    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 @Thomas P 0 last edited by apollon77
      @thomas-p-0 So jetzt erstmal.... gehe bitte 3 Schritte zurück ... Nimm vor allem das "0Z0" bei der Signon nachricht und die 300 beim Baudrate-Override raus. Ich nehme an das es das schon war ...
      Ich mag es immer(ja sarkastisch, ich mag es nämlich gar nicht mehr) 😉 wenn user Annahmen treffen, blind irgendwelche Felder ausfüllen und sich dann wundern das es nicht tut.
      (Sorry no offense, bist nur in den letzten Tagen nicht der erste und ich hatte erst vor paar Tagen (https://forum.iobroker.net/post/937391) meinen Frust darüber Luft gemacht in netten Worten. Also bitte das lesen, dann danach handeln. Danke
      S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        SuperDa @apollon77 last edited by
        Ok, hab es jetzt verstanden. Trotzdem vielen Dank.
          Thomas P 0 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          kein Problem, mich darf man auch anpflaumen wenn ich was falsch gemacht habe. Bin in der IT tätig und da einiges gewöhnt 🙂 Ich bin froh über jeden Tipp udn auch unendlich dAnkabr, da ich weiss, was da für eien Arbeit dahinter steckt. Das mit dem Debug war ein super Tipp, auch wenn er mir nichts sagt:
          So fängt es an:
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:27.189	debug	SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0041-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0}
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:27.122	info	starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:26.469	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:26.403	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:26.377	debug	States create User PubSub Client
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:26.373	debug	States create System PubSub Client
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:26.352	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:26.307	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:26.291	debug	Objects client initialize lua scripts
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:26.222	debug	Objects create User PubSub Client
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:26.218	debug	Objects create System PubSub Client
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:26.210	debug	Objects client ready ... initialize now
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:26.120	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:19.419	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:19.418	debug	Plugin sentry destroyed
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:19.415	info	terminating
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:19.411	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:06.303	debug	connected set to false
          Dann meldet er Buchstabenweise
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:51:28.319	debug	MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
          Dabei baut sich das ""/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" Buchstabenweise auf, ich hoffe der Schnipsel reich, ansonsten kann ich gerne auch die restlichen 200 Zeilen Posten
          Und dann leider
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:53:27.713	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:53:27.711	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:53:27.710	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:53:27.705	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          smartmeter.0
          2023-02-04 17:53:27.701	debug	MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          Für die Gesamtausgabe der Daten braucht er ca 60 Sekunden bei 300 BD. Ich hoffe dir sagt das mehr wie mir. Anscheinend scheitert es an dem Datenrequest nach der Initialen Datenanforderung.
          MfG
          Thomas Pfaffinger
          • wendy2702
            wendy2702 @Thomas P 0 last edited by
            @thomas-p-0 Hast du denn alles auf Default gestellt?
              Thomas P 0 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Hallo Wendy,
              ja ausser die beiden Parameter, die Default nicht passen: Datenübertragung und Datenprotokoll
              MfG
              Thomas Pfaffinger
              Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Thomas P 0 last edited by
                @thomas-p-0 und du hast vorher wirklich den USB Port wieder freigegeben?
                  fliegema @Homoran last edited by
                  @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
                  @fliegema Also senn da "1b 1b 1b 1b" (wichtig 4 mal!) kommt dann ist das SML und nicht D0 ... Das wäre damit schonmal falsches protokoll in der gezeigten Konfig. Auch generell sehen die Daten nicht nach D0 aus, also mal SML versuchen. Damit tippe ich Du hast ein "SM" Modell? Dann ggf auch die anderen Seriellen einstellungen nutzen 9600,8, none, 1
                  Danke Euch! Das war der Fehler, an sich peinlich...
                  Falls Jemand anders den Zähler eBZ DD3 BZ06 DTA - SMZ1 hat anbei die Smartmeter config:
                  Angeschlossen ist der USB IR Lesekopf EHZ Lese-Schreib-Kopf Volkszähler Hichi Smartmeter an der MSB Schnittstelle:
                  Danke Euch und Gruß
                    Thomas P 0 @Homoran last edited by
                    Hallo Homoran, Ähmm, Vielleicht. Allerdings empfängt er lt. Log die "Willkommensnachricht" /BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1 alle 5 Minuten, kann den Port öffnen, und zum schluss sagt er, das er nichts empfängt. Soweit ich das verstanden habe, erwartet er danach den Befehl <ACK>0Z0<CR><LF> um weiter zu machen.
                    MfG
                    Thomas Pfaffinger
                      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas P 0 last edited by Homoran
                      @fliegema sagte in Adapter "smartmeter":
                      den Thread gab es schon
                      https://forum.iobroker.net/post/923662
                      Hab damals lange für @michael_4358 nach diesem Zähler gegoogelt.
                      sonst hätte ich mich nicht so schnell daran erinnert
                      • wendy2702
                        wendy2702 @Thomas P 0 last edited by wendy2702
                        @thomas-p-0
                        Vielleicht unterstützt der Zähler den automatischen Wechsel nicht.
                        Dann wàhle mal Mode A oder C, das soll er laut Anleitung ja können.
                          Hallo Homoran,
                          so sieht das Log alle 5 Minuten aus. Also würde ich sagen ja.
                          2023-02-04 18:33:48.942  - debug: smartmeter.0 (2273) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                          2023-02-04 18:33:48.952  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT OPEN
                          2023-02-04 18:33:48.957  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                          2023-02-04 18:33:48.962  - debug: smartmeter.0 (2273) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                          2023-02-04 18:33:48.965  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:48.967  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 2:
                          2023-02-04 18:33:48.968  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:48.970  - debug: smartmeter.0 (2273) TO SEND 1: /?!
                          2023-02-04 18:33:49.128  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 1
                          2023-02-04 18:33:49.172  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.174  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.176  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.205  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.207  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.208  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/B" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.239  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.240  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.242  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BY" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.271  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.273  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.274  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.305  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.307  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.308  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.341  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.344  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.345  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.372  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.375  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.377  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.382  - debug: smartmeter.0 (2273) DONE SEND 0
                          2023-02-04 18:33:49.384  - debug: smartmeter.0 (2273) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                          2023-02-04 18:33:49.406  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.408  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.409  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.438  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.441  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.443  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>B" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.472  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.473  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.474  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BY" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.504  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.506  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.507  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.538  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.540  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.541  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.572  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.573  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.574  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-C" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.605  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.606  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.607  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CR" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.639  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.640  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.641  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.671  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.678  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.679  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.705  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.707  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.708  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-B" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.738  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.739  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.740  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BT" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.772  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.773  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.774  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.804  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.805  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.806  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK3" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.838  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.839  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.840  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.872  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.873  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.874  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.905  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.906  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.907  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.938  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.940  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.941  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1" -> null
                          2023-02-04 18:33:49.971  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:49.972  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:49.973  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r" -> null
                          2023-02-04 18:33:50.005  - debug: smartmeter.0 (2273) NEW DATA
                          2023-02-04 18:33:50.006  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                          2023-02-04 18:33:50.007  - debug: smartmeter.0 (2273) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
                          2023-02-04 18:35:49.386  - debug: smartmeter.0 (2273) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                          2023-02-04 18:35:49.390  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-02-04 18:35:49.391  - warn: smartmeter.0 (2273) No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-02-04 18:35:49.393  - debug: smartmeter.0 (2273) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                          2023-02-04 18:35:49.395  - debug: smartmeter.0 (2273) Transport Reset!! Restart = true
                          2023-02-04 18:35:49.396  - debug: smartmeter.0 (2273) STOP
                          2023-02-04 18:35:49.398  - debug: smartmeter.0 (2273) CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                          2023-02-04 18:35:49.410  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT CLOSE
                          2023-02-04 18:35:49.413  - debug: smartmeter.0 (2273) SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                          2023-02-04 18:35:49.416  - debug: smartmeter.0 (2273) CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
                          2023-02-04 18:35:49.417  - debug: smartmeter.0 (2273) DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                          2023-02-04 18:35:49.419  - debug: smartmeter.0 (2273) SCHEDULE NEXT RUN IN 300000s
                            @thomas-p-0 sagte in Adapter "smartmeter":
                            ich auch
                            passt!
                            Dann versucht der Adapter alle bekannten Signons.
                            keine passt.
                              @thomas-p-0 in deinem Parallelthread hattest du geschrieben
                              Auf das senden von /?! kommt das Telegramm.
                              hier sieht es ähnlich aus
                              dann schreibst du
                              wo hast du diese Info her?
                              hab ich auch im Parallelthread nicht gefunden
                                Die Request-Message passt. Allerdings erwartet der Zähler gemäß IEC62056-21 nach der Request-Message noch das ACK-Signal und das was er machen soll, in dem Fall den String 0Z0 CR+LF. Dann kommen die Daten. Aber so wie ich das Log lesen, sendet das smarmeter-Adapter nur den Anfang /?! CR+LF
                                Und da auf Github "Mode 😄 baudrate changeover and Ack-Message needed" habe ich auch damals das Überschreiben der Baudrate-Änderung auf 300 gesetzt, und Mode C ausgewäht. Baud-Rate stimmt, nur die "Acknowledgement/option select message" fehlt noch. Die sendet der smartmeter-Adapter nicht.
                                Homoran wendy2702 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Aus https://www.counttec.de/WebRoot/Store26/Shops/17782539/57CE/96DE/FA76/51DB/2B0B/C0A8/2ABA/7B8B/Bedienungsanleitung_Drehstromzaehler_Counttec_Baylan.pdf
                                  Aus dem Thread https://forum.iobroker.net/topic/62395/baylan-drehstromzähler-erfahrung/2
                                    @thomas-p-0 da müsste jetzt @apollon77 was zu sagen. Das geht mir zu tief.
                                    • wendy2702
                                      @thomas-p-0 Hatte es eben schon geschrieben aber hast du mal nur Mode A oder C ausgewählt ohne die Baudrate anzugeben?
                                        Thomas P 0 @wendy2702 last edited by Thomas P 0
                                        @wendy2702
                                        Mode C ja, Mode A nein, teste gerade. Sieht aber genau so aus wie bei Mode C. Mode A sendet wenn ich es richtig gelesen habe ja kein ACK
                                        P.S.: Mode A macht das selbe
                                          apollon77 @SuperDa last edited by
                                          @superda Versuch es doch mal mit mbus ... und ganz ehrlich ... Frag ggf echt beim Hersteller
                                            @thomas-p-0 Muss ichmir später mal anschauen ... An sich sendet der Adapter alles automatisch ... Keine Ahnung was der Zähler wieder spezielles hat
                                            3625
                                            2289718
