    • mickym
      @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
      Sehr gut - Du solltest also sehen, dass Deine Objekt jetzt überall x und y Eigenschaften haben:
      Falls wir morgen weiter machen - solltest Du den Code dann wieder in das Codefenster hier aus dem Thread kopieren kannst:
      [{"series":["Küche"],"data":[[$.{"x":0,"y":0}]]}]
      • Damrak2022
        @mickym Habe das nun wieder so hergestellt:
        • mickym
          @damrak2022 So um zu sehen, dass Du auch alles von vorgestern verstanden hast. Erkläre doch bitte mal Deinen JSONATA Code.
          Erkläre bitte mal Zeichen für Zeichen.
          Also
          1. Eckige Klammer - [
          2. Geschweifete Klammer .
          3. Was ist der String der folgt
          4. Was ist der Doppelpunkt
          5. Was ist die eckige Klammer [
          usw.
          also ich würde gerne den Code nochmals von Dir erklärt bekommen. 🙂 - Danke schon mal. 😉
          • Damrak2022
            @mickym Oh Gott, na gut - Moment
            • mickym
              Lass Dir ruhig Zeit - lieber exakt und richtig - als schnell und schlampig. 😉
              • Damrak2022
                @mickym Die eckige Klammer [ stellt die Eröffnung eines Array dar. Darauf folgt die geschweifte Klammer (Objekt) mit der Eigenschaft "series". welche wiederum ein Array beinhaltet, welches in A,B,C (topic) unterteilt ist. Ich weiß das der Doppelpunkt da hin muss, kann ihn aber nicht erklären.
                Unter data sind die das x und x jeweils die Koordinaten, welche die Chart node benötigt. Die sind jeweils innerhalb eines Objekts was wiederum in einem Array pro serie ist. Ganz zum Schluss wird das erste Array wieder ] geschlossen.
                • mickym
                  Bitte richtig mit Zahlen. Der erste Satz ist zwar richtig . aber dann wirds schlampig.
                  Ich sehe kein Array mit A,B,C . Ein Array st auch nicht unterteilt sondern enthält ein oder mehrere Elemente. Und was data ist und x und x und die Zeichen dazwischen passt alles nicht.
                  Bitte wie unten beschrieben jedes Zeichen erklären (gut bei Eigenschaften wie series - darfst Du schreiben es ist eine Eigenschaft als String.=
                  Also
                  1. Eckige Klammer - [ ==> Definiert den ersten Datentyp ein Array
                  2. Geschweifete Klammer - { ==> Definiert das erste Element dieses Arrays - ein Objekt .
                  3. Was ist der String der folgt . { Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest, das unter 2. definiert wurde .
                  6. String
                    6a Eckige Klammer zu.
                  7. Komma
                  8. String
                  9. Doppelpunkt
                  10. eckige Klammer
                  11. eckige Klammer
                  12. $ Zeichen
                  13. Punkt
                  14. Geschweifte Klammer
                  15. String
                  16. Doppelpunkt
                  17. Zahl,
                  18. Komma
                  19. String
                  20. Doppelpunkt
                  21. Zahl
                  22. Geschweifte Klammer
                  23. Eckige Klammer
                  24. Eckige Klammer
                  25. Geschweifte Klammer
                  26. Eckige Klammer
                  Wenn ich Dir nun alle 26 Zeichen aufschreiben konnte, dann kannst Du auch jedes Zeichen erklären.
                  Kopiere Dir dieser 26 Zeilen und schreibe hinter jeden Punkt die Erklärung.
                  lerne exakt zu sein.
                  • Damrak2022
                    @mickym
                    Was ist die eckige Klammer [ ist ein Array
                    String ist eine Zeichenkette und legt den Namen des Objekts fest
                    Komma - damit werden Elemente oder Eigenschaften voneinander getrennt
                    eckige Klammer - Array
                    $ Zeichen gibt die Payload unverändert wieder aus
                    Punkt
                    Geschweifte Klammer - Objekt
                    Zahl, - ist der Wert, also z.B. time oder Value
                    Doppelpunkt - trennt den eigentlichen Wert von der Bezeichnung der Eigenschaft
                    • mickym
                      @mickym
                      Was ist der Doppelpunkt ???????????????????
                      Was ist die eckige Klammer [ ist ein Array ????????????? von welchem
                      String ist eine Zeichenkette und legt den Namen des Objekts fest ??????????? welches Objekt ????????????
                      Komma - damit werden Elemente oder Eigenschaften voneinander getrennt ??????? Eigenschaft oder Element von Array oder Objek??????????????
                      String
                      Doppelpunkt
                      Punkt
                      String
                      Doppelpunkt - weiß nicht wie ich das erklären soll
                      Komma
                      String
                      Zahl
                      Geschweifte Klammer
                      Eckige Klammer
                      Eckige Klammer
                      Geschweifte Klammer
                      Eckige Klammer
                      Genau bitte.
                      • Damrak2022
                        @mickym
                        Punkt
                        • Damrak2022
                          @mickym
                          2. Geschweifte Klammer - { ==> Definiert das erste Element dieses Arrays - ein Objekt .
                          4. Was ist der Doppelpunkt - Trennt den Wert von dem folgenden Array
                          5. Was ist die eckige Klammer [ - eröffnet ein Array
                          6. String - Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest
                          7. Eckige Klammer zu. - schließt das Array ab
                          8. Komma - trennt den Wert der Eigenschaft von der nächsten Eigenschaft "data".
                          9. String - Legt den Namen der zweiten Eigenschaft fest
                          10. Doppelpunkt - trennt den Wert von dem folgenden Array
                          11. eckige Klammer - eröffnet ein Array
                          12. eckige Klammer - eröffnet ein Array im vorhergehenden Array
                          13. $ Zeichen gibt die Payload unverändert wieder aus
                          14. Punkt - Weiß ich nicht was der für eine Funktion/Bedeutung hat
                          15. Geschweifte Klammer - eröffnet ein Objekt
                          16. String - legt den Namen des ersten Koordinationspunktes fest.
                          17. Doppelpunkt - trennt den Wert von der Eigenschaft der vorhergehenden Strings
                          18. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String
                          19. Komma - trennt die Eigenschaft des ersten Strings vom folgenden.
                          20. String - legt den Namen des zweiten Koordinationspunktes fest
                          21. Doppelpunkt - trennt den Wert von der Eigenschaft der vorhergehenden Strings
                          22. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String
                          23. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt
                          24. Eckige Klammer - schließt das Array in dem sich die Objekte mit den Eigenschaften "x" und "y" befinden.
                          25. Eckige Klammer - schließt das Array innerhalb des Arrays "data".
                          26. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt "series ab
                          27. Eckige Klammer - schließt das als allererstes eröffnet Array ab.
                          • mickym
                            @damrak2022
                            1. Eckige Klammer - [ ==> Definiert den ersten Datentyp ein Array 👍
                            2. Geschweifte Klammer - { ==> Definiert das erste Element dieses Arrays - ein Objekt . 👍
                            3. Was ist der String der folgt . { Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest, das unter 2. definiert wurde . 👍
                            4. Was ist der Doppelpunkt - Trennt den Wert von dem folgenden Array 👎
                              Trennt den Namen der 1. Eigenschaft („series“) von ihrem Wert
                            5. Was ist die eckige Klammer [ - eröffnet ein Array 👉 Eröffnet das Array der Eigenschaft „series“
                            6. String - Legt den Namen der 1. Eigenschaft des Objektes fest 👎 👎 wurde bereits unter 3 definiert.
                            7. Eckige Klammer zu. - schließt das Array ab 👎 Welches Array?
                            8. Komma - trennt den Wert der Eigenschaft von der nächsten Eigenschaft "data". 👉 -schließt die Definition der 1. Eigenschaft („series“ ab)
                            9. String - Legt den Namen der zweiten Eigenschaft fest 👍 - also data
                            10. Doppelpunkt - trennt den Wert von dem folgenden Array 👎
                            11. eckige Klammer - eröffnet ein Array 👎 Welches?
                            12. eckige Klammer - eröffnet ein Array im vorhergehenden Array 👍
                            13. $ Zeichen gibt die Payload unverändert wieder aus 👍 - gibt das nicht nur aus, sondern IST quasi das Eingangsobjekt (in Node Red war das zwar die payload), aber hier gibt es keine payload sondern ist das Eingangsobjekt
                            14. Punkt - Weiß ich nicht was der für eine Funktion/Bedeutung hat 👎 das war das Mapping, das ich Dir das letzte Mal verlinkt habe – was macht das mapping?
                            15. Geschweifte Klammer - eröffnet ein Objekt 👉 Welches Objekt und nur ein Objekt?
                            16. String - legt den Namen des ersten Koordinationspunktes fest.👎 Nein – legt den Namen der 1. Eigenschaft der unter 15 erstellten Objekte fest – der Name ist „x“.
                            18. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String 👉 setzt den Wert 0 für die Eigenschaft die unter 16 definiert wurde
                            19. Komma - trennt die Eigenschaft des ersten Strings vom folgenden. 👉 schließt die Definition der ersten Eigenschaft ab.
                            20. String - legt den Namen des zweiten Koordinationspunktes fest 👎 legt den Namen der 2. Eigenschaft des Objektes fest . Also „y“
                            21. Doppelpunkt - trennt den Wert von der Eigenschaft der vorhergehenden Strings 👉 Trennt die Definition des Eigenschaftsnamens von ihrem Wert.
                            22. Zahl - schreibt den Wert "0" zu dem vorhergehenden String 👉 setzt den Wert 0 für die Eigenschaft die unter 20 definiert wurde
                            23. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt 👎 welches? (Zeilennummer?)
                            24. Eckige Klammer - schließt das Array in dem sich die Objekte mit den Eigenschaften "x" und "y" befinden. 👉 Nein und ja – das Array enthält ALLE Objekte aus 15
                            25. Eckige Klammer - schließt das Array innerhalb des Arrays "data". 👍
                            26. Geschweifte Klammer - schließt das Objekt "series ab 👍 Das Objekt enthält sowohl die Eigenschaft series und data und heißt nicht nur „series“
                            27. Eckige Klammer - schließt das als allererstes eröffnet Array ab. 👍
                            Das Wesentliche mit dem Mapping - hast Du noch nicht verstanden und bei den Beschreibungen bist Du nicht exakt. Ich geh mal davon aus, dass Du vielleicht oft das richtige meinst, aber es nicht richtig bezeichnest. Ich überlasse es Dir ob Du nachfragen willst - das mit den Punkten und dem Mapping müssen wir aber in jedem Fall nochmal klären. Also sowas wie unter Punkt 6 geht halt gar nicht. 😉
                            • Damrak2022
                              @mickym Du hast recht, in vielen Fällen meine ich wohl das Richtige, drücke es aber unverständlich aus:
                              Hier mal das Thema mit dem ":" Wenn doch auf den Doppelpunkt direkt ein Array folgt dann dachte ich eigentlich das meine Formulierung richtig ist. Denn erst in dem Array kommt doch dann wieder ein Objekt
                              Das mit dem Punkt habe ich noch garnicht kapiert.
                              • mickym
                                Nein es kommt nicht wieder ein Objekt.
                                Die Definition eines Objektes ist wie? (Bitte komplett)
                                • Damrak2022
                                  @mickym ein OBJEKT beginnt IMMER mit einer GESCHWEIFTEN Klammer und schließt mit einer GESCHWEIFTEN Klammer ab und die einzelnen Elemente werden durch ein Komma getrennt. Ein Element besteht immer aus einer Eigenschaft in Anführungszeichen und dann ein Doppelpunkt und dann dem Wert der Eigenschaft
                                  • mickym
                                    @mickym {"grün","blau"} Geschweifte Klammer und die Eigenschaften werden durch ein Komma getrennt
                                    NEIN - das ist eben genau verkehrt. Deshalb würdest Du wieder ein ROTES Fenster in DEINER Change Node bekommen.
                                    Eine Eigenschaft wird IMMER durch ihre Bezeichnung und ihren Wert festgelegt. Das oben ist nur als Array möglich.
                                    Sprich: ["grün", "blau"] geht das ist ein Array mit 2 Elementen, aber ein Objekt besteht immer aus dem NAMEN der Eigenschaft und dem WERT der Eigenschaft.
                                    Also ist {"grün","blau"} ein ABSOLUTES NoGo!!!!
                                    Die Farben kann man höchstens Eigenschaften zuweisen:
                                    { "Rasen": "grün", "Himmel":"blau"}
                                    Also was hinter dem Doppelpunkt ist der Wert der Eigenschaft Rasen und deshalb schließt das Komma die Definition der Eigenschaft mit Ihrem Wert ab - Sprich der Doppelpunkt trennt nicht ab, sondern das was nach dem Doppelpunkt kommt gehört immer zu der Eigenschaft. Sprich das Komma schließt die Definition der Eigenschaft "Rasen" ab.
                                    Hier nochmal zur Verdeutlichung die Seite von w3schools:
                                    https://www.w3schools.com/js/js_objects.asp
                                    Du siehst dort ja das Autobeispiel:
                                    Weiter unten wurde dann folgendes Objekt definiert:
                                    {"type":"Fiat", "model":"500", "color":"white"}
                                    Sprich die 500 gehört zu dem Model. Das die Eigenschaftsnamen unten nicht in Anführungszeichen gilt nur in Javascript Code - ansonsten ist der Eigenschaftsnamen in JSON immer in Anführungszeichen.
                                    Hast Du das nun wirklich verstanden und weißt Du warum Deine Formulierung verkehrt ist?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Jam, den Fehler habe ich selbst bemerkt, da die Eigenschaft gefehlt hat und auch der Doppelpunkt worauf der Wert folgt
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Gut verstehst Du nun, warum das Abtrennen - was Du mit dem : beschrieben hast, verkehrt ist. Der Doppelpunkt ist immer Bestandteil einer Eigenschaft und das Komma trennt komplette Eigenschaften voneinander.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja, abtrennen ist falsch. Es braucht immer die Eigenschaft, dann den Doppelpunkt und dann den Wert.
                                          • mickym
                                            Also wenn das mit den Objekten und Arrays nun absolut klar ist, dann wenden wir uns dem Punkt zu, der hinter dem $ Zeichen folgt. Wenn Du bereit bist - gibt Dein Go.
                                            2368886
