    4. IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]
      TT-Tom @kurt_88 last edited by TT-Tom
      @kurt_88
      schön wenn es jetzt läuft, weiter viel Spass mit iobrocker
        kurt_88 @TT-Tom last edited by kurt_88
        @tt-tom
        Danke, danke, jetzt bekomme ich eine Verbrauchsanzeige 🙂 Muss nur noch den einen Wert prüfen (Verbrauch). Anbei ein Screenshot.
        Viele Grüße
          @kurt_88 ich glaube du musst Bezug und Verbrauch tauschen
            @tt-tom
            Irgendwie stehe ich mal wieder auf den Schlauch, siehe Screenshot.
            Viele Grüße
              @kurt_88
              Was hast du denn geändert?
                @tt-tom
                Bin jetzt schon etwas weiter, den Verbrauch habe ich auf die Einspeisung umgebogen, das hatte geklappt, dann habe ich den Datenpunkt geändert und wollte den Wert mitnehmen, aber das Klappt nicht. Siehe Screenshots.
                Viele Grüße
                  @kurt_88
                  du hast immer noch die alten Scripte am laufen, bitte stoppen.
                  zeige mal bitte den unteren Teil vom Blockly (aktualisiere Bausteine)
                    @tt-tom
                    Danke, dass war es. Im unteren Teil des Script stand noch ein alter Eintrag. Jetzt klappt es. Ich hätte nicht gedacht, dass das so komlpiziert ist, um den Stromzähler im IoBroker zu integrieren.
                    Danke nochmal an alle die geholfen haben und viele Grüße
                      @kurt_88
                      Perfekt wenn es jetzt läuft. 👍
                      Setzt das Thema auf gelöst und weiter viel Spaß
                        Wilfried_2 @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        Hallo Tom,
                        meine Name ist Wilfried und ich lese seit einigen Tage Deinen Beitrag zum Thema
                        IR-Lesekopf etc. in dem Du dem Kurt so nett geholfen hast. Da ich fast das identische Problem mit der Auswertung der MQTT-Daten habe war ich froh einen so hilfreichen Beitrag gefunden zu haben. Ich habe mir auch gleich „frecherweise“ die tollen Blockly-Scripte gekapert. Ich habe mir diese auf meine Bedürfnisse angepasst, aber irgend etwas will noch nicht klappen. Es ist sicherlich kein großer Fehler aber ich sehe ihn einfach nicht.
                        Solltest du also Lust und Laune habe auch mir auf die Sprünge zu helfen, dann wäre ich Dir sehr dankbar.
                        Gruß Wilfried
                          Homoran Global Moderator Administrators @Wilfried_2 last edited by
                          @wilfried_2 sagte in IR Lesekopf/NodeMCU per MQTT einbinden [gelöst ...]:
                          und was?
                            Wilfried_2 @Homoran last edited by
                            Hallo, ich erhalte in den erzeugten Datenpunkten keine Werte sondern soetwas {"asc":true}.
                              Homoran Global Moderator Administrators @Wilfried_2 last edited by Homoran
                              @wilfried_2 schneid mal nur das Blockly aus.
                              dann kann ich es auch erkennen und man sieht nicht das ganze drumherum
                              Außerdem wäre ein Output des debugs in code-tags hilfreich
                              wenn ich das richtig entziffern kann, hast dub3 Blöcke außerhalb des Triggerbausteins. Die müssen da rein.
                                @homoran ```
                                Das bekomme ich via Tasmota von meinem Zähler "ISKRA MT175"
                                20:32:50.123 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:32:50","MT175":{"P":392.00}}
                                20:32:51.958 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:32:51","MT175":{"P":393.00}}
                                20:32:53.783 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:32:53","MT175":{"P":393.00}}
                                20:32:55.610 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:32:55","MT175":{"P":393.00}}
                                20:32:57.443 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:32:57","MT175":{"P":393.00}}
                                20:32:59.256 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:32:59","MT175":{"P":393.00}}
                                20:33:01.033 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:33:01","MT175":{"P":397.00}}
                                20:33:01.967 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/STATE = {"Time":"2023-02-04T20:33:01","Uptime":"0T04:00:21","UptimeSec":14421,"Heap":20,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":25,"MqttCount":2,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"01Speed22","BSSId":"C8:99:B2:5D:1C:5E","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":76,"Signal":-62,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                                20:33:01.975 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:33:01","MT175":{"E_in":7636.9,"P":397.00,"Server_ID":"090149534b000484fb20"}}
                                20:33:02.820 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:33:02","MT175":{"P":399.00}}
                                20:33:04.620 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:33:04","MT175":{"P":399.00}}
                                20:33:06.426 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:33:06","MT175":{"P":403.00}}
                                20:33:08.201 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:33:08","MT175":{"P":403.00}}
                                20:33:10.007 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:33:10","MT175":{"P":403.00}}
                                20:33:11.751 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:33:11","MT175":{"P":404.00}}
                                20:33:13.560 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:33:13","MT175":{"P":404.00}}
                                20:33:15.356 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:33:15","MT175":{"P":401.00}}
                                20:33:17.148 MQT: %Topic%/%Stromzaehler%/SENSOR = {"Time":"2023-02-04T20:33:17","MT175":{"P":399.00}}
                                In mqtt.0 sieht das so aus
                                  "Time": "2023-02-04T19:11:06",
                                  "MT175": {
                                    "P": 477
                                Da fehlt meines erachtens schon mal der ges. Zählerstand. Ich habe herausgefunden, dass Zählerstand nur einmal pro Min. gesendet wird (Telemetry Period: 60).
                                Das Blockly habe ich geändert und jetzt wird schonmal der "Aktuell"-Wert angezeigt. Der Gesamtverbrauch aber nicht.
                                <variables>
                                <variable id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</variable>
                                <variable id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</variable>
                                </variables>
                                <block type="create" id="swB_9{Mg2QcF?v|UMaP#" x="-512" y="-62">
                                <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch</field>
                                <block type="math_number" id="Z+;(EE9+ht]r5cCHBr1"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="COMMON"> <block type="text" id="zn9[(J+$[cPEt,=~Ahf">
                                <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Verbrauch","type": "number","write": false}</field>
                                <block type="create" id="q9KBLu?K}gL2bnrM^kE">
                                <field name="NAME">0_userdata.0.Stromzähler.Aktuell</field>
                                <block type="math_number" id="ujd+dCs:F$C6dY^TE-Y#">
                                <block type="text" id="i4dWZV|-U8
                                %Q?EA(iJt">
                                <field name="TEXT">{"name": "Stromzähler.Aktuell","type": "number","write": false}</field>
                                <block type="on_ext" id="p~c_9Fq1{DWv5J%;1?1H">
                                <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="?g1f{w5n!;pGTzeI_1Fs">
                                <block type="field_oid" id="z=GDvQkiX8NSAqoo#H=w">
                                <field name="oid">mqtt.0.%Topic%.%Stromzaehler%.SENSOR</field>
                                <block type="variables_set" id="h|nP.?B6J~AHedSv8W,">
                                <field name="VAR" id="o^VE=q/EJxRCU@p=Nq({">Verbrauch</field>
                                <block type="get_attr" id="z:S4j%{$(p.V2z~;jxIk">
                                <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="3q5lsf*K
                                :RzQ50%;Gtr">
                                <field name="TEXT">MT175.E_in</field>
                                <value name="OBJECT">
                                <block type="on_source" id="MpJ$Vt{.;lSjqx%E^ds$">
                                <block type="variables_set" id="LkJtt}83K:V=*Q*oZln"> <field name="VAR" id="yK^u+S#}N~|IeJsi~VAh">aktuell</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="*ovm[7(U%[}E=x^YeUgS"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="ao+m:*3H=8Pj(%2N$d-O"> <field name="TEXT">MT175.P</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="on_source" id="v8$PYhv_^cHXK%EqZ]/E"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="(vG/K[#x+!Yx-14uihw">
                                <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="MAp?W)hbI1Ne[[Ac;F7#">
                                <block type="text_join" id="q1~t(B|Y()[K{E(5XU%c">
                                <mutation items="4"></mutation>
                                <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="m=;?FK(d/O~Gn5NJv$J1">
                                <field name="TEXT">Verbrauch: </field>
                                <value name="ADD1">
                                <block type="variables_get" id="*LYJsz5::!Lj,C}RecMB">
                                <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="h2W^qqx{8[wl3|/JO|OX">
                                <field name="TEXT">aktuell:</field>
                                <value name="ADD3">
                                <block type="variables_get" id="B0Vh]vU2LxerJvTd])f#">
                                <block type="update" id="vjeAJCkDo4LC=cG}Pp|1">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch</field>
                                <block type="variables_get" id="ZO@m6Igkuar$n2kv!)4I">
                                <block type="update" id="J{{TRb8Hbkwqn{GzXpS9">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Stromzähler.Aktuell</field>
                                <block type="variables_get" id="7Xn;#P#@kY?Qep9!SRrN">
                                Das Script -Log gibt das aus :
                                19:48:05.022	info	javascript.0 (1032) script.js.meine_scripte.Zaehler2: Verbrauch: aktuell:383
                                19:48:05.023	info	javascript.0 (1032) script.js.meine_scripte.Zaehler2: setForeignState(id=0_userdata.0.Stromzähler.Verbrauch, state={"val":{"ack":true},"ack":true,"ts":1675536485023,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675536485023,"c":"script.js.meine_scripte.Zaehler2"})
                                19:48:05.024	info	javascript.0 (1032) script.js.meine_scripte.Zaehler2: setForeignState(id=0_userdata.0.Stromzähler.Aktuell, state={"val":383,"ack":true,"ts":1675536485024,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1675536483160,"c":"script.js.meine_scripte.Zaehler2"})
                                Wieso aber der Verbrauch aber in mqtt.o nicht erscheint kann ich mir nicht erklären
                                Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dann kann das Blockly auch nur E_in ausbdem JSON auslesen, wenn es auch drin ist.
                                  im Protokoll siehst du dassxes nur um 20:33:01 dabei ist
                                    TT-Tom @Wilfried_2 last edited by
                                    @wilfried_2
                                    Werte bekommst du ja schon.
                                    Was mir aufgefallen ist, dass dein MQTT in Tasmota komische Einstellungen hat für den Full Topic.
                                    Hast du dein Zähler per Pin freigeschaltet? Sind mir zu wenig Daten.
                                    Zeige bitte mal die MQTT Einstellung von Tasmota und das Script in Tasmota zum auslesen des Zähler. Des Weiteren die Ordner vom MQTT.0, sind vermutlich wegen dem komischen Full Topic ach verteilt.
                                      @tt-tom
                                      Hallo Tom,
                                      Ja der Zähler ist per PIN freigeschaltet. Aber die Werte für L1,L2,L3 werden nicht freigegeben. Ich habe die entsprechenden Zeilen im Script gelöcht.
                                        @tt-tom
                                        hier noch die Datenpunkte:
                                          @tt-tom
                                          Hallo Tom,
                                          Um mehr Daten zu bekommen, musst du eventuell noch die Info auf „on“ setzen. Hast du eine Beschreibung zur Hand vom Zähler, dann suche mal nach erweiterter Datensatz oder so.
                                          Damit das sauber aussieht schreibe bei Topic: Stromzähler und bei Full Topic: %topic%/%prefix%/ rein.
                                          Danach musst du im Script den Datenpunkt nochmal anpassen.
                                          Kannst du mal in Tasmota in der Konsole „Sensor53 d1“ starten und die Ausgabe posten, ich möchte mal die Daten sehen die der Zähler ausspuckt.
                                          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @tt-tom
                                            Moin Tom,
                                            Das ist was der Zähler ausgibt.
                                            09:55:36.670 : 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83 02 da 3d 3d 6b c3 b5 f5 a2 b9 de 94 5a c4 8e b6 de c4 b0 ea 7c 73 74 ff a1 2a 52
                                            09:55:36.673 : 77 01 0b 09 01 49 53 4b 00 04 84 fb 20 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 65 04 c0 ce a6 7a
                                            09:55:36.719 : 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
                                            09:55:36.722 : 77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 09 01 49 53 4b 00 04 84 fb 20 01
                                            09:55:36.769 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 65 00 01 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 04 8d ba a6 01
                                            09:55:36.771 : 77 07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 04 8d ba a6 01
                                            09:55:36.819 : 77 07 01 00 01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01
                                            09:55:36.821 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01
                                            09:55:36.869 : 77 07 01 00 02 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01
                                            09:55:36.872 : 77 07 01 00 02 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01
                                            09:55:36.919 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 a7 01
                                            1.0k
                                            7499
