    3. Einsteigerfragen
    4. Fehleranzeige adapter: solarwetter
    • Glasfaser
      Glasfaser @franzda last edited by
      @franzda sagte in Fehleranzeige adapter: solarwetter:
      node: v18.13.0
      Auf empfohlene Node 16
      Dann zu
      solarwetter.0 2023-02-02 14:16:10.584 error Fehler beim Ausschneiden
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.solarwetter/issues/20
      github-ps1304 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.solarwetter
      open remove username+passwort from adapter #20
        @glasfaser said in Fehleranzeige adapter: solarwetter:
        Node 16
        leider Fehlanzeige
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.924	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.419	error	Fehler beim Ausschneiden
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.415	error	Fehler beim Ausschneiden
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.411	error	Fehler beim Ausschneiden
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.305	info	State value to set for "solarwetter.0.forecast.home.Leistung" has to be type "number" but received type "string"
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.256	info	objects written
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.236	info	Leistung eigene Anlage: 4.60 kWp
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.233	info	4-Tage-Prognose für: Karlsruhe
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.228	info	Postcode: 762
        solarwetter.0
        2023-02-02 17:51:44.130	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarwetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
        • Glasfaser
          leider Fehlanzeige
          War eine Empfehlung ...
          Hast du den beigefügten Link nicht gelesen , da steht die Lösung drin .
            franzda @Glasfaser last edited by
            @glasfaser Klar habe ich Deinen Hinweis gelesen.
            Auf die Gefahr hin dass ich mich blamiere ich she nicht genau wie die Lösung sein soll. SORRY
            • Glasfaser
              @franzda
              Werde es kurz erklären ...
              die Grundversion ist 1.0.0
              der Github User motuditli hat den Adapter überarbeitet . ( Version 1.0.1 )
              der vorhandene Adapter soll vorher komplett gelöscht werden .....
              dann den Adapter über den Link.
              https://github.com/motuditli/ioBroker.solarwetter
              über den Admin installieren (Expertenmodus an , dann über auf das Zeichen Octocat > installieren aus eigener URL , danach mit + eine Instanz erstellen .
                franzda @Glasfaser last edited by franzda
                @glasfaser Hallo Glasfaser Danke für Deine Unterstützung. Ich habe mich unpräzise ausgedrückt. Das was Du geschrieben hast habe ich natürlich gesehen. Ich habe so geantwortet WEIL ich in der Vergangenheit mehrfach keine gute Erfahrung gemacht habe, wenn ich Adapter installiert hatte die nicht im Standard oder in Beta installierbar waren. (also so wie in unserem Fall beschrieben)
                Mehrfach habe ich mein System dadurch zerschossen und musste die Sicherung einspielen. Selbst freigegebene Adapter können "Nebenwirkungen" haben. Z.B. Shelly letzte Woche war scheinbar mit einem Adapter WAS ICH NUTZE in die Quere gekommen. Backup musste ich einspielen obwohl schon freigegeben.
                Ich werde die Installation machen um zu Testen und anderen Nutzer die Infos zu geben, Parallel dazu suche ich eine andere Lösung über http und JSON von einem Portal. Es gibt da mehrere Anbieter. Die Lösung hätte den Vorteil, dass ich genau das realisiere was ich mir vorstelle (vorausgesetzt das Portal gibt die Daten her die ich brauche)
                Das alles ist absolut nicht tragisch. ioBroker ist mega leistungsfähig. Bin wirklich sehr begeistert. Man muss aber einige Dinge eben beachten und die passende Hardware dafür auswählen.
                wendy2702 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @franzda last edited by
                  Wenn das der Fall sein sollte, ist zu 99% was an der Installation krumm.
                  Ich lebe nur aus dem Latest repo und hatte so einen Fall seitdem ich ioBroker nutze noch nie.
                    franzda @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 said in Fehleranzeige adapter: solarwetter:
                    Hallo wendy2702 Ich lerne gerne dazu.
                    Was meinst du damit. wenn alles wunschgemäß läuft und keine Fehlermeldungen auftreten. Wie kann / könnte festgestellt werden ob Deine Theorie stimmt?
                    • wendy2702
                      @franzda
                      aktuell erstmal vielleicht mit
                      iob diag
                      Wenn das noch nicht auf dem System vorhanden:
                      https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript?_=1675500380254
                      Den aktuellen Stand deine Installation abfragen und hier Zeigen, bzw. wenn so ein Fehler auftritt nicht direkt das Backup nutzen sondern im Forum ein Thema eröffnen mit den zugehörigen informationen und logs.
                      • Glasfaser
                        Warum so komisch geschrieben , daß hätte ich dir auch alles beantworten können.
                        und genau deshalb habe ich es dir erklärt , das ich aus der Antwort erkenne das du es nicht verstanden hast !
                        @wendy2702 sagte in Fehleranzeige adapter: solarwetter:
                        das sehe ich auch so .
                        aber dann auch reinen Tisch machen ..... was los ist usw . !
                        so bringt das nichts und wenn du Probleme hast , dafür ist das Forum da um zu helfen !
                        378
