    4. Test Adapter vis 2.0 (Alpha)
      sigi234 Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
      @feuersturm
      Das habe ich gesucht 👍
        Supermicha @Enrico Fischer last edited by
        @enrico-fischer sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
        @Bluefox ich habe das gleiche Problem, Screenshot sieht identisch aus.
        Ich habe jetzt nicht alle 380 Posts durchgelesen, aber die letzten sagen, das das Problem noch immer besteht.
        Mein System: ioBroker in Proxmox-VM auf Intel-NUC
        Mein Vorgehen:
        vis2 installiert nach obiger Anleitung, lief sauber durch, keine weiteren Widgets installiert oder geupdatet.
        habe auch nochmals einen upload versucht, ohne Erfolg.
        hier die Fehler aus der Console:
        [2023-02-02T20:31:49.827Z] ws connection error: CLOSE_GOING_AWAY
        Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
        Ressourcen-Adresse: http://192.168.10.3:8082/vis-2-beta/static/js/main.b8990592.js
        Source-Map-Adresse: main.b8990592.js.map
        Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://192.168.10.3:8082/vis-2-beta/widgets/metro/js/metro.js".
        Uncaught SyntaxError: missing } after function bodyinfo.js:84note: { opened at line 9, column 31
        Uncaught (in promise) TypeError: t.update is not a function
            captureSession baseclient.ts:160
            _sendSessionUpdate 993.afa07e1e.chunk.js:158
            captureSession 993.afa07e1e.chunk.js:158
            init sdk.ts:200
            init sdk.ts:94
            _initializeSentry widgets.min.js:1
            showVersion materialdesign.js:35
            getVersion widgets.min.js:1
            getObject widgets.min.js:1
            emit visEngine.jsx:900
            promise callback*emit visEngine.jsx:900
            showVersion materialdesign.js:32
            waitForVisConnected widgets.min.js:1
            setTimeout handler*waitForVisConnected widgets.min.js:1
            showVersion materialdesign.js:31
            <anonymous> widgets.min.js:1
        baseclient.ts:160:14
            AsyncFunctionNext self-hosted:807
            (Async: async)
            (Async: promise callback)
            (Async: setTimeout handler)
            <anonym> widgets.min.js:1
        Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://sentry.iobroker.net/api/77/envelope/?sentry_key=888b0efc877b4b12a8a83e3c1fb7fe1a&sentry_version=7. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). Statuscode: (null).
            init sdk.ts:200
            init sdk.ts:94
        Ressourcen-Adresse: http://192.168.10.3:8082/vis-2-beta/static/js/993.afa07e1e.chunk.js
        Source-Map-Adresse: 993.afa07e1e.chunk.js.map
        in der Netzwerkanalyse sehe ich ein 404 für die metro.js und ein paar css-Datein
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan @Feuersturm last edited by
          @feuersturm sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
          Vis 2.0.17 steht auf npm zur Verfügung.
          Lässt sich nur leider nicht auf 2.0.17 aktualisieren
          C:\ioBroker>iob status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          C:\ioBroker>npm i iobroker.vis-2-beta@latest
          npm WARN config global `--global`, `--local` are deprecated. Use `--location=global` instead.
          npm ERR! code EBUSY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-2-beta
          npm ERR! dest C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.vis-2-beta-p4S310Na
          npm ERR! errno -4082
          npm ERR! EBUSY: resource busy or locked, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.vis-2-beta' -> 'C:\ioBroker\node_modules\.iobroker.vis-2-beta-p4S310Na'
          npm ERR!     C:\Users\blank\AppData\Local\npm-cache\_logs\2023-02-03T07_32_21_202Z-debug-0.log
          C:\ioBroker>
            sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan
            Iob voher stoppen
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
              Iob voher stoppen
              Das ist eines der weiteren Probleme die diese Test Installation mit sich bringt. Es handelt sich um eine ioBroker Installation basierend auf dem neuen Windows Installer. Wenn ioBroker erst einmal gestartet ist, kann ich diesen nicht mehr stoppen - weder über die Konsole ioB stop noch über die Windows Dienste Verwaltung.
              Ich habe den ioBroker Dienst schon auf manuell gesetzt, damit ich wenigstens nach einem PC Neustart nicht sofort eine laufende ioB Session bekomme.
              PC gerade neu gestartet und nun klappt auch die Aktualisierung des VIS-2-beta Adapter.
                marsmännchen @JB_Sullivan last edited by
                nach dem Update auf 2.0.17 bleibt die Instanz Rot und er schreibt folgendes:
                startInstance system.adapter.vis-2-beta.0 Adapter dependency not fulfilled on "achbot": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
                Der Webadapter auf 5.4.0
                Stimmt das?
                MfG
                Patrick
                  apollon77 @marsmännchen last edited by
                  @marsmännchen naja vis2 ist Alpha ... und ja dann ist es ok einen "Latest" Adapter zu benötigen was die Version angeht.
                    marsmännchen @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Ok, die Eier hab ich nicht um den Webadapter auf Latest zu stellen.
                    Da warte ich lieber noch.
                    Danke!
                    R apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      ragman1976 @marsmännchen last edited by
                      kurze Zwischenfrage an der Stelle, ich bekomme bei der Auswahl der Adapterrepository nur stable und beta angezeigt, von latest keine Spur. Muss man die händisch eintragen und wenn ja wie lautet die url?
                        marsmännchen @ragman1976 last edited by
                        @ragman1976
                        beta ist latest wenn ich mich nicht irre.
                          @marsmännchen Du kannst im Admin jederzeit über "Expertenmodus" -> Custom Install -> "Von NPM" (linker Tab) die aktuellste Beta für einen Adapter installieren. Da muss man kein Repo mehr umstellen.
                            @apollon77
                            Jaa ich überleg eh schon ganze Zeit... Leuten wie mir wird nur immer von Betas abgeraten.. 😓
                            Aber vielleicht riskiere ich es. Ich brauche unbedingt etwas responsives und für Jarvis bin ich einfach zu "ungeschickt"
                            Danke für die Info!
                              @marsmännchen sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                              Naja Vis2 ist ne Alpha ;-))
                                @apollon77
                                Das kann sogar ich aus dem Namen erkennen, ich meine den WebAdapter welcher mir in der Version fehlt. Aber auch der scheint Alpha zu sein.
                                Na wie gesagt, mit solchen Dingen spiel ich nicht. Ich werd morgen einen Raspberry mit IObroker extra aufsetzten für soetwas.
                                  sHG2022 last edited by
                                  erstmal vielen Dank für die tolle neue Vis-Version 👍 👏 . Leider habe ich ein Problem festgestellt:
                                  Da ich ein Tablet im Hochformat als Anzeige in der Wand hängen habe, gestallte ich natürlich alles in Hochformat (800x1250px). Die Gestaltung nehme ich am Desktop PC im Querformat vor. Hier ist mir jetzt ein "Fehler" im Gegensatz zu alten vis aufgefallen.
                                  Wenn ich in der alten vis "Runtime in neuem Fenster öffnen" ausführe, dann öffnet sich ein neuer Tab in der ich meine Seite sehe und scrollen kann. Ich der Vis 2.0 kann ich im neu geöffneten Tab leider nicht Scrollen. Der untere Teil der Seite ist abgeschnitten und nicht erreichbar.
                                  Ist das nur bei mir so? Falls nicht -> Könnt Ihr die Scrollfunktion bitte wieder einpflegen.....
                                  Feuersturm ice987 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @sHG2022 last edited by
                                    @shg2022 Hi, schau dir bitte einmal dieses issue an. Wenn es bei dir das gleiche Problem ist, dann einfach einen Daumen hoch bei dem issue oder ansonsten einen entsprechenden Kommentar ergänzen.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/565
                                    Fehler müssen am Ende immer über github dokumentiert werden, da der Entwickler sich nicht die Problem aus 400 Beiträgen zusammensuchen möchte 😉
                                    dos1973 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                    closed Scrolling dont work in Runtime #22
                                    • ice987
                                      ice987 @sHG2022 last edited by
                                      @shg2022
                                      beschreibt dieser Issue den Fehler?
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/612
                                      ice987987 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis
                                      closed vis2.x: "Basic HTML"-widget, not scrollable/not full height in runtime shown #31
                                        sHG2022 @ice987 last edited by
                                        @ice987
                                        nein ich denke der erste Fehler #565 ist ebenfalls mein Problem. Da sich die gesamte "Website" nicht Scrollen lasst.
                                        Werde mich heute mal bei der Katze anmelden und den Issue Kommentieren.
                                        Danke für eure schnellen Antworten. Das ich die Problem als Issue bei der Katze melden soll, war mir noch nicht bekannt. Aber macht sinn👍
                                          Digi-Bit @Feuersturm last edited by Digi-Bit
                                          @digi-bit Ich habe mit der 2.0.17 das gleiche Problem.
                                          Bei mir kommen auch sehr viele Error Meldungen wie bei dir, nur das sie bei mir vom ws Adapter kommen.
                                          Meine Vis sah auch normal aus und ließ sich bedienen.
                                          Als ich mir dann das log angesehen habe ist kurze Zeit später ioBroker einmal durch einen Reset gelaufen.
                                          Kannst du bitte ein issue anlegen?
                                          Edit: Issue angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/651
                                          Sorry war unterwegs............
                                          hab mich angeschlossen auf dein issue.
                                          mfg
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Digi-Bit last edited by Feuersturm
                                            @digi-bit sagte in Test Adapter vis 2.0 (Alpha):
                                            Kein Problem, brauchst dich nicht entschuldigen. Ich hatte Zeit und hab es mal eingestellt. 🙂
                                            780
                                            261771
