    4. Adapter Einstellungen Speicherort
    • V
      vore last edited by
      Hallo!
      Wo legen die Adapter (genauer gesagt IObroker Scenes) Ihre Einstellungen ab?
      Ich habe gestern mein System neu aufgesetzt und auch alle notwendigen Adapter neu installiert.
      Ich möchte aber eigentlich nicht das komplette Backup zurück spielen sondern nur die Settings von Scenes.
      Geht das überhaupt?
      Bei VIS ist es ja recht einfach.. aber bei Scenes konnte ich keine entsprechende Konfig-Datei finden.
      Vore
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Die Szenen sind im iobroker-data/objects.json gespeichert.
        • V
          vore last edited by
          Hallo!
          Danke für den Tip. Ich habe die Scenen aus meiner alter Installation mit dem Knopf "JSON Struktur herunterladen" gesichert.
          Wie kann ich die Scenen jetzt in meine neue Installation übernehmen? Ich hatte vermutet mit dem Knopf "JSON Struktur hochladen".
          Aber hier gibt es den Fehler:
          admin-0	2016-07-18 22:47:41.654	error	change ID is empty: {"scene.TV_sehen":{"common":{"name":"TVsehen","type":"boolean","role":"scene.state","desc":"TVein,Stehlampeein","enabled":true,"engine":"system.adapter.scenes.0"},"native":{"onTr
          web-0	2016-07-18 22:47:41.650	error	change ID is empty: {"scene.TV_sehen":{"common":{"name":"TVsehen","type":"boolean","role":"scene.state","desc":"TVein,Stehlampeein","enabled":true,"engine":"system.adapter.scenes.0"},"native":{"onTr
          Was muss ich tun? Möchte ungern die Scenen neu anlegen.
          • Bluefox
            @vore:
            Hallo!
            Gruß `
            Kann es sein, dass du Javascript adapter noch nicht installiert hast?
            • V
              vore last edited by
              Hallo Bluefox,
              muss der Java-Script Adapter installiert sein? Habe ich jetzt mal gemacht und gestartet. Gleicher Fehler.
              Muss ich beim Java-Script Adapter noch etwas einstellen?
              • Bluefox
                @vore:
                Hallo Bluefox,
                Gruß `
                Kannst du es hier posten?
                • V
                  vore last edited by
                  Hallo Bluefox!
                  Es kommt immer noch:
                  ! admin-0 2016-07-23 10:18:22.044 error change ID is empty: {"scene.Garten_aus":{"common":{"name":"Gartenaus","type":"boolean","role":"scene.state","desc":"Gartenallesaus","enabled":true,"engine":"system.adapter.scenes.0"},"native":{"onTr
                  ! javascript-0 2016-07-23 10:18:22.040 error change ID is empty: {"scene.Garten_aus":{"common":{"name":"Gartenaus","type":"boolean","role":"scene.state","desc":"Gartenallesaus","enabled":true,"engine":"system.adapter.scenes.0"},"native":{"onTr
                  So lade ich hoch. Es muss Scene 1 in der Liste sein, sonst taucht Scenes nicht unter "Objekte" auf.
                  Hier noch der Inhalt aus dem Backup:
                  ! {"scene.Garten_aus":{"common":{"name":"Gartenaus","type":"boolean","role":"scene.state","desc":"Gartenallesaus","enabled":true,"engine":"system.adapter.scenes.0"},"native":{"onTrue":{"trigger":{"id":null,"condition":null,"value":null},"cron":"","astro":null},"onFalse":{"enabled":false,"trigger":{"id":null,"condition":null,"value":null},"cron":"","astro":null},"members":[{"id":"hm-rpc.1.IEQ0454412.17.STATE","setIfTrue":false,"setIfFalse":null,"stopAllDelays":true,"desc":"LichtGrillecke","disabled":false,"delay":0},{"id":"hm-rpc.1.IEQ0454412.16.STATE","setIfTrue":false,"setIfFalse":null,"stopAllDelays":true,"desc":"LichtWerkstatt","disabled":false,"delay":0},{"id":"hm-rpc.1.JEQ0015420.17.STATE","setIfTrue":false,"setIfFalse":null,"stopAllDelays":true,"desc":"SpotsTerrasse","disabled":false,"delay":0},{"id":"hm-rpc.1.JEQ0015420.19.STATE","setIfTrue":false,"setIfFalse":null,"stopAllDelays":true,"desc":"SitzeckeGarten","disabled":false,"delay":0},{"id":"hm-rpc.1.LEQ0251941.2.STATE","setIfTrue":false,"setIfFalse":null,"stopAllDelays":true,"desc":"GartenMauerSpots","disabled":false,"delay":0},{"id":"hm-rpc.1.LEQ0251941.1.STATE","setIfTrue":false,"setIfFalse":null,"stopAllDelays":true,"desc":"GartenSteckdosen","disabled":false,"delay":0}],"burstIntervall":10,"virtualGroup":false},"type":"state","_id":"scene.Garten_aus"}}
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    Bei mir wird kein Ordner für den Scene Adapter angelegt. Bug oder Feature? 🙂
                    Wie beim Vorredner das mit dem Upload einer Szene habe ich nicht hinbekommen. Ich erinnere mich daran, dass das Problem schon mal wo anders beschrieben wurde… finde es aber nicht mehr...
                    • lobomau
                      @lobomau:
                      Unbenannt.JPG `
                      Geht doch. Man muss nur wenn man die Szene erstellt den Namen richtig schreiben, nämlich "0.Name". 😉
                        Fitti last edited by
                        Wollte auch mal mit dem Szene Adapter spielen:
                        Nur: Wie soll das gehen?
                        Habe den Adapter installiert. Finde ihn unter Instanzen und kann ihn starten.
                        Und dann? Ich kann eine "Webseitenaufruf" starten - nur kommt einzig eine leere Seite.
                        Die URL ist http://192.199.199.299:8081/adapter/scenes/tab.html (die IP habe ich hier verändert).
                        Und in den Objecten wird auch nichts angelegt. Ich hatte noch nie diesen Adapter installiert. System ist auf dem neuesten Stand.
                        Was sollte also wie und wo gehen bitte?
                        Danke im Voraus,
                        Fitti
                          Hmm, nach etlichen Versuchen wird plötzlich die Webseite angezeigt. Ich kann was eingeben - aber es funktioniert dann nicht.
                          In den Objecten scheint nicht alles angelegt zu werden:
                            Hallo Fitti,
                            Ich sehe mir das morgen mal bei mir am PC an.
                            Es sollte ein weiterer Reiter im Admin erscheinen.
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=1950&lang=de
                            Wenn du den Reiter nur nicht siehst, musst du ihn sichtbar machen.
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5473&lang=de#Reiter
                            Rainer
                              Hi Rainer,
                              vielen Dank. Jetzt habe ich den Reiter. Funktioniert leider dennoch nicht - trotzt etlicher Tests und Studium der Beschreibung.
                              Ich hab's so verstanden, dass die Szene startet, wenn ein Datenpunkt entsprechend der Vorgabe passt.
                              Nur interessiert sich der SzeneAdapter nicht für meine Datenpunkte. Siehe Grafiken.
                              Ich benutze hier ein CuxD Gerät zum Triggern. Im Object-Reiter wird der Status immer schön brav angezeigt, wenn ich diesen ändere (FernBedienung oder Vis).
                              Habe meiner Meinung nach alle Varianten mit "Use trigger for [false|true] probiert: Also true gesetzt, false leer gelassen. Dann false mal auf 0, dann mal auf 1 usw.
                              __Mein Ziel sollte in diesem kleinen Test: Bei Ein einer Lampe ebenso eine RGB Leiste ein + bestimmte Farbe.
                              Bei Aus dann auch LED aus.__
                              ` > scenes.0 2017-08-31 19:32:44.750 debug checkTrigger: hm-rpc.1.CUX0201233.1.STATE(false) == 1
                              scenes.0 2017-08-31 19:32:44.750 debug inMem message hm-rpc.1.CUX0201233.1.STATE hm-rpc.1.CUX0201233.1.STATE
                              HIER AUSGESCHALTET
                              scenes.0 2017-08-31 19:32:29.347 debug checkTrigger: hm-rpc.1.CUX0201233.1.STATE(true) == 1
                              scenes.0 2017-08-31 19:32:29.347 debug inMem message hm-rpc.1.CUX0201233.1.STATE hm-rpc.1.CUX0201233.1.STATE
                              HIER EINGESCHALTET
                              scenes.0 2017-08-31 19:32:20.752 debug inMem message scene.* scene.0.Szene1 val=true, ack=true, ts=1504200740746, q=0, from=system.adapter.scenes.0, lc=1504200395607
                              scenes.0 2017-08-31 19:32:20.542 debug initScenes: subscribe on hm-rpc.1.CUX0201233.1.STATE
                              scenes.0 2017-08-31 19:32:20.542 debug initScenes: subscribe on wifilight.0.192_168_1_242.rgb
                              scenes.0 2017-08-31 19:32:20.542 debug initScenes: subscribe on wifilight.0.192_168_1_242.on
                              scenes.0 2017-08-31 19:32:20.513 info restartAdapter `
                                Hallo Fitti,
                                Habe jetzt nicht richtig gelesen, nur überflogen.
                                Ich habe schon lange nichts mehr mit Szenen gemacht
                                Wenn ich es richtig verstehe hast du EINEN Datenpunkt mit zwei Zuständen (true, false)
                                dann muss IMHO auch in der Bedingung "true" oder "false" stehen
                                …und nicht 1 (??)
                                Hast du mal "use trigger for false" angehakt und dort hm-rpc.1.CUX0201233.1.STATE = false eingegeben?
                                Ja hast du, jetzt hab ich doch alles gelesen 😉 , oder doch nicht?
                                Rainer
                                  Was soll ich sagen. Nachdem ich das hier gemacht hatte http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 687#p82687
                                  geht es. Keine Ahnung warum, aber einfach so. Bin jetzt nicht unzufrieden darüber.
                                  4862
