      Dieter Kurz @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Was passt nicht?
        TT-Tom @TT-Tom last edited by
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @dieter-kurz sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Hier musst du Topic und prefix tauschen bei Full topic
          TT-Tom @Dieter Kurz last edited by
          der Full topic, zeige bitte auch mal das andere Panel
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Dieter Kurz last edited by
            @dieter-kurz
            Ich dachte, dass das erste Panel bereits lief. Das holt sich aber die IP aus INFO2. Ansonsten hätte es nie laufen können...
              TT-Tom @Armilar last edited by
              @armilar dort ist ja noch die Version 3.6.0 drauf, vielleicht des wegen
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                @tt-tom
                Nein, das war so ziemlich das erste was das Script seit der ersten Version konnte.
                Ich denke dein Ansatz, die MQTT prefix und topic mal in die richtige Richtung zu schubsen ist der richtige...
                @Dieter-Kurz
                Sende mal die MQTT Einstellungen von beiden Panels
                  Dieter Kurz @Armilar last edited by
                  @armilar @tt-tom Ihr seid die BESTEN, jetzt laufen beide Panels ohne Fehlermeldungen
                    Danke, weiter viel Spass mit dem Panel
                      Wenn Du mir jetzt noch sagen könntest, wie ich meinen zweiten oder gar alle Sonos integrieren kann?
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing @Dieter Kurz last edited by Armilar
                        @dieter-kurz
                        haben denn alle 4 eine eigene IP?
                        Falls ja, dann 4 Variablen-Seiten mit unterschiedlichem Namen (let Sonos1; let Sonos2; let Sonos3; etc.) anlegen und somit 4 Player erzeugen.
                        In der Einstellung der Variable dann jeweils eine unterschiedliche IP vergeben.
                        Falls jeweils 2 oder mehr gruppiert sein sollten, dann einen aus der Gruppe wählen... In einem Raum klingen unterschiedliche Player sonst wie auf de Jahrmarkt 😉
                          @armilar Ja alle haben eine eigene IP
                          Danke, das werde ich dann in Ruhe einrichten, bin jetzt erstmal glücklich 😉
                          Echt genial was Du/Ihr hier auf die Beine stellt, großer Respekt!!!
                          • Armilar
                            @dieter-kurz
                            mittlerweile sind @TT-Tom und @ravenst0ne auch sehr aktiv in der Software 😉
                            Die neue Variable sieht dann so aus:
                            let Sonos1 = <PageMedia>  //Variablennamen anpassen
                                'type': 'cardMedia',
                                'heading': 'Sonos WZ',
                                'useColor': true,
                                'items': [<PageItem>{
                                            id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                                            adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                                            mediaDevice: '192_168_1_212',        //anpassen
                                            speakerList: ['Wohnzimmer'],         //anpassen
                                            colorMediaIcon: colorSpotify,
                                            colorMediaArtist: Yellow,
                                            colorMediaTitle: Yellow,
                                            autoCreateALias : true
                            let Sonos2 = <PageMedia>
                                'heading': 'Sonos Küche',
                                'useColor': true,
                                            mediaDevice: '192_168_1_216',
                                            speakerList: ['Sonos_Kueche'],
                            Der Alias wird erst angelegt, wenn du auf den Player gehst. Dann hast du eine schwarze Seite (völlig normal).
                            Das Geheimnis liegt im Seiten-Neuaufbau nach dem der Screensaver da war.
                              @armilar Musste das doch gleich umsetzen, läuft 😉
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                ich versuche gerade den Emulator "Nextion Editor" zum laufen zu bekommen.
                                Scheitere allerdings an der Stelle in der Beschreibung bei der sich nach betätigen des "Debug" Buttons ein neues Fenster im Nextion Editor öffnen soll.
                                Unter Win 10 sieht das nach "Debug" so bei mir aus:
                                Fehlermeldung im Editor:
                                Error:Invalid number of arguments:qrcode m1.x,m1.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                                Error:Invalid number of arguments:qrcode m0.x,m0.y,200,defaultBcoColor,65535,-1,vaQR.txt( Double click to jump to code)
                                Error:Compile failed! 2 Errors, 1 Warnings,
                                Was muss/kann ich machen?
                                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  Gargano @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 Den Fehlercode habe ich auch.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @Gargano last edited by Armilar
                                    @gargano
                                    @wendy2702
                                    Kommt vom letzten Update des Nextion Editor's
                                    https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.exe
                                    https://nextion.tech/download/nextion-setup-v1-63-3.zip
                                    Installiert mal die Version... Die aber dann nicht uppen...
                                    • wendy2702
                                      @armilar Danke. Das hat erstmal funktioniert.
                                      Allerdings bekomme ich im log des Scripts diese Meldungen wenn der Screensaver aktiv wird:
                                      18:26:00.792	info	javascript.1 (77070) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      18:26:19.879	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7473:39)
                                      18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7393:13)
                                      18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7268:5)
                                      18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at HandleMessage (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:3467:21)
                                      18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:3401:25)
                                      18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at step (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:33:23)
                                      18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at Object.next (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:14:53)
                                      18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:8:71
                                      18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at __awaiter (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:4:12)
                                      18:26:19.880	warn	javascript.1 (77070) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:3393:12)
                                      18:26:19.880	info	javascript.1 (77070) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      18:26:20.837	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7473:39)
                                      18:26:20.837	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7393:13)
                                      18:26:20.837	warn	javascript.1 (77070) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:3389:9)
                                      18:26:20.838	info	javascript.1 (77070) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      18:26:22.221	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7473:39)
                                      18:26:22.221	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7393:13)
                                      18:26:22.221	warn	javascript.1 (77070) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:3389:9)
                                      18:26:22.221	info	javascript.1 (77070) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      18:26:23.604	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7473:39)
                                      18:26:23.604	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7393:13)
                                      18:26:23.604	warn	javascript.1 (77070) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:3389:9)
                                      18:26:23.605	info	javascript.1 (77070) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      18:26:24.889	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7473:39)
                                      18:26:24.889	warn	javascript.1 (77070) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:7393:13)
                                      18:26:24.889	warn	javascript.1 (77070) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev:3389:9)
                                      18:26:24.889	info	javascript.1 (77070) script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      18:26:25.534	info	javascript.1 (77070) Stop script script.js.common.NSPanel.NSPanel_Dev
                                      Ich habe das Script vom richtigen Panel nur in eine neue Instanz kopiert und die Datenpunkte angepasst. Habe ich dabei noch etwas vergessen?
                                      EDIT:
                                      Ich sehe gerade das ich zumindest eine der Zeilen auch beim echten Panel bekomme:
                                      17:50:10.133	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:11.508	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:12.814	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:14.128	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:15.499	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:16.847	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:18.158	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:19.496	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:20.821	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:22.215	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:23.472	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:24.777	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:26.102	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:27.441	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:28.764	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:30.010	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:30.070	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:31.407	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:32.723	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:34.062	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      17:50:35.376	info	javascript.0 (77055) script.js.common.NSPanel.NSPANEL_1_3_9_0: HandleScreensaverStatusIcons: Cannot read properties of null (reading 'toFixed')
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @wendy2702 last edited by Armilar
                                        @wendy2702
                                        Ja, du hast vergessen, dass das NSPanel als Emulator keine Relais hat 😉
                                        Kannst entweder die MRIcons auf null setzten, oder auf das andere NSPanel
                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Armilar last edited by
                                          @armilar Hm,
                                          habe das Script ja wie geschrieben 1zu1 kopiert und an der stelle nichts geändert. Für dass DEV sieht das so aus:
                                          Ich denke du meinst die beiden markierten Einträge, oder?
                                          Für das echte Panel sieht das so aus:
                                          Oder meinst du noch einen anderen Eintrag?
                                          • Armilar
                                            @wendy2702
                                            Könntest du mir auch jeweils einen Verbindungsstring geben? Z.B. den für den CustomSend. Macht es dann einfacher zu raten, ob dein MQTT-String so ist wie meiner oder ob da Abweichungen sind 😉
                                            Und ja, das sind die beiden Übeltäter 😊
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7695
                                            6530621
