    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 So nun ist dieses Objekt was wir da drin haben, das 1. Objekt aus Deinem Array mit allen Datensätzen. In welcher Eigenschaft des Objektes steht nun deine Temperatur?
      • Damrak2022
        @mickym In value
        • mickym
          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
          @mickym In value
          Nicht ganz exakt steht in : _value
          So und was gibst Du nun in das Code-Fenster ein um diesen Wert aus dem Objekt zu extrahieren. Du kannst ja ausprobieren. Das schöne an dem Tool ist, dass Du sofort das Ergebnis siehst.
          Im Ergebnisfenster sollte also 16.56 stehen.
          • Damrak2022
            @mickym Na, dann habe mal Geduld
            • mickym
              Geduld ist meine Tugend. 😁
              Tipp: Funktioniert genauso wie in einer Change Node nur dass Du hier keine payload hast. 😉
              • Damrak2022
                • mickym
                  @damrak2022 Sehr gut. 🙂 👍 👍 👍 Indem Fall funktioniert das direkt so, weil es kein weiteres Objekt mehr drüber gibt.
                  Ansonsten in der Change-Node hättest Du die payload aud payload._value gesetzt.
                  Deswegen, wenn es noch in einem weiteren Objekt enthalten wäre müsstest Du $._value angeben. Aber in diesem Fall geht das eben, weil kein Objekt mehr darüber ist.
                  Nun ist dieses Objekt ja in Deinem Original ja ein Element eines Arrays. Deswegen machen wir jetzt im Eingabefenster noch eckige Klammern um das Objekt.
                  • Damrak2022
                    @mickymHabe ich
                    • mickym
                      @damrak2022 Nun kopierst Du das 2. Objekt aus dem Original in das Array.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ich sehe gerade das ich in meinem Eingabefester die Werte vom Blutdruck habe
                        • mickym
                          @damrak2022 Ich hab Dir für das 1. Objekt das extra in Code-Tags gepackt. https://forum.iobroker.net/post/940930
                          Kannst Du direkt so in das Eingabefenster kopieren.
                          • mickym
                            Glaub ich nicht - der Value mit 16.56 hat doch gestimmt.
                            • Damrak2022
                              @mickym So jetzt stimmt es wieder:
                              Die rot unterstrichene Klammer habe ich rausgenommen
                              • mickym
                                @damrak2022 Na ja im Prinzip ja - aber auch wieder nicht. Was siehst Du im Ergebnisfenster
                                ERROR in INPUT DATA:
                                Du kannst ja nicht einfach 2 Objekte da rein schreiben. 2 Objekte können 2 Elemente in einem Array sein. Was fehlt also?
                                3 Zeichen. 😉
                                • mickym
                                  mickym Most Active @mickym last edited by
                                  @mickym NEIN - das definiert doch das 2. Objekt. Dann wird was anderes umringelt.
                                  Nochmal 2 Objekte können doch nicht im luftleeren Raum existieren. 2 Objekte MÜSSEN immer je ein Element in einem Array sein.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Jetzt verhasple ich mich gerade
                                    • mickym
                                      Ja ganz langsam. - Lass die 2 Objekte wie sie sind und mach sie zu Elementen in einem Array.
                                      1. Also was muss aussen drum rum ? (Tipp: Array)#
                                      2. Durch welches Zeichen werden Elemente in einem Array getrennt.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Sorry, bin gerade raus:
                                        zu 1: eckige Klammer für ein Array
                                        zu 2: mit einem Komma
                                        • mickym
                                          Wow sehr gut 👍 👍 👍
                                          Nur das 2. Objekt hast Du nicht korrekt aufgemacht, weil Du vorher die Klammer weggeschmissen hast. Das war falsch!!!
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Es wird kühler:
                                            2370136
