    4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Einwandfrei 🙂
      Habe aber nur einen g-homa, einfache Ausführung, im Einsatz. Wird die Energiezähler Funktion auch unterstützt?
      Ich war mit dem Teil über Handy-App bisher sehr zufrieden. Hat immer erfolgreich geschaltet.
      Für 23€ (30€ outdoor version) sicherlich eine Alternative zu den HM Steckdosen, insbesondere eine Lösung ohne Basteln (im Vergleich zu den sonoff).
      • AlCalzone
        Habe selbst auch nur eine einzige Indoor-Steckdose ohne Zählerfunktion. Alles, was ich an Reverse-Engineering bisher im Internet gefunden habe, beschränkt sich aufs Schalten.
        Hast du eine mit Energiemessung? Dann müsste man mal den Traffic loggen. Für konfigurierte Dosen mit Wireshark (TCP, Port steht im ioBroker). Für Dosen, die noch im Standard-Zustand sind, müsste auf dem Router geloggt werden (da die Pakete zum Server gehen).
        Funktioniert die App bei dir noch, nachdem du die Kontrolle mit ioBroker übernommen hast? Das dürfte eigentlich nicht sein 😄
        • lobomau
          Nein, habe keine Energiemessung.
          Wireshark habe ich mal installiert. Muss mich damit mal beschäftigen.
          Nein, App geht nicht mehr.
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            Meine G-Homa-Steckdose ist heute angekommen … und es klappt auf Anhieb.
            Wenn das jetzt mit der Energiemessung noch klappt, wäre das klasse.
            Gruß,
            Eric
            • AlCalzone
              @eric2905:
              Wenn das jetzt mit der Energiemessung noch klappt, wäre das klasse. `
              Hast du mal Traffic für mich? 😉
              Am besten mal mit Stromverbrauch und mal ohne
              • eric2905
                @AlCalzone:
                Hast du mal Traffic für mich? 😉 `
                nee Du, leider nicht. Hab mir erst mal zum anschauen den einfachen gekauft - ohne Energiemessung.
                Wenn der sich bewährt, besorge ich mir noch einen mit Energiemessung.
                Gruß,
                Eric
                • AlCalzone
                  Ich hab aktuell leider keinen Bedarf an Energiemessung, sonst hätte ich selbst eine.
                  • eric2905
                    Heute ist mir was aufgefallen:
                    Ich habe die Schaltsteckdose umgesteckt (andere Steckdose, anderer Raum)
                    Danach ließ sie sich nicht mehr schalten (weder per App noch per Adapter).
                    Erst als ich den Adapter neu gestartet habe, ging es wieder (nur über den Adapter, nicht über die App - aber das war ja klar).
                    Bug? Feature?
                    Gruß,
                    Eric
                    • AlCalzone
                      Interessant… muss ich mal probieren. Wird heute aber nix mehr.
                      • lobomau
                        @eric2905:
                        Bug? Feature?
                        Gruß,
                        Eric `
                        Danke für den Hinweis. War bei mir auch so.
                        • AlCalzone
                          @lobomau:
                          Danke für den Hinweis. War bei mir auch so. `
                          @eric2905:
                          Ich habe die Schaltsteckdose umgesteckt `
                          Ist in Version 0.0.4 gefixt. Falls die noch nicht in der Liste erscheint, kann sie auch per
                          cd /opt/iobroker
                          npm install iobroker.g-homa --production
                          manuell geupdated werden.
                          • AlCalzone
                            UPDATE:
                            Auf Github ist Version 0.1.0 mit einem Knopf zum Inkludieren neuer Steckdosen und einer Geräteübersicht in der Admin UI. Bitte testen!
                            Evtl muss die Adapter-Instanz vorher gelöscht werden, damit die neuen Objekte erstellt werden.
                            Edit habs mal veröffentlicht, da die Resonanz nicht allzu groß war :lol:
                              moses123 last edited by
                              geht das nur mit den Steckdosen, oder funktioniert auch der Rest von G-Homa?
                              AldiSüd hat gerade ein Set mit 4 Fenstersensoren, Bewegungsmelder und Zentrale im Angebot für 69 €.
                              • AlCalzone
                                Bisher habe ich leider nur eine Analyse des Netzwerk-Traffics für die einfache Steckdose, d.h. die anderen Geräte sind nicht unterstützt. Zentrale klingt auch so, als hätten die da was geändert, die Steckdose kommuniziert nämlich direkt mit dem Server bzw. Adapter. Oder die Zentrale erledigt das jetzt, ka.
                                Wenn du mir Traffic-Mitschnitte liefern kannst (z.B. mit tcpdump auf dem Raspberry), kriege ich eventuell eine Einbindung hin. Das würde aber auch bedeuten, dass du paar mal die Alarmanlage auslösen musst 😉
                                  Laut Anleitung im Netz (ich habe das Set selbst nicht) macht die Zentrale die Wifi Verbindung, die Komponenten sind per RF 433 MhZ angebunden.
                                  Dann warte ich lieber weiter auf meine Zwave Sensoren…
                                    Sembe last edited by
                                    Hi AlCalzone,
                                    erstmal danke für deine Arbeit! Wirklich top!
                                    Ich habe zwei Steckdosen von G-Homa (wurden zur selben Zeit bestellt und sind baugleich).
                                    Eine wurde perfekt durch die Suche erkannt. Die andere leider nicht.
                                    Hast du eine Idee?
                                    lg
                                    Sembe
                                      Hat sich erledigt.
                                      Reboot tut gut 😉
                                      • AlCalzone
                                        @Sembe:
                                        Hat sich erledigt.
                                        Reboot tut gut 😉 `
                                        Prima. Hast du versucht, beide gleichzeitig ins WLAN einzubinden? Der Adapter kann nämlich immer nur eine pro Einbindevorgang.
                                          brufi last edited by
                                          Hallo Leute,
                                          auf der Resterampe bei Toom gab es für nen 10er die G-Homa Steckdosen mit Energiemessung und da habe ich zugeschlagen (aufgrund der ioBroker Unterstützung) 8-)
                                          Mein Problem: Nach Adapterinstallation tauchen im Log folgende Fehlermeldungen auf:
                                          ubuntu-iobroker	2017-10-26 18:01:13.976	error	instance system.adapter.g-homa.0 terminated with code 1 ()
                                          Caught	2017-10-26 18:01:13.975	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:410:26)
                                          Caught	2017-10-26 18:01:13.975	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/node_modules/g-homa/build/index.js:7:16)
                                          Caught	2017-10-26 18:01:13.975	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:12:17)
                                          Caught	2017-10-26 18:01:13.975	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:354:17)
                                          Caught	2017-10-26 18:01:13.975	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:301:12)
                                          Caught	2017-10-26 18:01:13.975	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:344:32)
                                          Caught	2017-10-26 18:01:13.974	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10)
                                          Caught	2017-10-26 18:01:13.974	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:410:26)
                                          Caught	2017-10-26 18:01:13.974	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/node_modules/g-homa/build/server.js:18:21)
                                          Caught	2017-10-26 18:01:13.974	error	by controller[0]: at Function.from (native)
                                          Caught	2017-10-26 18:01:13.974	error	by controller[0]: TypeError: this is not a typed array.
                                          Caught	2017-10-26 18:01:13.974	error	by controller[0]: ^
                                          Caught	2017-10-26 18:01:13.973	error	by controller[0]: var PREFIX = Buffer.from([0x5A, 0xA5]);
                                          Caught	2017-10-26 18:01:13.973	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/node_modules/g-homa/build/server.js:18
                                          Nach Einstecken einer Dose in die Steckdose und nach Eingabe meines Wlan-PWs findet er bei Klick auf den Suchen-Knopf nix.
                                          Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Die Steckdosen müssen doch nicht etwa erst über die G-Homa-App aktiviert bzw. ins Wlan eingebunden werden, oder?
                                          Danke & Gruß
                                          Brufi
                                          • AlCalzone
                                            Mir scheint der Adapter ist doch nicht ganz kompatibel mit NodeJS 4.x. Gibt mir ein bisschen Zeit, dann sollte es laufen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            177
                                            29798
