Shelly Adapter bleibt gelb.
@djmarc75 sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
Warum sollte man das machen wollen wenn Du anscheinend:Naja,mit der 6.31Version hat es nicht geklappt . wenn ich jetzt eine ältere version probieren möchte, muss ich doch wissen , daß von der vorherigen Version alles gelöscht ist, damit ich ausschließen kann, das die alte version sauber ist und die ja wohl gut und stabil läuft.
Keine Quellen und auch
Matthias Kleine z.B. der sagt klipp und klar, wenn der shelly im wlan eingebunden ist wird er bei der Instalation
vom Adapter automatisch gefunden.
Das passiert bei mir nicht, obwohl ich den Shelly vom Browser aus erreiche und auch schalten sowie einstellen kann .@djmarc75 sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
@matze-r mal Adapter und Shelly Einstellungen zeigen.
wird nicht gezeigt.
wenn ich doch den shelly über wlan erreiche sind die einstellungen doch richtig . der Adapter muss so auch den shelly erkennen.
deshalb sage ich ja,das es ein Adapter problem ist. wahrscheinlich wegen der 6.31 Version.ich möchte aber vermeiden den Iobroker neu zu installieren.
Glaskugelwoche ist erst im März
hat damit nichts zu tun, man kann auch erfahrungen gemacht haben die nicht üblich sind.Trotzdem danke
@fa-bio habe ich alles schon x fach gelesen, danke
LGMR
@matze-r also ich habe heute noch einen Shelly Plug S "angelernt" und das lief wie immer herausragend mit dem Adapter V.6.3.1.
Im Übrigen deine Wlan erreichbarkei hat nichts mit den den Einstellungen des Adapters oder den Einstellung im Shelly Coap zu tun.
Fabio -
@matze-r sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
Dann habe ich mir eine ältere Version gesucht, 6.0 wurde als stabil bewertet, also habe ich diese 6.0 Version installiert.
Wo nimmst Du die Infos her? 6.3.1 ist aktuell stable. Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/README.md
aber uns bisher nichts zum lesen gegeben!
Bitte lesen und befolgen:
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
shelly github: 6.3.1 latest: 6.3.1 for 32 days stable: 6.3.1 for 32 days -
also ich bin deinen Anweisungen zu Shelly 1gefolgt . ich habe den shelly ins wlan eingebunden, wie von dir beschrieben. das hat funktioniert , ich kann den shelly vom browser aus bedienen und einstellen,
wenn ich den Adapter installiere, bleibt die instanz gelb , "Keine Verbindung zum Gerät" . io broker hat beim 6.31version eine Meldung angezeigt. deshalb ging ich davon aus, daß die version noch nicht richtig stable ist.
Bei deiner Version klappt es ja, bei mir mit der 6.31 Version nicht.@fa-bio sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
doch der Adapter müsste den shelly direkt finden, wenn er im wlan ist. der coap server ist doch auch in dem netz sowie ach Mqtt, die funktionieren eigentlich nur wenn der adapter , sich mit dem shelly verbindenkann
der adapter bringt doch die server mit, damit kann sich dann der shelly als client verbinden, aber deshalb muss der shelly imnetz vom adapeter gefunden werden und das geht nicht.ich dachte auch es ist einfach aber manchmal hat die elektronik ihren eigenen Kopf
@Homoran, welche information brauchst du denn noch. ?
Lg
MR
Screenshots der EInstellungen Shelly Adapter und von den Einstellungen des Shelly (Browser)
Der Adapter findet den Shelly nicht wenn die Konfig nicht zueinander passt.
Hast du auf der Shelly GUI denn überhaupt die Coap Adresse eingegeben, dass der Adapter den Shelly überhaupt finden kann?
Unter Internet Security
IP von Iobroker :5683
wie oben geschrieben , beide Shellys sind gen1 .
Der iobroker läuft auf einem Windows Rechner . Admin Version ist 6.35, Node.js: v19.6.0 und
NPM: 9.4.0.der Shelly Adapter 6.31Der Shelly und der Adapter sind im Moment auf MQTT eingestellt.
Benutzername ist mqttuser , das Passwort ist generiert und im shelly sowie im Shelly adapter eingetragen.
der Shelly wurde rebootet und hat die Daten übernommen.die IP Adresse ist die von meinem windows rechner, auf dem IObroker läuft auf beiden ist der Port 1883
eingestellt.Auf beiden Shelly wurde die neuste Firmware aufgespielt.
Lg
MR
Oha. Und die Windows Firewall hast Du auch richtig konfiguriert, ja?
Also eingehende Verbindungen auf Port 1883 erlaubt. -
NPM: 9.4.0.hab zwar kein Windows, aber ist das zuverlässig lauffähig, ungerade node.js Version?
Latest LTS Version: 18.14.0 (includes npm 9.3.1) -
@crunchip sagte in Shelly Adapter bleibt gelb.:
Ungetestet, nicht offiziell unterstützt und auch nicht empfohlen. Aber: Theoretisch könnte das klappen.
Garantiert nur niemand. Den Shelly-Adapter habe ich z.B. noch nie mit einer Version > 18 ausgeführt. -
Ok es geht, es war mal wieder der Port
was meint ihr soll ich den Node bei version 19.xx lassen oder auf eine 18ner version gehen.Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Trotzdem sollte man das in die Doku aufnehmen nicht Jeder benutzt
Linux als Betriebsysthem , besonders jetzt wo der Raspberry so teuer geworden ist undein gebrauchter MiniPC nicht nur eine Alternative ist.
Ich denke mir, daß es da auch öfters zu windows iobroker plattformen kommt .also vielen herzlichen Dank an euch alle
LG
MR
Schreib das gerne. Nehme ich dann mit auf. Deutsch und Englisch und ggf. mit Screenshots und was zu beachten ist.
wenn du anderweitig keine Probleme feststellst, lass es laufen
Jeder benutzt
Linux als Betriebsysthem , besonders jetzt wo der Raspberry so teuer geworden ist undein gebrauchter MiniPC nicht nur eine Alternative ist.jedoch der Großteil, unabhägig davon muss man einen mini PC nicht zwangsläufig mit Windows laufen lassen.
@matze-r "Node.js: v19.6.0 "
was wird empfohlen?
nebenbei, herumhüpfen zwischen CoAP und MQTT ist wie im kreis und dreieck hüpfen.
adapter auf eins einstellen, den shelly aufs andere...
@matze-r habe genau das gleich Problem wie du. Was ist denn jetzt mit dem Port falsch gewesen?
@reinosmart er hatte 1883 verwendet
Der Shelly-Adapter startet einen eigenen MQTT-Broker, welcher auf dem Port 1882 gestartet wird, um einen Konflikt mit anderen MQTT-Brokern auf dem gleichen System zu vermeiden (Standard-Port für MQTT ist 1883)
