    • wendy2702
      wendy2702 @Armilar last edited by wendy2702
      @armilar @TT-Tom
      Danke.
      Werde ich morgen testen
      EDIT: Der Hotfix funktioniert. Danke für die schnelle Lösung
        Dieter Kurz last edited by
        ich habe ein Panel mit 3.6.0 erfolgreich am laufen, zumindest mit dem was ich brauche 😉
        Nun habe ich ein zweites Panel und möchte dies mit der aktuellen Version installieren.
        Können dann beide parallel betrieben werden, oder bringt das alles durcheinander?
        Welche Vorgehensweise würdet ihr mir empfehlen?
        Freue mich auf Tipps und Anregungen ....
        Dieter
        Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Dieter Kurz last edited by Armilar
          @dieter-kurz
          Im Script gibt es einen Pfad für jedes Panel:
          const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.2.'; // Anpassen an das jeweilige NSPanel
          Die MQTT-Parameter müssen natürlich auch auf das neue Panel angepasst werden.
          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.tele.RESULT',       // anpassen
          panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_2.cmnd.CustomSend',   // anpassen
          Das wäre alles...
            TT-Tom @Dieter Kurz last edited by
            @dieter-kurz
            Es gibt schon Unterschiede bei den Parameter zwischen 3.6.0 und 3.9.0. im Script.
              Danke für die Info, läuft so weit mit einer cardEntities Licht1 und Sonos, hab aber jede Menge Warnhinweise
              Und noch eine Frage, wir haben insgesamt 4 Sonos Play1 am laufen und ich würde wenigstens zwei davon integrieren, geht das?
              • Armilar
                @dieter-kurz
                sofern diese im Sonosadapter eine IP haben, ja
                Zu den Warnungen im Log kann ich erst etwas sagen, wenn du es sendest 😉
                Kleiner Hinweis, in den MRIcons (Script-Config) sind auch Relays mit MQTT-Parametern
                • Gargano
                  Gargano last edited by
                  @Armilar
                  Johannes hat freundlicherweise meine Anregung für einen alternativen Screensaver mit mehr Infos umgesetzt.
                  Machst Du da noch die Erweiterungen im NSPanelsTS.ts für IObroker ?
                  VG Werner
                    Dieter Kurz @Armilar last edited by
                    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @dieter-kurz
                    Hier mein Log
                    2023-02-04 15:56:00.476 - info: javascript.0 (327597) Stop script script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0
                    2023-02-04 15:56:00.579 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: compiling TypeScript source...
                    2023-02-04 15:56:01.888 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: source code did not change, using cached compilation result...
                    2023-02-04 15:56:02.006 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: Wetter-Alias für accuweather.0. existiert bereits
                    2023-02-04 15:56:02.097 - warn: javascript.0 (327597) getState "mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2" not found (3)
                    2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2792:34)
                    2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2899:42)
                    2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) at script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2480:1
                    2023-02-04 15:56:02.101 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                    2023-02-04 15:56:02.105 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function check_updates: Cannot read properties of null (reading 'split')
                    2023-02-04 15:56:02.106 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: registered 31 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    2023-02-04 15:56:02.137 - error: javascript.0 (327597) Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                    2023-02-04 15:56:02.514 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: Desired TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                    2023-02-04 15:56:02.515 - info: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: Installed TFT Firmware: 49 / v3.9.0
                    2023-02-04 15:56:02.602 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
                    2023-02-04 15:56:02.632 - warn: javascript.0 (327597) getState "mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2" not found (3)
                    2023-02-04 15:56:02.633 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2792:34)
                    2023-02-04 15:56:02.634 - warn: javascript.0 (327597) at script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2764:99
                    2023-02-04 15:56:02.634 - warn: javascript.0 (327597) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:33:23)
                    2023-02-04 15:56:02.635 - warn: javascript.0 (327597) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:14:53)
                    2023-02-04 15:56:02.636 - warn: javascript.0 (327597) at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:5:58)
                    2023-02-04 15:56:02.636 - warn: javascript.0 (327597) at runMicrotasks ()
                    2023-02-04 15:56:02.636 - warn: javascript.0 (327597) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                    2023-02-04 15:56:02.637 - warn: javascript.0 (327597) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                    2023-02-04 15:56:02.637 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                    2023-02-04 15:56:02.756 - info: javascript.0 (327597) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_1.NSPanel_ipAddress" has to be type "string" but received type "object"
                    2023-02-04 15:56:03.065 - warn: javascript.0 (327597) getState "mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2" not found (3)
                    2023-02-04 15:56:03.066 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2792:34)
                    2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2852:42)
                    2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:2775:21
                    2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at step (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:33:23)
                    2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at Object.next (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:14:53)
                    2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at fulfilled (script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0:5:58)
                    2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at runMicrotasks ()
                    2023-02-04 15:56:03.067 - warn: javascript.0 (327597) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                    2023-02-04 15:56:03.068 - warn: javascript.0 (327597) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:65:3)
                    2023-02-04 15:56:03.068 - warn: javascript.0 (327597) at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                    2023-02-04 15:56:03.068 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                    2023-02-04 15:56:03.094 - error: javascript.0 (327597) Request error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND undefined
                    2023-02-04 15:56:03.101 - warn: javascript.0 (327597) script.js.NSPanels.NSPanel_1_3_9_0: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                      TT-Tom @Dieter Kurz last edited by TT-Tom
                      @dieter-kurz
                      Du hast noch Fehler in der Config. Der MQTT Pfad stimmt eventuell nicht. Welche Version vom Script nutz du den jetzt für das Panel. Zeige bitte mal auch den Teil der Config aus dem Script. We.che Tasmota Version läuft auf dem Panel?
                        Dieter Kurz @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        @dieter-kurz
                        Du hast noch Fehler in der Config. Den MQTT Pfad stimmt nicht. Welche Version vom Script nutz du den jetzt für das Panel. Zeige bitte mal auch den Teil der Config aus dem Script
                        Erstmal DANKE für Deine Hilfe!
                        Hier meine Config:
                        export const config: Config = {
                        panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.RESULT', // Bitte anpassen
                        panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.cmnd.NSPanel_1.CustomSend', // Bitte anpassen
                        // 4 kleine Icons im Screensaver
                        // Mit 3.9.0 neue Parameter - Bitte anpassen - siehe auch Wiki
                        firstScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability',
                                                    ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                                    ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                        secondScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'parser.0.windSpeed',
                                                    ScreensaverEntityFactor: (1000/1000),                       //New
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,                          //New
                                                    ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy',
                                                    ScreensaverEntityText: "Wind",
                                                    ScreensaverEntityUnitText: 'km/h',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                        thirdScreensaverEntity:   { ScreensaverEntity: 'hm-rpc.0.LEQ0227831.1.TEMPERATURE',
                                                    ScreensaverEntityIcon: 'home-thermometer-outline',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Innen',
                                                    ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 40, 'val_best': 22 }
                        fourthScreensaverEntity:  { ScreensaverEntity: 'parser.0.outHumidity',
                                                    ScreensaverEntityIcon: 'water-percent',
                                                    ScreensaverEntityText: 'Luft',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                        // Indikator Icons im oberen Teil des Screensavers
                        mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.stat.NSPanel_1.POWER1',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',                           //Rename
                                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                    ScreensaverEntityValue: null,                                   //New
                                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 0,                         //New
                                                    ScreensaverEntityValueUnit: null,                               //New
                                                    ScreensaverEntityOnColor: On,
                                                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff },
                        mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.stat.NSPanel_1.POWER2',
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'heat-wave',
                                                    ScreensaverEntityValue: NSPanel_Path + 'Sensor.ANALOG.Temperature',
                                                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                                                    ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                                                    ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                                                    ScreensaverEntityOffColor: Yellow },
                        weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Pliezhausen',    // Dieser Alias wird automatisch für den gewählten Wetter erstellt und kann entsprechend angepasst werden
                        defaultOffColor: Off,               // Default-Farbe für Off-Zustände
                        defaultOnColor: On,                 // Default-Farbe für On-Zustände
                        defaultColor: Off,
                        defaultBackgroundColor: HMIDark,    // Default-Hintergrundfarbe HMIDark oder Black
                        // Mit 3.9.0 in Datenpunkte verschoben. Auch über Service Pages konfigurierbar
                            //alternativeScreensaverLayout: false,
                            //autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                            //timeoutScreensaver: 10,
                            //screenSaverDoubleClick: true,
                            //temperatureUnit: '°C',
                            //locale: 'de-DE',
                        pages: [
                                Licht1,
                                Sonos,
                                NSPanel_Service         //Auto-Alias Service Page
                        subPages: [
                                    NSPanel_Infos,                          //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Wifi_Info_1,                //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Wifi_Info_2,                //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Sensoren,                   //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Hardware,                   //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Einstellungen,                  //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_Screensaver,                //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_ScreensaverDimmode,     //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_ScreensaverOther,       //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Weather,                //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Dateformat,             //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Indicators,             //Auto-Alias Service Page
                                            NSPanel_Relays,                 //Auto-Alias Service Page
                                    NSPanel_Firmware,                       //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_FirmwareTasmota,            //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_FirmwareBerry,              //Auto-Alias Service Page
                                        NSPanel_FirmwareNextion,            //Auto-Alias Service Page
                        button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                        button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                        T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by
                          @gargano
                          ist schon fertig... kommt mit der 4.0.0
                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            @dieter-kurz
                            Kannst du mal die Tasmota Version senden.
                              @tt-tom Ist die 12.3.1
                              • Gargano
                                Gargano @Armilar last edited by
                                @armilar Danke . Ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen 😊
                                  @dieter-kurz
                                  sieht das bei dir auch so aus?
                                  • Armilar
                                    @dieter-kurz
                                    Du sprichst von einem 2. Panel
                                    Kannst du kurz einen Auszug aus den Objekten des MQTT-Adapter machen, aus denen die Pfade der beiden Panels hervorgehen?
                                    Ich sehe hier im Log irgendwie so etwas:
                                    mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2 (Sollte es nicht ein anderes Panel sein?)
                                    Also Prefix entweder vorne oder hinten. Aber nicht in der Mitte... Das unterstützt selbst Tasmota nur mit wiederwillen.
                                    Also einmal den Auszug von beiden Panels aus Tasmota und die MQTT-Objekte. Sonst kommen wir ins schleudern.
                                      @tt-tom INFO1, INFO2 und INFO3 fehlen, allerdings bei beiden Panels ..
                                          @dieter-kurz
                                          dann zeige mal deine MQTT einstellungen von Tasmota.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6531069
