    • Gargano
      Gargano @Armilar last edited by
      @armilar Danke . Ist ja wie Weihnachten und Ostern zusammen 😊
        TT-Tom @Dieter Kurz last edited by
        @dieter-kurz
        sieht das bei dir auch so aus?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Dieter Kurz last edited by
          @dieter-kurz
          Du sprichst von einem 2. Panel
          Kannst du kurz einen Auszug aus den Objekten des MQTT-Adapter machen, aus denen die Pfade der beiden Panels hervorgehen?
          Ich sehe hier im Log irgendwie so etwas:
          mqtt.0.SmartHome.tele.NSPanel_1.INFO2 (Sollte es nicht ein anderes Panel sein?)
          Also Prefix entweder vorne oder hinten. Aber nicht in der Mitte... Das unterstützt selbst Tasmota nur mit wiederwillen.
          Also einmal den Auszug von beiden Panels aus Tasmota und die MQTT-Objekte. Sonst kommen wir ins schleudern.
            Dieter Kurz @TT-Tom last edited by
            @tt-tom INFO1, INFO2 und INFO3 fehlen, allerdings bei beiden Panels ..
            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Dieter Kurz @Armilar last edited by
                @dieter-kurz
                dann zeige mal deine MQTT einstellungen von Tasmota.
                    TT-Tom @Dieter Kurz last edited by TT-Tom
                    @dieter-kurz deine Tasmota MQTT Config passt nicht, bei beiden Panel
                      @dieter-kurz sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Heir musst du Topic und prefix tauschen
                        @tt-tom Was passt nicht?
                          TT-Tom @TT-Tom last edited by
                          @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Hier musst du Topic und prefix tauschen bei Full topic
                            der Full topic, zeige bitte auch mal das andere Panel
                            • Armilar
                              @dieter-kurz
                              Ich dachte, dass das erste Panel bereits lief. Das holt sich aber die IP aus INFO2. Ansonsten hätte es nie laufen können...
                                TT-Tom @Armilar last edited by
                                @armilar dort ist ja noch die Version 3.6.0 drauf, vielleicht des wegen
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                  @tt-tom
                                  Nein, das war so ziemlich das erste was das Script seit der ersten Version konnte.
                                  Ich denke dein Ansatz, die MQTT prefix und topic mal in die richtige Richtung zu schubsen ist der richtige...
                                  @Dieter-Kurz
                                  Sende mal die MQTT Einstellungen von beiden Panels
                                    @armilar @tt-tom Ihr seid die BESTEN, jetzt laufen beide Panels ohne Fehlermeldungen
                                      Danke, weiter viel Spass mit dem Panel
                                        Wenn Du mir jetzt noch sagen könntest, wie ich meinen zweiten oder gar alle Sonos integrieren kann?
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Dieter Kurz last edited by Armilar
                                          @dieter-kurz
                                          haben denn alle 4 eine eigene IP?
                                          Falls ja, dann 4 Variablen-Seiten mit unterschiedlichem Namen (let Sonos1; let Sonos2; let Sonos3; etc.) anlegen und somit 4 Player erzeugen.
                                          In der Einstellung der Variable dann jeweils eine unterschiedliche IP vergeben.
                                          Falls jeweils 2 oder mehr gruppiert sein sollten, dann einen aus der Gruppe wählen... In einem Raum klingen unterschiedliche Player sonst wie auf de Jahrmarkt 😉
                                            @armilar Ja alle haben eine eigene IP
                                            Danke, das werde ich dann in Ruhe einrichten, bin jetzt erstmal glücklich 😉
                                            Echt genial was Du/Ihr hier auf die Beine stellt, großer Respekt!!!
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6533214
