    4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
      Arni_Banone @klassisch last edited by
      Update:
      SDM630V2 2022 zählt exakt so wie der sdm72, nicht saldierend.
      Laut Eastron wird die saldierende Zählweise per spezieller Firmware realisiert. Ich habe nachgefragt, ob man einen solchen für mich machen würde und warte auf Antwort.
      Ich vermute, das wird nur für größere Serien kundenspezifisch gemacht.
      Bin im Kontakt mit dem genannten Amazon Händler, Support ist ganz gut.
      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • draexler
        draexler @Arni_Banone last edited by
        @andi2055 oder co 😉
        Hat von euch auch jemand das Problem das bei Workmode "TCP Server" auswähle, neustarte dann die default IP Adresse 192.168.0.201 wieder da steht? Es ist ein USR-DR302.
        Hat das ggf. Auswirkungen? Zähler werden erst die kommenden Wochen eingebaut. Wollte im Broker aber schon alles vorbereiten. Bildschirm­foto 2023-01-21 um 17.58.05.png
          klassisch Most Active @draexler last edited by klassisch
          @draexler Wenn alles richtig als TCP Server eingestellt ist, sollte diese Adresse unwichtig sein.
          Der TCP Server wird ja von den Clients angefragt und antwortet diesen an deren IP Adresse.
          Diese IP Adresse wäre wichtig, wenn TCP Client eingestellt wäre. Dann müßte dort die IP der Gegenstelle drin stehen. Ich habe eine solche Anwendung in Verbindung mit einer virtuellen COM Schnittstelle. Aber das ist eine andere Sache und ist nicht dieser Betriebsmode.
          Wichtig ist, daß die eigene IP des Servers gleich bleibt. Das wohl der Fall, ansonsten würde man die Webseite nicht sehen.
          • draexler
            draexler @klassisch last edited by
            @klassisch danke für die Antwort. Dann warte ich mal bis die Zähler (4 Stück) eingebaut sind.
            Die Eingangsregister pflegen heißt Fleißarbeit, oder? Ich meine das es keine Möglichkeit gibt die irgendwo hochzuladen etc.? Mach nämlich bei 4 Stück ganz schön arbeit…
              andi2055 last edited by
              mit der IP hatte ich keine Probleme...
              Die Register kannst du doch von mir oben kopieren, ggfs. anpassen, und dann einfach 4x die DeviceID entsprechend setzen. Im Adapter kann man das dann einfach über den Button "TSV" reinkopieren
              draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • draexler
                draexler @andi2055 last edited by
                @andi2055 Ok, gefunden…. Aber sorry, das Symbol für TSV sieht aus, als könnte man damit etwas in der Reihenfolge verschieben….
                Da wäre ich nie darauf gekommen, wenn ich jetzt nicht alle Buttons angeklickt hätte.
                Danke dir.
                  @draexler ging mir genauso. Es gibt aber den Versuch einer Sammlung der Rgister von verschiedenen Geräten https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen?_=1674034909413
                    Pooldiver @klassisch last edited by
                    hallo
                    ich mochte einen sdm72dmv2 mit einer easse charge und evcc pv überschuss betreiben.
                    stand der Dinge
                    iobroker installier
                    easee im iobroker = siechtbar Alles grün
                    easee.0
                    Verbunden mit Host
                    Lebenszeichen
                    modbus.0 = siechtbar alles grün
                    Verbunden mit Host
                    Lebenszeichen
                    Verbunden mit Gerät oder Dienst
                    ich kan nur keine daten des sdm72 im iobroker finden.
                    wo fehlt der hacken😕 😕
                    dank an alle Helfer.
                    güsse
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Pooldiver last edited by
                      @pooldiver Im Modbus Adapter Register eingetragen?
                      Das der SDM nur RS485 kann, welche HW macht die Umsetzung ? USB Adapter, TCP Adapter?
                        Pooldiver @wendy2702 last edited by
                        sorry vergessen
                        waveshare
                        grüsse
                          Pooldiver @Pooldiver last edited by
                          rs 485 zu lan
                              klassisch Most Active @Pooldiver last edited by klassisch
                              @pooldiver Langsam kommen die Informationen. Die Adressen scheinen nicht zu stimmen. Ich würde es mal mit 30001, 30002, 30005 in den Input Registern versuchen
                              Hier vom SDM630 nicht gleich, aber ähnlich
                              Slave Id ist die Adresse, die man dem Dingnper Tastenmenue gegeben hat.
                              Registerliste SDM72: https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf
                              Wie sieht der Waveshare aus? Der RTU Übersetzer darf immer nur auf einer Seite aktiv sein, nicht auf beiden.
                              • wendy2702
                                Haken bei Aliases raus in beiden Feldern.
                                Hast du mehrere Geräte am Bus oder das mal vor?
                                Wenn nicht Haken bei mehrere Geräte raus.
                                Wenn doch, die ID nur bei den Registern eintragen .
                                Register korrigieren!
                                  hier wieder mal Bilder
                                  nur die linke seite sorry
                                  wendy2702 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    @pooldiver waveshare config zeigen
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @Pooldiver last edited by wendy2702
                                        @pooldiver zu einer Einstellung hatte @klassisch was geschrieben
                                        Das du im Waveshare RTU TCP ausgewählt hast, stelle im iobroker auf TCP
                                          okay denke so
                                          Aber noch keine werte.
                                          grüss
                                            habs so gehts
                                            super danke erstmal bis da weiter fragen kommen 🙂
                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            55430
