    4. Kaco Wechselrichter und ModBus
      Schimi @stephan last edited by
      @stephan
      vielleicht hilft dir das (Ich habe die mal runter geladen für dich, hoffe es ist das richtige dabei)
      blueplanet_3.0-10.0_TL3_V5.57_220503.kuf
      powador_6.0-20.0_TL3_V3.61_180724.kuf
      Da du aber dann einen Powador hast, kann der Fehler beim Modbus auch daran liegen... ich benutze ja einen blueplanet...
        stephan @Schimi last edited by
        @schimi ich danke dir ich habe jetzt mal die Anfrage Zeit runtergesetzt nun läuft es bereits 2 Tage durch.
          jojo8897 @stephan last edited by
          Hi zusammen, ich habe eine neue Anlage und auch einen neuen Wechselrichter. Einen KACO blueplanet 15.0 NX3 M2
          Die Registeradressen haben sich hier jetzt geändert, 40144 ist jetzt 40084 z.B.
          Ich habe alle so gemacht wie bei dem alten Wechselrichter nur anstatt 40144 habe ich 40084 eingetragen ich bekomme aber immer nur eine 0 zurück und nicht die aktuelle W-Zahl.
          Ich weiß nicht was ich noch anders machen kann, jemand einen Tipp?
          VG
          Jörg
            ich würde erstmal nur eine Adresse zum ausprobieren nutzen....
            War da nicht irgendwanss mit +1 bei den Adressen wenn man aliase benutzt? bin mir da nicht sicher.... Ich würde einfach mal "klein" anfangen mit den oberen Adressen die z.B. nur das Model oder so auslesen... dann merkt man ob man auf dem richtigen weg ist...
              roesthod @jojo8897 last edited by wendy2702
              @jojo8897 Hallo, Ich habe den selben Wechselrichter ( KACO blueplanet 10.0 NX3 M2), Modbus-TCP Service-Modus ist aktiviert. Die installierte Software Version ist 21618-006r und Firmware scheint ltr-v-1.8.0 zu sein. Ich bekomme den Wechselrichter leider nicht mit dem Modbus Adapter verbunden. Die FehlerMeldung ist:
               error: modbus.0 (5278) Socket Error
               error: modbus.0 (5278) Client in error state.
               warn: modbus.0 (5278) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.1.XXX","port":502}
               debug: modbus.0 (5278) Socket closed with error
               debug: modbus.0 (5278) Cleaning up request fifo.
              kann jemand helfen?
              MOD EDIT: DAS BISSCHEN LOG IN CODE TAGS </> GESETZT
              • wendy2702
                wendy2702 @roesthod last edited by
                @roesthod Adapter Konfig und Register als Screenshot posten.
                Loggen auf DEbug stellen und Ausgabe hier als Text in Code Tags </> posten.
                Interne IP Adressen muss man nicht unkenntlich machen. Die gibt es zu hauf und sind völlig egal.
                  roesthod @wendy2702 last edited by roesthod
                  @wendy2702
                  Adapter Konfig:
                  Register:
                  Debug Log:
                  2023-02-03 20:38:33.638 - error: modbus.0 (5278) Socket Error
                  2023-02-03 20:38:33.638 - error: modbus.0 (5278) Client in error state.
                  2023-02-03 20:38:33.638 - warn: modbus.0 (5278) On error: {"errno":-113,"code":"EHOSTUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.1.221","port":502}
                  2023-02-03 20:38:33.638 - debug: modbus.0 (5278) Socket closed with error
                  2023-02-03 20:38:33.638 - debug: modbus.0 (5278) Cleaning up request fifo.
                  2023-02-03 20:38:34.639 - debug: modbus.0 (5278) Closing client on purpose.
                  und vielen Dank für die Hilfe !!!!
                    apollon77 @roesthod last edited by
                    @roesthod host unreachable heißt das der gar nicht im Netzwerk erreichbar ist!! Also nicht verbunden quasi.
                      roesthod @apollon77 last edited by roesthod
                      @apollon77 Ja, wenn man so wie ich nachts versucht den Wechselrichter zu erreichen, wenn enorm viel Solarstrom erzeugt wird und somit dieser dann aus ist kann das natürlich nicht funktionieren....
                        roesthod @roesthod last edited by roesthod
                        @roesthod Leider stecke ich jetzt erneut fest. Das gleiche Fehlerbild wie bereits @jojo8897 beschrieben.
                        Das Register 40084 kommt als Wert: 0 zurück.
                        2023-02-04 13:59:59.876 - debug: modbus.0 (3876) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-02-04 13:59:59.931 - debug: modbus.0 (3876) Objects client ready ... initialize now
                        2023-02-04 13:59:59.932 - debug: modbus.0 (3876) Objects create System PubSub Client
                        2023-02-04 13:59:59.932 - debug: modbus.0 (3876) Objects create User PubSub Client
                        2023-02-04 14:00:00.080 - debug: modbus.0 (3876) Objects client initialize lua scripts
                        2023-02-04 14:00:00.083 - debug: modbus.0 (3876) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-02-04 14:00:00.084 - silly: modbus.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                        2023-02-04 14:00:00.139 - silly: modbus.0 (3876) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                        2023-02-04 14:00:00.159 - silly: modbus.0 (3876) objectDB connected
                        2023-02-04 14:00:00.160 - debug: modbus.0 (3876) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-02-04 14:00:00.213 - debug: modbus.0 (3876) States create System PubSub Client
                        2023-02-04 14:00:00.213 - debug: modbus.0 (3876) States create User PubSub Client
                        2023-02-04 14:00:00.294 - debug: modbus.0 (3876) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-02-04 14:00:00.294 - silly: modbus.0 (3876) statesDB connected
                        2023-02-04 14:00:00.604 - debug: modbus.0 (3876) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2023-02-04 14:00:00.757 - info: modbus.0 (3876) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        2023-02-04 14:00:00.817 - silly: modbus.0 (3876) States system redis pmessage system.adapter.modbus.0.logLevel/system.adapter.modbus.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1675515600813,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","lc":1675446048053}
                        2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for disInputs: []
                        2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for coils: []
                        2023-02-04 14:00:00.953 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for inputRegs: []
                        2023-02-04 14:00:00.954 - debug: modbus.0 (3876) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40084","name":"","description":"Aktuell","unit":"","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"address":40084,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40084"}]
                        2023-02-04 14:00:00.954 - debug: modbus.0 (3876) Add holdingRegisters.40084: {"_id":"holdingRegisters.40084","type":"state","common":{"name":"Aktuell","role":"level","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40084,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                        2023-02-04 14:00:01.186 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1675515601182,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515596252}
                        2023-02-04 14:00:01.199 - info: modbus.0 (3876) Connected to slave 192.168.1.221
                        2023-02-04 14:00:01.199 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2023-02-04 14:00:01.200 - debug: modbus.0 (3876) Initialization of scale factors done!
                        2023-02-04 14:00:01.200 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
                        2023-02-04 14:00:01.208 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1675515601206,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515601206}
                        2023-02-04 14:00:01.350 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
                        2023-02-04 14:00:01.402 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.holdingRegisters.40084:{"val":0,"ack":true,"ts":1675515601388,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515234967}
                        2023-02-04 14:00:01.403 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":152,"ack":true,"ts":1675515601393,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515601393}
                        2023-02-04 14:00:02.405 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2023-02-04 14:00:02.405 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
                        2023-02-04 14:00:02.566 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
                        2023-02-04 14:00:03.617 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1] Poll start ---------------------
                        2023-02-04 14:00:03.618 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 - 2 registers
                        2023-02-04 14:00:04.127 - debug: modbus.0 (3876) [DevID_1/holdingRegs] Poll address 40084 DONE
                        2023-02-04 14:00:04.132 - silly: modbus.0 (3876) States user redis pmessage modbus.0.*/modbus.0.info.pollTime:{"val":509,"ack":true,"ts":1675515604129,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1675515604129}
                        Habt Ihr eine Idee ???
                        • wendy2702
                          @roesthod Hat sich die Adresse wirklich geändert?
                          Mal die "alte" getestet?
                          Gibt es ein Doc das die Adressen passend zur Installierten Firmware beschreibt?
                            Versuch vielleicht erstmal nur eine Adresse zu erreichen... So hab ich "damals" auch angefangen...
                              roesthod @Schimi last edited by
                              @schimi Vielen Dank für die Hilfe, ich habe es herrausgefunden.
                              1.) KACO Account erzeugen um an die Dokumentation zukommen.
                              2.) Das Dokument SunSpec-Information beinhaltet die ModBus Register Zuordnungen
                              3.) Parameter als Integer anlegen, nicht als float oder double. Mit dem SF (Skalefaktor) Wert wird der eigentliche Wert ausgerechet. Der SF Wert ist nicht der Wert im Adapter, er wird übertragen.
                                Schimi @roesthod last edited by
                                @roesthod
                                Dann werden die was bei dem NX3 was geändert haben....
                                Wenn du alles am laufen hast, wäre super wenn du das zum import für andere hier einstellst 🙂
                                  stronoff last edited by
                                  ich habe ebenfalls einen KACO blueplanet NX3 M2, allerdings in der 20.0 Variante. Ich bekomme diesen zur Zeit nur über die USB WIFI Kommunikationseinheit in das Netzwerk eingebunden. Wenn ich versuche ihn über die Ethernetports ins lokale Netz zu bekommen funktioniert das leider nicht. Schließen sich die Anbindung an das blueplanet Monitoring (https://www.solar-monitoring.net/) und die Verwendung als ModBus tatsächlich aus oder gibt es die Möglichkeit irgendwie beides zu nutzen???
                                    @schimi Gerne doch:
                                    _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    40072	Amps			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    40073	AmpsPhaseA			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    40074	AmpsPhaseB			uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    40075	AmpsPhaseC			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    40076	A_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    40084	Watts			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    40085	W_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    40094	WattHour			uint32be	2	1	0		level		true	false	false	false
                                    40096	WH_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    40103	TmpCab			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                    40107	Tmp_SF			int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                      roesthod @stronoff last edited by
                                      @stronoff Also, das ist interessant. Ich dachte der Wechselrichter kann nur WLan. Also meiner wurde nur Wlan seitig eingebunden. In der KACO NX Setup App kann man unter Betriebsmodus eigentlich nur zwischen Datenupload-Modus und ModBus-TCP Server-Modus wählen. Somit vermute ich schliesst es sich gegenseitig aus....
                                        stronoff @roesthod last edited by
                                        @roesthod
                                        Danke für deine Rückmeldung.
                                        Meine Hoffnung war, ich könnte einen der beiden LAN Anschlüsse für Modbus und die WLAN Kommunikationseinheit für Blueplanet nutzen.
                                        Wofür sind dann die zwei Ethernet Ports?
                                          @roesthod Wärst Du so nett und stellst Es auch hier https://github.com/ioBroker/modbus-templates zur Verfügung ... Die anderen die andere haben ggf auch ... Wir versuchen hier mal alles zu sammeln
                                          • X
                                            xx-94 @apollon77 last edited by
                                            Hallo, ich habe das Problem mit meinen Kaco NX3 nicht die richtigen Wetter Anzeigt
                                            z.B. zeigt er 70Watt an und in Wirklichkeit sind es 708Watt
                                            was mache ich da Falsch?
                                            Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.56.png Bildschirmfoto 2023-04-08 um 09.47.37.png
                                            Homoran S wierer-sigi 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            104
                                            16868
