    4. JavaScript
    5. HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly)
      liv-in-sky @mrfloppy last edited by
      @mrfloppy
      wichtig ist, dass sie quadratisch sind - dann kann man das einfacher anzeigen - eilt nicht - ich brauch noch etwas
      sind sie quadratisch, ist die größe schnell und simple gleichzubringen
        @mrfloppy
        einfach sowas:
          mrfloppy @liv-in-sky last edited by
          Hier sind mal ein paar Pics zum testen
          Passen die so?
          LG
          liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @mrfloppy
            ja paßt so
            und ein default logo - wenn keine zuteilung gefunden wird
              @liv-in-sky SE&Fa.png MundS.png Lohberger.png Eni.png Diskont tanken.png defaulttanke.png
                liv-in-sky @mrfloppy last edited by liv-in-sky
                @mrfloppy
                hast du noch avia und omv und turmöl?
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    @mrfloppy
                    kleiner zwischenstand:
                    die karte nimmt meinen standort (bayern) - daher ist die karte soweit gezogen - die farben der tabelle können eingestellt werden
                    telegram muss ich mal schauen, wann wieder zeit ist - evtl morgen
                    hoffe du nutzt die vis mit browser und nicht vis app - sonst funktioniert das widget nicht 😞
                      @mrfloppy
                      zum testen - ist noch nicht fertig - aber evtl findest du schon fehler
                      für die widget muss das map- und inventwo widget-set installiert sein
                      das script wird zum ersten mal geschrieben, wenn die dp aktualisiert werden (also von der instanz abhängig - alle 0/20/40 min)
                      let anzahlAnzeige=7;
                      let mySprit="SUP"; //GAS, DIE
                      const config = getObject('system.config');
                      const mylat =  (config.common.latitude).replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1"); //*/"48.427656" //
                      const mylong = config.common.longitude.replace(/(.*\..+?.+?.+?.+?.+?.+?).+/,"$1");
                      const defaultPic="/vis.0/Tankstellen/default.png"
                      const pictures=[{"firma":"BP","pic":"/vis.0/Tankstellen/bp.png"},
                                     {"firma":"Genol","pic":"/vis.0/Tankstellen/genol.png"},
                                     {"firma":"eni","pic":"/vis.0/Tankstellen/bp.png"},
                                     {"firma":"Diskont","pic":"/vis.0/Tankstellen/diskont.png"},
                                     {"firma":"Turmöl","pic":"/vis.0/Tankstellen/turmoel.png"},
                                     {"firma":"paradies","pic":"/vis.0/Tankstellen/treibstoffparadies.png"},
                                     {"firma":"Lohberger","pic":"/vis.0/Tankstellen/lohberger.png"},
                                     {"firma":"SB-Tankstelle","pic":"/vis.0/Tankstellen/sb.jpg"},
                                     {"firma":"Hofer","pic":"/vis.0/Tankstellen/hofer.png"},
                                     {"firma":"AVIA","pic":"/vis.0/Tankstellen/avia.png"},
                      if(!existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige')) createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige', "", { name: "JsonAnzeige", type:'string' });
                      if ( existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home"))  setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home",mylat+','+mylong);
                            else  createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets.home", mylat+','+mylong, {type: "string", name: "Koordinaten FPM HOME", role: "value", read: true, write: true, } );
                      on({id: "fuelpricemonitor.0.cheapestOverAll_"+mySprit+".0.amount", change: "any"}, async function (obj) {
                       //var value = obj.state.val;
                       //var oldValue = obj.oldState.val;
                       //log(value);
                      let unserJsonArray=[];
                      $('fuelpricemonitor.*.cheapestOverAll_'+mySprit+'.*.address').each(function(id, i) {
                              let indexArr=id.split('.');
                              let index=Number(indexArr[3]);
                              let val0=getState(id).val; if(val0==null) val0="nicht angegeben"
                              let val1=getState(id.replace("address","amount")).val;
                              let val2=getState(id.replace("address","name")).val; if(val2==null) val2="nicht angegeben"
                              let val3=getState(id.replace("address","id")).val;
                              let val4=searchLoc(val3);
                          // hier noch die anderen dp
                      //jetzt das json schreiben
                      if(val1!=null && index<anzahlAnzeige){
                      unserJsonArray.push({ "Index":    index,
                                           "Logo":     getPic(val2),
                                           "Adresse":  val0,
                                           "Preis":    val1,
                                           "Name":     val2,
                                           "ID":       val3,
                                           "Koordinaten": val4  })
                      //if(existsState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.'+index+"er")) setState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.'+index+"er",val4.toString());
                      //        else createState('0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.'+index+"er", val4.toString(), {type: "string", name: "Koordinaten FPM "+ index, role: "value", read: true, write: true,  });
                      if ( existsState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+index+"er"))  setState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+index+"er",val4.toString());
                            else  createState("javascript." + instance + ".FUELPRICEMONITOR.Targets."+index+"er", val4.toString(), {type: "string", name: "Koordinaten FPM "+ index, role: "value", read: true, write: true, } ); }
                      //log(JSON.stringify(unserJsonArray));
                      // in eigenen dp speichern - type zeichenkette
                      setState("0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige",JSON.stringify(unserJsonArray))
                      function searchLoc(theId){
                      let  ergebnis="";
                      $('fuelpricemonitor.0.*.*.location.latitude').each(function(id, i) {
                         let indexId=indexArr[3];
                        // log(theId +"  "+indexId )
                         if(indexId==theId ){
        //log(getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val)
        ergebnis= (getState(id).val+","+getState(id.replace("latitude","longitude")).val).toString()
                      //log (ergebnis)
                      return ergebnis;
                      function getPic(nameTanke){
                      let defaultTanke=defaultPic
                      for(let i=0;i<pictures.length;i++){//log(nameTanke+"   -  "+pictures[i].firma+"  -  "+nameTanke.indexOf(pictures[i].firma))
                       // if(pictures[i].firma.includes(nameTanke)) {defaultTanke=pictures[i].pic }
                        if(nameTanke.indexOf(pictures[i].firma)>-1) {defaultTanke=pictures[i].pic; break }
                      //log(defaultTanke)
                      return defaultTanke
                      widgets
                      [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"6","iColShow1":false,"iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"center","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#479de6","iTblRowUnevenColor":"#8dadb9","iTblHeaderColor":"#204565","iRowSpacing":"3.8","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.FUELPRICEMONITOR.JsonAnzeige","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"left","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"image","iTblCellImageSize2":"35","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"left","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":true,"iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":false,"iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"","iColName1":"","iColName2":"","iColWidth2":""},"style":{"left":"228px","top":"770px","width":"641px","height":"339px","font-size":"small","overflow-y":"scroll","z-index":"100"},"widgetSet":"vis-inventwo"},{"tpl":"tplOsm","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","mCount":"6","maxZoom":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"hideControls":true,"markersSwap1":true,"markersLon-oid1":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.0er","markersLat-oid1":"","markersWidth1":"15","markersHeight1":"15","markersOffsetX1":"","markersOffsetY1":"","markersImage1":"/vis.0/armin/img/zahl/1-green.png","markersLon-oid2":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.1er","markersSwap2":true,"markersLon-oid3":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.2er","markersSwap3":true,"markersLon-oid4":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.3er","markersSwap4":true,"markersImage4":"/vis.0/armin/img/zahl/4-green.png","markersImage3":"/vis.0/armin/img/zahl/3-green.png","markersImage2":"/vis.0/armin/img/zahl/2-green.png","markersLon-oid6":"javascript.0.FUELPRICEMONITOR.Targets.home","markersSwap6":true,"markersImage6":"/vis.0/armin/img/haus2.png","g_markers_§4":false,"markersWidth2":"15","markersHeight2":"15","markersWidth3":"15","markersHeight3":"15","markersWidth4":"15","markersHeight4":"15","markersWidth6":"15","markersHeight6":"15"},"style":{"left":"907px","top":"856px","width":"380px","height":"273px"},"widgetSet":"map"}]
                      die bilder müssen unter /vis.0/Tankstellen/ gespeichert werden !! über den dateimanager und genau so heißen
                      bilder.7z
                      die bilder für die map kannst du selbst wählen im widget - ich kann dir auch gerne meine geben
                      M Chaot 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in HTML-Table für VIS oder Iqontrol (js und blockly):
                        und die Tankstellen sind alles meine Nachbargemeinden! 😁
                        Ich bin ca. mittig von denen!
                          @liv-in-sky
                          thx mal werde ich später testen
                            liv-in-sky @Negalein last edited by
                            @negalein dann weiß ich, wo ich dich suchen muss 😈
                            • Chaot
                              Chaot @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky hast du eventuell noch Bilder für Aral, Ultsch und DEA
                                liv-in-sky @Chaot last edited by
                                @chaot nee - habe ich nicht zusammengesucht - ich code nur 🙂
                                aber wenn jmd welche hat - bitte posten, damit ich die einbinden kann
                                  mrfloppy @liv-in-sky last edited by mrfloppy
                                    @liv-in-sky
                                    Also die Liste haut mal hin. Sehr cool.
                                    Aber das Map Widget funkt nicht bei mir.
                                    Vis-map ist installiert. die Inventwo widgets auch.
                                    Möglich weil im Json keine Koordinaten sind bei manchen Tankstellen?
                                    [{"Index":0,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/sefa.png","Adresse":"1210 WIEN, Donaufelder Strasse 128","Preis":1.528,"Name":"SE & FA Energy","ID":1474648,"Koordinaten":"null,null"},{"Index":1,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/avanti.png","Adresse":"1210 WIEN, Wagramer Strasse 179","Preis":1.534,"Name":"avanti - Wien Wagramer Straße 179","ID":234,"Koordinaten":"48.25964,16.45031"},{"Index":2,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/avanti.png","Adresse":"1210 WIEN, Julius Ficker Strasse 77","Preis":1.534,"Name":"avanti - Wien Julius Ficker Straße 77","ID":38026,"Koordinaten":"null,null"},{"Index":3,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/jet.png","Adresse":"1210 WIEN, PRAGERSTRASSE 138","Preis":1.534,"Name":"JET TANKSTELLE","ID":1469406,"Koordinaten":"null,null"},{"Index":4,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/diskont.png","Adresse":"1210 WIEN, Donaufelderstraße 137 (\"Hofer-Parkplatz\")","Preis":1.534,"Name":"Diskont Tankstelle","ID":1474472,"Koordinaten":"null,null"},{"Index":5,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/turmoel.png","Adresse":"1210 WIEN, Pragerstraße 155","Preis":1.535,"Name":"Turmöl","ID":1473491,"Koordinaten":"48.27658,16.3881"},{"Index":6,"Logo":"/vis.0/Tankstellen/jet.png","Adresse":"1220 WIEN, RAUTENWEG 9","Preis":1.539,"Name":"JET TANKSTELLE","ID":1354660,"Koordinaten":"48.26365,16.4597"}]
                                    Könntest du bitte deine Nummern Bilder anhängen.
                                      @mrfloppy
                                      evtl mußt du weitere 20 min warten und dann kommt die karte - sind den die dp unter javascript.0.FUELPRICEMONITOR.target gesetzt/gefüllt worden ?
                                      wenn ja und dort null,null drinsteht, kopiere einfach von anderen koordinaten in den dp - ich werde morgen mal sehen, wie ich das verhindern kann - bisher hatte ich immer koordinaten
                                      dienummern bildchen kann ich erst morgen liefern
                                        @liv-in-sky
                                        sind tlw leer.
                                        Hängt `vielleicht damit zusammen das ich mehr Tankstellenkoordinaten beim der Instanz definiert habe?
                                        Keine Eile mit den Bildchen
                                        liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mrfloppy
                                          Lösche das Bild raus - die Koordinaten sollte keiner wissen oder mache die letzten Koordinaten unleserlich
                                            @mrfloppy
                                            überprüfe bitte mal die orginal datenpunkte, ob die in den cheapest dp angegebenen id's auch koordinaten haben
                                            wie hier im bild die id unter cheapest hat weiter oben dann einen id-ordner mit den koordinaten - hast du da was drinstehen ?
                                            blockly javascript template
                                            19
                                            295
                                            64302
