      TT-Tom @Dieter Kurz last edited by
      @dieter-kurz
      dann zeige mal deine MQTT einstellungen von Tasmota.
        Dieter Kurz @TT-Tom last edited by
          TT-Tom @Dieter Kurz last edited by TT-Tom
          @dieter-kurz deine Tasmota MQTT Config passt nicht, bei beiden Panel
            @dieter-kurz sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Heir musst du Topic und prefix tauschen
              @tt-tom Was passt nicht?
                TT-Tom @TT-Tom last edited by
                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Hier musst du Topic und prefix tauschen bei Full topic
                  der Full topic, zeige bitte auch mal das andere Panel
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Dieter Kurz last edited by
                    @dieter-kurz
                    Ich dachte, dass das erste Panel bereits lief. Das holt sich aber die IP aus INFO2. Ansonsten hätte es nie laufen können...
                      TT-Tom @Armilar last edited by
                      @armilar dort ist ja noch die Version 3.6.0 drauf, vielleicht des wegen
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                        @tt-tom
                        Nein, das war so ziemlich das erste was das Script seit der ersten Version konnte.
                        Ich denke dein Ansatz, die MQTT prefix und topic mal in die richtige Richtung zu schubsen ist der richtige...
                        @Dieter-Kurz
                        Sende mal die MQTT Einstellungen von beiden Panels
                          Dieter Kurz @Armilar last edited by
                          @armilar @tt-tom Ihr seid die BESTEN, jetzt laufen beide Panels ohne Fehlermeldungen
                            Danke, weiter viel Spass mit dem Panel
                              Wenn Du mir jetzt noch sagen könntest, wie ich meinen zweiten oder gar alle Sonos integrieren kann?
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Dieter Kurz last edited by Armilar
                                @dieter-kurz
                                haben denn alle 4 eine eigene IP?
                                Falls ja, dann 4 Variablen-Seiten mit unterschiedlichem Namen (let Sonos1; let Sonos2; let Sonos3; etc.) anlegen und somit 4 Player erzeugen.
                                In der Einstellung der Variable dann jeweils eine unterschiedliche IP vergeben.
                                Falls jeweils 2 oder mehr gruppiert sein sollten, dann einen aus der Gruppe wählen... In einem Raum klingen unterschiedliche Player sonst wie auf de Jahrmarkt 😉
                                  @armilar Ja alle haben eine eigene IP
                                  Danke, das werde ich dann in Ruhe einrichten, bin jetzt erstmal glücklich 😉
                                  Echt genial was Du/Ihr hier auf die Beine stellt, großer Respekt!!!
                                  • Armilar
                                    @dieter-kurz
                                    mittlerweile sind @TT-Tom und @ravenst0ne auch sehr aktiv in der Software 😉
                                    Die neue Variable sieht dann so aus:
                                    let Sonos1 = <PageMedia>  //Variablennamen anpassen
                                        'type': 'cardMedia',
                                        'heading': 'Sonos WZ',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [<PageItem>{
                                                    id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                                    adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                                    mediaDevice: '192_168_1_212',        //anpassen
                                                    speakerList: ['Wohnzimmer'],         //anpassen
                                                    colorMediaIcon: colorSpotify,
                                                    colorMediaArtist: Yellow,
                                                    colorMediaTitle: Yellow,
                                                    autoCreateALias : true
                                    let Sonos2 = <PageMedia>
                                        'heading': 'Sonos Küche',
                                        'useColor': true,
                                                    mediaDevice: '192_168_1_216',
                                                    speakerList: ['Sonos_Kueche'],
                                    Der Alias wird erst angelegt, wenn du auf den Player gehst. Dann hast du eine schwarze Seite (völlig normal).
                                    Das Geheimnis liegt im Seiten-Neuaufbau nach dem der Screensaver da war.
                                      @armilar Musste das doch gleich umsetzen, läuft 😉
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        ich versuche gerade den Emulator "Nextion Editor" zum laufen zu bekommen.
                                        Scheitere allerdings an der Stelle in der Beschreibung bei der sich nach betätigen des "Debug" Buttons ein neues Fenster im Nextion Editor öffnen soll.
                                        Unter Win 10 sieht das nach "Debug" so bei mir aus:
                                        Fehlermeldung im Editor:
                                        Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                                        Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                                        Error:Compile failed! 2 Errors, 1 Warnings,
                                        Was muss/kann ich machen?
                                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          Gargano @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 Den Fehlercode habe ich auch.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                                            @gargano
                                            @wendy2702
                                            Kommt vom letzten Update des Nextion Editor's
                                            https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe
                                            https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
                                            Installiert mal die Version... Die aber dann nicht uppen...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6529981
