    4. Node-Red
    5. [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)
      Landci last edited by
      hat hier jemand das ganze in Verbindung mit evcc laufen?
      Mir scheint es als ob es dann zu Datenverlust kommt, jedenfalls in den Daten von grafana.
      Komischerweise nur bei denen die jede minute eingelesen wird.
      Hat da jemand Erfahrung wie man das stabil hinbekommt?
      Modbus liest doch nur Daten aus?Somit sollte es doch möglich sein dass das mehrere machen. Oder hab ich da einen Denkfehler?
        A Former User last edited by
        leider habe ich immer noch ein Problem mit dem ganzen.
        Im Log steht für viele Datenpunkte: State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power" has to be stringified but received type "number"
        Wie kann ich das beheben ?
        Vielen Dank für die Antworten 🙂
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Guest last edited by
          @zoid1988 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
          Da solltest Du den Datenpunkttyp von String auf Number umstellen.
          • Atifan
            Atifan last edited by
            Hallo, Danke für den tollen Guide und die Nodes.
            Ich hab soweit alles drin und auch die ID auf 1 geändert, aber irgendwie funktioniert es nur teilweise.
            Kann mal einer schauen was ich evtl. falsch mache?
            Und wo im IoBroker sollte ich die Datenpunkte finden? Ich finde da nirgendwo was.
              A Former User @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              Danke 🙏
                Peter666666 last edited by Peter666666
                Hallo Leute,
                Habe mir den Flow in Node Red importiert und die ID überall von 2 auf 1 geändert. IP Adresse vom WR wurde eingegeben. Unter userdata werden mir aber die DP nicht erstellt, was mach ich da falsch? Node Red ist für mich Neuland 😳
                2023-02-03 16:00:00.068 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 29899
                2023-02-03 16:00:01.286 - info: daswetter.0 (29899) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                2023-02-03 16:00:04.089 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 started with pid 29914
                2023-02-03 16:00:06.238 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) starting. Version 0.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fuelpricemonitor, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                2023-02-03 16:00:06.265 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) Started with JSON-Explorer version 0.1.10
                2023-02-03 16:00:13.132 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-02-03 16:00:13.641 - info: fuelpricemonitor.0 (29914) cleaned everything up...
                2023-02-03 16:00:13.661 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.fuelpricemonitor.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-02-03 16:00:17.560 - info: daswetter.0 (29899) still wrong data structure from server received! repaired...
                2023-02-03 16:00:20.800 - info: daswetter.0 (29899) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2023-02-03 16:00:21.308 - info: daswetter.0 (29899) cleaned everything up...
                2023-02-03 16:00:21.325 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-02-03 16:06:29.998 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:06:29 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                2023-02-03 16:06:30.004 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:06:30 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                2023-02-03 16:06:36.069 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
                2023-02-03 16:06:36.069 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:06:36.893 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
                2023-02-03 16:06:36.893 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:06:37.726 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                2023-02-03 16:06:37.728 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:06:38.868 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
                2023-02-03 16:06:38.868 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:06:39.660 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
                2023-02-03 16:06:39.660 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:07:44.569 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:07:44 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                2023-02-03 16:09:10.266 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:09:10 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                2023-02-03 16:09:10.270 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:09:10 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                2023-02-03 16:09:16.232 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
                2023-02-03 16:09:16.233 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:09:16.823 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
                2023-02-03 16:09:16.823 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:09:17.877 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                2023-02-03 16:09:17.878 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:09:18.676 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
                2023-02-03 16:09:18.676 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:09:20.060 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
                2023-02-03 16:09:20.061 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:10:02.126 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:10:02 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                2023-02-03 16:10:02.130 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:10:02 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                2023-02-03 16:10:07.951 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
                2023-02-03 16:10:07.951 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:10:08.769 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
                2023-02-03 16:10:08.769 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:10:09.642 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                2023-02-03 16:10:09.642 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:10:10.846 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
                2023-02-03 16:10:10.846 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:10:11.666 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
                2023-02-03 16:10:11.666 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:11:05.167 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:05 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                2023-02-03 16:11:05.172 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:05 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                2023-02-03 16:11:11.305 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
                2023-02-03 16:11:11.305 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:11:12.161 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
                2023-02-03 16:11:12.161 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:11:13.302 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                2023-02-03 16:11:13.302 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:11:14.096 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
                2023-02-03 16:11:14.096 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:11:14.953 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
                2023-02-03 16:11:14.953 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:11:21.639 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:21 - [warn] [modbus-getter:30000] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                2023-02-03 16:11:21.642 - warn: node-red.0 (26438) 3 Feb 16:11:21 - [warn] [modbus-getter:37113] Getter -> Inject while node is not ready for input.
                2023-02-03 16:11:27.457 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Meter.Active_Power".
                2023-02-03 16:11:27.458 - info: node-red.0 (26453) deed22ba.14572: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:11:28.271 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Active_Power".
                2023-02-03 16:11:28.271 - info: node-red.0 (26453) c0384b73.98e3d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:11:29.065 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                2023-02-03 16:11:29.065 - info: node-red.0 (26453) c25c486b.9b8d48: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:11:30.432 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_Power".
                2023-02-03 16:11:30.432 - info: node-red.0 (26453) 89ea8b16.14a5b8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:11:32.210 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Battery.Battery_SOC".
                2023-02-03 16:11:32.210 - info: node-red.0 (26453) fc8b158c.7de8a8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:12:41.692 - info: node-red.0 (26453) b1161bcd.470708: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Input_Power".
                2023-02-03 16:12:41.692 - info: node-red.0 (26453) b1161bcd.470708: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:12:46.538 - info: node-red.0 (26453) 3996c271.4a964e: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Voltage".
                2023-02-03 16:12:46.538 - info: node-red.0 (26453) 3996c271.4a964e: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:12:50.229 - info: node-red.0 (26453) 5a3c69ff.c24f98: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Current".
                2023-02-03 16:12:50.229 - info: node-red.0 (26453) 5a3c69ff.c24f98: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:12:55.057 - info: node-red.0 (26453) 8b6b24cb.456578: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Peak_Active_Power_of_current_Day".
                2023-02-03 16:12:55.057 - info: node-red.0 (26453) 8b6b24cb.456578: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:13:00.747 - info: node-red.0 (26453) 85c06382.4a9b1: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Grid_Frequency".
                2023-02-03 16:13:00.747 - info: node-red.0 (26453) 85c06382.4a9b1: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:13:05.551 - info: node-red.0 (26453) ae33615.ef40da: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Efficiency".
                2023-02-03 16:13:05.551 - info: node-red.0 (26453) ae33615.ef40da: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:13:10.234 - info: node-red.0 (26453) 7f192735.7f04d8: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Internal_Temperature".
                2023-02-03 16:13:10.234 - info: node-red.0 (26453) 7f192735.7f04d8: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:13:22.647 - info: node-red.0 (26453) fe38cb9c.a4dd68: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Accumulated_Energy_Yield".
                2023-02-03 16:13:22.647 - info: node-red.0 (26453) fe38cb9c.a4dd68: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:13:30.140 - info: node-red.0 (26453) a922a727.2c6088: "ioBroker out" Cannot set state of non-existing object "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Daily_Energy_Yield".
                2023-02-03 16:13:30.140 - info: node-red.0 (26453) a922a727.2c6088: Creation of foreign objects is not enabled. You can enable it in the instance configuration
                2023-02-03 16:15:00.058 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30713
                2023-02-03 16:15:01.418 - info: daswetter.0 (30713) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                2023-02-03 16:15:12.569 - info: daswetter.0 (30713) still wrong data structure from server received! repaired...
                2023-02-03 16:15:15.727 - info: daswetter.0 (30713) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                2023-02-03 16:15:16.234 - info: daswetter.0 (30713) cleaned everything up...
                2023-02-03 16:15:16.253 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JohGre
                  JohGre @Peter666666 last edited by
                  @peter666666
                  bei mir wurden die Datenpunkte auch nicht angelegt, trotz Create states if not exists , hab Sie dann händisch erstellt. Nach Doppelklick auf den Output Node siehst du den Pfad des Datenpunktes. In diesem Beispiel 0_userdata.0.Huawei.Inverter.Power_Grid_Current diesen einfach manuell erstellen. Dann hats bei mit funktioniert.
                    Peter666666 @JohGre last edited by
                    @johgre Habe alle DP angelegt. Jetzt steht folgendes im Log:
                    2023-02-03 18:30:00.064 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5758
                    2023-02-03 18:30:01.179 - info: daswetter.0 (5758) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                    2023-02-03 18:30:12.235 - info: daswetter.0 (5758) still wrong data structure from server received! repaired...
                    2023-02-03 18:30:15.399 - info: daswetter.0 (5758) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2023-02-03 18:30:15.907 - info: daswetter.0 (5758) cleaned everything up...
                    2023-02-03 18:30:15.923 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-02-03 18:33:28.238 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                    2023-02-03 18:33:28.240 - info: node-red.0 (5260) kill node-red task
                    2023-02-03 18:33:28.272 - info: node-red.0 (5260) node-red exited with 0
                    2023-02-03 18:33:33.238 - info: host.e73f64821262 stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 5260
                    2023-02-03 18:33:33.745 - info: node-red.0 (5260) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2023-02-03 18:33:34.285 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-02-03 18:33:36.324 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 5950
                    2023-02-03 18:33:37.292 - info: node-red.0 (5950) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                    2023-02-03 18:33:37.363 - warn: node-red.0 (5950) Cannot enable the dynamic object read as admin is SSL with and node-red is without SSL
                    2023-02-03 18:33:37.795 - info: node-red.0 (5950) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                    2023-02-03 18:33:41.133 - warn: node-red.0 (5950) 3 Feb 18:33:41 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                    2023-02-03 18:33:41.158 - warn: node-red.0 (5950) 3 Feb 18:33:41 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                    2023-02-03 18:34:43.811 - info: admin.0 (201) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                    2023-02-03 18:35:36.542 - info: host.e73f64821262 stopInstance system.adapter.node-red.0 (force=false, process=true)
                    2023-02-03 18:35:36.545 - info: node-red.0 (5950) kill node-red task
                    2023-02-03 18:35:36.571 - info: node-red.0 (5950) node-red exited with 0
                    2023-02-03 18:35:41.543 - info: host.e73f64821262 stopInstance timeout 5000 system.adapter.node-red.0 killing pid 5950
                    2023-02-03 18:35:42.052 - info: node-red.0 (5950) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2023-02-03 18:35:42.599 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2023-02-03 18:35:44.586 - info: host.e73f64821262 instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6105
                    2023-02-03 18:35:45.523 - info: node-red.0 (6105) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                    2023-02-03 18:35:45.576 - warn: node-red.0 (6105) Cannot enable the dynamic object read as admin is SSL with and node-red is without SSL
                    2023-02-03 18:35:46.048 - info: node-red.0 (6105) Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                    2023-02-03 18:35:49.360 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false
                    2023-02-03 18:35:49.414 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                    2023-02-03 18:39:03.354 - info: admin.0 (201) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                    • JohGre
                      @peter666666 sagte in [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write):
                      2023-02-03 18:35:45.576 - warn: node-red.0 (6105) Cannot enable the dynamic object read as admin is SSL with and node-red is without SSL 2023-02-03 18:35:46.048 - info: node-red.0 (6105) Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js 2023-02-03 18:35:49.360 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Projekte deaktiviert: editorTheme.projects.enabled=false 2023-02-03 18:35:49.414 - warn: node-red.0 (6105) 3 Feb 18:35:49 - [warn] Verschlüsselte Credentials nicht gefunden
                      Hab das gesehen, aber da kenn ich mich nicht aus. Bin mir aber nicht sicher ob's daran liegt, ist ja nur ein warn. Sorry vielleicht weiß wer anders hier weiter.
                        Habe noch zwei Fehlermeldungen in NR. Wert wird aber übertragen🤔
                          lub104 last edited by
                          Hallo, schau mal ob das bei dir so aussieht und starte den Flow nochmal neu !
                            Peter666666 @lub104 last edited by
                            @lub104 Bei mir war Zahl im oberen Feld. Habe ich geändert auf Zeichenkette und den Flow neu gestartet. Es kommt aber die gleiche Debug Meldung
                              Spexx last edited by
                              Also ich hatte Problem, dass bei mir die Datenpunkte nicht unter 0_userdata.0 durch NodeRed angelegt worden sind. Hierfür ist es wohl erforderlich, dass in den NR Instanzeinstellungen noch der Hacken bei "Erstellung von Fremd-Objekten zulassen" aktiviert wird. Ich weiss nicht ob das irgendwo im Thread bereits mal erwähnt wurde, aber vielleicht kann man das noch im Eingangspost ergänzen...?
                              Ich habe aber noch zwei andere Fragen:
                              1. Bei mir wird seid dem ich NR am Laufen habe, in Fusion Solar eine Batterie angezeigt (obwohl ich keine installiert habe). Ich kann sie zwar manuell wieder rauslöschen, kürze Zeit später taucht sie aber wieder auf.
                              Kennt jemand dieses Verhalten? Ich habe alle Register deaktiviert, über welche Batteriedaten abgefragt werden...
                              1. Im NR Flow werden Register ausgelesen wie z.B. die Grid Voltage über 37101. Ich konnte in der Modbus pdf-Beschreibung dieses Register aber nicht finden, gibt es noch eine andere Beschreibung oder woher kommen diese Informationen?
                                firebowl last edited by
                                Bei mir werden viele Datenpunkte als Objekt angelegt anstatt als Zahl und das wird bei jeder Änderung als Meldung im ioBroker log ausgegeben:
                                node-red.0
                                2023-02-11 17:31:57.504 info State value to set for "0_userdata.0.Huawei.Inverter.Efficiency" has to be type "number" but received type "object"
                                Ich hab jetzt schon bei den Objekten bei denen es mir aufgefallen ist im Flow den "Payload Type" geändert und auch im ioBroker den Typ des Datenpunkts. Klappt aber scheinbar nicht bei allen Werten.
                                Bin aber absoluter Node-RED noob, hab den Adapter gerade und nur für meinen Wechselrichter installiert weil die Solaranzeige auf meinem Raspi seit Tagen herumzickt.
                                Außerdem hab ich einen kleinen Schönheitsfehler im Flow gefunden. 😉
                                Bei Battery_SOC ist als Unit W angegeben, müsste aber ein % sein weil man ja den Prozentwert der Batterie haben möchte.
                                Und jetzt das wichtigste: vielen Dank für die Anleitung und den Flow!
                                  Blöde Frage aber ich Blick bei den erzeugten Datenpunkten nicht so 100%ig durch.
                                  Sehe ich das richtig, dass es keinen gibt für den Strom den das Haus gerade verbraucht?
                                  Über Solaranzeige gab es Grafana Dashboards die das angezeigt haben.
                                    Wie habt ihr das denn gemacht, um die Leistung des WR anzuzeigen wenn auch noch eine Batterie angeschlossen ist?
                                    Der Wert "Active_Power" gibt ja die Ausgangsleistung des WR an. Der Wert bleibt aber auf 0W, sofern die gesamte Leistung in die Batterie fließt. Andererseits wird aber auch eine Leistung nachts angezeigt, wenn Strom aus der Batterie entnommen wird...
                                    Um herauszufinden was der WR aktuell an Sonnenenergie produziert, berechne ich einfach Active_Power + Battery_Power, richtig? Oder gibt es hierfür einen separaten Datenpunkt?
                                      badsnoopy667 @Spexx last edited by
                                      @spexx @firebowl
                                      Ich hatte weiter oben mein Blockly Script gepostet wo ich mir die ganzen fehlenden Werte selber errechne:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/51639/howto-huawei-sun2000-wr-modbus-mit-node-red-read-write/139
                                        firebowl @badsnoopy667 last edited by
                                        @badsnoopy667 Cool, vielen Dank! Hat mich gerade zwar etwas Arbeit gekostet weil deine Datenpunkte nicht automatisch angelegt werden, aber jetzt sieht es gut aus. 🙂
                                          joeysch @firebowl last edited by
                                          Hat schon mal jemand versucht, die Leistung des Wechselrichters über "write" zu drosseln oder den Wechselrichter abzuschalten? (Hab eine KTL30-M3)
                                          Hintergrund ist, das ich DIY Akkus mit Victron am laufen hab, ich würde das Ganze aber gern Notstrom fähig machen. Dazu muß ich aber zwingend den Wechselrichter runterfahren können bzw. ganz abschalten. Faktor 1 Regel.
                                            A1uca2d @badsnoopy667 last edited by
                                            @badsnoopy667
                                            Ich habe schon seit langem das Problem, dass mir regelmäßig folgende Meldungen angezeigt werden. Dann wird der Abruf der Register abgebrochen. Ich bekomme manchmal mehr und manchmal weniger Daten bis zu der Meldung.
                                            node-red.0
                                            2023-02-24 20:55:11.124	warn	24 Feb 19:55:11 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm connected after state init Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                                            node-red.0
                                            2023-02-24 20:55:09.119	warn	24 Feb 19:55:09 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm init in 2000 ms TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                                            node-red.0
                                            2023-02-24 20:55:09.119	warn	24 Feb 19:55:09 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm init state after reconnecting TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                                            node-red.0
                                            2023-02-24 20:55:07.117	warn	24 Feb 19:55:07 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm broken state after failed Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1 24 Feb 19:55:07 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm reconnect state after broken Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                                            node-red.0
                                            2023-02-24 20:55:07.116	warn	24 Feb 19:55:07 - [warn] [modbus-client:ModBus-TCP] Client -> fsm failed state after sending Get More About It By Logging TCP@192.168.1.119:502 default Unit-Id: 1
                                            Mein Dongle ist auf Version 133
                                            Meine WR (8KTL und 10KTL) auf Version 151
                                            Die Batterie auf Version 118
                                            Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
                                            Ich habe hier noch mal meine Version des Note-Red Skriptes angehängt. Dazu ist allerdings zusagen, dass ich auch mit dem Original diese Probleme habe.
                                            Note-Red Modbus Huawei.txt
                                            Danke euch für die Hilfe.
                                            574
                                            218217
