    4. Test Adapter Hoover hON
      tombox @alf4711 last edited by tombox
      @alf4711 Sicher das der Adapter nicht da ist? Vielleicht fehlt ja nur die Instanz. Du kannst auch v0.0.5 probieren einfach via npm installieren
        Paddel0815 last edited by Paddel0815
        Ich habe einen Candy Backofen, der per sympli fi über Wlan kommuniziert, gibt es dafür einen Adapter oder kann dies hier mit integriert werden?
        • Stefan Schnake
          Stefan Schnake last edited by
          ich bekomme leider diesen Fehler.
          hoover.0
          2023-02-02 20:02:29.914	error	{"message":"[AuraClientInputException from server] Unexpected request input. Expected input format: \"Data in a request must be a valid JSON Object.\"."}
          hoover.0
          2023-02-02 20:02:29.913	error	AxiosError: Request failed with status code 400
          hoover.0
          2023-02-02 20:02:29.913	error	Login step #3 failed
          hoover.0
          2023-02-02 20:02:28.776	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'split')
          hoover.0
          2023-02-02 20:02:28.764	error	Login step #2 failed
          Was mache ich falsch ?
            A Former User @Stefan Schnake last edited by A Former User
            @stefan-schnake
            Moin,
            ich bekomme auch diese Meldung bei mir hängt dahinter der Login zu einer Heier Waschmaschine, auch bei der Hon APP hatte ich anfängliche Probleme, da gab es wohl ein Update, sodas der Login nicht mehr funktioniert.
            In der Handy APP geht es wieder, nur beim Hoover - Adapter nicht.
            Mal ein PN auf Github aufmachen.
            https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/6
            VG
            Bernd
            P.S.: Aktuell habe ich die Version 0.0.5 Installiert.
            dp20eic created this issue in TA2k/ioBroker.hoover
            closed Login failed #6
              tombox @Guest last edited by
              @dp20eic Mit 0.0.6 gefixt
              Stefan Schnake 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Stefan Schnake
                Stefan Schnake @tombox last edited by Stefan Schnake
                @tombox
                login ist nun ok. Aber es werden keine Geräte angezeigt
                hoover.0
                2023-02-03 04:57:14.894	info	subscribe to undefined
                hoover.0
                2023-02-03 04:57:14.894	info	mqtt connected
                hoover.0
                2023-02-03 04:57:14.835	error	{"error":{"message":"Invalid macAddress","code":"IMA","statusCode":400}}
                hoover.0
                2023-02-03 04:57:14.834	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                hoover.0
                2023-02-03 04:57:14.834	error	https://api-iot.he.services/commands/v1/context?macAddress=undefined&applianceType=WC&category=CYCLE
                hoover.0
                2023-02-03 04:57:14.442	info	Connecting to MQTT
                hoover.0
                2023-02-03 04:57:14.442	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id.
                hoover.0
                2023-02-03 04:57:14.440	info	Found 2 devices
                hoover.0
                2023-02-03 04:57:11.607	info	starting login
                Ich habe eine Waschmschine und das Default Weinlager in der APP
                  tombox @Stefan Schnake last edited by tombox
                  @stefan-schnake Dann bräuchte ich ein account mit geraten oder ein debug log per pn
                    A Former User @tombox last edited by A Former User
                    @tombox
                    Schicke ich Dir gleich, sobald ich mit dem Finanzamt durch bin 😞
                    VG
                    Bernd
                    Edit
                    Du hast Post
                      @stefan-schnake Kannst du nochmal checken ob es bei dir vielleicht jetzt geht.
                      • Stefan Schnake
                        @tombox
                        Ich habe den Virtuellen Weinkeller nun entfernt. Nun klappt die Subskription.
                        Vorher war es auch nach einer neu Installation nicht möglich.
                          @stefan-schnake Hätte gerne den debug log mit virtuellen Weinkeller gehabt dann könnte ich das anpassen
                          • Stefan Schnake
                            @tombox bin mir nicht sicher wie ich einen debug log ziehen kann..
                              @stefan-schnake Experten modus unter Instanzen aktivieren dann auf die Instanz klicken und log level debug auswählen
                              • Stefan Schnake
                                @tombox Das Problem wird sein das es keine MacAdresse gibt
                                hoover.0
                                Kann den Kühlschrank leider nicht mehr hinzufügen.
                                zum Testen kannst du aber einfach ein neues Konto anlegen. Dann wird der Virtuelle Kühlschrank automatisch angelegt.
                                  @stefan-schnake Ja genau und im debug log sieht man wie es genau aufgebaut ist. kann man Daten von diesem Kühlschrank sehen
                                  • Palm_Maniac
                                    Palm_Maniac last edited by
                                    habe gerade den Adapter entdeckt und gleich installiert. Wir haben eine Spülmaschine. Der Login hat erfolgreich geklappt und der Adapter ist grün, es wurde aber die Spülmaschine nicht erkannt oder angelegt. Kann es sein, dass das erst passiert, wenn sie läuft und Online ist?
                                      tombox @Palm_Maniac last edited by
                                      @palm_maniac Ist sie in der hON App sichtbar?
                                      Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Palm_Maniac
                                        Palm_Maniac @tombox last edited by
                                        @tombox Da liegt der Hase im Pfeffer. Ich habe die Spülmaschine über die Hoover Wizard App laufen. Habe mir die hON App herunter geladen. Login hat geklappt, aber unsere Maschine läßt sich da nicht hinzufügen. Also gehts wohl nicht.
                                        • Horst Böttcher
                                          Horst Böttcher last edited by
                                          @palm_maniac sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                          kann es sein das du die Hoover Wizard da musst du einen anderen Adapter nutzen bestimme Geräte gehen nicht über die hon app
                                          hab genau das selbe Problem
                                          • Palm_Maniac
                                            Palm_Maniac @Horst Böttcher last edited by
                                            @horst-böttcher Ja, die läuft über die Wizard App. Gibts dafür einen Adapter? Hab nur den hier gefunden mit Bezug auf Hoover.
                                            T Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18910
