    4. Test Adapter Hoover hON
      A Former User @Stefan Schnake last edited by A Former User
      @stefan-schnake
      Moin,
      ich bekomme auch diese Meldung bei mir hängt dahinter der Login zu einer Heier Waschmaschine, auch bei der Hon APP hatte ich anfängliche Probleme, da gab es wohl ein Update, sodas der Login nicht mehr funktioniert.
      In der Handy APP geht es wieder, nur beim Hoover - Adapter nicht.
      Mal ein PN auf Github aufmachen.
      https://github.com/TA2k/ioBroker.hoover/issues/6
      VG
      Bernd
      P.S.: Aktuell habe ich die Version 0.0.5 Installiert.
      dp20eic created this issue in TA2k/ioBroker.hoover
      closed Login failed #6
        tombox @Guest last edited by
        @dp20eic Mit 0.0.6 gefixt
        Stefan Schnake 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stefan Schnake
          Stefan Schnake @tombox last edited by Stefan Schnake
          @tombox
          login ist nun ok. Aber es werden keine Geräte angezeigt
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.894	info	subscribe to undefined
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.894	info	mqtt connected
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.835	error	{"error":{"message":"Invalid macAddress","code":"IMA","statusCode":400}}
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.834	error	AxiosError: Request failed with status code 400
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.834	error	https://api-iot.he.services/commands/v1/context?macAddress=undefined&applianceType=WC&category=CYCLE
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.442	info	Connecting to MQTT
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.442	error	Error: The id is empty! Please provide a valid id.
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:14.440	info	Found 2 devices
          hoover.0
          2023-02-03 04:57:11.607	info	starting login
          Ich habe eine Waschmschine und das Default Weinlager in der APP
            tombox @Stefan Schnake last edited by tombox
            @stefan-schnake Dann bräuchte ich ein account mit geraten oder ein debug log per pn
              A Former User @tombox last edited by A Former User
              @tombox
              Schicke ich Dir gleich, sobald ich mit dem Finanzamt durch bin 😞
              VG
              Bernd
              Edit
              Du hast Post
                @stefan-schnake Kannst du nochmal checken ob es bei dir vielleicht jetzt geht.
                • Stefan Schnake
                  @tombox
                  Ich habe den Virtuellen Weinkeller nun entfernt. Nun klappt die Subskription.
                  Vorher war es auch nach einer neu Installation nicht möglich.
                    @stefan-schnake Hätte gerne den debug log mit virtuellen Weinkeller gehabt dann könnte ich das anpassen
                    • Stefan Schnake
                      @tombox bin mir nicht sicher wie ich einen debug log ziehen kann..
                        @stefan-schnake Experten modus unter Instanzen aktivieren dann auf die Instanz klicken und log level debug auswählen
                        • Stefan Schnake
                          @tombox Das Problem wird sein das es keine MacAdresse gibt
                          hoover.0
                          Kann den Kühlschrank leider nicht mehr hinzufügen.
                          zum Testen kannst du aber einfach ein neues Konto anlegen. Dann wird der Virtuelle Kühlschrank automatisch angelegt.
                            @stefan-schnake Ja genau und im debug log sieht man wie es genau aufgebaut ist. kann man Daten von diesem Kühlschrank sehen
                            • Palm_Maniac
                              Palm_Maniac last edited by
                              habe gerade den Adapter entdeckt und gleich installiert. Wir haben eine Spülmaschine. Der Login hat erfolgreich geklappt und der Adapter ist grün, es wurde aber die Spülmaschine nicht erkannt oder angelegt. Kann es sein, dass das erst passiert, wenn sie läuft und Online ist?
                                tombox @Palm_Maniac last edited by
                                @palm_maniac Ist sie in der hON App sichtbar?
                                Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac @tombox last edited by
                                  @tombox Da liegt der Hase im Pfeffer. Ich habe die Spülmaschine über die Hoover Wizard App laufen. Habe mir die hON App herunter geladen. Login hat geklappt, aber unsere Maschine läßt sich da nicht hinzufügen. Also gehts wohl nicht.
                                  • Horst Böttcher
                                    Horst Böttcher last edited by
                                    @palm_maniac sagte in Test Adapter Hoover hON:
                                    kann es sein das du die Hoover Wizard da musst du einen anderen Adapter nutzen bestimme Geräte gehen nicht über die hon app
                                    hab genau das selbe Problem
                                    • Palm_Maniac
                                      Palm_Maniac @Horst Böttcher last edited by
                                      @horst-böttcher Ja, die läuft über die Wizard App. Gibts dafür einen Adapter? Hab nur den hier gefunden mit Bezug auf Hoover.
                                      T Horst Böttcher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @palm_maniac Bräuchte mal ein Zugang zu einem account um zu schauen wo der unterschied zu hon ist
                                        • Horst Böttcher
                                          Horst Böttcher @Palm_Maniac last edited by
                                          @palm_maniac
                                          nein leider noch nicht hab schon mal nach gefragt
                                          https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/806
                                          kannst dich mal dranhängen
                                          hotwin created this issue in ioBroker/AdapterRequests
                                          closed Hoover Wizard Adapter #806
                                          • Palm_Maniac
                                            Palm_Maniac @tombox last edited by Palm_Maniac
                                            @tombox Den könntest du von mir bekommen. Interessanterweise sind die Logindaten bei beiden Systemen gleich.
                                            PS: Hab dir mal meine Zugangsdaten per Chat geschickt. Ich hoffe, es bringt was.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            184
                                            18914
