    4. [gelöst] - iobroker aktualisiert cuxd nicht
    • bahnuhr
      Guten Abend,
      folgende Situation:
      HM und cuxd installiert
      In cuxd ein Gerät angelegt mit einem Timer von 4 Sekunden.
      In iobroker vis als widget "hq widget on/off" und o.g. cuxd Gerät als objekt.
      Hatte folgenden Effekt:
      Bei Druck auf das Widget wurde das widget gelb markiert für 4 Sekunden und dann wieder ausgeschaltet.
      Das funktionierte nun seit Monaten korrekt (und früher auf ccu.io auch).
      Seit gestern nun folgendes Problem:
      In Homematic wird das cuxd-gerät weiterhin korrekt nach 4 Sekunden ausgeschaltet.
      Diese Ausschaltung wird aber nicht übertragen auf iobroker.
      Bei den Objekten ersichtlich ist das cuxd Gerät immer noch auf true.
      Fragen:
      Wurde irgendwas geändert ?
      Hat jemand eine Idee warum das nicht mehr geht ?
      mfg
        apollon77 last edited by
        Hast Du irgendwelche Updates installiert? Sonst hat sich an sich nichts geändert
        • bahnuhr
          Folgende bewusste Änderungen habe ich in letzter Zeit vorgenommen:
          • duty cycle script vom HM Forum (per cuxd)
          • 1 HM Heizungaktor upgedatet.
          Aber wie gesagt:
          auf der ccu2 wird der cuxd ja korrekt ein und nach 4 Sek. wieder ausgeschaltet.
          In iobroker wird ein (true) aber nicht wieder aus (false) geschaltet.
          Der Aus-Schaltbefehl bekommt iobroker irgendwie nicht mehr mit.
          • bahnuhr
            Nachtrag:
            Das Deaktivieren und löschen von duty cycle Skript als auch löschen von cux system habe ich schon hinter mir.
            Daran liegt es nicht.
              @bahnuhr:
              Der Aus-Schaltbefehl bekommt iobroker irgendwie nicht mehr mit. `
              Nur in .vis, oder auch bei den Objekten?
              Rainer
              • bahnuhr
                • bahnuhr
                  So, ich habs für mich wie folgt gelöst:
                  • Schalte per iobroker Script die cuxd nach 4 Sek. auf false.
                  Damit klappt alles.
                  Fazit:
                  Ich weiß zwar immer noch nicht was da los war; aber so funktioniert es zu mindest.
                  mfg
                  • eric2905
                    eric2905 last edited by
                    Moin,
                    nur zur Sicherheit:
                    Du hast zwei hm-rpc (einmal für HM und einmal für CuxD).
                    Beide Adapter sind sauber konfiguriert und grün
                    Du schaltest ein Widget auf VIS und es passiert am CuxD-Gerät nichts?
                    Du schaltest auf der CCU ein CuxD-Gerät und siehst die Statusänderung in ioBroker nicht?
                    Deine Kopplung an HM funktioniert aber (also Licht, Strom, usw.)?
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • bahnuhr
                      Hallo Eric,
                      ja, alles lief ja nun seit mehreren Monaten.
                      Aufbau:
                      Habe 2 hm-rpc.
                      0 für HM
                      1 für cuxd
                      Ob die richtig konfiguriert sind, weiß ich nicht.
                      Beide sind grün und laufen seit Monaten.
                      Es muss sich aber irgendwas geändert haben; denn sie liefen ja.
                      Habe gestern abend nochmal ein bisschen probiert.
                      Folgende Einrichtung hab ich:
                      ccu2:
                      In ccu2 ein cuxd Gerät eingerichtet.
                      Das kann ich per webui der ccu2 auch schalten (Ein und Aus).
                      iobroker:
                      In iobroker wird das Gerät übertragen.
                      Bei Objekten sichtbar und veränderbar (true/false).
                      Und nun kommst:
                      a) Ich schalte in iobroker bei den Objekten (bzw. auch per script) das Gerät auf true.
                      • iobroker Script läuft und Objekt wird geändert
                      • ccu2 empfängt die Veränderung und das cuxd in ccu2 geht auf true.
                      • Fazit: funktioniert
                      b) Ich schalte in ccu2 unter Reiter Geräte das cuxd auf true.
                      • in ccu2 geht das Gerät auf true
                      • in iobroker ändert sich aber nichts.
                      Fazit: iobroker emfängt die Veränderung der ccu2 nicht.
                      Ist das komisch.
                      Heute abend mach ich mal eine hardcopy von den Einstellungen (hm-rpc, etc).
                      mfg
                      Dieter
                        Hast du an der ccu etwas geändert?
                        Update der Firmware?
                        Update cuxD?
                        Vielleicht hilft auch ein reboot der ccu.
                        Rainer
                        • bahnuhr
                          ccu:
                          keine neue Firmware
                          kein cuxd update
                          -> duty cycle script für cuxd hab ich neu als Programm
                          (diese hatte ich auch wieder deinstalliert, brachte keine Änderung)
                          Ich vermute aber eher eine Änderung von iobroker.
                          Kann es sein, dass irgendwelche "listening ports" (heißt das so ?) verändert werden müssen/sollen ?
                          Denn auf der ccu2 (alleine) und von iobroker zu ccu2 scheint es ja zu klappen.
                          mfg
                            @bahnuhr:
                            Ich vermute aber eher eine Änderung von iobroker. `
                            von selber passiert da nichts.
                            Wenn du keine Updates gefahren hast hat sich auch nichts verändert 😉
                            Hat dein Netzwerk ggf. Probleme mit doppelt vergebenen IP-Adressen 8-) ?
                            Rainer
                            • eric2905
                              Hi Dieter,
                              @bahnuhr:
                              Und nun kommst:
                              • Fazit: funktioniert `
                                welches ioBroker-Script meinst Du?
                              Ein selbst erstelltes Java-Script?
                              Wenn ja, kannst Du das mal bitte posten?
                              @bahnuhr:
                              Fazit: iobroker emfängt die Veränderung der ccu2 nicht. `
                              wo in ioBroker ändert sich nichts?
                              Unter Objekte im Unterpunkt hm-rpc.x, oder die Anzeige in VIS?
                              Siehst Du was in Logs? Evtl. mal den Debuglevel des entspr. hm-rpc hochstellen.
                              Gruß,
                              Eric
                              • bahnuhr
                                homoran / eric
                                Danke für eure Antworten.
                                Ich stell heute abend mal ein paar screenshots ein.
                                Bis dahin.
                                mfg
                                • bahnuhr
                                  So, nun mal ein paar screenshots:
                                  ccu2:
                                  a) angelegte cuxd-Geräte
                                  b) cuxd verbunden mit ccu2
                                  c) cuxd Geräte in der ccu2
                                  iobroker:
                                  a) Instanz
                                  b) hm-rega
                                  c) hm-rpc0
                                  d) hm-rpc1
                                  e) Debug hm-rpc1
                                  f) Script
                                  g) Objekte
                                  So; wenn ich nun bei den Objekten (siehe g) auf true schalte (oder auch per vis widget) dann reagiert die ccu2 (Aktor geht auf ein) sowie mein iobroker script (siehe f) schaltet den anderen Aktor für 4 Sek. auf ein. -> klappt wunderbar.
                                  Schalte ich aber in der ccu2 (siehe c) den cuxd auf ein dann kommt dies nicht in iobroker an. In iobroker bei objekten geht es nicht auf true und das script läuft folglich auch nicht.
                                  Vielleicht hilft euch das weiter.
                                  mfg
                                  P.S.
                                  Habe eben auch mal cuxd upgedated auf 1.11.
                                  Hat aber nichts genutzt.
                                  mfg
                                  Dieter
                                    Wie ich es mir gedacht habe 😉
                                    @bahnuhr:
                                    b) cuxd verbunden mit ccu2 `
                                    Probleme mit dem Netzwerk!
                                    oder die Konfiguration des hm-rpc.1 ist nicht korrekt.
                                    hier muss eine von außen zugängliche IP im Format von 192.168…. rein.
                                    Bei dir steht da 0.0.0.0 drin.
                                    und dann noch mit dem Zusatz invalid!
                                    @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829⟨=de#Adapter_Adresse:
                                    Doku"]<size size="150">Adapter Adresse</size>
                                    Hier wird die IP-Adresse des Servers, auf dem ioBroker läuft eingegeben. Es stehen verschiedene Möglichkeiten mit ipv4 und ipv6 über das pulldown-Menü zur Verfügung.
                                    Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet. `
                                    Rainer
                                    • bahnuhr
                                      Mensch Rainer,
                                      ich glaube du hast mittlerweile mehrere "Bier" bei mir gut.
                                      Es ist halt wie immer:
                                      "Wenn man weiß, wo man schauen muss -> dann klappts"
                                      Danke dir äußerst für deine Hilfe.
                                      mfg
                                      Dieter
                                      P.S.
                                      Habe in Instanz im Pulldown-Menü die iobroker Adresse ausgewählt. Dies wurde dann übertragen zur ccu2 und cuxd.
                                      Und es läuft einwandfrei.
                                      2989
