    • Damrak2022
      • mickym
        @damrak2022 Ja jetzt hast Du wieder wie vorher das komplette Eingangsobjekt in Deinem 1. Element (Array) des Arrays data. 👍 👍 👍
        Nun mach mal bitte noch ein neues, zweites JSONATA try Fenster bzw. Tab auf und mach es erst mal leer.
        • Damrak2022
          @mickym Habe ich
          • mickym
            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
            @mickym Habe ich
            Nun kopierst Du mal aus dem 1. Fenster das 1. Objekt als Eingangsobjekt in das 2. Fenster:
            Also dieses Objekt:
                "result": "_result",
                "table": 0,
                "_start": "2023-01-04T00:58:17.992155465Z",
                "_stop": "2023-02-03T00:58:17.992155465Z",
                "_time": "2023-02-02T20:42:42.51Z",
                "_value": 16.56,
                "_field": "value",
                "_measurement": "Temperatur_Kueche"
            • Damrak2022
              @mickym Habe ich - zweites Fenster meinst Du oben rechts, richtig?
              • mickym
                @damrak2022 Nein - in Dein komplett leeres JSONATA Fenster in den Eingang also links.
                siehe mein Screenshot.
                • Damrak2022
                  @mickym ??
                  • mickym
                    @mickym ??
                    • Damrak2022
                      @mickym Erledigt
                      • mickym
                        @damrak2022 Nochmal zur Bezeichnung der 3 Fenster
                        Um Missverständnisse zu vermeiden - werden die Fenster immer wie folgt bezeichnet:
                        OK?
                        • Damrak2022
                          @mickym Ja
                          • mickym
                            @damrak2022 So nun ist dieses Objekt was wir da drin haben, das 1. Objekt aus Deinem Array mit allen Datensätzen. In welcher Eigenschaft des Objektes steht nun deine Temperatur?
                            • Damrak2022
                              @mickym In value
                              • mickym
                                @mickym In value
                                Nicht ganz exakt steht in : _value
                                So und was gibst Du nun in das Code-Fenster ein um diesen Wert aus dem Objekt zu extrahieren. Du kannst ja ausprobieren. Das schöne an dem Tool ist, dass Du sofort das Ergebnis siehst.
                                Im Ergebnisfenster sollte also 16.56 stehen.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Na, dann habe mal Geduld
                                  • mickym
                                    Geduld ist meine Tugend. 😁
                                    Tipp: Funktioniert genauso wie in einer Change Node nur dass Du hier keine payload hast. 😉
                                    • Damrak2022
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Sehr gut. 🙂 👍 👍 👍 Indem Fall funktioniert das direkt so, weil es kein weiteres Objekt mehr drüber gibt.
                                        Ansonsten in der Change-Node hättest Du die payload aud payload._value gesetzt.
                                        Deswegen, wenn es noch in einem weiteren Objekt enthalten wäre müsstest Du $._value angeben. Aber in diesem Fall geht das eben, weil kein Objekt mehr darüber ist.
                                        Nun ist dieses Objekt ja in Deinem Original ja ein Element eines Arrays. Deswegen machen wir jetzt im Eingabefenster noch eckige Klammern um das Objekt.
                                        • Damrak2022
                                          @mickymHabe ich
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Nun kopierst Du das 2. Objekt aus dem Original in das Array.
                                            2372157
