    • Damrak2022
      @mickymHabe ich
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Nun kopierst Du das 2. Objekt aus dem Original in das Array.
        • Damrak2022
          @mickym Ich sehe gerade das ich in meinem Eingabefester die Werte vom Blutdruck habe
          • mickym
            @damrak2022 Ich hab Dir für das 1. Objekt das extra in Code-Tags gepackt. https://forum.iobroker.net/post/940930
            Kannst Du direkt so in das Eingabefenster kopieren.
            • mickym
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Glaub ich nicht - der Value mit 16.56 hat doch gestimmt.
              • Damrak2022
                @mickym So jetzt stimmt es wieder:
                Die rot unterstrichene Klammer habe ich rausgenommen
                • mickym
                  @damrak2022 Na ja im Prinzip ja - aber auch wieder nicht. Was siehst Du im Ergebnisfenster
                  ERROR in INPUT DATA:
                  Du kannst ja nicht einfach 2 Objekte da rein schreiben. 2 Objekte können 2 Elemente in einem Array sein. Was fehlt also?
                  3 Zeichen. 😉
                  • mickym
                    mickym Most Active @mickym last edited by
                    @mickym NEIN - das definiert doch das 2. Objekt. Dann wird was anderes umringelt.
                    Nochmal 2 Objekte können doch nicht im luftleeren Raum existieren. 2 Objekte MÜSSEN immer je ein Element in einem Array sein.
                    • Damrak2022
                      @mickym Jetzt verhasple ich mich gerade
                      • mickym
                        Ja ganz langsam. - Lass die 2 Objekte wie sie sind und mach sie zu Elementen in einem Array.
                        1. Also was muss aussen drum rum ? (Tipp: Array)#
                        2. Durch welches Zeichen werden Elemente in einem Array getrennt.
                        • Damrak2022
                          @mickym Sorry, bin gerade raus:
                          zu 1: eckige Klammer für ein Array
                          zu 2: mit einem Komma
                          • mickym
                            Wow sehr gut 👍 👍 👍
                            Nur das 2. Objekt hast Du nicht korrekt aufgemacht, weil Du vorher die Klammer weggeschmissen hast. Das war falsch!!!
                            • Damrak2022
                              @mickym Es wird kühler:
                              • mickym
                                @damrak2022 🎆 🎆 🎆 (Feuerwerk) 👍 👍 👍 - Also nicht einfach blind wegschmeissen - hast Du das nun verstanden, dann machen wir weiter, wenn Du willst.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Wir können ruhig eine Pause einlegen.
                                  • mickym
                                    Nur jetzt eine Pause - oder bis morgen?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym So, bin da
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Gut dann machen wir genauso wie in NodeRed - damit Du das auch kopieren kannst. Du hast ja jetzt ein Array mit 2 Objekten. In welcher Eigenschaft des Nachrichtenobjektes befindet sich denn dieses Array im Original. 😉 Wenn es Dir hilft dann lass in der Debug Node nach der Influx-DB Node Dir das komplette Nachrichtenobjekt ausgeben.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ich kapiere die Frage nicht ganz, aber ich denke in "data"
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Nein. data gibts im originalen Objekt ja gar nicht. Das originale Objekte kommt aus der Influx-DB Node.
                                            Das ist doch ein Teil aus dem originalen Objekt.
                                            und in welcher Nachrichteneigenschaft ist denn dieses Objekt?
                                            2368340
