowReturnMax,MaxDeltaFlowReturn
                                            bai,DisplayMode,DisplayMode
                                            bai,DSN,DSN
                                            bai,DSNOffset,d.93 Gerätekennung
                                            bai,DSNStart,DSN Startadresse
                                            bai,EbusSourceOn,eBUS Spannungsversorgung
                                            bai,EbusVoltage,eBUS Spannung
                                            bai,errorhistory,Fehlerhistorie
                                            bai,ExternalFaultmessage,Ext. Störmeldung
                                            bai,externalHwcSwitch,Wasserschalter
                                            bai,ExternGasvalve,Ext. Gasventil
                                            bai,ExtFlowTempDesiredMin,d.09 Min. ext. Vorlaufsollwert
                                            bai,ExtStorageModulCon,VR65 angeschlossen
                                            bai,extWP,d.11 ext. Heizungspumpe
                                            bai,FanHours,Betriebsstunden Lüfter
                                            bai,FanMaxSpeedOperation,Max. Lüfterdrehzahl
                                            bai,FanMinSpeedOperation,Min. Lüfterdrehzahl
                                            bai,FanPWMSum,Fan_PWM_Sum
                                            bai,FanPWMTest,Fan_PWM_Test
                                            bai,FanSpeed,d.34 Lüfteristdrehzahl
                                            bai,FanSpeedOffsetMax,d.51 Offset max. Lüfterdrehzahl
                                            bai,FanSpeedOffsetMin,d.50 Offset min. Lüfterdrehzahl
                                            bai,FanStarts,FanCommunt
                                            bai,Flame,Flammensignal
                                            bai,FlameSensingASIC,SD_Flame_Sensing_ASIC
                                            bai,FloorHeatingContact,Anlegethermostat
                                            bai,FlowsetHcMax,d.71 Max. Vorlauftemp. Heizbetrieb
                                            bai,FlowsetHwcMax,d.78 Max. Vorlauftemp. WW
                                            bai,FlowTemp,d.40 Vorlauftemperatur
                                            bai,FlowTempDesired,d.05 Vorlaufsolltemperatur
                                            bai,FlowTempMax,Max. Vorlauftemperatur
                                            bai,Fluegasvalve,Abgasklappe
                                            bai,FluegasvalveOpen,Abgasklappe offen
                                            bai,Gasvalve3UC,Gasventil 3
                                            bai,GasvalveASICFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                            bai,GasvalveUC,Gasventil
                                            bai,GasvalveUCFeedback,Rückmeldung Gasventil
                                            bai,HcHours,d.80 Hz. Betriebsstunden
                                            bai,HcPumpMode,d.18 Pumpenbetriebsart
                                            bai,HcPumpStarts,CH_PumpCommunt
                                            bai,HcStarts,d.82 Schaltspiele Heizbetrieb
                                            bai,HcUnderHundredStarts,HZ_UnderHundred_SwiActi
                                            bai,HeatingSwitch,d.23 Winterbetrieb
                                            bai,HoursTillService,d.84 Stunden bis Wartung
                                            bai,HwcDemand,d.22 WW Anforderung
                                            bai,HwcHours,d.81 Betriebsstunden WW
                                            bai,HwcImpellorSwitch,Brauchwasserzapfung
                                            bai,HwcStarts,d.83 Schaltspiele BW Betrieb
                                            bai,HwcSwitch,Wasserschalter
                                            bai,HwcTemp,d.03 WW Vorlaufsolltemp.
                                            bai,HwcTempMax,d.20 Max. WW Temperatur
                                            bai,HwcTypes,WW Typen
                                            bai,HwcUnderHundredStarts,BW_UnderHundred_SwiActi
                                            bai,HwcWaterflowMax,Max. WW Vorlauftemp.
                                            bai,Ignitor,Zünder
                                            bai,InitialisationEEPROM,InitialisationEEPROM
                                            bai,IonisationVoltageLevel,d.44 Spannungspegel Ionisationssignal
                                            bai,maintenancedata_HwcTempMax,Max. WW Temperatur
                                            bai,maxIgnitiontime,d.65 Max. Zündzeit
                                            bai,minIgnitiontime,Min. Zündzeit
                                            bai,ModulationTempDesired,Modulationssollwert
                                            bai,OptionalRelais,d.26 OptionalRelais
                                            bai,OutdoorstempSensor,d.47 Außentemperaturfühler
                                            bai,OverflowCounter,Überlauf PM Zähler
                                            bai,ParamToken,ParamToken
                                            bai,PartloadHcKW,d.00 Heizungsteillast
                                            bai,PartnumberBox,Partnumber_Box
                                            bai,PositionValveSet,d.35 Position VUV
                                            bai,PowerValue,Leistungsdaten
                                            bai,PrAPSCounter,PrAPSCounter
                                            bai,PrAPSSum,PrAPSSum
                                            bai,PrEnergyCountHc1,PrEnergyCountCH1
                                            bai,PrEnergyCountHc2,PrEnergyCountCH2
                                            bai,PrEnergyCountHc3,PrEnergyCountCH3
                                            bai,PrEnergyCountHwc1,PrEnergyCountDHW1
                                            bai,PrEnergyCountHwc2,PrEnergyCountDHW2
                                            bai,PrEnergyCountHwc3,PrEnergyCountDHW3
                                            bai,PrEnergySumHc1,PrEnergySumCH1
                                            bai,PrEnergySumHc2,PrEnergySumCH2
                                            bai,PrEnergySumHc3,PrEnergySumCH3
                                            bai,PrEnergySumHwc1,PrEnergySumDHW1
                                            bai,PrEnergySumHwc2,PrEnergySumDHW2
                                            bai,PrEnergySumHwc3,PrEnergySumDHW3
                                            bai,PrimaryCircuitFlowrate,d.29 Wasserumlaufmenge
                                            bai,ProductionByte,ProductionByte
                                            bai,PrVortexFlowSensorValue,PrVortexFlowSensorValue
                                            bai,PumpHours,Betriebsstunden Pumpe
                                            bai,PumpHwcFlowNumber,PumpDHWFlowNumber
                                            bai,PumpHwcFlowSum,PumpDHWFlowSum
                                            bai,PumpPower,d.15 Leistung Heizungspumpe
                                            bai,PumpPowerDesired,d.14 Leistung Heizungspumpe Soll
                                            bai,RemainingBoilerblocktime,d.67 Verbleibende Brennersperrzeit
                                            bai,ReturnRegulation,d.17 Rücklaufregelung
                                            bai,ReturnTemp,d.41 Rücklauftemperatur
                                            bai,ReturnTempExternal,Rücklauftemperatur
                                            bai,ReturnTempMax,Max. Rücklauftemperatur
                                            bai,SerialNumber,SerialNumber
                                            bai,SetFactoryValues,d.96 Werkseinstellungen
                                            bai,SetMode,Betriebsart
                                            bai,SHEMaxDeltaHwcFlow,SHE_MaxDeltaFlowDHW
                                            bai,SHEMaxFlowTemp,Max. WW Vorlauftemp.
                                            bai,Statenumber,Statenumber
                                            bai,Status01,Vorlauftemperatur/Rücklauftemperatur/Aussentemperatur/WW Temperatur/Speichertemperatur/Pumpenstatus
                                            bai,Status02,Betriebsart/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTEMP/Maximaltemperatur/ReglerCurrentTemp
                                            bai,Status16,Aussentemperatur
                                            bai,Status,Status
                                            bai,StatusCirPump,Status Zirkulationspumpe
                                            bai,StorageDelay,d.126 Verzögerung der Speicherladung
                                            bai,StorageExitTemp,d.125 Speicherauslauftemp. Istwert
                                            bai,Storageloadpump,d.12 Speicherladepumpe
                                            bai,StorageLoadPumpHours,TankLoadPumpOperationHours
                                            bai,StorageloadPumpStarts,TankloadPumpCommunt
                                            bai,StorageLoadTimeMax,d.75 Max. Speicherladezeit
                                            bai,StorageTemp,d.04 Speicheristtemp.
                                            bai,StorageTempDesired,d.07 Speichersolltemp.
                                            bai,StorageTempMax,Max. Speichertemp.
                                            bai,TargetFanSpeed,d.33 Lüfter Solldrehzahl
                                            bai,TargetFanSpeedOutput,Lüfter Solldrehzahl
                                            bai,TempDiffBlock,TempDiffBlock
                                            bai,TempDiffFailure,TempDiffFailure
                                            bai,TempGradientFailure,Gradientenfehler
                                            bai,Templimiter,Temperaturbegrenzer
                                            bai,TemplimiterWithNTC,SD_STL_with_NTC
                                            bai,TempMaxDiffExtTFT,MaxTempDiffExtTFT
                                            bai,Testbyte,Testbyte
                                            bai,TimerInputHc,Eingang Schaltuhr
                                            bai,ValveStarts,3WV Schaltspiele
                                            bai,VolatileLockout,Verriegelnde Störabschaltungen
                                            bai,VolatileLockoutIFCGV,SD_VolatileLockout_IFC_GV
                                            bai,WarmstartDemand,Warmstartanforderung
                                            bai,WaterHcFlowMax,MaxWaterFlowCH
                                            bai,WaterPressure,Wasserdruck
                                            bai,WaterpressureBranchControlOff,Drucksprungerkennung ausschalten
                                            bai,WaterpressureMeasureCounter,WaterpressureMeasureCounter
                                            bai,WaterpressureVariantSum,WaterpressureVariantSum
                                            bai,WP,d.10 Wasserpumpe
                                            bai,WPPostrunTime,d.01 Pumpennachlaufzeit
                                            bai,WPSecondStage,WP_SecondStage
                                            broadcast,datetime,Datum/Uhrzeit
                                            broadcast,error,Fehlernachricht
                                            broadcast,hwcStatus,Status Warmwasser
                                            broadcast,id,Identifikation
                                            broadcast,load,Quick - WW Speicherladung
                                            broadcast,outsidetemp,Außentemperatur
                                            broadcast,signoflife,Lebenszeichen
                                            broadcast,vdatetime,Datum/Uhrzeit
                                            general,valuerange,Register Wertebereich
                                            memory,eeprom,EEPROM Daten lesen
                                            memory,ram,RAM Daten lesen
                                            scan,id,Scan ID
                                            scan.06,,
                                            scan.06,id,Scan ID
                                            scan.08,,
                                            scan.08,id,Scan ID
                                            scan.15,,
                                            scan.15,id,Scan ID
                                            scan.ed,,
                                            scan.ed,id,Scan ID
                                            vms,ASIDetected,ASIDetected
                                            vms,BufferPumpPower,Leistung Pufferpumpe
                                            vms,CountryZone,Land
                                            vms,CurrentASCStateforASI,CurrentASCStateforASI
                                            vms,CurrentASCStateforExternals,CurrentASCStateforExternals
                                            vms,currenterror,Aktuelle Fehler
                                            vms,CurrentFlow,Volumenstrom
                                            vms,CurrentSystemMode,Aktueller Systemmodus
                                            vms,CurrentVPMLoadingMode,Aktuelle Betriebsart
                                            vms,Date,Datum
                                            vms,DateAndTimeIsSet,DateAndTimeIsSet
                                            vms,errorhistory,Fehlerhistorie
                                            vms,ExternalHcRequest,Externe Heizungsanforderung
                                            vms,ExternalHcTempDesired,Externer Heizungssollwert
                                            vms,ExternalHwcRequest,Externe Warmwasseranforderung
                                            vms,ExternalHwcTempDesired,Externer Warmwassersollwert
                                            vms,FlowSensorFrequency,FlowSensorFrequency
                                            vms,ForceStartSolPumpKick,Pumpenkick erzwingen
                                            vms,InternalHcTempDesired,InternalCHSetpoint
                                            vms,InternalHwcTempDesired,InternalDHWSetpoint
                                            vms,MonitorMatlabLast5minSolAverage,MonitorMatlab_Last5minSolarAverage
                                            vms,MonitorMatlabState,MonitorMatlabState
                                            vms,MonitorOverheatState,MonitorOverheatState
                                            vms,Ntc1Sensor,NTC 1 Sensor
                                            vms,Ntc2Sensor,NTC 2 Sensor
                                            vms,RequestForExternalDateTimeSetting,Status Datum/Uhrzeit
                                            vms,RunTimeBufferPumpHours,Laufzeit Pufferpumpe
                                            vms,RunTimeBufferPumpMinutes,Laufzeit Pufferpumpe
                                            vms,RunTimePump1Hours,Laufzeit Pumpe 1
                                            vms,RunTimePump1Minutes,Laufzeit Pumpe 1
                                            vms,SolPumpPower,Leistung Solarpumpe
                                            vms,SolPumpRelay,Relais Solarpumpe
                                            vms,Time,Zeit
                                            vms,Variante,Variante
                                            vms,YieldCurrentDay,Heutiger Solarertrag
                                            vms,YieldTotal,Solarertrag gesamt
                                            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms, YieldTotal
                                            ERR: element not found
                                            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c 700 WaterPressure
                                            1.9
                                            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldTotal
                                            6286
                                            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCrrendDay
                                            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrendDay
                                            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms YieldCurrentDay
                                            alveran@iobroker1:~$ ^C
                                            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms RunTimeBufferPumpMinutes
                                            0
                                            alveran@iobroker1:~$ SolPumpPower^C
                                            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpPower
                                            23
                                            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c vms SolPumpRelay
                                            on
                                            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtem
                                            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtemp
                                            44.44;ok
                                            alveran@iobroker1:~$ ebusctl read -c bai flowtempdesired
                                            44.50
                                            Er hat auch scheinbar ein Problem beim lesen der Datenpunkte:
                                            Das sind die händisch eingetragenen, diese werden nicht aktualisiert
                                            Diese werden auch regelmäßig aktualisiert
                                            Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
                                            Edit: Hab das Problem selber gelöst.
                                            Einfache Lösung:
                                            ich habe die Config um "-p 8888" erweitert und den Port im IObroker EBUS Adapter angepasst.
                                            Läuft.
                                            ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            ebus ebus adapter error erste schritte problem
                                            49
                                            388
                                            102078
