    • Damrak2022
      @mickym Ich weiß nicht was Du mit Punkten meinst?
      Damrak2022 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Damrak2022
        Damrak2022 @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Ach Du meinst X und Y Koordinate
        • mickym
          mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          Na jedes Objekt in dem Array ist ein Datenpunkt - des x und y Koordinaten in dem originalen Datensatz steht.
          • Damrak2022
            @mickym Ja, verstanden.
            • mickym
              Genau - Du siehst ja an Steves Screenshot - das jeder Punkt KLEINgeschrieben die Eigenschaft. x und y hat.
              Nun definierst Du also für alle Objekte die Eigenschaft x und y mit dem Wert 0 erst mal. Also in die neu geschweifte Klammer hinter dem $. eine Eigenschaft "x" : 0 und "y" : 0
              • Damrak2022
                • mickym
                  Sehr gut - Du solltest also sehen, dass Deine Objekt jetzt überall x und y Eigenschaften haben:
                  Falls wir morgen weiter machen - solltest Du den Code dann wieder in das Codefenster hier aus dem Thread kopieren kannst:
                  [{"series":["Küche"],"data":[[$.{"x":0,"y":0}]]}]
                  • Damrak2022
                    @mickym Habe das nun wieder so hergestellt:
                    • mickym
                      @damrak2022 So um zu sehen, dass Du auch alles von vorgestern verstanden hast. Erkläre doch bitte mal Deinen JSONATA Code.
                      Erkläre bitte mal Zeichen für Zeichen.
                      Also
                      1. Eckige Klammer - [
                      2. Geschweifete Klammer .
                      3. Was ist der String der folgt
                      4. Was ist der Doppelpunkt
                      5. Was ist die eckige Klammer [
                      usw.
                      also ich würde gerne den Code nochmals von Dir erklärt bekommen. 🙂 - Danke schon mal. 😉
                      • Damrak2022
                        @mickym Oh Gott, na gut - Moment
                        • mickym
                          Lass Dir ruhig Zeit - lieber exakt und richtig - als schnell und schlampig. 😉
                          • Damrak2022
                            @mickym Die eckige Klammer [ stellt die Eröffnung eines Array dar. Darauf folgt die geschweifte Klammer (Objekt) mit der Eigenschaft "series". welche wiederum ein Array beinhaltet, welches in A,B,C (topic) unterteilt ist. Ich weiß das der Doppelpunkt da hin muss, kann ihn aber nicht erklären.
                            Unter data sind die das x und x jeweils die Koordinaten, welche die Chart node benötigt. Die sind jeweils innerhalb eines Objekts was wiederum in einem Array pro serie ist. Ganz zum Schluss wird das erste Array wieder ] geschlossen.
                            • mickym
                              Bitte richtig mit Zahlen. Der erste Satz ist zwar richtig . aber dann wirds schlampig.
                              Ich sehe kein Array mit A,B,C . Ein Array st auch nicht unterteilt sondern enthält ein oder mehrere Elemente. Und was data ist und x und x und die Zeichen dazwischen passt alles nicht.
                              Bitte wie unten beschrieben jedes Zeichen erklären (gut bei Eigenschaften wie series - darfst Du schreiben es ist eine Eigenschaft als String.=
                              Also
                              1. Eckige Klammer - [ ==> Definiert den ersten Datentyp ein Array
                              2. Geschweifete Klammer - { ==> Definiert das erste Element dieses Arrays - ein Objekt .
                              3. Was ist der String der folgt . { Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest, das unter 2. definiert wurde .
                              6. String
                                6a Eckige Klammer zu.
                              7. Komma
                              8. String
                              9. Doppelpunkt
                              10. eckige Klammer
                              11. eckige Klammer
                              12. $ Zeichen
                              13. Punkt
                              14. Geschweifte Klammer
                              15. String
                              16. Doppelpunkt
                              17. Zahl,
                              18. Komma
                              19. String
                              20. Doppelpunkt
                              21. Zahl
                              22. Geschweifte Klammer
                              23. Eckige Klammer
                              24. Eckige Klammer
                              25. Geschweifte Klammer
                              26. Eckige Klammer
                              Wenn ich Dir nun alle 26 Zeichen aufschreiben konnte, dann kannst Du auch jedes Zeichen erklären.
                              Kopiere Dir dieser 26 Zeilen und schreibe hinter jeden Punkt die Erklärung.
                              lerne exakt zu sein.
                              • Damrak2022
                                @mickym
                                Was ist die eckige Klammer [ ist ein Array
                                String ist eine Zeichenkette und legt den Namen des Objekts fest
                                Komma - damit werden Elemente oder Eigenschaften voneinander getrennt
                                eckige Klammer - Array
                                $ Zeichen gibt die Payload unverändert wieder aus
                                Punkt
                                Geschweifte Klammer - Objekt
                                Zahl, - ist der Wert, also z.B. time oder Value
                                Doppelpunkt - trennt den eigentlichen Wert von der Bezeichnung der Eigenschaft
                                • mickym
                                  @mickym
                                  Was ist der Doppelpunkt ???????????????????
                                  Was ist die eckige Klammer [ ist ein Array ????????????? von welchem
                                  String ist eine Zeichenkette und legt den Namen des Objekts fest ??????????? welches Objekt ????????????
                                  Komma - damit werden Elemente oder Eigenschaften voneinander getrennt ??????? Eigenschaft oder Element von Array oder Objek??????????????
                                  String
                                  Doppelpunkt
                                  Punkt
                                  String
                                  Doppelpunkt - weiß nicht wie ich das erklären soll
                                  Komma
                                  String
                                  Zahl
                                  Geschweifte Klammer
                                  Eckige Klammer
                                  Eckige Klammer
                                  Geschweifte Klammer
                                  Eckige Klammer
                                  Genau bitte.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym
                                    Punkt
                                    • Damrak2022
                                      @mickym
                                      2. Geschweifte Klammer - { ==> Definiert das erste Element dieses Arrays - ein Objekt .
                                      4. Was ist der Doppelpunkt - Trennt den Wert von dem folgenden Array
                                      5. Was ist die eckige Klammer [ - eröffnet ein Array
                                      6. String - Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest
                                      7. Eckige Klammer zu. - schließt das Array ab
                                      8. Komma - trennt den Wert der Eigenschaft von der nächsten Eigenschaft "data".
                                      9. String - Legt den Namen der zweiten Eigenschaft fest
                                      10. Doppelpunkt - trennt den Wert von dem folgenden Array
                                      11. eckige Klammer - eröffnet ein Array
                                      12. eckige Klammer - eröffnet ein Array im vorhergehenden Array
                                      13. $ Zeichen gibt die Payload unverändert wieder aus
                                      14. Punkt - Weiß ich nicht was der für eine Funktion/Bedeutung hat
                                      15. Geschweifte Klammer - eröffnet ein Objekt
                                      16. String - legt den Namen des ersten Koordinationspunktes fest.
                                      17. Doppelpunkt - trennt den Wert von der Eigenschaft der vorhergehenden Strings
                                      18. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String
                                      19. Komma - trennt die Eigenschaft des ersten Strings vom folgenden.
                                      20. String - legt den Namen des zweiten Koordinationspunktes fest
                                      21. Doppelpunkt - trennt den Wert von der Eigenschaft der vorhergehenden Strings
                                      22. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String
                                      23. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt
                                      24. Eckige Klammer - schließt das Array in dem sich die Objekte mit den Eigenschaften "x" und "y" befinden.
                                      25. Eckige Klammer - schließt das Array innerhalb des Arrays "data".
                                      26. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt "series ab
                                      27. Eckige Klammer - schließt das als allererstes eröffnet Array ab.
                                      • mickym
                                        @damrak2022
                                        1. Eckige Klammer - [ ==> Definiert den ersten Datentyp ein Array 👍
                                        2. Geschweifte Klammer - { ==> Definiert das erste Element dieses Arrays - ein Objekt . 👍
                                        3. Was ist der String der folgt . { Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest, das unter 2. definiert wurde . 👍
                                        4. Was ist der Doppelpunkt - Trennt den Wert von dem folgenden Array 👎
                                          Trennt den Namen der 1. Eigenschaft („series“) von ihrem Wert
                                        5. Was ist die eckige Klammer [ - eröffnet ein Array 👉 Eröffnet das Array der Eigenschaft „series“
                                        6. String - Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest 👎 👎 wurde bereits unter 3 definiert.
                                        7. Eckige Klammer zu. - schließt das Array ab 👎 Welches Array?
                                        8. Komma - trennt den Wert der Eigenschaft von der nächsten Eigenschaft "data". 👉 -schließt die Definition der 1. Eigenschaft („series“ ab)
                                        9. String - Legt den Namen der zweiten Eigenschaft fest 👍 - also data
                                        10. Doppelpunkt - trennt den Wert von dem folgenden Array 👎
                                        11. eckige Klammer - eröffnet ein Array 👎 Welches?
                                        12. eckige Klammer - eröffnet ein Array im vorhergehenden Array 👍
                                        13. $ Zeichen gibt die Payload unverändert wieder aus 👍 - gibt das nicht nur aus, sondern IST quasi das Eingangsobjekt (in Node Red war das zwar die payload), aber hier gibt es keine payload sondern ist das Eingangsobjekt
                                        14. Punkt - Weiß ich nicht was der für eine Funktion/Bedeutung hat 👎 das war das Mapping, das ich Dir das letzte Mal verlinkt habe – was macht das mapping?
                                        15. Geschweifte Klammer - eröffnet ein Objekt 👉 Welches Objekt und nur ein Objekt?
                                        16. String - legt den Namen des ersten Koordinationspunktes fest.👎 Nein – legt den Namen der 1. Eigenschaft der unter 15 erstellten Objekte fest – der Name ist „x“.
                                        18. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String 👉 setzt den Wert 0 für die Eigenschaft die unter 16 definiert wurde
                                        19. Komma - trennt die Eigenschaft des ersten Strings vom folgenden. 👉 schließt die Definition der ersten Eigenschaft ab.
                                        20. String - legt den Namen des zweiten Koordinationspunktes fest 👎 legt den Namen der 2. Eigenschaft des Objektes fest . Also „y“
                                        21. Doppelpunkt - trennt den Wert von der Eigenschaft der vorhergehenden Strings 👉 Trennt die Definition des Eigenschaftsnamens von ihrem Wert.
                                        22. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String 👉 setzt den Wert 0 für die Eigenschaft die unter 20 definiert wurde
                                        23. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt 👎 welches? (Zeilennummer?)
                                        24. Eckige Klammer - schließt das Array in dem sich die Objekte mit den Eigenschaften "x" und "y" befinden. 👉 Nein und ja – das Array enthält ALLE Objekte aus 15
                                        25. Eckige Klammer - schließt das Array innerhalb des Arrays "data". 👍
                                        26. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt "series ab 👍 Das Objekt enthält sowohl die Eigenschaft series und data und heißt nicht nur „series“
                                        27. Eckige Klammer - schließt das als allererstes eröffnet Array ab. 👍
                                        Das Wesentliche mit dem Mapping - hast Du noch nicht verstanden und bei den Beschreibungen bist Du nicht exakt. Ich geh mal davon aus, dass Du vielleicht oft das richtige meinst, aber es nicht richtig bezeichnest. Ich überlasse es Dir ob Du nachfragen willst - das mit den Punkten und dem Mapping müssen wir aber in jedem Fall nochmal klären. Also sowas wie unter Punkt 6 geht halt gar nicht. 😉
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Du hast recht, in vielen Fällen meine ich wohl das Richtige, drücke es aber unverständlich aus:
                                          Hier mal das Thema mit dem ":" Wenn doch auf den Doppelpunkt direkt ein Array folgt dann dachte ich eigentlich das meine Formulierung richtig ist. Denn erst in dem Array kommt doch dann wieder ein Objekt
                                          Das mit dem Punkt habe ich noch garnicht kapiert.
                                          • mickym
                                            Nein es kommt nicht wieder ein Objekt.
                                            Die Definition eines Objektes ist wie? (Bitte komplett)
                                            2371876
