    4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
      Pooldiver @klassisch last edited by
      hallo
      ich mochte einen sdm72dmv2 mit einer easse charge und evcc pv überschuss betreiben.
      stand der Dinge
      iobroker installier
      easee im iobroker = siechtbar Alles grün
      easee.0
      Verbunden mit Host
      Lebenszeichen
      modbus.0 = siechtbar alles grün
      Verbunden mit Host
      Lebenszeichen
      Verbunden mit Gerät oder Dienst
      ich kan nur keine daten des sdm72 im iobroker finden.
      wo fehlt der hacken😕 😕
      dank an alle Helfer.
      güsse
      • wendy2702
        wendy2702 @Pooldiver last edited by
        @pooldiver Im Modbus Adapter Register eingetragen?
        Das der SDM nur RS485 kann, welche HW macht die Umsetzung ? USB Adapter, TCP Adapter?
          Pooldiver @wendy2702 last edited by
          sorry vergessen
          waveshare
          grüsse
            Pooldiver @Pooldiver last edited by
            rs 485 zu lan
                klassisch Most Active @Pooldiver last edited by klassisch
                @pooldiver Langsam kommen die Informationen. Die Adressen scheinen nicht zu stimmen. Ich würde es mal mit 30001, 30002, 30005 in den Input Registern versuchen
                Hier vom SDM630 nicht gleich, aber ähnlich
                Slave Id ist die Adresse, die man dem Dingnper Tastenmenue gegeben hat.
                Registerliste SDM72: https://stromzähler.eu/media/pdf/93/17/d7/SDM72DM-V2.pdf
                Wie sieht der Waveshare aus? Der RTU Übersetzer darf immer nur auf einer Seite aktiv sein, nicht auf beiden.
                • wendy2702
                  Haken bei Aliases raus in beiden Feldern.
                  Hast du mehrere Geräte am Bus oder das mal vor?
                  Wenn nicht Haken bei mehrere Geräte raus.
                  Wenn doch, die ID nur bei den Registern eintragen .
                  Register korrigieren!
                    hier wieder mal Bilder
                    nur die linke seite sorry
                    wendy2702 P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      @pooldiver waveshare config zeigen
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Pooldiver last edited by wendy2702
                          @pooldiver zu einer Einstellung hatte @klassisch was geschrieben
                          Das du im Waveshare RTU TCP ausgewählt hast, stelle im iobroker auf TCP
                            okay denke so
                            Aber noch keine werte.
                            grüss
                              habs so gehts
                              super danke erstmal bis da weiter fragen kommen 🙂
                                noch ein Ding
                                ich habe 3 Phasen sehe aber nur eine
                                güsse
                                • wendy2702
                                  @pooldiver steht nur ein Register drin
                                    Ja aber ich habe 3.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Pooldiver last edited by
                                      @pooldiver sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
                                      Ja aber ich habe 3.
                                      aber nicht abgerufen
                                        habe nu adresse 2 und 3 eingegeben und habe nun l2 aber l3 ist keine verbauch scheinbar
                                        grüsse
                                          habs denke ich habe nun L3 adresse 4 gegeben und dann habe ich Volt Angaben.
                                          nur die Reihenvolge ist schalsch.
                                          erst L1 L2 dann active Power in Watt dan L3
                                          hmmmmm
                                          grüsse
                                          wendy2702 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            @pooldiver wie sind denn die Register sortiert?
                                            modbus modbus rtu rs485 sdm120 sdm630 sdm72 stromzähler tcprs485 wandler
                                            23
                                            220
                                            55435
