    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Negalein last edited by
      @negalein
      Ich habe es mit dieser Anleitung nach dessen YT-Video mehrfach getan, und es ging immer gut aus.
      MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @Guest last edited by
        @ilovegym thnx! allerdings hat heute @haus-automatisierung genau dazu auch ein video rausgebracht.
        hat mir schon mal geholfen. werd mir aber deinen link sicher beguxxen! 👍
        • da_Woody
          da_Woody @tritor last edited by
          @tritor 🤡 passend zum thema hat heute @haus-automatisierung ein video rausgebracht.
          https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow
          nebenbei gibts da einen netten link...
          https://tteck.github.io/Proxmox/
          • MassiveAttack
            MassiveAttack @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
            @negalein
            Gibt's das auch für docker Container, vorzugsweise unter Qnap?
            Mir ist alles recht, upgrade auf 2.x, bzw. eine Neuinstallation von 2.x mit Datenmigration von 1.8
            • SBorg
              @Rene55 ...ich mach mal hier weiter.
              Ich bin ja der absolute Docker-Guru 🙃
              Aber Spaß beiseite, ev. muss der Influx-Aufruf auch mittels "docker exec..." erfolgen. Ich kann bei mir problemlos die Ausgabe mittels ">" in eine Datei umleiten.
              • Rene55
                Rene55 @SBorg last edited by
                @sborg Hi, danke dass du für mich weiter getestet hast. Ich bin heute vormittag auf den grünen Zweig gestoßen. Machdem mich ja gestern fasst alle Versionen mit Fehlern beglückt haben und alle "Anleitungen" an sich aus seriösen Quellen stammte, musste der Fehler bei mir liegen. So war es denn auch. Ich hatte gestern alle Versuche IN der Influxdb gemacht, heute ausserhalb.
                Und schon funktioniert der Befehl influx -username dbuser -password xxyyzz123 -database iobroker -host localhost -execute 'SELECT * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339'> ./temperatur.csv und exportiert mir die Daten, so wie ich es wollte. Danke an alle für die Unterstützung, Links, etc. und wollte meinen Erfolg auch hier kurz mitteilen.
                • da_Woody
                  @tritor sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                  Eventuell sollte der Beitrag raus hier und in einen eigenen fred, da nicht direkt was mit dem Wetterstation-Script zu tun hat.
                  gute idea! das könnte ja @Negalein schnitzen.
                  thnx für deine tips. hab bis jetzt nur mit VMs gewerkelt... 🙂
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                    schau auf die Überschrift. 😉
                    hat @wendy2702 schon erledigt. 🙂
                    • da_Woody
                      da_Woody @Negalein last edited by
                      @negalein hrnz, bissl chaotisch in den letzten tagen...
                      mea culpa.
                      • SBorg
                        Funktioniert bestens: Teil-Export von 1.8 --> 2.6.1
                        Vor dem Import (ich logge schon 2 Tage per Influx-Adapter):
                        Nach dem Import:
                        Bevor ich dann wieder die Syntax selbst vergesse, man kann auch den Zeitraum bei der Abfrage eingrenzen. ZB. auf die letzten 7 Tage 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time>=now()-7d'
                        Man kann also ohne Datenverlust umziehen oder migrieren (was ich wg. ev. Altlasten bei mir nicht tun werde = tabula rasa)
                        Negalein Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                          @sborg sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                          Ich stoppe vor dem Umzug zuerst den Influx Adapter, stell im Adapter auf V2, ziehe mit den Daten um und starte dann wieder den Adapter?
                          Laufen dann die Dashboard normal weiter, oder müssen die noch speziell auf V2 angepasst werden?
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @negalein Jupp, wenn du mit einer InfluxDB arbeitest. Ich fahre zu Beginn lieber mal Zweigleisig, man weiß ja nie. Außerdem will ich die Influx auch von meinem NUC weg haben, deswegen läuft sie zuerst parallel auf meiner Synology im Docker, später nur noch dort.
                            Jein. Wenn du in der alten SQL-Sprache weitermachst läuft alles 1:1. Nutzt du die moderne, neuere Flux, musst du auch alle Dashboards/Widgets umstellen...
                            • Negalein
                              hab gerade InfluxDB V2 installiert.
                              also auch Zweigleisig. 🙂
                              Dann mach in ioB eine 2. Influx-Instanz, die ich für V2 verwende. Und dann zieh ich um?
                              Beide Instanzen trotzdem derweil stoppen?
                              • SBorg
                                @negalein sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                Damit würde ich aktuell noch warten, außer du willst Skript und Statistik von Hand ändern. Die können ja mit Influx V2 so noch nichts anfangen. Du kannst aber bedenkenlos beide parallel laufen lassen. Es macht auch überhaupt nichts aus wenn du Werte von der V1 in die V2 umziehst die dort schon existieren. Da sie den selben Zeitstempel haben werden sie einfach mit dem selben Inhalt überschrieben.
                                Oder du ziehst halt um, belässt Wetter so in der V1 und loggst das aber jetzt schon in die V2. Dann stellst du noch die restlichen Werte was du sonst noch loggst auf die V2 um. Kommt dann meine V3 brauchst du nur in der *.conf den Influx-Zugang ändern und kannst die V1 abschalten.
                                Anhalten brauchst du nichts. Das kann alles im laufenden Betrieb geschehen. Wenn du direkt beides loggst verlierst du nicht mal paar Datensätze (siehe paar Zeilen weiter oben).
                                • Negalein
                                  so werde ich es machen.
                                  Steh aber gerade komplett an.
                                  Influx 1 ist auf Host A
                                  Influx 2 ist auf Host B
                                  Diese Anleitung ist für ein Upgrade auf 1 Host.
                                  Ich finde nichts, wie ich die Daten von A nach B bringe und sie dann in Influx 2 übernommen werden.
                                  @SBorg @ilovegym
                                  könnt ihr mir da weiterhelfen?
                                  • Boronsbruder
                                    Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                                    @sborg said in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                    @sborg Mit welchen Flags hast du exportiert?
                                    ich habe mal testweise den schon genannten
                                    benutzt
                                    und musste dann wegen Fehlermeldung bei importieren über das WebIF, den Umweg über die Console machen, wo ich die Spalten definieren musste, weil er mit dem Export-Header
                                    name,time,ack,from,q,value
                                    nix anfangen konnte
                                    influx write -b iobroker -f ./temperatur.csv --skipHeader=1 --header="name|measurement,time|dateTime:RFC3339,ack|boolean,from|string,q|double,value|double"
                                    Ist auch für dich @Negalein
                                    Auf Console Host 1 exportieren:
                                    File von Host 1auf Host 2
                                    Dann importieren:
                                    (Hier für die Aussentemperatur)
                                    Aber er meckerte bei mir rum, weil er die Spalten
                                    0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur,2022-01-31T00:00:29.043Z,false,system.adapter.simple-api.0,0,-1.88
                                    nicht richtig erkennt (er kann mit name nix anfangen), deswegen den Zusatz
                                    um zu definieren, was was in welchem Format (z.B. ack|bool) ist.
                                    • SBorg
                                      Ich bin ja bekennender "Faullist" 😊
                                      Auf Quellhost im Verzeichnis stehend was auch der Zielhost lesen kann:
                                      • Datei export.csv mit folgendem Inhalt angelegt
                                        #datatype measurement,dateTime:RFC3339,boolean,string,double,double
                                      • danach jeweils ausgeführt [xxx] jeweils passend ersetzt; ohne die []:
                                      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                                      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Wind_max"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                                      influx -database [DB-Name] -username [name] -password [passwort] -execute 'SELECT * FROM "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag"' -format csv -precision='rfc3339' >> export.csv
                                      Ergebnis für 4 Jahre Daten: ca. 200MB - Datei
                                      Dauer bis hierhin < 1 Minute
                                      Zielhost, im Verzeichnis stehend wo der Export statt fand
                                      influx write -b [bucketname] -f export.csv
                                      Das hat nun etwa 3-4 Minuten gedauert und 3 Fehlerhafte Datensätze zu Tage gebracht --> Fertig
                                      Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Boronsbruder
                                        warum nutzt du dann
                                        SELECT FROM <measurement_name>,<measurement_name>
                                        nicht ? 😉
                                        MassiveAttack SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MassiveAttack
                                          MassiveAttack @Boronsbruder last edited by
                                          https://joshuamarvel.com/upgrade-influxdb-1-8-to-2-x-on-ubuntu-20-04/
                                          Wer traut sich drüber? 🙂
                                          Das müsste doch auch funktionieren, wenn man die Influx in einem Container laufen hat, oder?
                                          wendy2702 Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @MassiveAttack last edited by
                                            @massiveattack sagte in Proxmox / Influxdb V1 zu V2... wie?:
                                            Teste ich die Tage mal.
                                            Vorher Backup vom Container und es kann nichts passieren….. theoretisch
                                            81.1k
                                            221
                                            36089
